Récupération dégau/rabo kity 635
J'ai récupéré un ensemble kity avec dégau/rabo
Un des éléments est bloqué
Je ne sais pas comment démonter
Il s'agit d'une vis de réglage au niveau de la table de sortie
Le bouton tourne dans le vide jusqu'à sortir du pas de vis sans rien faire
Merci pour votre aide
Jean-Paul
Jean-Paul
jpclerc- petit nouveau
Re: Récupération dégau/rabo kity 635
Si ce bouton noir est celui qui vous pose problème , ce bouton sert à comprimer le ressort qui est sur cet axe ?
S'il " tourne dans le vide " c'est que vous l'avez " desserti " de sur cette tige
Si la table ne pivote plus , noyez les " pivots " sous du dégrippant en veux tu en voilà
Surtout ne " tapez " pas car cette pièce est en alu et donc au pire IRREMPLACABLE
Cherchez sur le forum , beaucoup ont restauré cette rabot-dégau 635 - 636 , et vous devriez y trouver des " pas à pas "
Bon courage
Cordialement Bricolo51
Bon courage
Bricolo51- acharné du forum
Bricolo51 a écrit:Bonsoir à tous
Bon courage
C'est bien le bouton noir qui est sans effet
La table pivote très bien donc je n'en ai pas besoin a priori
Je vais voir sur le forum
Le bouton noir sert à faire monter ou descendre la table de sortie pour l'ajuster avec la hauteur des fers. En tournant le bouton, tu vas plus ou moins comprimer le ressort et faire translater la table le long de l'axe.
Il faut quand même le débloquer pour pouvoir utiliser pleinement la machine. Pour le dégripper, le plus simple est de l'asperger de dégrippant. Le plus efficace serait de taper sur l'axe (pas sur les pièces en alu) pour le débloquer. Attention à mettre une cale entre l'axe et le marteau pour ne pas abimer l'axe. Ensuite, il faudrait réussir à le démonter pour le nettoyer et éviter qu'il se bloque à nouveau mais là, c'est une autre histoire.
paspro- petit nouveau
J ai déja eu le tour, ils ont tous raison, t' a dû forcer et donc le bouton tourne à vide, y' a rien de très compliqué à démonter , nettoyer et remonter.
Mais, commence par essayer la méthode du dégrippant , ça devrait le fait et quand ça bouge ( l' axe) passe un coup de laine d' acier 0000 avec du dégrippant , et si tu as une soufflette , c est encore mieux , car tu pourras virer la rouille qui va se décoller et rester entre l' axe et son contours ( mince je ne sais plus le nom...)
Courage , A +
Goupil
Courage , A +
Goupil
goupildu59 a écrit:J ai déja eu le tour, ils ont tous raison, t' a dû forcer et donc le bouton tourne à vide, y' a rien de très compliqué à démonter , nettoyer et remonter.
Courage , A +
Goupil
Merci pour les conseils
Pour démonter, il faut faire sortir les petites goupilles ?
Si oui comment ?
Il n'y a pas de problème avec le ressort quand on démonte pour le remettre ?
» dégau rabo Kity 636
» Restauration rabo-dégau Kity K5
» Rénovation d'une kity 636... qui dure !
» degau/rabo kity 638
» Entretien rabo-dégau kity 636
