Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
+32
tenurby
BILL51
buzz
navyg
BZHades
jpm30
Buchsbaum
seb92
pasc14
nolo
Ericfd79
sweex59
deanorthk
Jean Chêne
SebD
36 participants
Page 10 sur 13 Précédent  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12, 13  Suivant
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Empty Re: Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
Message  Ericfd79 Lun 30 Mai 2022 - 13:59
Cool ... chouette résultat Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 1f4aa
Ericfd79
Message  6°sens Mar 31 Mai 2022 - 21:19
Super !
Message  sangten Mar 31 Mai 2022 - 22:16
La classeuh !
Message  buzz Mar 31 Mai 2022 - 23:00
Ce meuble semble très fonctionnel, j’aime beaucoup les tiroirs
buzz
buzz
Message  tamilhaz Mer 1 Juin 2022 - 18:57
Bonjour et merci à vous pour vos encouragements.
J'ai qq photos qui trainent du montage de la servante.
Pour le montage de la base (collé/vissé) je n'ai pas de photos. J'ai été un peu vite et n'ai pas assez "blindée" l'opération : j'ai contrôlé les équerrages avec une petite équerre et bingo, c'était loin d'être nickel (plusieurs mm sur la hauteur en se resserrant en montant).
Sur cette photo, j'ai inséré sur le haut (tenue par des SJ et correspondant à la contrainte de largeur finale) une des traverses du plateau afin de vérifier le bon coulissement du support de table dans l'embase.
Comme ça force, je frotte un savon de Marseille sur les parties coulissantes ; ça marche, même très bien, mais comme on le verra plus tard c'était une idée assez "moyenne".
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2262
Désolé pour la photo flou : on distingue la vis de blocage du positionnement en hauteur du plateau qui vient appuyer sur le frein (une pièce avec taraudage d'un coté dont j'ai parlé il y a un petit moment déjà) et dont on reparlera plus loin. Le perçage de 3mm pour une vis, ben c'est une grosse connerie débusquée au moment du collage car ça immobiliserait la partie qui doit être mobile.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2260
Une vue de coté à ce stade.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2261
Le bras support au collage/vissage. J'ai fait les essais avant, juste vissé. Vu ma couffe expliquée plus haut, j'ai enlevé 1mm  sur la longueur aux pièces formant la traverse pour que ça coulisse. J'en ai profité également, de l'essai à blanc) pour percer à la forstner les trous (en bas) devant recevoir les tourillons qui servent au levage.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2265
En farfouinant J'ai fini par trouver une chute de châtaigner pour faire la poignée de levage. Elle est montée avec des dominos.
Deux petites chutes de CP sont vissées sur le châssis de chaque coté sous les bras de levage pour que cette poignée ne traine pas par terre.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2263
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2264
Comme j'ai du aller à la ville pour faire réparer une crevaison de roue de tracteur, j'en ai profité pour enfin acheter des tire-fonds afin de fixer les roulettes.
Comme je perçais à 5.5mm et que j'ai pas ça dans la boite "terrain", j'ai pris un foret Famag Brad Point (ceux qui ne doivent jamais quitter la PAC, vu qui sont chers) et bien sûr, je suis tombé sur des vis qui tiennent les blocs sur le châssis. Il m'en coutera, je viens de regarder, 7.07€ pour le changer... What a Face
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2267
On voit les blocs de retenu des bras de levage sur cette photo. Sinon, il faut faire gaffe que les roulettes (et leurs freins) n'interfèrent pas dans leur rotation avec ces bras qui sont dans le même plan vertical. J'ai présenté les roulettes sur l'ensemble monté sur trétaux et ainsi ai pu marquer leur positions sur les blocs. Time of tea, dans sa version de base, crée une découpe dans les bras pour ce problème. J'ai utilisé des roues d'un diamètre plus faible et rehaussé d'autant les blocs support de roulettes.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2266
Voilou où on en est et il y a un big problème. Si je monte la table et que je serre les vis de blocage pour la hauteur, alors si j'appuie dessus...ça descend...!!! What a Face
J'ai lessivé les zones ou j'avais mis le savon, c'est mieux mais ça descend...Alors appel à big brainstorming, genre produit pour grip pour bois.
