Problem Driver CNC et plus...
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problem Driver CNC et plus...
Merci pour la réponse
ah mince ca j'avais vue, c'est ok j'avais oublié de le dire merci.
Alors moi c'est une NVUM V2, mais de ce coter je n'ai pas d'info, le plugin et bien installer mais je sais pas comment on y accède.
ps :(je sait pas comment faire pour montré plusieurs photos apparemment je suis limité a 2 et il sont plus grande que 2Mo)
dh42 a écrit:il y a aussi une case à décocher "Home slave with master axis" dans la config générale (3ieme colonne) ...
dh42 a écrit:par contre attention, certaines cartes d'axe chinoises ne savent pas gérer le double référencement (mise à l'équerre = squaring), c'est (ou c'était) le cas des XHC.
Il se peut aussi que certains réglages ne soient pas dans Mach3 mais dans le plugin de la carte, à vérifier en fonction de ta carte.
Mince le boulet, j'ai changé mais ca ne change pas le PB, la prise de ref s'arrête des que le contacte Y et actionné.dh42 a écrit:si c'est Y + A, alors c'est pas bon: Y=2 et A=8 donc RefCombination (10)
manu6293- je prends du galon
pour les photos c'est là
tamilhaz- complétement accro
Super je vais essayer tout à l’heure. Merci
Ah ! .. une NVUM, c'est pas des cadeaux ces cartes, pas mal de bugs .. et je ne serais pas étonné qu'elle ne gère pas le double référencement, souvent les cartes bas de gamme ne gèrent que le strict minimum syndical ! (sur la XHC, c'est censé le gérer mais ça bug, une fois le 1ier contact touché, un des moteurs tourne dans un sens et l'autre dans l'autre, je te laisse deviner le résultat !)
Après recherche sur CNC Zone, plusieurs gars disent que le squaring ne fonctionne pas du tout avec la NVEM V1 ou V2 (la version Ethernet de la NVUM), et vu que c'est probablement le même firmware, il y a des chances que ce soit aussi le cas sur la NVUM.
Bonsoir à tous !
J'avoue que j'ai abandonné le "squaring" !!
bien qu'ayant tout installé pour ça, configuré
aussi, tout fonctionnait nickel (grâce à David ! )
MAIS, je pense à cause de contacteurs pas assez précis,
je n'ai jamais pût avoir des répétitions acceptables !
Donc pour ma certitude, j'ai remis 1 seul contacteur et
je vérifie constamment surtout avant une pièce
précise, l'équerrage du portique, avec une équerre et un comparateur
avec l'habitude et un petit système, ça va très vite, et j'arrive
à avoir un équerrage au 1/100 facile
Hervé-34- complétement accro
Oui, c'est probable, même avec des switch mécaniques de qualité il ne faut pas trop espérer mieux que le 1/10ieme en répétabilité, et le défaut s'accentue avec l'usure du switch.
Je pense que pour ça il faut des capteurs inductifs ou capacitifs, qui semblent donner une répétabilité de l'ordre de 1 à 2/100 d'après ce que j'avais vu sur des vidéos.
Bonsoir !
Oui, peut-être même surement !
mais comparé à un petit montage
qui prend 5mn en début d'opération précise et précieuse,
le montage des inductifs ou capacitifs est vraiment compliqué !
il n'y en a pas ici sur le site qui ramais avec ces capteurs ?
je pense rester avec mon comparateur !
moi j'ai pas ce problème, je n'ai qu'une vis centrale (et le portique et les guidages sont suffisamment rigides pour ne pas se mettre en travers)
Disons qu'il faut choisir le bon capteur en fonction de ta carte (NPN ou PNP) .. et ils doivent être alimentés avec la bonne tension.
le câblage sur une ST-V2, comme tu vois c'est plus simple avec des NPN (pour une ST-V2, ça peut être l'inverse sur une autre carte, sur la mienne, c'est l'inverse il faut du PNP)
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
Ok, mais, (je ne me souvient pas,) est-ce que j'ai du 24v sur ma carte ?
j'ai pas beaucoup moins ?? genre 5v ? pour l'alimenter ?
Après j'ai la "grosse "alim pour les drivers, mais la carte ?? elle tourne
qu'avec du 24v ?
