Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
+32
tenurby
BILL51
buzz
navyg
BZHades
jpm30
Buchsbaum
seb92
pasc14
nolo
Ericfd79
sweex59
deanorthk
Jean Chêne
SebD
36 participants
Page 3 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4 ... 11, 12, 13  Suivant
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Empty Re: Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
Message  tamilhaz Jeu 16 Déc 2021 - 13:19
L'Ankou a écrit:C'est une raison valable Wink
Toute ta fée...
Message  tamilhaz Lun 20 Déc 2021 - 18:13
Ça avance pas vite mais un peu quand même...
Alors voilà l'embase calée puis recouverte d'OSB 15mm qui m'avait servit à rouler les machines.
Bien sûr une fois le premier panneau cloué, je me suis rendu compte que l'OSB avait des faces de qualités différentes et avec cette histoire de rainure languette, pas moyen d'inverser... What a Face ça ira comme ça....
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 20150216
Essai du système 32 DIY :
Comme je veux serrejointer le rail contre la pièce à usiner, j'en suis arrivé à ce drôle de poste de travail :
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 20150217
Deux "écarteurs" moins grands que ceux que j'ai fait pour découper du panneau en // avec la TS55.Il y a d'autres légers différences.
Ils n'ont pas les graduations de collées pour le moment mais cet essai va me servir à déterminer le "0". Pour qu'elles aient une utilité (les graduations), il faut que la défonceuse soit toujours dans la même position / aux barres qui la fixent au guidage linéaire. D'où l'impression d'une entretoise qui vient s'insérer entre la défonceuse et le guide linéaire.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 20150218
Autre découverte : le kit de guidage linéaire Festool (pour faire des rainures plein panneau à la défonceuse, il faut que je cherche la référence, il me semble que j'en parle plus haut...) comporte un patin d'appui réglable en hauteur qui se fixe sur le coté de la défonceuse. Ça sert à stabiliser la défonceuse qui est en porte à faut à cause des 5mm d'épaisseur du rail. Sauf que là, l'appui se faisant à l'extérieur du corps de la défonceuse, ben il est dans le vide.... What a Face
Ça devient de plus en plus un numéro d'équilibriste et je n'ose pas imaginer faire tomber l'OF1400.
D'où l'impression  d'un patin de 5mm d'épaisseur qui se glisse sous la semelle et utilise la même fixation que le patin "extérieur".....
Toutes ces explications m'ont l'air d'une limpidité d'eaux usées période covid19... zombie
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 20150219
Pour ce qui en est des petits trous...ben c'est moyen scratch La plupart du temps, c'est pas mal, voir bien mais tout ça n'est pas assez rigide...ou ne glisse pas assez bien. Alors des moments il y a un trou qui se décale...genre 1 petit mm
A cogiter un peu plus donc...avant la série....
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 20150220
Message  Détourneur de fontes Lun 20 Déc 2021 - 19:26
Hé bhé, bien senti ce LR32 fait maison !
La toute relative précision au mm est-elle réellement importante ? j'aurais tendance à dire que non...
Les acrobaties de montage, ça, difficile d'y couper, mais c'est vrai dans plein d'autres cas de figure, pas seulement pour cet exercice donné  Very Happy
Donc bon, moi je dis bravo !
tamilhaz a écrit:(...)Pour qu'elles aient une utilité (les graduations), il faut que la défonceuse soit toujours dans la même position / aux barres qui la fixent au guidage linéaire. D'où l'impression d'une entretoise qui vient s'insérer entre la défonceuse et le guide linéaire.
J'ai un doute
Le réglage micrométrique va influer sur la distance réelle au bord, non ? faudrait pas plutôt que ton entretoise "shunte" la case micrométrique ??
tamilhaz a écrit:(...)Toutes ces explications m'ont l'air d'une limpidité d'eaux usées (...)
Bha nan, suffit d'avoir déjà eu une bascule due au minuscule patin d'origine pour saisir de suite de quoi tu parles (!)
