Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
+32
tenurby
BILL51
buzz
navyg
BZHades
jpm30
Buchsbaum
seb92
pasc14
nolo
Ericfd79
sweex59
deanorthk
Jean Chêne
SebD
36 participants
Page 12 sur 13
Page 12 sur 13 • 1, 2, 3 ... , 11, 12, 13
Re: Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
Bonjour Richard,
le résultat est magnifique, je suis d'autant plus admiratif que je fabrique deux petits meubles pour systainer,
et vu la quantité de pièces que j'ai déjà, j'ose même pas imaginer faire un chantier comme le tien
As tu répertorié le nombre d'éléments pour ce magnifique ensemble ?
Bonjour Philippe.
Sur mes feuilles de débit, j'ai 370 pièces mais certaines ont été recoupées en deux (façades de tiroirs et de systainers) et il n'y a pas toutes les petites pièces de la servante (vis, éléments de crémaillères, etc...) dans ce total.
tamilhaz- complétement accro
c'est ce que je craignais
...mais comme je l'ai indiqué plus haut, toutes les pièces étaient marquées avec une lettre en en tête : A,B,C,D car 4 sous projets + une description sommaire (ex : base-fond). Ceci au crayon gras en rouge, marquées au débit, et les pièces rangées/triées par sous projet. Du coup, je n'ai jamais perdu de temps à chercher. En plus, peu de formats se ressemblent.Scorpio a écrit:tamilhaz a écrit:
Bonsoir.
Pour la crémaillère, les perçages pour vis biaises s'avéraient problématiques. J'ai donc percé (après avoir fait des lamages) dans la "pente" des dents. Ma mini PAC n'a pas aimé du tout, c'est un coup à fusiller les roulements, la Forstner de 10 pliait bien dans le sens de la pente, ou bien c'est autre chose qui pliait... Une vrai fraise multi-dents aurait surement été mieux...Enfin c'est fait..
J'ai eu un mauvais feeling en vissant les coins qui soutiennent le plateau de la desserte car je ne pensait pas qu'une vis tête fraisée utilisée dans le champ d'un CP de 18 puisse avoir tendance a éclater le millefeuille. Comme ici les dents sont dans le chant du CP, lamage pour noyer la vis et vis à tête plate.
J'ai pensé que ce serait bien de voir cette histoire de cliquet "à blanc" pour pouvoir régler la position du doigt "d'échappement" et voir s'il avait pas besoin d'une "retouche".
Montage très précaire qui bouge un peu lors de la manœuvre car encore une fois il manque le SJ qui va bien, s'il existe.
Mon ressort était un peu léger en force. Je l'ai doublonné puis je me suis aperçu que le doigt faisait lui même office de ressort au passage du sommet d'une dent (ou d'un col ).
Le doigt verrouille bien le cliquet en position dégagé lors de l'arrivée à l'alpe d'huez...
Bonjour.
Le système de crémaillère est enfin monté et fini de réglé. Des grincements importants subsistent lors de la manipulation et la souplesse angulaire du système de levage nui quelque peu à l'indexation simultanée des deux cotés. Mais je suis, comme on dit, "globalement satisfait"...cette manipulation n'est pas pour être effectuée x fois par jour. Par contre, les crémaillères vont être masquées par une plaque de CP et je n'aurai plus la confirmation visuelle que tout est bien enclenché...
Je pense imprimer deux "échelles" fixées sur les cotés pour pouvoir m'assurer d'être à la même hauteur et enclenché des deux cotés.
Au fond, la pièce qui libère le doigt de "verrouillage" du cliquet.
Richard, je me suis régalé en silence. Jolie réalisation.
Juste une chose, si je peux me permettre : il y a une faiblesse ici. Faible épaisseur de bois, fil en travers de la pièce, et il y a un risque de casse à cet endroit à cause de la vis du bas. Si jamais tu serres un peu, paf...
Dans un cas comme ça, je mets 3 épaisseurs dont celle du milieu en travers. Un tripli qui donne une grande solidité à la pièce...
sangten a écrit:Salut
Alain merci de ton intérêt.
Je n'aime aussi pas trop ces trois vis rapprochées mais je pense que ça va le faire car :
- les deux extérieures plus petites servent à fixer le doigt sur le "triangle" inférieur (et au réglage que j'ai d'ailleurs repris).
