Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
+32
tenurby
BILL51
buzz
navyg
BZHades
jpm30
Buchsbaum
seb92
pasc14
nolo
Ericfd79
sweex59
deanorthk
Jean Chêne
SebD
36 participants
Page 6 sur 13
Page 6 sur 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Re: Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
J'ai pas regardé si ça existait en fers de toupie. Mais bon, cette fraise ça fait bien trois ans qu'elle attendait dans le placard. Je l'avait acheté pour faire un truc que finalement j'ai fait autrement. Si ça me plait à l'usage, j'ai des tiroirs à venir pour la cuisine....
tamilhaz- complétement accro
Merci pour ta réponse, je posais la question pour la toupie car pour un gros projet et surtout le confort d'utiliser un entraineur sur la toupie (j'en ai un, mais je n'ai jamais eu l'occasion de l'utiliser..) cela peut valoir le coup et le coût....
- Rainures dans les fonds de tiroirs à systainer.
Les plans préconisent l'utilisation de CP18mm. Comme j'étais juste en 18, j'ai fait avec du 15mm
Ces rainures sont prévues pour caler les "pieds" des systainers et gagner un peu de hauteur.
A l'origine, elles sont prévues en profondeur 5mm. J'ai fait 3mm car mon CP est plus mince.
Fraise de 20 en 3 fois.
Je ne sais pas si ma fraise est un peu désaffutée à force de bouffer du CP ou si ont doit s'attendre à ce type d'inconvénient à fraiser du CP en travers du fil.
Essai avec un systainer : il est bien assis là...
Bon, avec un coup de ponceuse superficiel et un coup de cale à poncer sur les flancs de la rainures, les effilochements s'enlèvent très facilement.
Un petit truc de plus de plié....
oui tous ces bois reconstitués CP, Agglo, etc, nous désaffutent plus vite nos outils.
Mais tu as une fraise droite qui est facile à affuter à la main et des fois un simple nettoyage aide un peu
Je l'ai nettoyée juste avant mais c'est vrai qu'un petit coup avec mon "kit diamant" . Je vais essayer.micheld4036 a écrit:oui tous ces bois reconstitués CP, Agglo, etc, nous désaffutent plus vite nos outils.
Bonsoir.
Pfouuu...je suis vanné....
Imaginez un apprenti ayant à gérer deux stagiaires...!!
- Réalisation d'enfourchement à la toupie d'un coté...
- Recyclage d'ouvrants (certes à double vitrage) pour ajout de joints (je sais pas leur nom) mais ceux qui ont besoin d'une petite rainure de 4mm pour se "clipser", avec confection de filipots pour boucher les anciens fraisages des charnières...découpes à la plongeante pour virer les profils non nécessaires et génants, etc....sans compter qu'ils y a les dormants en neuf à réaliser avec bien sûr les profils à la noix qui vont avec....
Bref, j'ai fini par dire à la demoiselle que j'y croyait pas vraiment que tout ça fonctionne correctement à la fin...mais bon, c'est une amie...on continue..
Pfouu...
Bref, j'ai quand même trouvé une paire d'heures pour continuer l'histoire principale.
Cela concerne les façades des tiroirs à systainer :
Un gabarit en PETG.
Dans le grand cercle, une encoche pour viser le trait du milieu du tiroir.
Deux petites butées pour se caler sur l'arrière.
Une fraise hélicoïdale de 8 dans une bague de 20.
En trois passes (faut vidanger les copeaux de la rainure entre chaque passe, enfin je sais pas s'il faut vraiment, mais je l'ai fait...)
Et finitions, pour amortir un chouia cette machine d'une nécessité un peu douteuse jusqu'à présent.
Ah oui...j'ai l'OF1400 qui n'a pas arrêtée de m'embêter en se déréglant sur la plongée, que j'en ai attaqué la table...Comprend pas...???
Pfouu...
Un gabarit en PETG.
tamilhaz a écrit:Bonsoir.
pour ta plongée variable , est-ce la fraise qui s'est déplacée (peu probable) ou la butée micrométrique ou bien encore une des vis butée en bas.
Il m'est arrivé une fois que la butée micrométrique ai varié de position (mais c'était sur une Elu) j'ai constaté qu'à un endroit la vis de réglage descendait seule suite au vibrations ; donc je n'utilise plus cette position.
une autre possibilité, c'est que la vis de blocage de l'avance rapide soit justement mal bloquée
je dis peut-être une bêtise, ne connaissant pas l'OF1400 j'ai seulement sa vieille petite sœur
Merci Michel de tes hypothèses.
Je vais regarder ce matin, il faut que je comprenne car c'est rédhibitoire cette affaire...
