Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
+32
tenurby
BILL51
buzz
navyg
BZHades
jpm30
Buchsbaum
seb92
pasc14
nolo
Ericfd79
sweex59
deanorthk
Jean Chêne
SebD
36 participants
Page 1 sur 13
Page 1 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Bonjour.
Ces derniers temps, on s'est retrouvé plusieurs fois à travailler à deux dans l'atelier avec pour seul établi un festool MFT/3.
Ben il y en a souvent un des deux qui regarde...
Il y a une éternité (terme désignant une période avant PC, PC = premier confinement), j'avais acheté les plans de la servante multifonction MFSC de Timothy Wilmots.
Timothy était menuisier jusqu'à dernièrement puisqu'il est devenu maraîcher (bio). Ayant une trajectoire inverse, ou du moins une velléité de trajectoire, je comprends bien sa démarche, il aura une foultitude de trucs et astuces à développer dans sa nouvelle activité. Il va pas s’ennuyer le bougre.
Je ne pouvais donc que participer à sa sponsorisation en me ruinant d'une vingtaine d'euros, somme me permettant d'accéder au "bundle" de tout les plans qu'il avait proposé. Plans très bien faits (pas trouvé une erreur pour le moment) et très didactiques et....une version en français non "google made".
Parmi ces plans, un établi fixe façon Festool et des armoires de rangement.
Le blog de Timothy
L'établi- rangement ou System Workshop
Quelques vues prises en cours de modélisation. La modélisation m'a permis de vérifier les plans, d'adapter à mon espace l'établi, de définir le nombre de tiroirs et de métrer les différents matériaux consommés.
...à suivre...
Le blog de Timothy
...à suivre...
tamilhaz- complétement accro
Re: Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
Roland a écrit:Bonjour.
@Richard : super ton projet.
Juste une remarque concernant "les trous" !
Je pense qu'il faut laisser une surface lisse sans trou de manière à pouvoir démonter une pièce sans craindre qu'une vis tombe au fond !!!
Et au niveau des tiroirs, qu'as-tu prévu pour éviter que la poussière n'y tombe ? A moins que ce ne soit des tiroirs peu hauts dédiés à sa récupération, ce qui ne serait pas idiot ...
Je vais suivre .
C'est un problème : la poussière et les trucs susceptibles de tomber dans les trous. Pour les vis qui tombent dans les trous : soit une toile posé sur l'établi, soit une tige aimantée pour les récupérer, soit démontage du plateau pour le grand ménage...
Il y a une boite de torsion sous la plaque de MDF 19mm :
Une autre solution qui me tente beaucoup : une zone avec peu de trous...c'est d'ailleurs ce qu'à fait Timothy....
Ajout d'une étagère d'angle pour stockage des pièces du projet en cours.
C'est du méla en 18mm avec les champs plaqués hêtre. Tous les éléments de structure des différents meubles sont en CP okoumé 18mm. L'utilisation du méla quand ce n'est pas critique réduit fortement la facture finale. Les éléments de façade sont en hêtre 22mm ou 38mm.
Super projet, bravo !
Bonne continuation et merci pour le partage.
Proposition bête: ton plateau 19mm MDF dans une feuillure pour maintenir en lateral et des aimants noyés dans le berceau pour le maintient en place?
Comme ça nettoyage et récupération en dessous facilités.
SebD- je prends du galon
SebD a écrit:Proposition bête: ton plateau 19mm MDF dans une feuillure pour maintenir en lateral et des aimants noyés dans le berceau pour le maintient en place?
Merci Seb de cette suggestion.
Je pensait fixer les plateaux au quatre coins à des équerres fixées à la boite de torsion, ces équerres comportant des inserts taraudés, ceci par l'intermédiaire de vis CHC M6, avec lamage dans le plateau, of course....
Comme ce qui est prévu pour le fixer le plateau MDF18 de la servante multifonction :
Pendant que tu y es, tu pourrais envisager de réserver un compartiment pour une dépression au vide pour fixer des pièces en cours d'usinage par exemple....
Cela ne demande pas grande modification à la conception et c'est très pratique...avec une petite pompe à vide évidement.