D'ailleurs, tu ne vousdrais pas te lancer dans la commercialisation de ton patin fait maison, des fois ? je t'en prends un ! Very Happy
Message  tamilhaz Lun 20 Déc 2021 - 20:02
Détourneur de fontes a écrit:Hé bhé, bien senti ce LR32 fait maison !
Merci.
J'ai un doute
Le micrométrique sert juste à ...rien...peut être un peu à rattraper le jeu entre les deux glissières à l'installation mais c'est chouia chouia...
Avec plaisir...mais cadeau....
Je suis en fin de bobines PETG. Il faudrait que je fasse une commande après les fêtes mais en attendant je peux imprimer en PLA si tu es pressé et si ça te dérange pas.
On pourra voir en MP pour te le faire à ton idée avec des cotes qui te vont bien...Le mien, fait à l'arrache, est prévu pour monter jusqu'à une fraise de 30mm. L'attache est trop épaisse pour être reprise avec la molette Festool, j'ai mis une Chc mais ce serait bien de pouvoir utiliser la standard. Je n'ai pas voulu réimprimer pour ça.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Suppor10
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Suppor11
Message  Détourneur de fontes Lun 20 Déc 2021 - 20:55
tamilhaz a écrit:(...)Le micrométrique sert juste à ...rien...peut être un peu à rattraper le jeu entre les deux glissières à l'installation mais c'est chouia chouia...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 DG8rr7dXYAEkj8QOulah, j'suis grave... oups, j'ai rien dit jesors
Message  tamilhaz Lun 20 Déc 2021 - 21:15
Meuuuh nooon...C'était une bonne remarque et je te remercie de l'avoir posée.... Very Happy
A l'époque, à la réception de ce kit, j'ai était un moment dans la posture d'une poule qui a trouvé un couteau....keskesséé...komansamarch....
Et puis un jour, j'y ai trouvé une utilité ...que je me suis dépêché d'oublier... Very Happy
Message  tamilhaz Mar 21 Déc 2021 - 16:40
Bonjour.
Je me pose la question de la finition.
J'ai donc des plaques de CP marine okoumé et peuplier.
Devrai je passer un fondur avant le vernis PU ?
Il se peut aussi que le vernis PU ne soit pas la meilleure solution...
Bref je suis un peu largué..
Message  tamilhaz Dim 26 Déc 2021 - 16:09
Bonjour.
Je profite qu'il fasse moins froid dans l'atelier pour démarrer les coupes dans les plaques.
Je tronçonne des sections avec la TS55 pour que ce soit plus facilement manipulable en solo, avant de les passer sur la SAF.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2032
Ces tronçons doivent être exacts pour ne pas perdre de matière. J'apprécie l'usage de mes nouveaux assistants.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2031
Par exemple ici je fait les coupes à 800mm suivant ce plan de coupe :
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Feuill10
Et de ce pas, je part faire celles là un peu plus  scratch  :
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Feuill11
Message  tamilhaz Lun 27 Déc 2021 - 19:12
Bonsoir.
Toujours dans les plaques...
Réveillon à 5 + repas du lendemain toujours à 5 : bilan, 1.5l de bière, 0.75l de Cahors....de consommation totale (oui, pour tout le monde, pas par personne...).  What a Face  Ya de la tradition familiale en perdition...pour sûr...
Le bon coté du machin, c'est d’accéder à l'atelier en toute bonne conscience...et de faire connaissance avec la panneauteuse....une fois...
J'avais acheté la SAF pour travailler du massif, je ne pensais absolument pas lui faire bouffer des panneaux pleins de colle, un jour.
Mais....il semblerait que, moi aussi, je sois faible.... What a Face
Du coup, hein, je ne travaille pas avec la scie à format...mais avec la panneauteuse , ok Benoit...
Et, tant qu'à faire, quitte à me fâcher avec l'ami Diomède, utilisation du guide // à fond....
