Panne avec un driver cnc.
ducran lapoigne
F6FCO
Patrick le Belge
Hello! Bien voilà, comme je l'avais dis, j'ai grillé le driver cnc.
La petite flèche rouge indique ma bête erreur, il faut dire que c'est là un tout petit coin très difficile à atteindre avec mes gros doigts. On vois donc la fiche d'alimentation de la carte driver.
En fait, vu le manque de visibilité, quand j'ai démonté la carte, j'ai constaté l'erreur. Je n'aurais jamais pensé qu'il était possible de mettre cette fiche à cheval sur le support d'entrée courant de la carte et une sortie moteur, voir les flèches!
L'alimentation n'a visiblement pas été touchée.
Concéquence après tests, cinq diodes à changer, aux alentours cela n'a pas l'air d'être démoli, les résistances sont bonnes, et les condensateur n'ont pas l'air d'avoir pris une joute.
Mais quand j'ai retourné la plaque, voilà ce que je trouve! Quitte à changer cet élément là aussi.
Je dois encore voir si les transistors sont encore en état. Je pense que ce n'est qu'un seul circuit sur les quatre qui a pris la joute, ce qui fait que si je ne peux réparer ça, ce qui est peu probable, je pourrais me reporter sue les trois autres circuits pour faire tourner la machine. Condamner le circuit du X et utiliser le circuit du C à la place.
Je ne sais pas si la dernière fiche au bout, celle où il n'y a rien d'écrit, si ce ne serait pas un circuit aussi!
Re: Panne avec un driver cnc.
Bonjour Patrick,
C'est bête ce qu'il t'arrive. A voir ta carte je pense que c'est des TB6560, çà ne coute pas cher sur Ebay, tu peux toujours essayer de le remplacer.
http://www.ebay.fr/itm/1Pcs-New-Stepper-Motor-Driver-IC-TB6560AHQ-ZIP-25-for-TOSHIBA-/271552880604?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3f39d01fdc
Je n'ai jamais utilisé cette carte mais je pense qu'en branchant ton connecteur à cheval tu as du mettre ton alim sur une entrée ou sortie qui n'accepte que du 5v, du coup il n'a pas aimé. Avec un peu de chance tu n'auras que le TB6560 qui aura pris.
Et puis comme tu le dis utilise le C comme X, tu as encore 3 axes qui fonctionnent.
Entièrement d' accord avec F6FC0 tu ne risque pas une fortune en changeant 5 diodes et un IC
Pour le circuit intégré, je pense qu' il serait bon de le dé-souder ainsi que les 5 diodes
avant de remettre sous tension
Pour ne pas abimer le circuit, couper d' abord les pattes a ras du boitier avec un stanley,
puis dé-souder les pin une a une.
Et l' alimentation n' a pas morflé ?
un peu hors sujet : d' après ce que je lis, cette carte a déjà donné des boutons a plus d' un
Vérifie avec le manuel de la carte pour être sur que les signaux de commande de l' axe C sont bien sur la db25
En effet il n'y a pas de très bons retours sur cette carte bleue, si jamais tu choisis de la changer achète plutôt la rouge qui est réputée plus fiable.
En 3 axes:
http://www.ebay.fr/itm/TB6560-CNC-3-Axis-Stepper-Motor-Driver-Controller-Board-High-Quality-/130836366785?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e767485c1
ou en 4 axes:
http://www.ebay.fr/itm/JX-4-Axes-TB6560-Controleur-Moteur-Pas-a-Pas-Driver-Carte-CNC-Fraiseuse-Cable-/281343874722?pt=FR_YO_MaisonJardin_Outils_MachinesIndustrielles&hash=item418166d6a2
En 3 axes:
ou en 4 axes:
Ben oui! merci pour le lien! le moins cher que j'avais trouvé était à 15 euros plus 10 e pour frais de port, bien sûr je ne l'ai pas pris. Ce lien ci est mis sur le côté, sois en sûr et dès que j'aurais mon argent de retour sur PayPal je commande la pièce ainsi que les diodes. Concernant les diodes, j'en ai une vingtaine dans mes tiroirs mais ce n'est pas les mêmes références. Il sont cependant de même grosseur mais ça va surement pas le faire! Donc je commanderais le tout ensemble!
J'avais déjà dis que j'allais essayer de réparer ça, mais pour l'heure j'ai d'autres choses en vue! Concernant la carte, c'est trop tard, j'ai déjà commandé une nouvelle carte, la même!
Dommage pour la carte. Pour les diodes je ne pense pas que ce soit un pbm, c'est juste des diodes de roue libre, tes diodes devraient le faire.