Si pas de solution, j'ai prévu des goupilles pour verrouiller à travers le support  et le bras, mais si on pouvait s"en passer...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2268
Message  manuz Jeu 2 Juin 2022 - 8:56
holaz
peut etre l'occasion d'agrafer d'un coté un bout découpé de tapis antidérapant souple de 3mm (casto) ; une fois en compression ca pourrait faire le petit miracle et quand meme coulisser un peu sans le vissage ; (sous réserve d'avoir compris ton souci)
Message  Scorpio Lun 6 Juin 2022 - 20:55
Bonsoir Richard,
ça commence a faire vachement joli tout ça drunken
Tu dois avoir une patience à toutes épreuves vu le nombre de pièces du puzzle  What a Face
Pour le problème de descente non contrôlée Very Happy , j'ai été revoir la vidéo de TW, ça ne se fait
que par friction, n'y aurait il pas possibilité de coller une fine toile émeri sur l'une des faces ?
Message  tamilhaz Lun 6 Juin 2022 - 21:57
Bonsoir Philippe.
D'accord avec toi, la joliesse s'installe... Very Happy cheers mais merci quand même...
Pour le puzzle, j'ai un peu triché : chaque pièce du débit est (était) identifié par une lettre relatif au sous projet + une description sommaire, le tout écrit à la mine rouge de l'"expert dry marking pencil", facile à virer au ponçage. Sinon je serais devenu zinzin...
Pour cette histoire de friction, je suis sur la même idée que toi mais j'hésite un peu car ça pourrait coincer plus au levage et usiner le montant au cours des siècles... drunken Bon, je vais le faire, il y a moyen en cas de salefépa de rétropédaler.
Sinon, je suis passé à ça:
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2270
Ma petite astuce pour économiser un montant complet en CP tout en me créant les 58mm de large pour insérer un "pied multitrous" : un morceau de CP de 18 + un morceau de hêtre en 22mm + les 18 du montant..on y est...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2269
Je vais (quasi) finir cette partie de l'établi pour pouvoir le glisser au fond, le long de l'armoire avant de monter le reste car je me sent pas de bouger l'ensemble complet. Et j'ai besoin de visser des trucs sur la partie qui sera "masquée" par l'armoire.
Là, je vernis au V33 "plan de travail" (un reste) les parties frontales de l'établi en hêtre.
@manuz : merci mais le tapis antidérapant souple de 3mm, c'est trop épais.
Message  Scorpio Mar 7 Juin 2022 - 9:51
Bonjour Richard,
Je pense qu'il faudrait quand même enlever un peu de matière sur la zone de la toile émeri, car elle
fera  quelques dixièmes qui risque de coincer.
Je pense à une solution qui pourrait peut être fonctionner facilement, déposer une fine couche de colle diluée
sur les chants de l'élément coulissant, après séchage ça pourrait peut être constituer une zone avec un meilleur grip ?
Message  tamilhaz Jeu 9 Juin 2022 - 21:07
Bonsoir à tou(te)s.
J'ai aussi pensé à faire cette opération mais je ne vois pas comment étant donné que tout est vissé collé sur la servante. J'aurai de grandes chances de faire du sale boulot à tenter d'élargir ce trait de scie d'un seul coté et sans espace pour manœuvrer. J'ai de la toile émeri qui irait bien, reste la question de la colle, de la blanche irait ?
Suite de l'affaire :
La servante bien qu'en chantier a été réquisitionnée pour le rabodégo des pièces pour les différentes portes  (9 portes).
Très agréable, on organise mieux le travail (gestion des contrefils par exemple). Je l'avais mis en position haute et lors de l'ajout du poids d'une pièce (vers la fin) elle est descendue mais tout en délicatesse.... Very Happy
J'avais fait le débit il y a quelques mois et dégauchi une face...pour voir...et bien stocké ce débit avec des aiguilles. Et bien, ce hêtre est un gros faignant, il a pas travaillé du tout...je l'ai constaté en reprenant une passe sur la face précédemment dégauchie. Sauf un ou deux morceaux plein de contrefil.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2272
Sinon au menu, c'est finition et collage des parements de façade. Opération Domino, mais en configuration verticale, une première pour moi. C'est pas évident avec la gravité en plus. J'ai utilisé un système de cales pour pouvoir l'appuyer, avoir de la précision et que les mortaises soient à la même hauteur sur les trois caissons.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2273
Voilà ce que peut donner un manque de vigilance sur les appuis dans le domaine du dominotage en falaise.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2271
Montage à blanc s'impose et puis appel à l'aide à ma tendre et douce pour encoller et introduire simultanément 18 dominos. Oui, car pour le double U du parement, les traverses sont également fixées aux montants par des dominos.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2274
Sinon j'ai approvisionné du CP en 5mm pour les panneaux des portes et du très beau MDF (suisse)
Du très beau MDF : J'aurai jamais pensé dire un truc comme ça un jour, mais celui là m'a bluffé, car échappé à la sortie du camion, l'angle tombé au sol n'a rien, rien de rien... scratch Il donne l'impression d'être très rigide et très dense...peut être c'est du HDF...
