Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur
+14
F6FCO
andrefy
electricien13
faux jetons
18 participants
Page 5 sur 8
Page 5 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur
Amis de la poésie, bonsoir
Ca y est, on se dirige vers la fin de l'histoire.
Le ressort de Blaise n'ayant pas réussi à rentrer dans le projet, et je le prie - Blaise, pas le ressort - de m'en excuser, mais il n'y avait vraiment pas de possibilités.
Aujourd'hui donc, montage du ressort de compression de la "gachette".
Et pour compresser, nan, c'est pas un compresseur, zavez pas compris dans le fond, il faut une pièce de maintien qui tienne le ressort à l'opposé de la gachette.
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 5 Img_5920](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5920.jpg)
J'ai foiré la première, me suis trompé dans les cotes de la deuxième, et j'ai finalement réussi la 3ième. C'est en forgeant qu'on devient usineur...
Quelques photos dans des positions scabreuses
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 5 Img_5924](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5924.jpg)
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 5 Img_5925](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5925.jpg)
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 5 Img_5922](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5922.jpg)
Bon, reste plus qu'à mettre à dimension et coller les tiges de blocage, parfaire les ajustements de la détente, et finalement régler les jeux des vis.
Après, yapuka apprendre à me servir de cet outil.
Affaire à suivre...
Affaire à suivre...
Super Alain,
Mais il te manque encore la tige fixée sur le bâti pour déclencher le dispositif.
Salut JC
Ce ne sera peut-être pas le plus compliqué
F6FCO a écrit:Mais il te manque encore la tige fixée sur le bâti pour déclencher le dispositif.
C'est sur, le plus compliqué c'est de la fixer cette tringle proprement sur le tour. Ou alors il reste le système de l'electro-aimant.
Salutatous
Pas eu le temps de fignoler, je vais essayer ce week-end.
Il y a un truc à fignoler, maintenant, c'est la détente du PO.
Elle est déclenchée par la pièce entourée enn rouge, qui pivote donc autour de la vis fléchée.
edit : j'avais oublié l'image :
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 5 Img_5929](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5929.jpg)
Si je laisse un petit peu de jeu à la vis, la gachette peut se déclencher aléatoirement, parce que la pièce est très sensible. Il me faut donc supprimer le jeu, mais garder le basculement sur l'axe de façon fluide.
Ma question : comment faire pour serrer la vis sur son axe pour supprimer le jeu, mais laisser un mouvement fluide pour le basculement ? rondelle téflon, ou un truc du genre ?
Suis-je suffisamment clair ?
Bonsoir !
Le mieux ce serai une rondelle en acier "ressort", je ne me souvient plus
du nom mais ça doit pas être facile à trouver, sinon, oui il faudrait une
rondelle en matière molle, mais pas du caoutchouc car ça glisse pas bien,
ou alors 2/3 spires de ressort.
Je pense que le téflon est trop "raide" comme matière ! moi, je suis toujours radical, dans ce cas qui m'arrive souvent, je coupe une vis trop longue
petit à petit jusqu'au moment ou en serrant en bourrin j'arrive au bout
pil poil pour qu'il n'y ai plus de jeu !! mais parfois il faut reprendre une autre vis ! car j'ai été trop loin !!
Hervé-34- complétement accro
Tu vois le bout
Pour le jeu à l'axe, la première idée qui me vient, c'est une entretoise plus longue de quelques centièmes que l'épaisseur de ta partie mobile. Tu pourras serrer ta vis comme un sourd tout en conservant le jeu recherché
Tu vois le bout
Strib a écrit:Salut,
Tu vois le bout![]()
nagut- complétement accro
Rondelle Belleville![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
C'est très courant.
Le mieux ce serai une rondelle en acier "ressort", je ne me souvient plus du nom
Rondelle Belleville
C'est très courant.
David, bonne idée. On en a surement à la boite à Pau. Je demanderai lundi. En plus, mon fils y va la semaine prochaine, bonne pioche.