Bonsoir David !
qu'avec du 24v ?
la ST-V2 demande 2 alims, une 5V et une 24V (ou 12V) donc tu as forcément une 12V ou une 24V, c'est probablement la 24V de tes drivers qui alimente aussi la ST-V2.
Au vue de toutes vos réponses je vais surement laisser tomber le "squaring",
Je trouverais bien une solution une fois mon portique monté.
je reviendrais poster des photos des que la CNC aura une belle tète, je dois recevoir les chariots de guidage le mois prochains.
il me manque plus que les chaine de câble et les câble de la partie CNC a acheter, j'ai finis le câblage complet de l'armoire hier.
bon projet a tous et merci pour toutes vos réponse.
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Non, mes drivers sont alimentés en 45v !! en fait 43v ou 42v
ça j'en suis sur ! car à 45v et 1 seul driver ben il grille !
Bonjour David !
dh42 a écrit:la ST-V2 demande 2 alims, une 5V et une 24V (ou 12V) donc tu as forcément une 12V ou une 24V, c'est probablement la 24V de tes drivers qui alimente aussi la ST-V2.
Je reviens vers vous après un petit moment, (le temps file à une vitesse...) bref. La CNC est finie depuis 2 mois, mais n'est toujours pas opérationnelle. Je prends le temps de bien faire les choses, je ne voudrais pas tout casser au premier programme lancé. (Il faut que je vous poste des photos, j'essaierai dans la journée.) Je suis en train de me triturer le cerveau pour réaliser le martyre. C'est pour moi la dernière opération avant de dire que c'est bon, on peut lancer les vrais programmes.
Du coup, une question m'est venue pour le contrôleur de la CNC, Mach3. Suis-je obligé de prendre Mach3 pour une Nvem v2 ? Ou existe-t-il d'autres logiciels qui pourraient faire la même chose ? Parce que je trouve l'interface pas super jolie. De plus, côté finances, après plus de 5k pour la CNC, si je peux économiser 200€ c'est pas de refus. (Du coup je suis bloqué à 5000 lignes en gratuit, mon programme pour le martyre en fait 20000.)
En tout cas, sacrée expérience de créer et d'assembler tout ça.
Les photos en cours de montage et final + vue 3D de la conception
PS : Tout ce qui n'est pas conforme au 3d et à finaliser ou à améliorer. La première mise à niveau, une fois qu'elle sera opérationnelle, sera de remplacer toutes les pièces en CP par de l'aluminium.
(Pour la broche, je suis conscient qu'elle est mal positionnée ; il faut que je change la pièce qui la retient, voir le modèle 3D).
Si vous souhaitez voir un élément en particulier, veuillez me le dire et je rajouterais les photos.
bonne journée
bonne journée
Ah non, la NVEM et ses copines ne fonctionnent qu'avec Mach3. (c'est le cas de la plupart des cartes d'axe Chinoises)
Pour ce qui est de l’esthétique, les screenset ça se change .. tu as un Mach3 avec l'interface en anglais ?
https://www.machsupport.com/downloads-updates/mach3-downloads/#mach3-screens
Et si aucun ne te plait, tu peux le modifier toi même avec MachScreen
Ça fait une grosse bête cette machine !!
Merci pour l’info David. Bon pas le choix la carte bleue va devoir encore chauffer un peu . 175$ sur le site de artsoft c’est ok ?
175$ = 161.4€ d'après le convertisseur de devises (1$ = 0.92€), je pense que c'est du HT (à vérifier) donc ça ferait 193.68 TTC
Pour ma part je l'avais acheté en même temps que CamBam et de ce que je vois sur le site de CamBam, le bundle CamBam + Mach3 est à 300.80€ TTC, et je sais que CamBam est à 108€ TTC (90€ HT), ça ferait donc la licence Mach3 à 192.8€ TTC ... ce qui correspond à peut près aux 175$ HT sur le site de Mach3.
https://sites.fastspring.com/hexray/product/cambam_mach3
ICI elle est à 148.72€ HT, ça ferait 178.5 TTC, donc un peu moins chère d'une 15 aine d'€
manu6293 a écrit:Merci pour l’info David. Bon pas le choix la carte bleue va devoir encore chauffer un peu . 175$ sur le site de artsoft c’est ok ?
