Une rabo degau SAMCO C35
+9
mcop2
13 participants
Page 4 sur 8
Page 4 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Une rabo degau SAMCO C35
L'Ankou a écrit:
C'est vrai que là un petit relais basique (Blaise, j'en ai plein! mais faudra attendre un brin ) suffit. Sinon ça doit se trouver dans la ZA de Fontmagne...
Pour l'attente, pas un soucis, j'ai pas prévu de motoriser l'avance de suite !
Pour Fontmagne, vu comme le mec a été aimable la dernière fois que j'ai voulu acheter un moteur pour la kity, et ce qu'il m'a fait payé mon condo de déphasage la première, il est pas près de me revoir !
KOKO a écrit:
@Blaise,qu'as tu exactement comme appareillage,déjà en ta possession,parce qu'une fois je vois un Relais Thermique sur un schéma,une autre fois un Relais Magnéto Thermique,et là en dernier,un Disjoncteur Magnéto Thermique avec différentiel (et ce n'est pas une critique pour les pointures qui font les schémas,juste histoire de savoir où on en est,et vers où on va aller Very Happy ),
Laurent, comme je le disais ci dessus, je vais partir la dessus (ou l'equivalent chez SE tesys) pour la commande protection du moteur d'arbre:
meles a écrit:
Pour le contacteur et le magneto thermique, je comptais aller sur ça MC10N-S-1024AC et U12/16E6-MC chez IMO
re.............gasp ,du matériel Britanique ,jamais entendu parlé
Tu parles du bobineur?
Moi je parle du vendeur d'électronique juste à côté
L'Ankou- complétement accro
Oui, mais comme je vais passer commande sur le net pour le reste, je vais rajouter ça dans le panier !
re.............Blaise c'est quoi le nom de ton KA
perso,à moins de connaître exactement les dimensions de tes appareillages,je commanderais le coffret en dernier ,
ben oui quoi,ne balancez pas juste des références
KOKO 57 a écrit:re.............Blaise c'est quoi le nom de ton KA
C'est ceux la, dans la marque anglaise qui te parle pas : https://www.technic-achat.com/PBSCProduct.asp?PGFLngID=0&ItmID=35302121
KOKO 57 a écrit:perso,à moins de connaître exactement les dimensions de tes appareillages,je commanderais le coffret en dernier ,
C'est pour ça que je fais l'inventaire de mes besoins ! Mais sur technic achat, y'a tout les datasheets avec les dimensions, et puis je prendrais un poil de marge
Tu as regardé le lien que j’ai donner ?
A++
Bob
A++
Bob
bob47- complétement accro
Oui, c'est vraiment pas cher, mais pour le coup, je vais commander french (histoire d'éviter une mauvaise surprise de douane, je me méfie un peu depuis le changement des règles sur le sujet).
L'aimant c'est pour montrer que c'est pas de l'hallu?
Non, c'était pour tenir le petit carter au dessus de la mortaiseuse quand j'ai fait les essais pour éviter qu'il ne frotte sur l'axe en mouvement, mais depuis, j'ai démonté le mandrin de la mortaiseuse et viré le capot.
Je me suis aussi rendu compte que les lèvres sont rapportées sur cette machine.
Élégante dame, classieuse
Elle rabote aussi les clés plates ?
Belle ferrite antiparasites
verlaine- complétement accro
Hello,
Du coup tu n'as pas remis le cache de la courroie derrière?
C'est marrant la petite taille de ladite courroie d'ailleurs, par rapport au reste
Je vais, je vais, mais j'avais encore un peu des chose a faire par là, notamment débloquer le levier qui permet de bloquer le fut de montée/descente, un peu de graissage et prendre les ref de la courroie , justement, qui effectivement fait bien frêle.
meles a écrit:Je vais, je vais, mais j'avais encore un peu des chose a faire par là, notamment débloquer le levier qui permet de bloquer le fut de montée/descente, un peu de graissage et prendre les ref de la courroie , justement, qui effectivement fait bien frêle.L'Ankou a écrit:
Après verif, la courroie est une spz1400, je trouvais que la machine sentait le caoutchouc lors des démarrage et la courroie va en fond de gorge. En fait, elle est vraiment bien usée, j'en ai recommandé une.
sinon, j'ai reçu de quoi refaire le coffret mais je suis comme une poule qui aurait trouvé un couteau devant le contacteur et le thermique qui va avec:
Je me doutes bien pour les broches , je relie la 14 avec la 95, :mais comment ça se clipse ? ca ne tiens quand même pas uniquement avec les 3 pattes T1 T2 T3 ?
