Problem Driver CNC et plus...
Page 2 sur 5
Page 2 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Problem Driver CNC et plus...
Super merci pour tout David. Je vais regarder dans la doc et oui je parle bien PWMbase freq.
Je penser que la fréquence été lié au vfd et pas à la carte donc je chercher mal
Ok pour les poulies je voulais comprendre c’est fait merci.
Vraiment merci de prendre le temps de répondre à tout le monde et j’ai vue que tu répondait pas que sur ce forum. Bravo
manu6293- je prends du galon
Bon je doit vraiment pas être doué j’ai rien trouvé dans la doc pour la vfd il explique même pas comment on doit régler mach3.
J’ai un peu farfouiller le net, à par en faisant un truc bizarre avec une autre carte ou un relais mais je vois pas comment le piloter pour que ça envoie la bonne vitesse, je sèche.
Si tu as une piste je suis preneur.
Je ne suis pas surpris, les doc des cartes Chinoises sont plutôt succinctes ...
Non, pas vraiment et les NVEM ... ça me donne un peu des boutons, ces cartes ont l'air d'être une vrais misère
mais 12593tr au lieu de 12000tr, dans du bois ça ne va pas vraiment changer grand chose ! ça ne fait que 5% d'erreur
Pour ce qui est de la valeur du PWMBase freq, c'est ce qui donne le nombre de "pas" que produira le convertisseur PWM - 0-10V ; = fréquence carte(*) / PWMbase. à 1000Hz par exemple ça donne 100 000/1000 = 100 pas soit pour une broche 24000 tr > 240tr/min, donc en théorie le réglage broche avance de 240 en 240 tr/min
(*) la NVEM doit être à 100Khz si je ne me trompe pas.
Note aussi que la précision de la vitesse ne semble pas dépendre uniquement de la carte mais aussi du vario ; avec exactement la même carte et les mêmes réglages (une Benezan advanced pro PWMbase 45Khz), avec mon vario Fuji j'ai des vitesse précises à 1% alors qu'avec un Huanyang en connecté en lieu et place du Fuji l'erreur est bien plus importante.
http://www.metabricoleur.com/t7383p125-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled#241244
Il y a des infos sur la NVEM à télécharger ici (et son PWMBase est même à 2083)
http://www.metabricoleur.com/t13680p200-conception-cnc-pour-atelier#274005
En plus les broches sont des moteurs asynchrones, donc avec une vitesse de glissement, càd que pour 400Hz la broche peut ne tourner qu'à 23000tr/min en charge.
En plus, j'ai vu plusieurs vidéos où ils ont bien la bonne valeur. Je vais peu être acheter un tachi pour avoir une idée plus précise.
Merci, bonne journée à tous
Tu la ditdh42 a écrit:Je ne suis pas surpris, les doc des cartes Chinoises sont plutôt succinctes ...
Oui, je sais bien, c'est mon côté un peu perfectionniste du taf qui ressortdh42 a écrit:12593tr au lieu de 12000tr, dans du bois ça ne va pas vraiment changer grand chose ! ça ne fait que 5% d'erreur
Il me semble que c'est 200Khz.dh42 a écrit:(*) la NVEM doit être à 100Khz si je ne me trompe pas.
Oui, je les ai, c'est grâce à ce poste que j'ai réussi à piloter la broche avec Mach3, je suis partie de 2083 et je suis descendu de 100 par 100 jusque a 1000 en dessous ça marche plus.dh42 a écrit:Il y a des infos sur la NVEM à télécharger ici (et son PWMBase est même à 2083)
Donc si je règle la poulie 1 sur 23000tr/min, ça devrais régler le problème ou le réduire ?CNCServ a écrit:En plus les broches sont des moteurs asynchrones, donc avec une vitesse de glissement, càd que pour 400Hz la broche peut ne tourner qu'à 23000tr/min en charge.
Non, je ne pense pas ; si tu veux vraiment des vitesses précises, il te faudra faire la calibration avec la feuille Excel
Ok merci dh42
J'ai reçu la nouvelle alimentation. Y'a du mieux mais pas que
Donc soit, toujours le même problème, soit j'ai 2 DM556 HS.
Maintenant quand je lance le programme, il s'exécute complètement pour les deux axes ou je met les DM556 qui sont pour moi opérationnelle.
Comment je peux faire pour savoir si il sont vraiment HS, si vous avez une idée??
Bonne journées.
Bonne journées.
Je ne suis pas électronicien, il faudra attendre l'aide de CNCSERV, mais je suppose que si ils étaient HS ça ne marcherait pas du tout ..
J'ignore ce qui peut faire que des drivers se mettent en sécu ...
Après, il y a DM556 et DM556
ici des DM556 ultra pas cher, mais qui n'ont probablement pas grand chose à voir avec les "vrais" (Leadshine)
et des Leadshine
https://www.ebay.fr/itm/192266230699
Comme tu peux voir, ce n'est pas le même tarif ! ... c'est des ""vrais" que tu as ?
et des Leadshine
Merci pour la réponse.