Super merci beaucoup pour l’info David
Je regarde ça cette après-midi.
Salut à tous,
C'est fait, David, Mach3 est acheté. Du coup, avec mon collègue, nous avons voulu faire des tests de Probing et un petit usinage, et là, c'est le drame.
J'ai testé le prob avec une plaque en aluminium pour XYZ et paf, des erreurs de fonctionnement de la carte Novusun NVEM v2 (qui semblait être la carte à acheter il y a 2 ans à nos yeux et dans notre budget). Après maintes recherches, nous pensons partir vers un changement de carte pour la AXBB-E de CNCdrive (plus facile à remplacer que notre carte, contrairement à l’achat d’un UC400ETH où une BoB serait moins adaptée à la philosophie de notre NVEM).
Si jamais certaines personnes ont le remède ultime pour faire fonctionner la NVEM, nous sommes tout de même preneurs, même si David nous avait mis en garde dès le début. Malheureusement, la carte avait déjà été achetée.
C’était pour savoir si vous voyez une objection à remplacer par cette carte, mais il semble que ces deux choix (AXBB-E uniquement ou le combo UC400ETH avec BoB) soient les plus appréciés de ceux déçus par le fonctionnement de cette chinoiserie. On se rappellera du proverbe qui dit « buy cheap, buy twice ».
Bref, dégoûté. La CNC était OK à 100% et là, ça repart pour un recâblage complet de la carte. On s'en doutait, on voulait se dire que tout irait bien une fois assemblé complètement, mais bon, les erreurs de saut de ligne m'avaient déjà fait peur au moment des homing, les Soft Limit semblent impossibles à paramétrer, etc. (Problème que beaucoup de monde à, donc quoi qu’il en soit exit cette carte)
Oui, le palpage est une problème de ces cartes (et d'autres cartes Chinoises) car elles ne gèrent pas correctement la transmission de données en retour vers Mach3, (c'est même pire, elles ne renvoient carrément pas les données) mais en principe, il y a une solution, il faut modifier la macro de palpage.
Peux tu me mettre ta macro de palpage ?
pour la trouver menu: operator/edit button script > les boutons contenant un script vont clignoter, cliques sur le bouton de palpage, ça devrais t'ouvrir une fenêtre avec le code de programmation du script de palpage, c'est ce code qu'il faudrait copier/coller dans ton message pour que je te le modifie (si le problème viens bien de la, ce n'est pas une certitude)
Mais c'est sur que si tu peux te payer une AXBB-E, ce ne serait pas plus mal car malheureusement le palpage n'est pas le seul problème des NVEM .. et une CN il faut que ce soit fiable, sinon c'est stressant à utiliser et tu passes ton temps à regarder la machine usiner tout en te préparant à sauter sur l'arrêt d'urgence .. ce qui n'est pas vraiment le but !! (du vécu, j'ai moi même eu ce genre de soucis quand je pilotais en port //)
Oui, l'UC400ETH c'est intéressant si tu as déjà un controleur en port //, comme c'est mon cas, ça permet de rétrofiter la machine facilement (pas de câblage à refaire, on connecte l'UC400 sur la BoB en port // existante, et roule) .. dans ton cas une carte combo comme l'AXBB-E est plus indiquée.
Alors, j'ai changé le code et je vais le tester en rentrant du travail. Hier, j'ai lu tous les posts qui parlaient de ce problème et je suis tombé sur le post de Jeremy Marin où il parle de l'augmentation des temps de pause.