Bonsoir Blaise,
je ne suis pas expert en la matière, mais apparemment oui, puisque ton alim passe par le thermique
et le thermique directement connecté au contacteur
Scorpio a écrit:Bonsoir Blaise,
Oui, ça on est d'accord, mais faire tenir le thermique sous le KM, juste en vissant les 3 broches T123, ça me parait branlant, et d’ailleurs, c'est branlant. Je pensais que l'accouplement des 2, de la même marque, manifestement fait pour travailler ensemble, serait plus rigide.
edit: pour laurent, IMO, c'est fabriqué en autriche
Pourtant les tiges de contact ont l'air solides , je ne connais pas le principe, j'ai monté le thermique dans un boitier
dédié et câblé . Il n'y aurait pas un système de clips pour les accoupler ?
Scorpio a écrit:Il n'y aurait pas un système de clips pour les accoupler ?
C'est ce que je me disais aussi, d'autant que les moulages pourraient le laisser penser, mais j'ai essayé dans tout les sens sans succès. Après peut être que les pièces sont de 2 générations de boîtiers différentes, mais j'y crois moyen.
c'est a priori les bonnes références MC10N + U12/16E : https://manualzz.com/doc/21015617/contactors-3-pole
Je découvre ce fil ... la Samco est tout juste superbe (en devenir lorsque tu lui auras rendu ses plus beaux atours), belle acquisition en tous cas.
Pour le thermique, de mémoire car cela fait bien longtemps que je n'en ai pas monté, c'est juste tenu par un bon serrage des broches par les étriers du contacteur....et c'est tout.
Cela peut paraitre branlant, mais non cela reste un peu souple c'est tout.
Certains modèles ont des accouplements mécaniques, mais sur des puissances bien plus élevées, comme pour les disjoncteurs de tête genre 250A...(qui doivent être montés par des tec. habilités et serrés à la dynamométrique, on rigole pas avec ces puissances).
Petite précision, lorsque l'on câble les sorties (comme les entrées), les conducteurs ne doivent pas "tirer" sur les bornes, quitte à faire une boucle ou encore en utilisant une goulotte idoine pour le câblage d'armoire (mais cela prend un peu de place).
Salut Blaise....................je ne connais pas cette marque,mais pour d'autres marques,je sais que tu clipse le RT à l'arrière d'abord,puis tu le fais basculer vers le haut en rentrant les 3 tiges métalliques dans les bornes du bas du contacteur,puis tu serres tes 3 vis,
as tu déjà fais l'essai en vissant correctement les 3 vis ,une fois les pattes rentrées dans le bas du contacteur,même si ça te parait branlant,ce n'est pas un montage qui va rester en l'air,le contacteur est fixé sur un rail,et le RT fixé sous ce contacteur,donc,il ne lui arrivera rien,il ne va pas se barrer
après,c'est clair qu'avec d'autres marques,tu as des crochets en plastiques qui se clipsent sous le contacteur,donc moins de sensation de branlement
Bon, après erreur de commande, sciatique et congès, il est grand temps que je finalise le cablage de la dame. A y reflechir, je me dit qu'un interrupteur rotatif 1-0-1 serait plus parlant pour le choix de la fonction rabo ou degau !
J'ai donc commis ça mais j'ai de gros doutes quand a ma capacité d'abstraction sur la validité du schéma:
Un 2 positions peut suffire, tu n'as pas besoin du 0 en fait...
» degau :rabo
» dégau rabo Kity 636
» Quels type de machines pour les amateurs que nous sommes
» Rénovation d'une kity 636... qui dure !
» DEMONTAGE DE LA RABO /DEGAU
Page 4 sur 8