Stéphane, j'aime bien ton idée. J'avais pensé à un petit roulement, mais l'entretoise est une très bonne idée.
dh42 a écrit:Rondelle Belleville
Quid d'une entretoise en bronze, pour optimiser le glissement contre l'acier ?
Hello,
La pièce entourée en rouge plus haut, elle repose sur le porte-outil, elle ne va pas gêner pour régler l'outil en hauteur ?
Sinon je trouve toutes les solutions bonnes, perso comme Hervé je taillerai une vis à la bonne longueur, facile avec ton tour. Ensuite un petit coup de filière pour les bavures.
Re salutatous
Je ré édite mon message. J'avais oublié l'image ! Dont acte, pour ceusses qui étaient partis sur le mauvais truc...
Entre temps, deux nouvelles choses :
1/ j'ai trouvé dans le stock de vis héritage de feu mon papa, une très belle vis en laiton qui fait exactement la dimension voulue.
2/ le problème venait surtout de la vis tenant le ressort (en vert). Trop serrée, elle frottait sur la pièce principale et empêchait le mouvement.
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 5 Img_5930](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_5930.jpg)
Apparemment, le problème est réglé.
Cet aprem, ajustage final.
Non, elle a été calculée pour. Ca ne gène pas.
F6FCO a écrit:La pièce entourée en rouge plus haut, elle repose sur le porte-outil, elle ne va pas gêner pour régler l'outil en hauteur ?
Salutatous
J'ai quelques momets de disponibles pour retravailler ce petit mécanisme.
J'en viens à la butée de déclenchement.
Pas trop de choix. C'est soit un truc avec les butées de la vis mère, soit le carter de la broche, mais ça implique de démonter pour percer droit, avec tous les emmerdes qui vont avec, soit de caler un bouzin entre les deux parties du banc prismatique (suivez la flèche). Ca me paraît le plus simple et le plus rationnel.
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 5 Img_6276](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_6276.jpg)
JC, et tous, qu'en pensez-vous ?
Hello,
Un système qui pince ton banc comme sur le mien , facile et rapide à mettre en place et à enlever. Et encore plus simple à faire sur le tien.
Ou alors si tu veux être fun un système à électroaimant![cheers](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_cheers.png)
Le temps me dure de le voir fonctionner ce mécanisme![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Merci JC. tu confirmes mon premier choix.
Maintenant, un autre challenge :
après déclenchement, pour remettre l'ensemble en position, il faut jouer sur 3 pièces à la fois, ce qui n'est pas évident.
- Pousser l'outil (1) vigoureusement, eu égard à la force du ressort, avec le pouce droit
- tout en maintenant la "gachette" (3) avec l'index droit pour éviter que l'ergot (4) bloque l'ensemble,
- en basculant le levier de déclenchement (2) pour le mettre en position de recevoir l'ergot (4) qui bloque l'ensemble en position.
Tout ça nécessite un peu de concentration, et de synchronisation, alors que la bécane tourne et qu'il ne faut pas trop faire de bêtise, ce qui pourrait entraîner des conséquences plus ou moins désastreuses, ou pour la pièce, ou pour l'intégrité physique de votre serviteur...
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 5 Img_6279](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_6279.jpg)
JC, tu as réglé le problème comment ?
Mon idée est que la pièce décisive est l'outil (1). Il doit, au moment où on le repousse, remettre en place le levier (2), qui, tant qu'il n'est pas positionné correctement, empêche la gachette (3) de pousser l'ergot (4) - sachant que son ressort est assez puissant - tant que le levier (2) n'est pas en position.
Ce serait comme une espèce de came. Ou un truc du genre. Sachant que je ne sais toujours pas souder. Je pense qu'il faut refaire le levier (2), avec un petit came intégré. Si j'ai du courage, je reprends le truc sous SW. Mais vu le temps qu'il fait, il y a un sacré boulot au jardin...
Bon, les nombreux mécaniciens, à vos stylos !
PS : Boris, tu n'as pas répondu à mon MP.
Question subsidiaire :
Pour le support de la butée, j'ai retrouvé un vieux serre-joint à pompe, genre Revex ou Piher, des années où c'était encore du métal. Qui rouille un peu. Un coup de fraiseuse, et roulez petit bolide, il est comme neuf.