Voici le code modifié:
'Josh Haywood I'll Do It Myself XYZ Probe Macro
'To probe Z-, X+, Y+
'https://www.youtube.com/illdoitmyself
'Note: This script is designed for metric units e.g. mm
'Allocate memory for variables
Dim Xrepos, Yrepos, Zprobeheight As Double, PlateHeight As Double, XPlateWidth As Double, XPosCurrent As Double, ProbeDiameter As Double, XZeroOffset As Double
Dim FeedCurrent, ZPosCurrent As Double, ZeroOffset As Double, YPlateWidth As Double, YPosCurrent As Double, YZeroOffset As Double
'Modify these for your measurements
Zprobeheight = 0 'Height to probe X and Y Indicated after Z is Zeroed
Xrepos = 30 'Distance to move X- before moving down for probe
Yrepos = 30 'Distance to move Y- before moving down for probe
'Variables to pull from DRO's
PlateHeight = getoemdro(1151) ' Get Plate Height (Darkscreen PlateHeight)
YPlateWidth = getoemdro(1152) 'Accurately measuerd plate wall width on Y Axis
XPlateWidth = getoemdro(1153) 'Accurately measuerd plate wall width on X Axis
ProbeDiameter = GetOemDro(1000) 'Get Probe diameter
FeedCurrent = GetOemDRO(818) 'Get the current settings
If GetOemLed (825) <> 0 Then 'Check to see if the probe is already grounded or faulty
Code "(Probe plate is grounded, check connection and try again)"
Else
' ###### Zero DRO's ######
Code "G92 X0 Y0 Z0"
' ###### Probe Z- ######
ZPosCurrent = GetDro(2) 'Get current position
Code "F100" 'slow feed rate to 100 mm/min
Code "G31 Z" & (ZPosCurrent - 25) 'probe 25mm down
While GetOemLed (825) = 0
Sleep(1500)
Wend
Sleep(1500) 'Wait for DRO to update
Call SetDro (2, PlateHeight) 'Set the Dro
Code "G0 Z" & (GetDro(2) + Abs(10)) & " F400" 'Move off the plate 10mm
While IsMoving()
Wend
Code "(Z Axis Zeroed for PlateHeight:" & PlateHeight & ")"
'###### X Reposition ######
Code "G0 X" & (GetDro(0) - Abs(Xrepos)) & " F400" 'Move left by Xrepos distance
Code "G0 Z" & Zprobeheight & " F400"'Move Down to Zprobeheight
While IsMoving()
Wend
'###### Probe X+ ######
XPosCurrent = GetDro(0) 'Get current position
Code "G31 X" & (XPosCurrent + 25) 'probe 25mm to the right
Sleep(1500)
Wend
XZeroOffset = ((-1 * XPlateWidth) - (ProbeDiameter / 2)) 'Calculate X Zero
Call SetDro (0, XZeroOffset) 'Set the Dro
Code "G0 X" & (GetDro(0) - Abs(10)) & " F400" 'Move off the plate 10mm
While IsMoving()
Wend
Code "(X Axis Zeroed for Platewall:" & XPlateWidth & " Tool Diameter:" & ProbeDiameter & ")"
'###### Y Reposition ######
Code "G0 Z" & (PlateHeight + 10) & " F400" 'Move Plateheight +10
Code "G0 X10 Y" & (GetDro(1) - Abs(Yrepos)) & " F400" 'Move to Yrepos distance at X +10
Code "G0 Z" & Zprobeheight & " F400" 'Move Down to Zprobeheight
While IsMoving()
Wend
'###### Probe Y+ ######
YPosCurrent = GetDro(1) 'Get current position
Code "G31 Y" & (YPosCurrent + 25) 'probe 25mm to the right
Sleep(1500)
Wend
YZeroOffset = ((-1 * YPlateWidth) - (ProbeDiameter / 2)) 'Calculate Y Zero
Call SetDro (1, YZeroOffset) 'Set the Dro
Code "G0 Y" & (GetDro(1) - Abs(10)) & " F400" 'Move off the plate 10mm
While IsMoving()
Wend
Code "(Y Axis Zeroed for Platewall:" & YPlateWidth & " Tool Diameter:" & ProbeDiameter & ")"
Code "G0 X0 Y0 F400" 'Move to X0 Y0 to show result
Code "F" & FeedCurrent 'Restore Feedrate
End If
Else
Code "G92 X0 Y0 Z0"
Sleep(1500)
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
Sleep(1500)
Wend
While IsMoving()
Wend
While IsMoving()
Wend
Sleep(1500)
Wend
While IsMoving()
Wend
End If
Il y a eu une amélioration. Avec la modification des temps à 1500.
Mais maintenant, dès qu'elle touche l'axe Y, elle s'arrête. Elle ne vient pas se placer au coin (comme elle a pu le faire les fois où ça a marché ). J'ai réussi à reproduire le même souci 5 fois de suite.
Pour info, j'ai un câble Ethernet CAT5e, est-ce que cela pourrait venir du câble aussi ?
