Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
+32
tenurby
BILL51
buzz
navyg
BZHades
jpm30
Buchsbaum
seb92
pasc14
nolo
Ericfd79
sweex59
deanorthk
Jean Chêne
SebD
36 participants
Page 2 sur 13
Page 2 sur 13 • 1, 2, 3, ... 11, 12, 13
Re: Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
sweex59 a écrit:bonjour,
pour ce qui est de :
"Lorsque qu'il me reste dans ma plaque une largeur inférieure au chariot (+- 30cm) et donc un risque de défaut de stabilité sur l'appui guide transversal, je règle mon guide // pour qu'il dépasse la lame et au lieu de pousser le chariot, je reste en stationnaire face au guide // et j'alimente le bois de manière traditionnelle (comme s'il n'y avait pas de chariot raz de lame)."
je ne sais pas combien fait ton chariot en longueur mais si tes plaques à recouper sont assez longues pour avoir plus de stabilité tu va devoir reculer ton chariot et ensuite le pousser quand même pour pas que ta plaque vienne en butée contre ton guide transversale lors de la coupe (ou alors il faut déposer ton guide transversal.
Pas évident à expliquer
Tu as raison. Cela ne peut être fait qu'à la fin après avoir démonté le cadre et bloqué le chariot.
Oui c'est vrai. Je me suis aussi fait un système "Fritz und Franz" que j'utilise tout le temps.
Mais bon sur ce coup, je le voyait comme une utilisation maximale du guide //, jamais utilisé sur ma SAF alors que j'utilisais couramment celui de ma DW 745...
sweex59 a écrit:
j'ai oublié de préciser , pour indiquer précisément le nom sur le rapport il faut aller dans layout setting et groupement de plan puis mettre ce que l'on veut panel name etc
Pour éviter la prise de tête avec tes mesures tu peux réutiliser maxcut mais en indiquant une plaque de 1900 ?
Je vais regarder un peu plus les paramétrages de Maxcut.
Redéfinir une plaque à 1900 ? --> ça va tout me chambouler le nombre et l'organisation des plaques, me semble-t-il...
tamilhaz- complétement accro
sweex59 a écrit:mon message ne te plait pas ou alors ils se sont croisés
J'ai oublié , pour le débit en longueur je fais pareil que toi mais sans le poussoir, je le fais avec ma main droite.
Croisés les messages...si, il me plait ton message...
Pour le truc des 1900, c était comme tu voulais faire 2 morceaux dont 1 de 1900. Tu fais juste une autre simulation sur Maxcut mais avec un faux panneau de 1900.ça évitera les additions
sweex59- très actif
Ericfd79- complétement accro
Géant ton truc.....!!!!!
250 roro au moins d'économisés
Le rail j'ai...2x1400 et un plus court. Je comptai vendre un 1400 et acheter un 1400 à trous.
il faut acheter le STL ... mais je pense que ça vaut le coup ...
Il me tarde de voir la réalisation de ton projet.
Ericfd79 a écrit:il faut acheter le STL ... mais je pense que ça vaut le coup ...
En fait c'est genre 500€ qu'il m'aurait fallu dépenser entre la règle et le système LR32. Comme j'ai acheté le CP, je me serai senti obligé pour continuer mais ça m'aurait vraiment fait mal cette histoire...
Du coup re-merci Eric...
Je suis en train d'imprimer le système à partir des STL acquis pour la somme faramineuse de 1040 centimes d'€...
Ça se présente bien, les STL sont de qualité.
tamilhaz a écrit:Ericfd79 a écrit:il faut acheter le STL ... mais je pense que ça vaut le coup ...
Il me tarde de voir ça et d'avoir ton retour.
Si ça fonctionne bien, je franchirai le pas également.
je trouve le systeme cool mais .... je suis déjà équipé d'une défonceuse depuis très longtemps et je ne veux pas la changer et le systeme présenté ci dessus m'intéresse mais j'ai des limites l'une dans l'impression 3D la j'ai les copains pour faire le job et l'autre la valeur de l'entraxe des deux tiges qui se placent dans la défonceuse. Avez vous la possibilité de me donner la cote pour voir si je suis compatible avec mon matos sinon va falloir redessiner certaines pièces .
cordialement
cordialement
nolo- je prends du galon
Bonjour.nolo a écrit:je trouve le systeme cool mais .... je suis déjà équipé d'une défonceuse depuis très longtemps et je ne veux pas la changer et le systeme présenté ci dessus m'intéresse mais j'ai des limites l'une dans l'impression 3D la j'ai les copains pour faire le job et l'autre la valeur de l'entraxe des deux tiges qui se placent dans la défonceuse. Avez vous la possibilité de me donner la cote pour voir si je suis compatible avec mon matos sinon va falloir redessiner certaines pièces .
cordialement
L'entraxe est de 75mm mais les trous sont légèrement ovalisés et permettent 78mm. A noter que la vidéo montre l'utilisation d'une OF1400 qui a un entraxe de 80mm donc, à moins que cela soit voulu, il y a une erreur de conception. Cela n'empêche pas le montage de la défonceuse grâce à la souplesse des barres. La rainure guide à pas mal de jeu mais ce n'est pas un problème car l'ensemble se règle avec la pièce comportant le réglage micrométrique du kit de guidage sur rail (pour défonceuse) Festool et permet un coulissement sans jeu. Attention : Sans cet kit de guidage sur rail (pour défonceuse) Festool, le système ne peut pas fonctionner, puisque c'est lui qui assure un guidage parfait et un verrouillage de l'ensemble.