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2033
Un panneau de 3100x1500 en prédécoupe.
Je me suis souvenu juste à temps que je m'étais fait ces rehausses de tréteaux pour être à niveau avec la table Festool, il y a qq années.
Bon, faut grimper sur la table pour couper mais ça fait de l'exercice....
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2035
Une fois coupé, ça fait rikiki...il a quand même fallu 3 plaques de 2500x1200 et 2 plaques de 3100x1500 pour tout ça...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2034
Bon plus que ça à couper....
Message  seb92 Lun 27 Déc 2021 - 20:46
Y'avais combien d'enfants dans l'assemblée de ces agapes ?
sobriété est gage de sécurité ! mais le 31 au soir peut rattraper les proportions cheers
Bon courage pour cet aménagement Very Happy
seb92
seb92
Message  tamilhaz Lun 27 Déc 2021 - 20:55
seb92 a écrit:Y'avais combien d'enfants dans l'assemblée de ces agapes ?
Pas d'enfants. Que des adultes mais ma fille attend un pitchoun....Solidarité familiale en soutient à son abstinence....
Message  KOKO 57 Lun 27 Déc 2021 - 23:58
Salut Richard...................mais bien sur,la solidarité qu'il veut nous faire avaler tongue Very Happy ,t'as mangé quêque chose qu"est pas passé,pis c'est tout siffle
ça débite pas que des panneaux par ici lol!
Message  tamilhaz Mar 28 Déc 2021 - 10:05
KOKO 57 a écrit:Salut Richard...................mais bien sur,la solidarité qu'il veut nous faire avaler tongue Very Happy ,t'as mangé quêque chose qu"est pas passé,pis c'est tout siffle
Pour débiter autre chose que des panneaux, j'suis pas le dernier, c'est certain....j'laisse pas ma part au chien débile... Very Happy
Message  michel80 Mar 28 Déc 2021 - 21:07
Très beau projet je vais prendre un ticket
Michel
Message  tamilhaz Jeu 30 Déc 2021 - 19:24
michel80 a écrit:Bonsoir à tous
Michel
Houla....va falloir kicker là...je te découpe un ticket vite fait dans une tôle de 20 (.....centième  Embarassed )...
cheers Bienvenue Michel...il y a des fauteuils à coté de la porte et de la bière au frigo.
Sinon Blam Blam Blam.... : fin de la première session de panneauteuse :
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2038
Il y a du grand...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2036
...mais pas que....il y a pas mal de petits aussi.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2037
et c'est parti pour poinçonner les lilas...
Marche super le gabarit à pas cher...mais si j'aspire pas ça a tendance à bruler... scratch, CMT chinoise ou quoi...me semble bien avoir pris une Z2+1 pourtant.
Ah oui ...aussi...j'ai commis ma première couffe* identifiée... What a Face  Mais bon, ça se verra pas.
Pour ceux qui ont sauté sur le clavier, je ne vise personne en particulier, pour réclamer La photo !....La photo !....
ben à demain....
* Toulousain : couffe n.f. erreur, gaffe. Il a encore fait une couffe avec ma mère. De l'occitan cofa, cabas, panier en feuille de palmier
Message  tamilhaz Sam 1 Jan 2022 - 18:52
.....la suite des p'tits trous.....
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2041
La couffe dont je parlais : première rangée de trous sur premier panneau avec un décalage de 2mm (rangée de droite).
Ce sera derrière les tiroirs donc invisible...Ouf...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2042
Ces panneaux là m'ont pris un ouf de temps  What a Face Sur la moitié, avec les trous recto-verso, ce sont pas moins de 8 reprises/réglages par panneau...
M*rde, sur la photo je viens de voir qu'il manque un trou What a Face
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2040
cheers Et fin des p'tits trous...heureusement que j'avais ce gabarit et en même temps j'ai mieux compris l'émoi de Brice quand il a trouvé sa multibroche...Pour un pro c'est rédhibitoire ce temps passé.