Message  jpm30 Jeu 9 Juin 2022 - 21:20
Joli travail, un vrai puzzle en 3D.
Belle collection de serre joints et d’electro « Festool »!
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Message  tamilhaz Sam 11 Juin 2022 - 7:09
Bonjour et merci Jean-Paul.
Pour les serres joints, il manque malgré l'arrivée de nouveaux renforts , et c'est bien connu, toujours ceux qui vont bien et qu'on a pas. Sur ce projet, j'aurai eu des dormants de 1.5m et des serres joints de 90cm à mors un peu larges, ça aurait été mieux. Donc, ouverture de nouvelles ligne dans la To Buy List. Pour l'électroportatif, j'avais fait le plein pour les travaux sur la maison où en fait j'ai économisé pas mal de pognon en faisant les travaux moi même. Peut être me manque t-il la grosse Domino si je veux faire des fenêtres comme montré ici :
Le dernier caisson est désormais habillé. Pas eu besoin d'aide pour celui ci.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2275
Donc, je peux attaquer la boite de torsion dont le haut sera constitué du MDF 19mm.
Vissage du CP 12mm affleurant sur l'avant du parement.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2277
Et des parois...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2276
Pour l’âme centrale, utilisation d'une cale pour la centrer parfaitement car le plateau MDF sera vissé "à l'aveugle" sur ces parois.
Pour tout le projet, que les parties soit vernies ou non, j'ai tout poncé au grain 120. C'est plus agréable à manipuler et la poussière aura moins d'accroche.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2278
Voilou le premier caisson. Quand cette partie de l'établi sera terminée et en place, je pourrai monter le deuxième caisson.
Noter l'erreur du bureau d'étude sur le plan de jonction des deux caissons...Des branleurs...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2279
Commence à voir la lumière du bout du tunnel.  cheers
En attendant, je vernis les pièces qui restent à monter de l'établi.
Message  micheld4036 Sam 11 Juin 2022 - 7:24
je vois que ça prend forme.
des branleurs du bureau d'étude et à la fabrication dans ton genre Very Happy , je les envie et les admire ; je me contente de bien moins, scratch mais je suis satisfait de mes petites réalisations.
bon weekend
Message  6°sens Sam 11 Juin 2022 - 16:43
Des branleurs ces Tamilhaz !!!
T'occupe Richard fonce, c'est super
Message  tamilhaz Dim 12 Juin 2022 - 20:14
Bonsoir, suite du feuilleton...
panpan D'abord, mes excuses auprès du BE, ces Tamilhaz ont fait exprès cette erreur, par soucis de respect du rythme sur la façade, on verra plus tard....
Je leur doit une bière.
Comme le tas de tiroirs m'empêchait d'accéder avec un certain confort à la toupie, ben je les ai montés, mais pas remplis, hein, fo que les morceaux d'établi restent manipulables sans risquer le tour de reins. Ils sont bien là, je crois que je vais les laisser comme ça...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2281
Bien que.... scratch  peut être un peu trop d'espace entre les "bas" qui sont en haut...les copeaux mais aussi les autres saloperies vont trouver le chemin.
Bricolage pour baisser progressivement les façades, je sais pas si c'est mieux...je pourrais mettre une barrette pour fermer en haut, à voir...en tout cas, là c'est clair, le BE a bâclé cette étape.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2282
Maintenant que l'accès à la toupie est possible, plus d'excuses pour reporter les rainures dans les montants et traverses.
Bizarre mais cette déserte me suit partout...un vrai petit chien. Fo que je lui trouve un nom car on dirait que je vais l'adopter.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2280
Comme tout se passait bien, je me suis dit "Tiens, on pourrait tenonner..."
Idée à la con, car la sueur et l'ennemi mosquitos sont arrivés et ont fait des dégâts. Mais bon, c'est fait...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2285
Un dernier regard avant d'éteindre les lumières...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2284
Message  6°sens Dim 12 Juin 2022 - 20:18
Joli !!!
