dégau rabo Kity 636
mauriceetjeannine
Desile
dégau rabo Kity 636
Je viens d'acheter une dégau rabot kity 636 mais j'ai un problème avec le rouleau d'entrainement en rabot.
Je pense que le diametre du rouleau qui rentre dans la bague de roulement a été "rongée", et bouge de 2 ou 3 mm contrairement aux autres axes.
Voir photo ci-jointes.
J'espère que quelqu'un pourra m'aider.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Desile- petit nouveau
Re: dégau rabo Kity 636
Je ne vois pas la photo....
Crdlt,
Crdlt,
mauriceetjeannine- posteur Régulier
Il voulait dire "voir les photos ci-dessus" ....
FMJ- complétement accro
du coup je ne comprend pas plus....ce n'est pas la même machine et tout est disposé de manière différente....
Je voulais bien dire ci-dessous, mais je n'ai pas réussi à joindre mes photos.
Je réessaye:
Je réessaye:
Je ne vois toujours pas mon image.
J'ai fait : "joindre un fichier" "choisir un fichier" image jpeg légère et "envoyer".
Est ce comme ça?
désolé de pas y arriver...
Est ce comme ça?
Avec la bonne méthode, ça ira mieux : http://www.metabricoleur.com/t570-poster-une-image
dégau rabo Kity 636
J'ai un problème avec une dégau rabot kity 636 que je retape.
L'axe d'entraînement bouge dans la bague roulement.
La bague a l'air en bon état. Est ce l'axe du rouleau qui a été "grignoté" ou autre problème?
La dégau ne débraye pas (manette cassée).
Est ce que quelqu'un peut m'aider?
Bonne journée.
Christian.![dégau rabo Kity 636 Degau_10](https://i.servimg.com/u/f45/20/41/41/43/degau_10.jpg)
![dégau rabo Kity 636 Detach10](https://i.servimg.com/u/f45/20/41/41/43/detach10.jpg)
Bonne journée.
Christian.
Il semble que ce ne soit pas un roulement. Voir la pièce 14 http://www.metabricoleur.com/viewimage?u=https%3A%2F%2Fi.servimg.com%2Fu%2Ff57%2F18%2F13%2F37%2F46%2Fvues_e20.jpg
Dans premier temps voir si c'est encore dispo.... Peut-être avant devrais-tu t'assurer des réglages? Je ne connais pas cette machine mais je crois que des connaisseurs sont présents sur le forum.... Je pencherai plutôt pour une bague usée et non le rouleau. Si plus dispo, voir magasin de matériel industriel si ils ont quelque chose de rapprochant, voir aussi sur internet.
Si tu poses les mêmes question à plusieurs endroits ça va devenir difficile....Je serai de toi j'éditerai un des deux pour n'en garder qu'un.
Jette un œil sur cette vdo ( https://youtu.be/bAVXiRcrJxg ) tu pourras voir comment c'est foutu.
crdlmt
crdlmt
j'ai fusionné les sujets et rapatrié les premier posts! Merci de ne pas poster à de multiples endroits, c'est le meilleur moyen de ne pas s'y retrouver
dégau rabo Kity 636
Oui, désolé , je ne maitrise pas encore l'utilisation du site.
Merci pour le lien de vidéo très intéressant.
Mon problème est sur le rouleau entraîneur strié qui nage dans la bague de "roulement" (14).
Est ce normal ou est ce qu'il doit être du même diamètre pour rentrer "pil-poil" dans la bague?
Autre question : si je dois changer l'axe (16) où puis je en trouver?
Merci.
Merci.
quoi qu'il se passe , tu devras démonté, le mieux est de démonter pour analyser le problème, c'est
difficile de te guider sans pouvoir voir le problème. Ce n'est pas normal que "ça nage", la bague doit être ajustée.
Avant d'imaginer le changement du cylindre entraîneur, il y aura certainement d'autres solutions, le tournage d'une
bague adaptée par exemple.
dégau rabo Kity 636
J'ai démonté, et c'est le rouleau dont un des axes a été rongé et ne mesure plus que 12 mm de diamètre au lieu de 16 mm. Il nage donc dans la bague.
Donc j'ai trouvé un autre rouleau entraineur.
Merci pour votre aide.
OK, courage pour le remontage.
si c'est comme la 636 que j'utilse depuis + de 20ans,
il y a une courroie tendeur avec une manette qui permet
l'entrainement des rouleaux crantés sur la mienne j'ai déjà changé cette courroie
usée elle ne faisait plus sa fonction.
je joins une photo face avant et j'ai regardé quand la courroie est tendu les ressorts alignent
les rouleaux à l'épaisseur donc j'en déduis que le jeu que l'on voit sur la photo
est la limite maxi autorisée de l'épaisseur de passe
![dégau rabo Kity 636 Avant_10](https://i.servimg.com/u/f69/14/75/51/91/avant_10.jpg)
en espérant avoir été utile pour vous.
cordialement
roger
cordialement
roger
remontage
mauriceetjeannine a écrit:OK, courage pour le remontage.
Merci, et justement pour le remontage, je ne vois pas comment remettre les 2 vis écrous du bas (voir photo jointe).
à vendre KITY 636
Donc je vends la Kity 636 au prix de 500 €.
Elle a été entièrement démontée et nettoyée.
Rouleau entraineur neuf plus un autre réparé, bagues neuves, plus table métal pour poser dessus.
Visible à Bordeaux.
Visible à Bordeaux.
Bonjour, j'ai fusionné le sujet avec celui d 'origine, et vous invites à lire la charte sur la partie petites annonces.
» Rénovation d'une kity 636... qui dure !
» Récupération dégau/rabo kity 635
» degau/rabo kity 638
» Entretien rabo-dégau kity 636
» Restauration rabo-dégau Kity K5
