Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
+32
tenurby
BILL51
buzz
navyg
BZHades
jpm30
Buchsbaum
seb92
pasc14
nolo
Ericfd79
sweex59
deanorthk
Jean Chêne
SebD
36 participants
Page 9 sur 13
Page 9 sur 13 • 1, 2, 3 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13
Re: Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
Oui, j'utilise l'imprimé qui va bien, voir très bien.
Le maniement est doux et sans accrocs, le pas est respecté...
...et j'ai 500 balles pour d'autres jouets...
Encore à toi pour ton lien.
tamilhaz- complétement accro
Bonsoir Richard,
y a des morceaux qui s'assemblent, on va tout doucement avoir un petit aperçu
C'est quel diamètre ta Ténor ?ça a été l'occasion d'essayer la lame de scie Ténor en 8mm sur la toupie
250mm me semble-t-il, mais avec 9000 et quelques tours possibles gravé sur la lame.Scorpio a écrit:Bonsoir Richard,
y a des morceaux qui s'assemblent, on va tout doucement avoir un petit aperçuC'est quel diamètre ta Ténor ?ça a été l'occasion d'essayer la lame de scie Ténor en 8mm sur la toupie
Mon pote menuisier a préféré l'utiliser à 4000/tr/mn, moi j'aurai bien essayé à 8000....
Après, il a trouvé son assemblage par enfourchement un peu serré, mais on est tombé d'accord que d'ajouter des dixièmes au pointage devait être un nid à gourance pas possible. Il a regretté de pas les avoirs fait à la SAR.. pour les prochains ce sera ça.
Bonjour Richard et à tous,
ton guide de toupie accepte du Ø250 ?, à 9000T/m ça doit quand même faire
un beau déplacement d'air , à 4000 c'est déjà pas mal
Je suppose qu'à la SAR, ce serait un enfourchement simple ?
Tu fais bien de poser la question...Scorpio a écrit:Bonjour Richard et à tous,
En fait, malgré l'indication sur une plaque rivetée au guide d'une acceptation de 275mm, 250mm ne rentre pas.... Il faut que j'en parle à Christophe.
Erreur au montage à l'usine ou bien spécification erronée ?
Du coup, on a utilisé le carter de tennonage.
Bonjour.
Il y a des journées moins plaisantes que d'autres qui donnent un peu le sentiment d'être à l'usine.
Ainsi mon ressenti de celle passée à l'assemblage des tiroirs de l'établi.
Après avoir passé un coup d'affleureuse avec la fraise 1/4 de rond 1.6mm sur les bords supérieurs des cotés latéraux des tiroirs et pré-percé la face avant pour faciliter la fixation de la façade en hêtre, assemblage collé/cloué.
Après essais, je trouve plus confortable d'avoir une butée d'alignement (la règle) et des butées arrière (dogs) pour le maintient pendant le clouage.
Collage et clouage des faces avant et arrière :
Puis des cotés :
En vla douze qui sèchent (plus que 19... ) :
Puis des cotés :
c'est clair que c'est un peu répétitif et ça devient un peu plus encombrant aussi
Tu aurais dû commencé par le meuble, les tiroirs auraient trouvés leur place directement,
une bonne trentaine de tiroirs, ça prend un peu de place .
Par contre, ça va faire un sacré rangement , ce sera top
C'est clair que je génère de l'encombrement pour dégager l'encombrement de la zone ou je dois monter l'établi...
J'ai deux caissons de montés, le troisième ne peut être assemblé qu'en finale. Je vais stocker les tiroirs dedans.
Sur les trente et un tiroirs, 13 sont pour les systainers, donc pour la bricole il y en a pas tant que ça.
Si je compte bien, il en reste 18 à remplir et aménager au mieux
Que nenni ! jamais je n'aurais eu l'idée de coller des tiroirs deux par deux cul à cultamilhaz a écrit:Comme on apprend rien, mais rien de rien, ça se passe très bien de commentaires...
Salut Richard et tous.......les tiroirs,y sont pas coller cul à cul,ce sont des tiroirs doubles effets,tu sort une machine d un côté de l établi, et une autre de l autre côté
et t aurais pas un peu un manque de lumière par endroits dans ton atelier
Coucou...me revoilou...