Bon demain c'est rainures...
Message  sangten Sam 1 Jan 2022 - 19:25
Ah, Richard, les photos sont impitoyables. Bienvenue au club !
Message  tamilhaz Sam 1 Jan 2022 - 20:08
C'est quand même incroyable de ne pas m'en être rendu compte avant...je me souviens qu'à ce moment là, je pensais à ne pas oublier la photo... panpan
Message  Scorpio Sam 1 Jan 2022 - 20:43
Bonsoir Richard,
sacré projet, et une belle série de trous What a Face , tous avec le LR32 imprimé ?
Je me demande si tu n'en as pas oublié un autre , sur la première photo , rangée de droite, celui du haut  scratch
Tu les as comptés ?  Very Happy
Message  tamilhaz Sam 1 Jan 2022 - 21:00
Scorpio a écrit:Bonsoir Richard,
Merci Philippe, oui c'est tous avec le LR32 imprimé.
Celui que tu me dis qu'il manque, en fait il est en trop, ou plutôt toute sa rangée est en trop. C'est au moment de le percer ce trou manquant, que j'ai vu que j'étais pas bon (il était marqué au crayon, celui là) alors je l'ai pas percé pour ne pas mal faire un trou (faux) de plus. C'était ma première rangée et en réfléchissant, c'était trop compliqué et source d'erreur d'essayer de faire les autres panneaux identiques, de dupliquer l'erreur, de la répandre sans en faire d'autres  What a Face, des erreurs . Du coup, cette rangée de trous qui ne servent à rien et qui devait être vers la façade sera derrière les tiroirs et absolument invisible.
Voilou, j'espère ne pas avoir fait d'erreur dans mon explication... Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 406024207
Message  Jean Chêne Mer 5 Jan 2022 - 19:38
Salut Richard,
Ça va peut être t'intéresser, 3 ème photo, outil avec tarau .
Jean Chêne
Jean Chêne
Message  tamilhaz Jeu 6 Jan 2022 - 16:16
Jean Chêne a écrit:Salut Richard,
Merci Jean mais un membre du forum, d'une manière très sympathique, m'a permis de régler ce problème de filetage taraudage 3/4".
Message  tamilhaz Jeu 6 Jan 2022 - 19:20
Bonsoir.
Rainurage et ptitroutage étant les deux mamelles de l'apprenti agenceur, après avoir user et abuser de la deuxième (et oui, sur ce projet j'ai tendance à tout mélanger), passons donc à la première tétine.
Plein de solutions, trop sans doute, s'offre à l'apprenti.
Celle qu'il retiendra, et avec quelque raisons, qui sont siennes mais surtout de saison... donc celle qu'il retiendra sera celle qui peut se jouer au plus près du poêle.
Défonceuse à la mano et non sous table et le gabarit qui va bien, fait pour ça et fait avec amour il y a quelques années...Le problème c'est les quelques années  guitou et l'humidité...et oui le bois à travaillé et même le faux bois à travaillé...snif...snif...Le truc très précis et versatile est devenu un machin défraichi...et gauche....et inutile...
Qu'à cela ne tienne, ça va être l'occasion de tester ce gabarit chatoyant, glané un jour de solde chez l'ami Didier, le forgeron (et non pas le gendarme...!) germanique.
Décrivons un chouia cet accessoire indispensable mais dont je n'ai jamais eu l'utilité jusqu'à ce jour, pour montrer comment son ramage se rapporte bien à son plumage :
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2045    Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2051
C'est donc une règle qui vient se clipser sur la pièce à rainurer, pièce qui peut être aussi large que 60cm. Il faut bien sûr décaler son placement par rapport à la rainure d'une valeur nébuleuse faisant intervenir le diamètre de l'embase de la défonceuse et le diamètre de la fraise utilisée, et (ou pas) le décalage induit intrinsèque à la règle. scratch  study
Des petites grosses précisions s'imposent dès maintenant sinon on s'exposerait au risque de ne comprendre que pouic à la suite de ce modeste exposé :
1 - la pénurie actuelle, qu'elle soit fortuite, conjoncturelle ou de construction machiavélique a conduit l'apprenti à approvisionner des plaques d'épaisseurs nominales identiques mais d'origine différente. Elles s'avèrent dans la réalité de l'atelier avoir des différences pouvant atteindre la poignée de dixièmes...
