Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
+32
tenurby
BILL51
buzz
navyg
BZHades
jpm30
Buchsbaum
seb92
pasc14
nolo
Ericfd79
sweex59
deanorthk
Jean Chêne
SebD
36 participants
Page 8 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 7, 8, 9 ... 11, 12, 13  Suivant
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Empty Re: Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
Message  tamilhaz Ven 4 Mar 2022 - 20:38
En "usinage", pas des masses....quelques journées, mettons une semaine.
Reste aussi tout le ponçage (bon, j'ai fait les tiroirs) les collages, le montage, le vernis....
A noter que les appros ne sont pas terminées, manque les plateaux en MDF, l'aggloméré et l'éclairage.
Je vais aussi avoir beaucoup moins de dispos vu que le travail dans les champs va bientôt repartir à fond et que j'ai des chantiers à faire pour ma fille.
En clair, ça risque de trainer jusqu'à l'été. drunken
Message  Ericfd79 Ven 4 Mar 2022 - 20:59
ben non mets un coup de boost pour terminer ça rapido ... ça allègera ta charge mentale ... Very Happy
Ericfd79
Ericfd79
Message  tamilhaz Ven 4 Mar 2022 - 21:11
Ben c'est pas trop ma philosophie... Very Happy
A l'atelier, je prends mon temps, car là est mon plaisir, et comme on dit : "Plus c'est long, plus c'est bon" merci
Ma charge mentale, ça va, les batteries tiennent le coup...
Message  tamilhaz Mar 8 Mar 2022 - 19:36
Bonjour,... la suite des petites bricoles.
Réalisation des glissières des bras de levage du système.
Ici, réalisation d'un trou oblong de 20mm de diamètre, en plongeant en basculant, l'arrière maintenu contre une cale.
Le perçage n'est pas instantané...ça fume un peu...on se demande si ça va vraiment le faire...et le bout de la fraise finit par émerger...ouf...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2191
Pour la rainure centrée, débouchante ou pas, j'explique pour les autres apprentis :
- fraise de 20mm, largeur rainure + de 30mm, profondeur 9.5mm.
- un presseur pour plaquer contre la règle en sortie d'usinage.
1- Je fraise de la droite vers la gauche toutes les rainures y compris les non débouchantes sur la moitié de la profondeur.
2- Je passe ensuite toutes les pièces de la gauche vers la droite en les retournant pour élargir la rainure.
Celle ci est parfaitement centrée (ici on s'en fout un peu).
Bien sûr le presseur aura été déplacé vers la nouvelle sortie d'usinage et retourné dans l'autre sens,... sinon ça coince...
Ainsi on est sûr de travailler toujours en opposition.
Pour ne pas l'avoir mis d'emblée en pratique, j'ai fait voler ma pièce d'essai à travers l'atelier... What a Face
3- C'est pourquoi j'explique....
4- On reprends au début pour obtenir la profondeur totale.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2190
L'ensemble trois pièce réalisé.
6 dominos de 4mm (fo bien les utiliser aussi ces petits...) pour pas galérer au collage.
J'ai été obligé de les chanfreiner un peu les dominos, c'était pas facile d'enquiller les deux lignes // en même temps...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2197
Les bras montés, juste vissés pour le moment, j'ai le temps de réfléchir si je colle ou pas...
Le 90° n'est pas nickel-nickel et on s'en fout un peu, mais les deux bras sont identiques.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2192
4 petites équerres avec inserts pour pouvoir fixer et changer le plateau MDF si je fait une grosse nocerie un jour.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2193
Et un truc qui trainait depuis un mois (du moins les pièces avant collage), les cales sur lesquelles seront fixées les roulettes.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2196
Message  Scorpio Mar 8 Mar 2022 - 21:10
Bonsoir Richard,
elles ont l'air top tes glissières, c'est ajusté au poil. Je suis vraiment curieux de voir toutes les pièces réunies,
je ne suis certainement pas le seul ! Very Happy
Message  navyg Mar 8 Mar 2022 - 21:26
joli bouleau ! heu boulot drunken cheers
navyg
navyg
Message  tamilhaz Mar 8 Mar 2022 - 21:31
Scorpio a écrit:Bonsoir Richard,
Ajusté gros poil. Pour une fois, j'ai mis du jeu d'entrée, bien conséquent...
Parce que les trucs qui coincent en fonction de l'humidité, c'est ma spécialité. Very Happy
Message  bilou(te) Mer 9 Mar 2022 - 9:27
tamilhaz a écrit:Bonjour,... la suite des petites bricoles.
je suis le feuilleton depuis quasi le début, du coup une idée en passant : pour ta rainure, commencer par un trou de 16mm de diamètre (à la perceuse) à l'endroit où la rainure démarre devrait grandement faciliter le démarrage, permettant une meilleure évacuation de copeaux et surtout, évitant à la fraise de devoir percer, ce que je trouve souvent délicat à la défonceuse. Eventuellement, faire plusieurs trous le long de la rainure aiderait aussi au rainurage, mais ça va vraiment augmenter le travail en amont pour un gain plus faible, alors qu'un trou au départ, c'est vite fait et ça se sentira vraiment.