Ben, j'ai un p'tit peu avancé, mais souvent sans APN.
J'ai quand même quelques photos et je vais tenter de résumer mes derniers soubresauts dans l'atelier.
Il y a eu la problématique des vis en bois...Pour faire des vis, il faut une ébauche cylindrique... Pas de tour (à bois) dans l'atelier et faire ça au tour à métal ne m'excitait pas...j'ai l'impression que ça doit pas être terrible le mélange des genres.
Trouver du tourillon de 19mm dans le commerce, pas essayé...
Mais j'avais repéré une fraise 1/4 de rond en 9.5mm de diamètre que je me suis empressé de m'offrir.
Bon, il me faut aussi des tourillons en 20mm pour des articulations et je m'offre aussi une fraise 1/4 de rond 10mm.
Réalisations des gabarits ADquoi :
Au préalable, réalisation de carrelets de 19mm et 20mm à la RD.
Sur des chutes de CP, un p'tit coup de domino pour enquiller les butées arrières.
Je détermine la longueur du gabarit en juxtaposant des carrelets de différentes longueurs.
En fait, je ne passerai jamais les petits, trop peur qu'ils se fassent avaler par la fraise (et pas envie de bouffer du MDF pour faire un guide continu)
Quelque clous pour fixer le couvercle qui assure aussi le guidage contre le guide.
Donc, vue par en dessous on a ça :
Et un petit essai....gasp, ya un blème...
Normal...! Bisquebisquerage....
Chance..je déniche sur une autre fraise un roulement d'1/2" qui me sauve la mise...
Comme il y a eu des soubresauts pendant l'essai, je met un guide continu arrière (du jamais vu...!!! )
Silence...on tourne...en 20mm
Et on obtient des trucs à peu près propres, à peu près ronds et à peu près au diamètre....
Bon, comme ça doit servir d'axes dans des trous de 20mm, il faut passer à la rectifieuse...
Et on obtient des trucs pas très propres, à peu près ronds mais au diamètre....enfin ça rentre quoi...
Les vis, maintenant :
L'outil qui va bien....merci Michel
La phase de réglage du fer de l'outil fut assez délicate et les premiers résultats décevants :
Ensuite je me suis souvenu avoir visionné une vidéo ou le gars (qui se faisait aussi ses propres filières) faisait macérer ses rondins dans de l'huile.
Bingo, macération dans de l'huile de camélia, en fait très peu de temps suffit (moins de 5mn) sinon ça pénètre vite à coeur cette huile, et si on a des collages ultérieurs comme c'était le cas pour bibi, ben on est marron...L'usinage devient très facile et propre.
Ensuite collage + vissage sur les corps des molettes.
Bravo ... ça avance !
Et puis fileter un morceau de bois ... chapeau
navyg- acharné du forum
Le choix du bois a son importance...
Pour éviter certains désagréments je vous relivre l'avis de Bordet :
Nos conseils
Le choix du bois : Choisissez attentivement votre bois si vous souhaitez obtenir un ensemble vis - écrou qui présente un bel aspect esthétique et qui fonctionne correctement et sans jeu.
Le bois doit être dur, parfaitement homogène, c'est-à-dire sans noeud ni contre fil et il doit avoir une structure fine qui réagit bien à la coupe.
Le buis,
le poirier,
le noyer,
l'alisier,
l'olivier
sont parfaits pour ce type de réalisation.
Il faut bannir : le chêne et le frêne beaucoup trop fibreux et les bois tendres à l'exception du tilleul.
Le hêtre peu convenir mais il est souvent trop sec ou trop cassant.
Ps. en suivant ces conseils je n'ai jamais eu besoin de huiler mon bois
Mais Merci ce sera sans doute utile un autre jour
Nos conseils
Le buis,
le poirier,
le noyer,
l'alisier,
l'olivier
Merci Renaud pour ces précisions. Je comptais faire avec du buis, mais il n'est pas assez sec (coupé à l'automne) et j'ai eu un peu peur pour la suite. En fait, les pièces en hêtre étaient plutôt destinées à faire un essai mais comme ça a marché, ben les vis seront en hêtre.
heureux de voir l'outil en action et en plus je découvre le coup du trempage dans l'huile.
très beau travail et bonne continuation
Merci Michel.