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 5 Img_6280](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_6280.jpg)
Genre, ça serait quoi comme acier ? C'est dur, ça fait des copeaux comme ça :
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 5 Img_6281](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_6281.jpg)
Les métalleux, ça vous dit quoi ?
Hello,
Je ne sais pas trop quoi te répondre sans toucher le truc. Regarde mes vidéos sur mon sujet, je réarme tout très facilement d'une seule main: Ici par exemple..sangten a écrit:
Bonsoir Alain,
vu la fonction, ça pourrait être un acier au silicium (45 S7) ou un XC80. Tu as usiné au carbure ?
Pour le réarmement, tu n'as normalement pas à toucher à la détente 3, l'ergot 4 la maintient en position pressée tant que la gâchette 2 (j'ai repris les appellations de JC page 2) n'est pas réarmée, ce que tu ne peux faire que lorsque le percuteur a été ramené en position travail. Ou alors j'ai mal compris ?
Donc tu n'as besoin que de deux doigts, ça devrait aller !
andrefy- acharné du forum
Hello André,
Oui c'est bien expliqué. J'ai repris les appellations qu'on retrouve dans les mécanismes des armes à feu, on presse la détente qui libère la gachette, elle-même libèrant le percuteur. Pareil ici.
Normalement pour réarmer, on pousse sur le percuteur (l'outil) avec le pouce, on tire sur la gachette (la pièce sur le coté) avec l'index, et la détente (la plaque verticale à presser sur le dessus) est automatiquement ramenée en position par le petit ressort angulaire qui est positionné derrière elle sur le dessus du porte-outil. Je fais çà avec la main gauche, du moins c'est comme cela que çà fonctionne chez moi mais peut-être qu'avec les ressorts apparemment très puissants d'Alain c'est moins évident à mettre en oeuvre.
C'est un coup à prendre, au pire tu utilises les deux mains.
Je pense que si c'est un peu rude à remettre en position, c'est parce que les ressorts sont un peu trop costauds. Il faudrait que je trouve des ressorts plus souples pour l'outil et la détente.
Oui, j'ai utilisé un tourteau avec plaquettes carbure pour les faces et la tranche, mais une fraise en HSS pour les extrémités.Andrefy a écrit:vu la fonction, ça pourrait être un acier au silicium (45 S7) ou un XC80. Tu as usiné au carbure ?
Je m'autoréponds
C'est ça. Changé les ressorts du (2) et du (3) et recoupé celui du (1). C'est beaucoup plus souple, et se remet en place tout seul.
Je retourne à la butée dès que j'ai un moment.
Je m'autoréponds
Bientôt le premier filetage
Yess, on avance, JC, on avance…
Taraud cassé, c'est la fessée, taraud cassé, c'est tout niq*é
Suite, et pas très fin...
C'est le support de la butée de déclenchement. Au départ, une tige filetée de 16, que j'ai aménagée en support
au premier plan, tout flou :
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 5 Img_6317](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_6317.jpg)
avec donc une tige qui passe dans le trou pour officier en tnt que butée et un filetage M6 pour un boulon idoine en vue de blocage de la butée. Jusque là, tout va bien...
Mais aujourd'hui, je me sens une nouvelle jeunesse, et pour la première fois depuis bien longtemps, merdre, le taraud pête...
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 5 Img_6319](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_6319.jpg)
![Porte outil filetage externe inspiré de F6FCO suivi d'un support de comparateur - Page 5 Img_6318](https://i.servimg.com/u/f88/14/82/19/60/img_6318.jpg)
J'aimerais bien le sortir. Pas question de percer du taraud, à mon avis.
Des idées, les petits malins ? Pas envie de refaire la pièce (déjà refaite une fois, pour des raisons inavouables)...
tamilhaz- complétement accro
» choisir un support de comparateur
» Support pour comparateur
» Support de comparateur à levier
» Mon support pour comparateur
» Support de comparateur a réparer
Page 5 sur 8