Message  L'Ankou Mer 9 Mar 2022 - 11:16
Sinon tu poses et tu avances, ça commence à usiner en diagonale, ensuite on repasse dans l'autre sens...
Message  tamilhaz Mer 9 Mar 2022 - 12:34
Merci. Même un trou plus petit...C'est pourtant une fraise Z2+1, donc qui "sait" percer...
C'est la fraise qui va me servir à faire la foultitude de trous dans les dessus des établis. Je pense que je vais tracer avant et faire des avants trous partout avec un forêt car sinon elle risque de ne pas aller jusqu'au bout
L'Ankou a écrit:Sinon tu poses et tu avances, ça commence à usiner en diagonale, ensuite on repasse dans l'autre sens...
Merci aussi, mais pas assez de maitrise pour ça...et en plus l'arrêt de rainure n'était pas physique, c'était juste un trait au crayon...
Je ne l'ai pas dit mais j'avais commencé mes rainures de 30mm sans presseurs "peigne" mais avec des presseurs avec poignée et revêtement caoutchouc, ceux qu'on plaque sur la pièce et qu'on avance avec pour pas se faire bobo à la mimine...Ben ça a bugué... pancoops
Message  Scorpio Mer 9 Mar 2022 - 14:17
Bonjour Richard,
ta fraise a t'elle une coupe au centre ?, si non, c'est peut être ça qu'elle peine à percer et brûle le bois scratch
Message  L'Ankou Mer 9 Mar 2022 - 14:37
Ou sinon partir au milieu, de toute façon si tu es en plein bois il n'y a pas de sens meilleur qu'un autre?
Message  tamilhaz Mer 9 Mar 2022 - 14:51
Oui Philippe. Enfin, je l'ai sélectionné pour ça.
Edit : je viens de vérifier...
Bingo. Je pensais avoir monté la CMT177.200.11, fraise de 20, Z2+1 donc avec coupe au centre.
Et...en fait, j'avais monté une 19mm sans coupe au centre. Normal que ça patine dans la semoule...
Bon, je m'en serait rendu compte au moment d'insérer le tourillon de 20mm qui va faire butée et à ce moment là, je me serai bien scratch
En attendant, scratch si j’agrandis ou si je tourillonne en 19mm
Message  Détourneur de fontes Mer 9 Mar 2022 - 14:56
Dans la nomenclature CMT, le "+1" de Z2+1 signifie qu'une fraise est bien faite pour plonger
Je cherche, en vain, une sorte de glossaire des références des fraises CMT... bien pratique... déjà vu sur le ouéb, mais impossible de remettre la main dessus... si quelqu'un avait un lien ce serait top Very Happy
Edit : bon bha la voilà l'explication du pourquoi du comment qu'ça voulait pas percer  cheers
Message  bilou(te) Mer 9 Mar 2022 - 15:45
Même si la fraise est faite pour, faire un avant trou ne peut qu'aider. il faudra éventuellement faire attention s'il n'est pas centré, la défonceuse pourrait tenter de partir sur le côté.
Au centre de la fraise, la vitesse de coupe est nulle, donc pour plonger, c'est compliqué. Rien qu'un trou de 10/12, ça aidera beaucoup, sans compter la possibilité d'aspirer à travers ce trou et de faciliter l'évacuation des copeaux (vu que la fraise mentionnée semble être une coupe droite)
Message  grosb Mer 9 Mar 2022 - 18:36
@Clément,
Il suffit de demander....c'est cela que tu cherches ? (source catalogue papier CMT). drunken
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Dscf1912[Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Je joins le fichier image qui est plus net que celle affichée (?)... pour ceusses qui veulent l'imprimer ou copier.
Message  Détourneur de fontes Mer 9 Mar 2022 - 20:07
C'est exactement ça Bernard, merci !
A voir si on trouve encore ce glossaire dans le catalogue actuel ? parmi les 3 ou 400 pages... Very Happy
Edit : trouvé finalement ! ta photo du catalogue m'ayant facilité la recherche
Page 410 du catalogue CMT 2020
Attention, c'est looong à télécharger : pas la peine de cliquer "juste pour voir". Voici la partie qui intéresse
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Lzogen10
Message  pasc14 Jeu 10 Mar 2022 - 19:30
Pour faire tous les trous, j'ai utilisé une mèche forstner. Cela se fait très bien.
A la fraise, j'ai peur que cela chauffe pas mal et vu le nombre de trous à faire...
My 2 cents,
Pascal
pasc14
pasc14
Message  tamilhaz Jeu 10 Mar 2022 - 20:15
bilou(te) a écrit:Même si la fraise est faite pour, faire un avant trou ne peut qu'aider. il faudra éventuellement faire attention s'il n'est pas centré, la défonceuse pourrait tenter de partir sur le côté.