Le plateau tournant de la desserte/établi (entre autres) roulante.
Au moment d'assembler je me rends compte que j'ai failli oublié ce dominotage.
Bon, j'aurai pu le faire plus tard une fois assemblé mais allons y tant que c'est en mémoire vive...
C'est pour l'option "séchoir" du multifonction : accrochage de la tringlerie.
Je prends les deux cotés entre pinces avec un intercalaire pour avoir un appui plus stable pour la domino.
L'intercalaire, c'est parce que c'est débouchant, pour pas "saloper" l'autre pièce.
Montage à blanc de l'ensemble.
Les grands cotés latéraux sont mis en place pour vérifier les diagonales.
1er collage.
2eme collage des grands cotés latéraux, serrage par vis.
Malgré mes précautions (surtout pas assez réfléchi), j'ai un faux équerrage non négligeable : faudra vivre avec.
Sais plus ou stocker les morceaux...
1er collage.
Tam', tu nous fais un puzzle géant 3D, ou quoi ?
Y m'aura fallu du temps pour commencer à entrapercevoir une de ses fonctionnalités, mais je suis sûr que ça va aller de mieux en mieux au dur et à mesure
Gros boulot effectué - j'ai du mal à m'imaginer s'il t'en reste encore beaucoup ?
C'est fait exprès. Je mélange tout pour que personne ne comprenne rien, ainsi j'ai moins de risque de chopper des critiques...Détourneur de fontes a écrit:Tam', tu nous fais un puzzle géant 3D, ou quoi ?
Moi non plus...mais déjà j'ai pris la décision de ne pas vernir le CP des mobiliers, bien que pour la servante....Détourneur de fontes a écrit:
Bonsoir.
Une avancée majeure ce week-end...
Profitant d'un jour de pluie, j'avais poncés et collés les éléments de l'armoire.
Tout seul il faut être zen pour mettre en équilibre, faire les diagonales, consolider temporairement et enfin coller/viser le fond et le toit.
J'étais bien fier . (que le métier rentrasse dans ma p'tite chetron)
Avant, j'avais sorti le laser pour faire un plan entre les tréteaux et l'établi et trouvé deux planches pour soutenir les 135cm de la largeur.
Le lendemain, profitant d'un passage du fiston, on a pu la dresser sur son embase.
Pour éviter les "tremblotements", vissage de deux équerres métalliques d'étagères de récup sur le toit et contre le mur.
Et aujourd'hui, vissage des façades de tiroir et des glissières métalliques et emménagement.
Je suis vraiment content, ayant pu l'utiliser en fin d'aprèm pour continuer un autre chantier, il y a pas photo entre avoir les outils sous la main et pouvoir les ranger illico ou courir à 10m pour chercher un outil et avoir la flemme de le ranger après.
Manque les portes de la partie supérieure. Je viens enfin de me décider pour un panneau intérieur en CP de 3mm, j'hésitais sur un truc genre plexi...
Après, il faut un escabeau pour chopper les trucs au fond des rayonnages du haut...
Yessss !!!
Le fait de ne pas avoir à sortir le systainer - et aussi et surtout de ne pas avoir à trouver où le poser - est clairement agréable à l'usage !
Enjoy
Par contre, par soucis de gain de place (on fait tous pareil), ben faut pas oublier de rebasculer le T-lock vers le bas... parce que sinon il tape dans le tiroir du d'ssus
Enjoy
Belle avancée !
Ça doit faciliter la vie
Bravo
Bravo
Avancée majeure, en effet!
C'est bô et c'est efficace!
Marco66- complétement accro
Cool ... chouette résultat
Ericfd79- complétement accro
» Petit kart en bois
» Espaces rangements dans l'atelier
» Amenagement d'un atelier
Page 9 sur 13