2 - le logiciel de débit a bien sûr mélangé les pièces d'un même ensemble sur des plaques différentes puisque l'apprenti lui a demandé de le faire, obnubilé qu'il était l'apprenti par l'optimization parce quand même c'est cher cette m@rdouille.
3- il s'avère qu'à l'atelier il y a plusieurs fraises de 12, plusieurs fraises de 20...mais keudchi entre les deux. Les approvisionnements sont très mal gérés.
Récapitulons : On a des rainures de 18mm et chouia et/ou des rainures de 18.4mm et chouia à faire avec une fraise de 12mm.
L'enfance de l'art, quoi..le quotidien de l'atelier avec des tas d'astuces plus ou moins documentées sur le ouaib et même aussi...si..si...dans la réalité.
Mais là, on va faire avec le truc hyper précis qui permet de gratter le centième ou plutôt son grand frère...presque on se croirait à la NASA quoi...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2043
Comme l'apprenti se souvient bien des cours de l'ami Meyer, Nono pour les copains, il sait que dans la problématique d'une rainure à élargir, il faut se ménager l'option de travailler préférentiellement en opposition. D'où le premier passage à droite de la rainure. Pour ce faire, la règle rose est décalée par rapport à l'embase fixe.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2044
On voit ici le réglage de ce décalage de 6mm. Chaque petit trait sur l'échelle du bas (du ruban) correspond à un dixième. Pour décaler la règle on desserre  les deux molettes sur la règle rose et on tire ou pousse celle ci jusqu'à être en regard sur l'indicateur. Et on resserre.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2046
Ici on se met à zéro...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2047
...et on élargit la rainure 12+6 = 18
A ce stade, on prends une chute de l'épaisseur qui va bien et on teste la rainure. S'il manque des dixièmes on ajuste...avec autant de passes qu'il le faut (si on en est en demande de précision, queue d'aronde (biaise) par exemple) en opposition ou en avalant.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2048    Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2050
En interne, c'est gaulé commac.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2049    Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 3 Img_2052
Détail des vis avec épaulement pour la précision.
Les deux molettes à gauche servent à déverrouiller un second chariot qui permet de compenser le fait qu'en décalant vers la droite on perde en longueur guidée de travail. On le voit sur les premières photos car je n'utilise pas cette compensation. En fait, je l'avais oubliée...
Un de mes projets de ces prochaines années, c'est de reproduire ce système pour en équiper la règle de la défonceuse sous table et ne plus galérer pour obtenir un réglage fin.
Sinon, pour ce projet, l'apprenti a été heureux d'étrenner ce joujou, MAAAAAIS...............car il y a toujours un Mééééééééé...............
Message  bilou(te) Ven 7 Jan 2022 - 9:43
La vache, elle a l'air bien pensée cette règle, c'est malin je trouve comme truc ! C'était cher, à l'époque ? Didier, il a un nom de cuisine ?
Je continue la lecture, et j'attends la suite du "mééééé"
Message  Scorpio Ven 7 Jan 2022 - 11:27
Bonjour Richard et à tous,
pas mal ce guide, réglages de précision, et tout et tout drunken
Tiens , salut Floky , ça va ? jesors
Message  tamilhaz Ven 7 Jan 2022 - 11:56
Scorpio a écrit:Bonjour Richard et à tous,
Ouuai, ça vaaa...et vous ça vaaa...? jesors aussi...non je rentre ça neige... What a Face
