Mon support pour comparateur
Patrick le Belge
Voilà, le beau temps est revenu, pas pour longtemps alors autant en profiter.
Je pensais déjà commencer lundi quand soudain une bête grippe s'est emparée de moi. Enfin c'est déjà presque du passé.
Pour commencer, j'avais dessiné le schéma sous S.W.
J'ai récupéré quelques pièces au cours de ces derniers jours, je les ai maintenant toutes. Ici ce qui va me servir de tiges. Deux fers ronds que j'ai une fois reçu de Philippe, je crois. Je fais le coup car le pas de vis qu'il y a au bout est du M8, le fer rond est de diamètre 12 mm.
C'est justement le pas que j'ai besoin.
J'ai reçu aussi un morceau de fer qui va me servir à faire les "rotules", celui avec un trou au milieu. J'ai donc ici tout les éléments que j'ai besoin, c'est à dire pas grand chose.
Cette pièce montrée de la flèche, a été droit à la poubelle, commence bien... J'ai été faire un perçage de 6 mm au lieu de huit, puis j'ai ramené le contour à 10 mm. J'ai bien essayé de refaire un perçage à 8 mm, mais, il ne restait plus qu'un mm de contour au lieu de deux, donc trop peu.
Ici on voit cette pièce sous un autre angle.
Nettoyage et façonnage du reste des pièces, l'un des pas de M8 a été supprimé car pas utile. Le tout à été fait à la meule, même les boulons de serrage des rotules que j'ai fait avec un morceau de tige filetée de 8 et comme poignée, avec des manchons en laiton dont je n'ai aucune utilité.
Ces manchons qui devraient servir je suppose pour des conduites d'eau, j'en ai reçus tout un paquet d'un ami qui ne savait qu'en faire. En effet ce sont des manchons dont il faut souder la moitié et visser l'autre, ils ne peuvent servir que de raccords.
Et voilà l'ensemble monté, il ne me reste plus qu'à reprendre les tiges au tour au papier émeri.
Ce n'est pas un travail de haute finition, mais déjà, c'est précis et opérationnel.
Ma prochaine étape maintenant que j'ai un bon comparateur, sera de refaire le plateau qui supportera mon mandrin. Mais ça ce sera une suite au post que j'ai commencé sur la transformation de mon tour à bois.
Re: Mon support pour comparateur
très bien ce support ; pas la peine de te faire une fraiseuse, ta lime va aussi bien
Bonsoir Patrick,
très bien fait ton support.
j'ai hate de tes retours d'utilisation, car je rame pour positionner le comparateur au bon endroit, alors que j'ai deux brides de serrage indépendantes, au lieu d'une seule ici !
a+
Bernard
a+
Bernard
Sympa cette petite réalisation !
majestic12- posteur Régulier
bricoleux a écrit:Bonsoir Patrick,
a+
Bernard
Deux brides de serrage? Comment ça! J'aimerais voir ton système, qu'appelle-tu "brides de serrage?.
J'ai fait plusieurs essais de positionnement dans le but de mesurer le plateau que je suis occupé à faire pour mon mandrin et, il est vrai que je dois aussi chercher où le placer correctement au mieux. Toutefois j'ai trouvé en le plaçant en dessous du plateau, avec l'aimant, sur le banc.
J'ai un écart de dix centièmes sur le côté. Je compte donc encore reprendre ce côté mais avant, de dois bloquer les petites vibrations restantes qu'il y a encore sur ma tête fixe de mon tour.
J'expliquerais cela dans le post de la transformation de mon tour(Bientôt).
David, c'est pas une lime mais une meule (touret), les tiges je les ai placées dans le mandrin à bois, fait tourner le tour et poncé un coup au papier de verre grossier pour enlever la rouille. Je dois encore re poncer ces tiges plus finement, avec un émeri plus fin pour une bonne glisse des rotules. Je dois aussi supprimer quelques petites bavures restantes sur ces rotules, mais ce n'est qu'un détail.
comme dans ton exemple sous SW...
Bricolo, c'est parce que l'on ne voit pas la deuxième bride de serrage, que j'appelle "rotules". La deuxième se trouve derrière le comparateur!
Bonsoir Patryck
Hè bin !! Pour un soi-disant bricolo, tu te débrouilles pas mal , faire ce support avc si peu de moyen, il faut le faire ...!!
Je ne crois pas que j'en aurais eu la patience ou l'envie !!!
Amitiè Pierre
Amitiè Pierre
Ben pas mal tout ça
Tu viens quand? J'aimerais récupérer le mien
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Pierre,
je dois te remercier de m'avoir vengé !
un Y à Patrick, ça vaut bien un lo a bricoleux!
cordialement
Bernard
cordialement
Bernard
ZUT !!!!!
Quel Beujon ....!!!
XXXXX
Quel Beujon ....!!!
XXXXX
Pas grave Pili, ça arrive d'appuyer sur la touche voisine, par contre, moi, une seule lettre au lieu de trois, ça deviens plutôt de la fainéantise! Excuse Bricoleux!
Ça m'étonnerai Pili, rien qu'à voir comment tu fait tes rabots il n'est pas possible que tu ne ferait pas ce petit machin si facile à faire!
Philippe, regarde juste à l'entrée de ton atelier, sur ta petite meule, tu verra ton comparateur que je t'ai ramené la semaine passée!
Je passerais demain!
» Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur
» Support de comparateur a réparer
» choisir un support de comparateur
» Support de comparateur à levier
» Cherche info sur support comparateur hammer