- celle du milieu est traversante du doigt percé préalablement au diamètre 4 et du "triangle", comme aussi les 4 au dessus, qui viennent fixer l'ensemble sur la poutre du U.
Pour ce qui en est du tripli, ben j'ai fait mon doigt en frêne pour la flexibilité. Un tripli s'opposerait à cette flexibilité nécessaire dans le plan vertical. AMHA.
Je n'ai détecté aucun début d'éclatement et le travail de flexion de cette pièce se fait vraiment dans la partie fine du doigt.
Tu as raison que si j'avais utilisé ma visseuse à son couple max, il y aurait pu avoir du dégât mais j'ai tendance à partir couple bas et régler à l'usage pour que ce la tête de vis rentre affleure et basta...
Quand c'est que tu nous ponds un truc Alain, ça nous manque...
Quand c'est que tu nous ponds un truc Alain, ça nous manque... cheers
pas autant qu'à moi. Bientôt, ave la grâce du seigneur, je n'aurai plus le dos pété... Ca fait 1 an que je ne peux rien faire. Bon, entre temps, on a racheté une boite, avec mon fils, ça nous a bien occupé quand même.
Merdouille...j'avais oublié cesangten a écrit:Quand c'est que tu nous ponds un truc Alain, ça nous manque... cheers
Je suis ébahi par la précision des dents de la pièce qui s'enclenchent pile poil dans les dents de la crémaillère.
Joli boulot en tout cas !
navyg- acharné du forum
Pas beaucoup de mérite sur ce coup...dessin CAO puis gabarit imprimé 3D et défonceuse avec fraise à affleurer [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]navyg a écrit:Je suis ébahi par la précision des dents de la pièce qui s'enclenchent pile poil dans les dents de la crémaillère.
Ha c'est vrai je ne me rappelais pas cette étape
Mais c'est fort quand même...
Bonjour.
Quelques photos sur de petites améliorations, il y en a encore un max à finaliser mais cet hiver.
Une feuille de caoutchouc de 2mm collée au double face sur le "plancher". Utile pour empêcher de glisser des plaques sur champ quand elle est dans une config " table verticale" pour cette utilisation de la servante. Toutes les parties extérieures susceptibles de prendre des "pets" ont reçues deux couches de V33 "plan de travail".
J'ai aussi fixé les T-tracks sur les cotés.
Des cales en chêne de 3.5mm collées double face sur les butées de basculement pour que l'établi soit à peu près horizontal.
Des feuilles de caoutchouc de 1mm au fond des tiroirs recevant les outils contondants qu'on a tendance des fois à ranger un peu brutalement.
Préalablement, j'avais enduit l'intérieur de tous les tiroirs de deux couches de V33 "plan de travail". Ceinture et bretelle.
Ça a l'air bien pratique
Bravo
Bravo
Bravo!
Petit bémol, tes limes ont les dents qui s'entrechoquent...
L'Ankou- complétement accro
Pas grave, c'est des daubes....L'Ankou a écrit:Bravo!
tamilhaz a écrit:Pas grave, c'est des daubes....L'Ankou a écrit:Bravo!
Provençales ou bourguignonnes?
des Lyonnaises...de la bonne daube qui vaut pas chère mais qui fait le job si t'es pas pressé...L'Ankou a écrit:tamilhaz a écrit:Pas grave, c'est des daubes....L'Ankou a écrit:Bravo!
Gougeulle nous dit ceci :
Pourquoi Dit-on c'est de la daube ?
«Daube serait ici un mot d'origine lyonnaise pour dire “gâté“ appliqué à des fruits et des viandes.» La locution est donc bête comme chou! Ce qui est gâté est pourri, et par extension «nul à souhait».
A surtout ne pas confondre avec le boeuf !
Chez bon chat dirait un alsacien
Rémy
Rémy
tenurby- acharné du forum
Il y’a du poids beau système
Table de collage et servante
Bonne fête de fin d’année
Et surtout beaucoup de copeaux pour 23
Et surtout la santé
Et surtout la santé
michel80- complétement accro
Bon ... ça tient bien la charge ...
Bravo et meilleurs voeux
Ça a l'air bien pratique en tout cas
Bravo
Bravo
C’est superbe et sans doute très fonctionnel ! Bravo !
James17- complétement accro
» Petit kart en bois
» Cloison bibliothèque et rangements
» Espaces rangements dans l'atelier
» Amenagement d'un atelier
Page 12 sur 13