Salut Richard,
Sympa ton projet, j'ai une petite idée pour la récupération des visses et la poussière mais je réfléchis encore avant d'en parler afin de pas pondre un bêtise
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Je me suis basé sur ce concept d'établi comme l'avais imaginé Timothy W., j'ai un peu modifié le tout mais l'idée générale est là, les roues en plus notamment:)
Ton aménagement est super sympa en tout ca, et permet vraiment une sacrée somme de rangements!
deanorthk- très actif
deanorthk a écrit:Je me suis basé sur ce concept d'établi comme l'avais imaginé Timothy W., j'ai un peu modifié le tout mais l'idée générale est là, les roues en plus notamment:)
Ah tiens....un qui a franchit le pas...!
Tu as mis le "gros" établi sur roulettes ?
Parce que tel que décrit par Timothy, la structure et les fixations ne sont pas adaptées pour le déplacement.
J'ai fait un établi de quasi 2M de long, renforcé par l'arrière par une plaque de CP de quasi 3cm d'épaisseur.. J'ai renforcé les zones où les roulettes sont fixées. Ce sont des roulettes qui en position repos ne touchent pas du tout le sol, elles "montent l'établi grace à des plaques métalliques qu'on pousse au pied et zou.tamilhaz a écrit:deanorthk a écrit:Je me suis basé sur ce concept d'établi comme l'avais imaginé Timothy W., j'ai un peu modifié le tout mais l'idée générale est là, les roues en plus notamment:)
J'ai encore testé hier avec la plaque de bouleau qui est enfin arrivé pour faire le dessus de l'établi, et malgré les 30kg de plus, ca bouge toujours sans soucis de structure. Je vérifiera si pas de fissures:)
deanorthk a écrit:J'ai fait un établi de quasi 2M de long, renforcé par l'arrière par une plaque de CP de quasi 3cm d'épaisseur.. J'ai renforcé les zones où les roulettes sont fixées. Ce sont des roulettes qui en position repos ne touchent pas du tout le sol, elles "montent l'établi grace à des plaques métalliques qu'on pousse au pied et zou.tamilhaz a écrit:deanorthk a écrit:Je me suis basé sur ce concept d'établi comme l'avais imaginé Timothy W., j'ai un peu modifié le tout mais l'idée générale est là, les roues en plus notamment:)
Ha..merci...une p'tite photo à l'occasion ?
Bonjour.
Ce dimanche, j'ai entré les dimensions de mes différentes pièces dans Maxcut (community edition = version gratuite), logiciel qui permet de générer des plans de découpe pour les plaques utilisées. J'ai remarqué que l'optimisation était améliorée lorsqu'on avait beaucoup de pièces : du coup j'ai entré les pièces pour l'établi, l'armoire principale, les deux placards suspendus et la servante multifonction. Avec des lettres repères, car ça optimise la ressource mais après ça va être le binz pour s'y retrouver.
On défini les matériaux et on impute chaque série de pièce à un matériau.
Après on génère l'optimisation qui range au mieux sur les feuilles. Ici, c'est une feuille de CP 18mm de 3100 x 1530.
Quand j'ai été acheter ce CP dont il ne restait que qq plaques, j'ai pris les 4 dernières en 2500x1220 et deux en 3100 x1530. Celles là étaient 20% plus chères (au m2), meilleures qualité soit disant.... ...enfin ça ne m'aide pas pour l'utilisation de ce logiciel car il ne sait pas reconnaitre les deux formats comme une même famille.
La plupart du temps l'optimisation est plaisante comme ici....
...des fois beaucoup moins comme là. On voit le nombre de feuilles utilisées en haut à droite. Ici 22 .....
car j'ai entré aussi les pièces en hêtre comme ci dessous. Il me semble que ça peut aider pour donner des idées pour le pré-débit et je pense simplement multiplier le nombre de "planches" par 2 le jour de l'achat.
Comme j'ai été horrifié par le nombre de plaques en CP12 à me procurer, j'ai "passer" les arrières armoires/placards en MDF12.