Heu non je les ai pas payé ce prix là, plutôt 20€ l’unité.
On verras bien je vais demander un retour.
Oui c’est bizarre je comprend pas pourquoi il se mette en sécu à une certaine vitesse.
J'ai du louper quelque chose, tu as 2 drivers qui se mettent en défaut et 2 autres qui fonctionnent correctement ?
C'est vrai que des DM556 à 20€, ça me laisse perplexe sur la qualité.
Si ton alimentation est en 48V et que tu as un réglage de tension, tu peux baisser la tension de quelques volts.
Bonjour !
+1 !! moi, j'ai acheté des drivers à moins de 20 roros !
il faut dire qu'on était 2 à en avoir besoin.
J'en ai grillé 3 avant de me rendre compte que mon alim
délivrais 48.5v au lieu des 48v auxquels je pensais !
alors eux ils ne se mettaient pas en sécurité mais ils
grillaient tout simplement.ça ne le faisait pas quand
les 3 étaient branchés, ça devait bouffer le surplus de tension
mais dès que je n'en branchait qu'1 grillé !
J'ai réduit le voltage à 47.5v et depuis 1 an plus de problèmes !
Hervé-34- complétement accro
Petit joueur .. sur usinages.com il y a un gars qui en a cramé 7 ... je pense que ce doit être un record !
sans aucun rapport, je viens juste de tomber la dessus, ça peut être intéressant pour ceux qui ne se sentent pas de faire un châssis complet tout en ayant un truc rigide.
https://fr.aliexpress.com/item/4000218008981.html?spm=a2g0o.detail.1000023.7.1901670bHl90We&gatewayAdapt=glo2fra
J'en parlait justement la semaine dernière, de quoi faire une bonne machine de gravure.
Salut, Bon j’ai tester de réduire les V de 48v jusqu’à 35v toujours pareil. Les nouveaux sont commander on verras bien.
Oui j’ai bien 2 driver qui fonctionne et deux autre sûrement HS.
J’essayerai de faire une vidéo demain pour montrer le problème on sait jamais peut être que vous verrez un truc mal fait.
Merci pour vos commentaires bonne soirée
dh42 a écrit:
et des Leadshine
Il me semble que sur les vrais il n'y a pas de caractères chinois.
http://www.leadshine.com/productdetail.aspx?type=products&category=stepper-products&producttype=stepper-drives&subtype=general-stepper-drives&series=dm&model=dm556
Oui, c'est bien possible, (pour les version export) mais avec ces vendeurs du web difficile de s'y retrouver, en plus ils sont 10€ plus cher que ceux vendus chez SRT ! (qui eux sont certainement des vrais j'imagine)
https://www.sorotec.de/shop/DM556EU--Leadshine-Digital-18-50-VDC-0-5---5-6A.html
Il y avait eu un sujet sur Usinages à propos des clones, pour les reconnaitre il fallait regarder le nom du site web sur l'étiquette, mais malheureusement on n'arrive pas à la lire. Les vrais sont en leisai.com et les copies en leisai.net, enfin, c'était le cas il y a quelques années, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité. (en tout cas le faux site web en leisai.net n'existe plus, ce qui ne veux pas dire que les contrefaçons n'existe plus !)
Il me semble qu'il y a des vrais avec les caractères chinois, mais un des caractères n'est pas le même sur les faux et les vrais. (le dernier à droite)
https://www.usinages.com/threads/hbs86h-leadshine-aide-et-infos.112503/#post-1325718
https://www.leisai.com/
https://mecheltron.com/en/fake-leadshine-products.
Ce n'est jamais facile de si retrouver. J'ai toujours acheté chez Soprolec pour ne pas avoir de mauvaise surprise.
c'est sûr, tiens juste pour s'arracher encore les cheveux ; je regardais ce moteur
http://www.leadshine.com/productdetail.aspx?type=products&category=stepper-products&producttype=stepper-motors&series=cm&model=d57cm31
sur le site leadshine > 5A, 1.8mH, 0.4 ohm, 2.0V
ici, même référence
https://fr.aliexpress.com/item/32966473891.html
dans le titre, annoncé 5A, mais plus bas, dans les caractéristiques, que ce soit le texte, ou plus bas le datasheet ça ne correspond plus, 6A au lieu de 5A, et le reste ne match pas avec les infos du site officiel leadshine, 1.18mH, 0.26 ohm, 1.56V ....
d'ailleurs, en moteur leadshine, tu te sers chez qui ? je n'en ai pas vu chez Soprolec, ni chez SRT (ou alors ils les ont re-badgé, ce qui serait surprenant, on ne rebadge pas de la marque )
le plus étrange c'est les datasheet, celui de ali a les mêmes dates et n° de version que le datasheet de leadshine et pourtant ce ne sont pas les mêmes valeurs
celui d'ali
et celui du site leadshine
de quoi y perdre son latin (heureusement pour moi, je ne perdrais pas grand chose, j'ai toujours été nul en latin)
ici, même référence
celui d'ali
J'ai acheté beaucoup de drivers mais pas beaucoup de moteur mais je les achète aussi chez Soprolec.