Ok, pour les diodes roue libre, mais ne pas mettre bêtement des diodes de redressement style 1N5400
qui trainent dans nos tiroirs
pour bien faire il faut un Trr < ou = à 200 ns
J'ai pourtant construis mes premiers drivers L297/L298 avec des 1N5400 en roue libre et çà a tenu. Ceci dit je n'ai pas utilisé ces drivers très longtemps, ils finissent leur vie sur une étagère.
Bien sur qu'elles vont tenir mais rempliront elles leur rôle ??
Ben oui, je préfère me procurer les bonnes diodes tout de suite, c'est plus sûr! Et puis, j'en aurais des comme ça de réserve aussi, pour le prix que ça coûte! Faut encore que je les démonte pour voir lesquelles que c'est au juste!
C'est bien des 1N5400 que j'ai en réserve, mais le fait que ce n'est pas les même que les autres, comme dis Antoine, il vaut mieux mettre les bonnes!
Moi je ne me prendrais pas la tête et je mettrais les 1N5400. Leur rôle est d’empêcher le retour des courants induits par le pap dans le driver. c'est suffisant, pas besoin de chercher des diodes super techniques pour cette utilisation.
Edit: après un petit tour sur le datashett je viens de voir qu'elles ont un courant inverse max de 3A, effectivement çà risque de faire juste suivant les moteurs que Patrick utilisera.
Je rejoins ce qui a été dit précédemment, il y a de fortes chances que seules les diodes et l'IC de l'axe X aient claqués. Après je me prendrais pas trop sur le modèle de diodes. Tant que c'est pas des diodes faibles signaux ça devraient pas trop mal fonctionner.
Par contre j'ai pas très bien compris comment tu as testé les diodes ? Tu as utilisé le testeur de continuité (symbole d'une diode sur les multimètres) ou l'ohmmètre ? Parce qu'il est possible que les diodes soient encore vivantes.
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Wyldix- complétement accro
Wyldix a écrit:Bonjour à tous,
Bonne soirée.
Non, J'ai utilisé l'ohmmètre pour faire le test, le fait que le courant doit passer dans un seul sens et pas l'autre. Ces diodes sont donc en court circuit, donc ils sont foutus. Maintenant il est vrai que je ne prend pas un réel risque en utilisant des 1N5400, mais par principe, Antoine m'a toujours donné les meilleurs conseils en électronique et c'est bien grâce à lui que j'ai acquis une certaine connaissance à ce sujet, donc je suivrais une fois de plus son conseil et utiliserais les diodes qu'il faut, c'est à dire les mêmes qu'il y a déjà sur la carte!
Ok alors elles doivent sûrement être foutues. C'est clair que les conseils d'Antoine ne sont pas à remettre en cause. Il existe juste parfois des solutions de dépannage qui peuvent suffire.
Bonne réparation !
Bonne réparation !
DRIVER DM542
Bonjour tous le monde
quelqu'un peut me dire pourquoi cette différence de lumière des mes drivers
J'utilise des vis a billes sfu1605
Pour le deplacement des moteur j'ai mis :
Pas par mm : 640
Vitesse : 1500
Acceleration : 10
0
0
Resultat bien
Il me reste la bonne configuration des drivers DM542A
J'ai mis ca :
Current : 2,84. = ON ON OFF
Pulse/ rev : 3200 = ON ON OFF ON
pourtant j'ai les moteurs nema23 4.2 A
merci d'avance.
Pas par mm : 640
Vitesse : 1500
Acceleration : 10
0
0
Resultat bien
J'ai mis ca :
merci d'avance.
decosign- petit nouveau
Merci de ta compréhension.
mon driver DM542 ne fonctionne pas
Bonjour à tous le monde
avant mon kit cnc 4 nema23, 4 driver DM542 4.2A, Fonctionne trés bien,
pour changer ma structure métallique de mon cnc,
j'ai débrancher les câbles de mes moteurs en laissant les câbles branché avec les driver pour les brancher ailleurs sauf avec les moteurs.
aprés que j'ai terminé le montage de ma structure cnc, un de mes drivers sa fonctionne pas, son led n'est pas allumé,
pour être sur j'ai branché ce driver avec l'alimentation des autres drivers qui fonctionne, mm ça ca fonctionne pas,
je ne sais pas ou es le problème ?
decosign a écrit:Bonjour à tous le monde
Tu devrais ouvrir un autre sujet.
Il est possible que tu ai le même blem que moi à savoir le pont redresseur
Regarde sur mon sujet Il doit y avoir un air de famille
A++
BOB
bob47- complétement accro
» Soucis driver
» switch sur driver
» Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur
» branchement driver
» Moteurs pas à pas
» switch sur driver
» Moteurs pas à pas