Pour les deux placards suspendus ainsi que les fonds de tiroirs Systainer normalement en CP de 18mm, j'ai basculé sur du massif peuplier soit plus de taf mais 200€ de moins...
Sinon le logiciel génère ce type de plans pour l'atelier, ainsi que des étiquètes pour coller sur ce qu'on coupe.
....à suivre...
....à suivre...
Bonsoir, je l utilise depuis un bon moment, mais je n’a i pas réussi à mettre comme toi le nom des pièces , il me mets les lettres mais sans le libellé.
Tu peux m indiquer comment tu fais , s il y a une manip à faire ?
D avance merci
D avance merci
sweex59- très actif
Bonsoir....sweex59 a écrit:Bonsoir, je l utilise depuis un bon moment, mais je n’a i pas réussi à mettre comme toi le nom des pièces , il me mets les lettres mais sans le libellé.
D avance merci
Peut être une histoire de version, car je ne fais que renseigner le champ "Nom" quand j'ajoute une pièce. C'est moi qui intitule "A - Nom pièce" car les A,B,C me servent à distinguer les différents ensembles.
Si c'est par rapport à l'état au format PDF, il y en a un paquet de différents états possibles et peut être que c'est là que ça coince.
Tu dois avoir raison je vais essayer de changer de version, car quand il y a beaucoup de pièces c est le bordel
sweex59- très actif
Au fait, c'est la première fois que j'utilise ce logiciel, en fait je maitrise que pouic....sweex59 a écrit:Tu dois avoir raison je vais essayer de changer de version, car quand il y a beaucoup de pièces c est le bordel
En plus, juste maintenant, je me rends compte que je n'ai pas la possibilité de découpe transversale maxi au vu de la géométrie de mon atelier.
Il va falloir que je déclare des feuilles "rognées" (et leur complémentaires) et perdre ainsi en optimisation....
Pas mal ton logiciel
fazer- complétement accro
Bonsoir.
Bon, j'ai rentré aujourd'hui les plaques de CP 12mm (et les roulettes ).
Manque le hêtre, le peuplier et le MDF mais ça peut attendre.
Le kit système 32 Festool (rail + support défonceuse) à commander...d'ailleurs si vous avez une adresse...?
Je suis en cogitation de comment m'y prendre pour les coupes à la SAF. Je ne pensais m'en servir que pour du massif, et voilà que je suis passé du coté obscur de la force....
J'ai maté avec attention plusieurs fois la vidéo de Benoît P sur le problème de la règle avant, à moitié après la lame...
Comme indiqué + haut, je ne peut avoir qu'1m90 à gauche de la lame à cause d'un &$#@ de mur de refend...
Je vous propose ma check liste opérationnelle et sécurité à critiquer :
COUPES LONGITUDINALES :
Donc...avec une lame genre 80 dents sortie conséquemment...
- Je met ma table transversale (avec la règle en position avant) tout au bout du chariot. Ainsi, j'ai vérifié que je peut couper 3200mm avec la plaque en butée contre la règle transversale : ça tombe bien mes plus grandes plaques font 3100mm.
- Je fait une coupe de propreté de 1cm sur la grande longueur.
- Je règle mon guide // pour ma 1ère bande en position avant la lame.
Je met la plaque en appui sur la règle transversale et en butée sur le guide //
(je fais le tour de la machine pour pouvoir démarrer... )
Je fais la coupe en tenant la plaque plaquée contre la règle transversale et en avançant en me servant de la poignée latérale, en finissant la coupe au poussoir. Cela assez rapidement pour ne pas bruler. Bug : la poignée latérale pour les très grandes plaques est masquée par la plaque donc je pousse main gauche la plaque, ça tombe bien ça libère la droite pour le poussoir...
Je continue pour les autres bandes en changeant la cote du guide //.
Lorsque qu'il me reste dans ma plaque une largeur inférieure au chariot (+- 30cm) et donc un risque de défaut de stabilité sur l'appui guide transversal, je règle mon guide // pour qu'il dépasse la lame et au lieu de pousser le chariot, je reste en stationnaire face au guide // et j'alimente le bois de manière traditionnelle (comme s'il n'y avait pas de chariot raz de lame).