Soprolec à été le premier a importer du Leadshine en france, et effectivement certain modèles sont vendus sous la marque Soprolec.
C'est le cas du DM556: https://www.soprolec.com/shop/fr/drivers/64-dm556-driver-micro-pas-numerique-50v56a.html.
Le modèle DM556E est apparemment une version allégée du DM556.
Sur les forums ils y a beaucoup de galère à cause du mauvais matériel; les drivers à base de TBA6600 semble très fragiles.
Je pense que le moteur de Ali n'est pas un authentique Leadshine, l'étiquette n'est pas la bonne. Je pense que si tu veux de l'authentique Leadshine comme de l'authentique Hiwin, il ne faut pas passer par Ali.
Coucou,
Bon voila driver reçu et tout fonctionne correctement, les autres on du avoir un problème technique.
Super un problème de résolue. Merci a tous le monde pour votre aide, j'ai gagné énormément de temps.
Problème suivant qui n'est pas vraiment un problème, je voudrais savoir si vous avais une méthode particulière pour dimensionner le moteur de l'axe Z.
Bonne soirée
Bonne soirée
Dans les drivers "noname", ce ne serait pas la 1ière fois que le matos neuf ne fonctionne pas !
C’est ce que j’ai vue
Je reviens vers vous après beaucoup de temps (déménagement, travaux, ect...),
Je suis de nouveau sur le projet CNC XXL, le projet avance bien (Armoire électrique ok a 90% et assemblage des profils alu a 30%)
Mais malheureusement je rencontre un petit souci de paramétrage, (qui et peut-être juste impossible)
il me semble avoir vu quelque part que je pouvais avoir deux capteurs pour un axe (Y dans mon cas),
Affin d'être sur que le portique transversal ne soit pas de biais.
j'ai donc la config suivante:
2 moteurs pour l'axe Y, avec deux capteurs,
M1 sur Y et M2 sur A dans Mach3
Jai mis les capteur sur Y Home et A Home,
change le paramètre de macro REFCOMBINATION( en REFCOMBINATION(9)
mais la je sèche.
Les deux moteurs tournent bien ensemble mais je voudrais que quand Yhome et atteint par M1, M2 doit reprendre sa course jusqu'à toucher Ahome. Non?
Je suis tombé sur des posts de 2018 ou le sujet et celui-ci, mais pas de réponses finales trouvé, le poste dévie sur autre chose ou j'ai raté un truc.
Tu es vraiment partout
si quelqu'un a une idée je suis preneur.
Ps(j'essayerais de mettre des photos de la CNC 1850x3000 c'est un beau bébé )
mais la je sèche.
il y a aussi une case à décocher "Home slave with master axis" dans la config générale (3ieme colonne) ...
par contre attention, certaines cartes d'axe chinoises ne savent pas gérer le double référencement (mise à l'équerre = squaring), c'est (ou c'était) le cas des XHC.
Il se peut aussi que certains réglages ne soient pas dans Mach3 mais dans le plugin de la carte, à vérifier en fonction de ta carte.
si c'est Y + A, alors c'est pas bon: Y=2 et A=8 donc RefCombination (10)
change le paramètre de macro REFCOMBINATION(8 )en REFCOMBINATION(9)
RefCombination
Sub RefCombination(Axes As Integer)
This function allows any combination of axes to be simultaneously referenced (homed).
Which axes will be referenced is determined by the Axes argument, which is a bitmapped variable, with the bits mapped as defined below.
Arguments:
Axes is a bit-mapped value the defines which axes are to be referenced. The value of Axes can be calculated by adding the values corresponding to the
individual axes to be referenced. The axis values are:
X = 1
Y = 2
Z = 4
A = 8
B = 16
C = 32
So, for example, to reference the X, Z and B axes, Axes = 1 + 4 + 16 = 21.
ah mince ca j'avais vue, c'est ok j'avais oublié de le dire merci.
Alors moi c'est une NVUM V2, mais de ce coter je n'ai pas d'info, le plugin et bien installer mais je sais pas comment on y accède.
ps :(je sait pas comment faire pour montré plusieurs photos apparemment je suis limité a 2 et il sont plus grande que 2Mo)
dh42 a écrit:il y a aussi une case à décocher "Home slave with master axis" dans la config générale (3ieme colonne) ...
dh42 a écrit:par contre attention, certaines cartes d'axe chinoises ne savent pas gérer le double référencement (mise à l'équerre = squaring), c'est (ou c'était) le cas des XHC.
Mince le boulet, j'ai changé mais ca ne change pas le PB, la prise de ref s'arrête des que le contacte Y et actionné.dh42 a écrit:si c'est Y + A, alors c'est pas bon: Y=2 et A=8 donc RefCombination (10)
» branchement driver
» Moteur Cool Muscle CM1 avec réducteur
» Panne avec un driver cnc.
» Soucis driver
» switch sur driver
» Soucis driver
» switch sur driver
Page 2 sur 5