Vaṇakkam everibody.
Bon, j'ai fini d'imprimer le kit et fait le montage. Ça devrait le faire....
Il y a bien un jeu de l'ordre d'1mm du au guidage plastique/tige filetée de 5mm mais en rattrapant le jeu...on devrait avoir un 32mm d'une régularité pas trop dégueu...
Une autre solution serait de modifier le support principal pour insérer/coller une bague de guidage métallique mais je ne vais pas m'en servir tout les jours du LR32.
Merci pour les retours je vais regarde de plus pres j'ai pas mal de placards étagères a faire
cldt
cldt
Vanakham Richard
Là, Richard, tu t'avances un peu quand même, pourquoi pas Sawatdee tant qu'on y est ?
Bon, c'est vrai c'est plus loin, et t'y connais moins de monde...
Tamilhaz a écrit:Vaṇakkam
toutafé...nandrisangten a écrit:Vanakham RichardTamilhaz a écrit:Vaṇakkam
Sinon, je viens de m'apercevoir que sur les vidéos de Benoît Pirard, ben on en voyait 2 de ces établis modernes de Timothy... ...sur roulettes en plus.
C'est sûr que c'est pas l'établi idéal pour du travail traditionnel (surtout l'utilisation du rabot) mais ça me permettra d'être à l'aise pour bricoler un roubo. Un de ces jours, faudra bien utiliser le bois stocké pour cet usage depuis + de deux ans...le temps passe trop vite.
Je me suis fait un établi à partir des plans de Timothy. Il est super pratique. Je peux enfin fixer correctement toutes les pièces que je dois travailler. Associé à des bench dogs et des serre joints Festool, c'est top. J'ai utilisé des tiroirs Festool acheté par lot de 5 (chez Rubart.de parce qu'au prix catalogue...), je n'ai pas trouvé le surcoût important par rapport à l'achat de glissières et la fabrication de tiroirs.
Pascal
Pascal
pasc14- posteur Régulier
pasc14 a écrit:Bonjour,
Pascal
Merci Pascal pour ce retour.
Pour les tiroirs, là, il m'en faudrait trois pack de 5 soit 470€ quand même pour du plastique. Je reste sur la fabrication maison qui doit me revenir 3 fois moins chère.
Salut Richard,tamilhaz a écrit:Sinon, je viens de m'apercevoir que sur les vidéos de Benoît Pirard, ben on en voyait 2 de ces établis modernes de Timothy... ...sur roulettes en plus.
Tu parles des deux établis qu'il peut mettre dos à dos pour n'en faire plus que un ? Avec rangement de chaque côté.
Jean Chêne a écrit:Salut Richard,tamilhaz a écrit:Sinon, je viens de m'apercevoir que sur les vidéos de Benoît Pirard, ben on en voyait 2 de ces établis modernes de Timothy... ...sur roulettes en plus.
Vi...il me semble, car son atelier est grand.
Bonjour.
Après avoir cassé les rochers dépassant de l'embase des murs, un petit ré agréage au mortier bâtard (pour finir un sac).
Réalisation d'une embase d'hauteur finale 83mm pour être bien de niveau et anticiper le fait qu'il y aura un jour un plancher au sol sur lambourde (h = +83mm).
Embase en sapin (chevrons corroyés par mes soins en 68x60mm) assemblés avec des dominos non collés pour être flush et quelque vis.
Les traverses se trouvent sous les montants des parois de l'établi. Cette embase va être recouverte d'OSB 15mm cloué pour arriver au 83mm.
Tout va être calé pour être à niveau par des chutes de délignage de douglas collées par en dessous. Petite protection pour éviter d'exposer le sapin à des remontés d'humidité.
Bon ok, cet établi va être un peu haut en attendant le plancher mais d'un autre coté ça va m'obliger à le faire ce ?%@# de plancher...
Et question très con, pourquoi tu ne fais pas ce "?%@# de plancher" ? Au moins les quelques m² autour de l'établi?
L'Ankou- complétement accro
L'Ankou a écrit:Et question très con, pourquoi tu ne fais pas ce "?%@# de plancher" ? Au moins les quelques m² autour de l'établi?
Tôt à fait d'accord avec toi! de plus que en terme de confort pour réaliser l'établi et son utilisation par la suite ce sera beaucoup mieux.
Ben parce qu'il a envie de faire comme ça , lol , ...
C'est une raison valable
Because it's very difficult de trouver le kyvonbien on the market en ce moment....
Toute ta fée...L'Ankou a écrit:C'est une raison valable
» Petit kart en bois
» Cloison bibliothèque et rangements
» Espaces rangements dans l'atelier
» Amenagement d'un atelier
Page 2 sur 13