On va probablement changer la carte pour les raisons de stress que tu évoques, David. De plus, cette machine est destinée à usiner du CP de 18 en 3000x1500 à environ 300€ la plaque. Donc on va éviter de faire confiance à la NVEM et croiser les doigts à chaque fois.
Pourtant, le sujet m'a redonné de l'espoir hier soir :
http://www.metabricoleur.com/t13680p200-conception-cnc-pour-atelier#274005
On a l'impression, avec mon collègue, que si on essaie de faire un peu d'économie dans le monde de la CNC, ça se paye cher malheureusement.
Oui, les tempos sont importantes, et malheureusement ce n'est pas quelque chose de prévisible car ça ne dépend pas seulement de la carte mais aussi des perfs du PC
je ne pense pas, l'avantage de l'Ethernet par rapport à l'USB, c'est qu'il y a un contrôle des données envoyées/reçues grâce au principe de la checksum (somme de contrôle) ... dans le cas ou la carte ou le PC détecte un problème de transmission (donnée corrompues) alors la carte ou le PC (suivant que c'est de l'envoi ou de la réception) demande de recommencer l'envoi ... et si le problème persiste, la transmission est interrompue avec un message d'erreur.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Somme_de_contr%C3%B4le
Oui, et ce n'est pas valable qu'en CNC, c'est le même problème pour tout .. et au final, ça revient finalement plus cher d'acheter du "pas cher" ... le problème, bien sur, c'est qu'il n'est pas évident de savoir à l'avance ce qui est fiable et ce qui ne l'est pas et on a tendance à se dire que ça fera bien l'affaire.
L'autre problème spécifiques aux cartes d'axes (pas seulement les Chinoises) c'est qu'elle sont généralement prévues pour le fraisage et que si, plus tard, tu te dis, tiens je vais ajouter une fonction tournage, ou un laser ou un plasma ou un système de scan 3D .. tu t’aperçois que ta carte ne gère pas les fonctions spécifiques à ces machines car tu n'avais pas pensé à le vérifier lors de l'achat.
Donc, c'est parti pour l'AXBB-E.
Ok pour les 2 alimentations, une de 5V et une de 24V. Pas de recommandation pour la puissance ? Il me reste des alimentations 24V/3A 72W, c'est ok ? Par contre, je n'ai pas de 5V, est-ce que celle-ci peut faire l'affaire? :
5V/3A 15W
https://fr.aliexpress.com/item/1005002728038351.html?spm=a2g0o.productlist.main.19.59059KqT9KqTQY&algo_pvid=82cd77b5-0fe0-44f4-bde5-cc60dca5f899&aem_p4p_detail=202403100144302264323652076480004387399&algo_exp_id=82cd77b5-0fe0-44f4-bde5-cc60dca5f899-9&pdp_npi=4%40dis%21EUR%219.70%211.29%21%21%2110.37%211.38%21%40211b813f17100638701907782e2cce%2112000021885984889%21sea%21FR%210%21AB&curPageLogUid=jvyO7Yr4fdnD&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A&search_p4p_id=202403100144302264323652076480004387399_2
Pour le VFD, voici celui que j'ai :
https://www.vevor.fr/variateurs-de-frequence-c_10745/vevor-variateur-de-frequence-ac220v-triphase-controle-spwm-moteur-3kw-0-400hz-p_010692009268
Pensez-vous qu'il faille le faire sortir de l'armoire ?
Je rajoute des photos de l'armoire au cas où quelqu'un verrait quelque chose de choquant.
Pour le câble de la broche, j'ai mis un câble 4G 1.5 non blindé. Faut-il que je le change pour un câble blindé ? J'ai lu ça sur plusieurs posts. C'était prévu à l'origine mais je me suis trompé lors de la commande
Voilà, je pense avoir fait le tour de mes interrogations. Sacré projet, je vais m'en souvenir
5V/3A 15W
J'ai trouvé une petite vue d'ensemble à titre d'exemple pour ceux que cela intéresse.
https://cncdrive.com/downloads/Controlbox_4AX__Scheme.pdf
» branchement driver
» Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur
» Panne avec un driver cnc.
» Soucis driver
» switch sur driver
» Soucis driver
» switch sur driver
Page 3 sur 5