Message  meles Dim 12 Juin 2022 - 20:24
C'est dommage, ça cache les pierres Very Happy
Sinon, voila la preuve qu'il y a encore des sujets bois sur MB !
Message  tamilhaz Lun 13 Juin 2022 - 21:11
Coucou, cheers  me revoilou....
Vu la canicule, on commence tôt dans les jardins et on finit à 13 heures. C'est cool, j'ai du temps pour l'atelier.
Aujourd'hui on va faire fort, la 1000001 ème resucée de comment faire des trous au pas de 96 en tout sens, façon MFT comme on dit, ce qui renforcera encore un peu l'hégémonie festoolienne...
Je vais faire avec la CNC du pauvre, le gabarit maison fait vite fait sur un coin d'établi encombré.
J'ai nommée une équerre de 96mm de large avec des trous tous les 96mm, comme de bien entendu, deux paires de serres joints différents et LE crayon.
Les trous dans le gabarit font 30mm de diamètre parce que j'avais une bague à copier de 30 ET une forstner du même calibre. En 27, il y avait un manquant...devinez lequel. En 18, c'était du one shoot... Very Happy
C'est parti...on se doute que pour les extérieurs, va y avoir un blème.
Zut, on ne voit pas le crayon.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2286
Mais il existe le serre joint pour lequel ces trous sont fait, à moins que ce soit l'inverse... scratch
Du coup avant de démouler les premiers SJ, on peut blinder...
Mais surtout, surtout ne pas oublier le crayon... What a Face avant de démouler complètement. Il faut marquer le bord du gabarit dans le sens de la progression d'un coup de crayon de chaque coté pour pouvoir se recaler pour la prochaine rangée. Du coup, je l'ai fait systématiquement à la pose du gabarit et avant la dépose car j'ai remarqué que c'était difficile d'oublier de manière contigu.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2287
Je décide de m'arrêter là, car des trous sous une étagère sont d'une utilité discutable.
Voila, c'était ma méthode à moi, qui doit être identique à celle de quelques milliers de guguss de par le monde, que j'en profite pour saluer au passage.  cheers
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2288
Ceci est un aide mémoire à mon usage pour la deuxième boite de torsion, car on va bientôt fermer.
Vous pouvez l'ignorer.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2289
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2290
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2291
Les barres à trous (aidez moi à leur trouver un nom sympa, SVP) sont vissées par des vis au fond des trous, dingue n'est-il pas...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2292
Ce qui nous donne ça :
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2293
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2294
J'ai glissé des T-tracks pour voir....et j'ai vu qu'il y aura un peu de grattage de vernis pour que ça rentre comme papa dans maman...
Il me reste à fixer le plateau et après on peut pousser tout ça au fond et s'occuper de la deuxième partie.
Message  tamilhaz Mer 15 Juin 2022 - 20:58
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2295
Message  buzz Mer 15 Juin 2022 - 21:17
Un très bel espace de travail se profile ! Bravo. La quantité de travail est impressionnante mais ce sera un vrai plaisir d’avoir tous ces rangements à disposition
buzz
buzz
Message  pasc14 Mer 15 Juin 2022 - 21:58
Au top et beau boulot. Tu vas voir, cet établi est très très pratique, avec les petits accessoires de serrage qui vont bien, bench dog etc...
Pascal
pasc14
pasc14
Message  sangten Mer 15 Juin 2022 - 22:34
Richard, topissime tu es. Respect...
Message  James17 Mer 15 Juin 2022 - 23:46
C’est superbe, et cette servante semble vraiment parfaite et très polyvalente.
Bravo !
Message  6°sens Jeu 16 Juin 2022 - 0:41
Super Richard
Message  tamilhaz Lun 20 Juin 2022 - 20:53
Bonsoir et merci à tous pour vos encouragements.
Ce week end j'ai mis en place les T-tracks, ils sont vissés. Les fonds de rainures des t-tracks percés à 4mm puis fraisés à 90° pour noyer les têtes des vis à bois.
J'ai du en couper deux, ça a été l'occasion d'essayer de le faire à la scie sous table...du beurre...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2296
Les barres font 1m. J'ai laissé un espace entre chaque barre, espace suffisant pour insérer un serre joint, ceci pour ne pas avoir à les glisser (les SJ) sur toute la longueur quand on en veut un au fond...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2297
Et puis une collection de portes est en chantier :
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 10 Img_2298
à +....
Message  meles Lun 20 Juin 2022 - 20:55
Ce sont des portes en system 32 ? jesors