Pas con du tout la création d'un flux facilitant l'aspiration par un trou plus petit préalable. cheers
Je peux pré-percer avec une hélicoïdale de 12. Merci.
Message  tamilhaz Jeu 10 Mar 2022 - 21:26
Salut...
Bon, il me semblait bien que j'avais encore des rainures qui trainaient...
Des rainures qui ont totalement échappées à la vigilance extrêmement fugace du responsable des méthodes...
Notre apprenti aime bien utiliser des presseurs lors d'opérations ou une rectitude minimale est attendue, ceci dit sans rigorisme aucun...
"La rectitude se distingue du rigorisme par « l'ouverture d'esprit » qu'elle ajoute à l'exigence de rigueur commune au rigorisme. Ces deux aspects doivent être distingués, sinon, on manque de rigueur."
J'ajouterai que mettre des presseurs, ce n'est pas non plus se mettre la pression... jesors C'est se ménager une belle sortie...
Donc, v'la le bazard à usiner...utiliser des peignes, c'est s'arracher les cheveux, et moi les cheuveux chava, ché les dents qui tombent...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2199
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2198
[Mode Pub ON] Dzim, dzam, dzoum....Heureusement il y a Jessem (atout vent), merci la rousse...
Le presseur tout terrain, le seul capable de résister à la raspoutitsa (en russe : la saison des mauvaises routes...) qui presse en bas et sur le coté (droit) un peu comme un crabe souffrant de pied bot :
[Mode Pub OFF]
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2200
Ah oui, aussi...
L'erreur de hier, la mauvaise fraise, devient la bénédiction du jour puisque l'apprenti a ainsi découvert qu'il disposait d'une fraise de 19mm et quoi de mieux qu'une fraise de 19 pour faire une rainure de 19... cheers
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2201
Message  tamilhaz Mar 15 Mar 2022 - 8:21
ce week end, l'atelier a été l'objet d'une blitzkrieg.
Toutes les places stratégiques sont occupées par l'assaillant qui utilise des équipements lourds....
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2203
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2204
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2202
La résistance à l'envahisseur s'organise. Nous espérons pouvoir reprendre la bricole dans les plus brefs délais...
Message  James17 Mar 15 Mar 2022 - 14:44
Tu fais des fenêtres ?
Message  tamilhaz Mar 15 Mar 2022 - 14:54
James17 a écrit:Tu fais des fenêtres ?
Non...c'est une amie, avec l'aide d'un pote menuisier qui font ces fenêtres.
Moi j'explique juste les spécificités de mon matériel pour les réglages et tout, au spécialiste...
Là, c'était difficile de trouver de la place pour continuer mes histoires...mais bon, comme j'avais aussi une ch'tite gueule de bois...embarras
Après, c'est bien de voir faire des fenêtres, ça servira un jour.
Edit : ça a été l'occasion d'essayer la lame de scie Ténor en 8mm sur la toupie pour faire les enfourchements.
Message  tamilhaz Mer 16 Mar 2022 - 12:12
Bonjour.
L'envahisseur a été repoussé... cheers donc on peut continuer.
Mais restez bien au fond car j'ai choppé les crèves...
Pour cette histoire d'erreur de fraise, il a été tranché dans le sens d'un agrandissement de la lumière avec une petite fraise à copier, un gabarit et l'affleureuse.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2205
Deux rafales de système 32 dans des montants en hêtre. C'est du beurre à coté du CP Okoumé...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2206
Puis montage à blanc d'un caisson avant ponçage : bilan deux rainures à élargir de 1/2mm et les traverses à raccourcir d'1/2mm.
J'ai vérifié aussi et surtout que l'empilement tiroir + deux glissières passe nickel à l'intérieur.
Décision  de monter l'ensemble comme prévu avec des vis biaises mais de ne rien coller. Au vu de la structure d'ensemble, des contreventements et de la boite de torsion supérieure, ça ne devrait pas bouger...et si un jour ça doit être démonté, il n'y aura pas besoin d'y aller à la tronçonneuse. What a Face
Donc en avant pour les perçages, et je m'aperçois que c'est beaucoup plus facile et propre dans ce CP que dans mes expériences précédentes avec du douglas.
J'ai mis l'aspiration car c'est très efficace et doit bien protéger la durée de vie du foret étagé.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2209
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2207
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2208
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 8 Img_2210
Voilou...j'ai commandé une boite de 500vis en 32mm car je vais très bientôt être à cours..
Message  Ericfd79 Jeu 17 Mar 2022 - 17:27
ça avance , ça avance ...
tu utilises le LR32 imprimé en 3D ? efficace ?
Ericfd79
Ericfd79
Message  tamilhaz Jeu 17 Mar 2022 - 18:12
Oui, j'utilise l'imprimé qui va bien, voir très bien.
Le maniement est doux et sans accrocs, le pas est respecté...
...et j'ai 500 balles pour d'autres jouets... cheers
Encore merci à toi pour ton lien.