Question annexe : une astuce pour couper deux bandes non successives à exactement la même côte ?
COUPES TRANSVERSALES :
- Je ne peut pas faire la coupe de propreté en extrémité et je suis limité à 1.90m :
Je prends la calculette et additionne les longueurs des morceaux à gauche (+ les largeurs de lame + une chouille et je vérifie deux fois ) pour arriver au plus près d'1m90.
Je règle ma butée transversale en conséquence et coupe pour avoir deux morceaux qui peuvent être finis de débiter de cette manière...
Voilou...j'attends vos conseils, critiques ou coups de bâton.
Un point fixe à droite du guide // (gros aimant...) + une pige?
Ou une pige sur un rail (si il y a...)?
L'Ankou- complétement accro
Pas con du tout de déporter au plus loin le point fixe avec la pige.... Bravo...L'Ankou a écrit:tamilhaz a écrit:
J'ai trois gros aimants, donc je pourrais "mémoriser" trois cotes....
Bon personne n'a répondu "numérisation de l'axe"....je remercie celui ci (il se sera reconnu.. . ) de son abstention.
pour ce qui est de :
"Lorsque qu'il me reste dans ma plaque une largeur inférieure au chariot (+- 30cm) et donc un risque de défaut de stabilité sur l'appui guide transversal, je règle mon guide // pour qu'il dépasse la lame et au lieu de pousser le chariot, je reste en stationnaire face au guide // et j'alimente le bois de manière traditionnelle (comme s'il n'y avait pas de chariot raz de lame)."
je ne sais pas combien fait ton chariot en longueur mais si tes plaques à recouper sont assez longues pour avoir plus de stabilité tu va devoir reculer ton chariot et ensuite le pousser quand même pour pas que ta plaque vienne en butée contre ton guide transversale lors de la coupe (ou alors il faut déposer ton guide transversal.
Pas évident à expliquer
J'ai un chariot de 3200, et je me suis fait un truc comme diomedea , mais en moins bien après avoir cherché l'image , c'est le mien est vraiment moins bien !!
Pour les bandes successives , j'ai pas compris
j'ai oublié de préciser , pour indiquer précisément le nom sur le rapport il faut aller dans layout setting et groupement de plan puis mettre ce que l'on veut panel name etc
Pour éviter la prise de tête avec tes mesures tu peux réutiliser maxcut mais en indiquant une plaque de 1900 ?
sweex59- très actif
B'soir tout le monde...
Pas de commentaires sur mon protocole de découpe de panneaux à la SAF ?
Puis je considérer que les valeureux et talentueux moustachus du valident (au moins temporairement) celui-ci ?
C'est pas trop que j'ai peur de me faire mal, mais c'est pas donné ces @#$chonneries de plaques....
Le plus zarbi de la situation, c'est que sans jamais avoir fait, il faut, du moins il me semble qu'il faille, que j'explique à mes assistants (fiston et camarades...) comment il faut s'y prendre...Sous toutes réserves bien sûr, je ne leur cache pas mon statut de débutant mais quand même....
mon message ne te plait pas ou alors ils se sont croisés
J'ai oublié , pour le débit en longueur je fais pareil que toi mais sans le poussoir, je le fais avec ma main droite.
sweex59- très actif
sweex59 a écrit:bonjour,
Tu as raison. Cela ne peut être fait qu'à la fin après avoir démonté le cadre et bloqué le chariot.
Oui c'est vrai. Je me suis aussi fait un système "Fritz und Franz" que j'utilise tout le temps.
Mais bon sur ce coup, je le voyait comme une utilisation maximale du guide //, jamais utilisé sur ma SAF alors que j'utilisais couramment celui de ma DW 745...
Je vais regarder un peu plus les paramétrages de Maxcut.
Redéfinir une plaque à 1900 ? --> ça va tout me chambouler le nombre et l'organisation des plaques, me semble-t-il...
» Petit kart en bois
» Cloison bibliothèque et rangements
» Espaces rangements dans l'atelier
» Amenagement d'un atelier
Page 1 sur 13