Le défaut de serrage de la fraise, je l'avais pas envisagé mais comme c'est un truc fait avec la stagiaire, peut être que je l'aurai bâclé dans la discussion (sur la sécurité.. ). En fait le bruit de l'usinage n'était pasterrible très catholique orthodoxe non plus
Beau travail quand même l’Aveyronnais!
Jean-Paul
Jean-Paul
jpm30- complétement accro
tamilhaz a écrit:
Eric, c'est la 955.103.11 (queue de 8mm, diamètre 38.1mm, grand rayon 6mm, petit rayon 1.8mm--Épaisseur coupante : 20.7mm)
Merci de l'info
Ericfd79- complétement accro
pour la fraise qui descend, j'ai déjà eût le cas deux fois :
- une fois sur l'of1010 de festool : la poignée de serrage mal vissée, et en appuyant un peu fort dessus, ça descendait. Tout bête, mais il faut penser à bien serrer
- une fois sur la GMF 1600 de bosch : pince mal serrée (elle demande un peu plus de couple que la festool) et qui était descendue tout seule
La même chose m'est arrivée 2 fois sur ma déf sous table.
La tête en l'air de la machine occasionne le "remplissage" de la pince par des poussières qui, dans mon cas, ont créé ce serrage imparfait.
Remplissage qui se fait quand la machine est en attente et sans fraise.
Un coton-tige + acétone et roule...
Bon bin c'était pas le serrage de la pince. Il était bien comme y faut et la fraise est nickel sans rayures qui auraient pu être occasionnées par un serrage défectueux. En écrivant ça, je me dis que cet indice n'en est peut être pas un, vu que c'est une fraise en carbure massif qui aurait du mal me semble-t-il à être rayée par de l'acier aussi dur soit-il.
J'incrimine donc un mauvais serrage de la tige de réglage de profondeur. J'ai vu qu'on pouvait gagner presque 1/4 tour de manette pour le serrage. Faudra y penser pour les prochaines fois.
Sinon, c'est le djin de l'atelier...celui qui dit : Je ça pèle F(r)eeze.
Ce matin, difficile de se lancer...comment faire cette opération, assez rapidement et sans se couper les doigts...
J'avais pensé utiliser la technique du gainage des pieds de table (par exemple) à la scie à format, opération rondement menée il y a peu grâce à une vidéo de José Das Neves mais l'étroitesse de la pièce ne permettait pas un bridage satisfaisant. Les guide de coupe d'onglets ne permettent pas un angle si faible (je les ai tournés dans tout les sens ). Le lapidaire, bof bof..Donc, on essaye à la SAR, une machine où le bridage n'est pas requis. Un gabarit vite fait mais d'une cogitation constipée. Il a l'avantage de prémunir de l'avalement des petits chutes en coin. Tiens, au fait, j'aimerai savoir comment vous auriez procédé, chers camarades du forum...
Des moments, ça brule...
En fait, dans ces moments la lame dévie, poussée par la découpe en coin...Fil du bois? Trop vite? Combinaison des deux? Autre chose?
Bon, tout s'arrange assez vite d'un coup de ponçage au 80 suivit d'un congé de 3 à l'affleureuse.
J'en ai profité pour mettre les façades des tiroirs aux dimensions et les affleurer aussi. L'utilisation de cette machine est vite "gavante" comme disent mes gosses. Pour les congés dans des bois nobles, il faut que je me procure les "arrondisseurs" Veritas (me semble-t-il).
Tiens, je squatte le bureau du fiston qui a eu sa première couche de fondur enfin hier soir...Bon, il est vrai qu'il attend qu'il n'y ai pas de poussière. M'es avis qu'il peut attendre longtemps...
Bonsoir Richard,
SUPERBE ! la classe ces poignées de façades de tiroirs galbées !! magnifique !!! quel talent !!!!!
peut-être que si la lame de scie avait été plus étroite, ça n'aurait pas engagé autant ?
seb92- complétement accro
Réalisation des "longerons" supérieurs de l'établi.
Rainures de 19mm x 12mm. Fraise de 10mm en 2x2 passes.
Belle galère de réglage avec le micrométrique du guide // de l'OF1400, j'aurai du plutôt utiliser une cale pour l'élargissement.
Il y a en fait deux pièces pour une longueur totale de 3400mm.
Les coupes de mise à longueur des deux pièces restent à faire.
Je prévois un espacement des différents T-tracks d'un mètre, suffisant pour passer un serre joint pour ne pas avoir à les glisser sur toute la longueur.
Les T-tracks seront vissés en fond de rainure, et non collés.
Dans toutes mes manips pour régler impeccablement le guide //, la dernière fut fatale car j'oubliai de verrouiller la position.
Comme c'est pour l'atelier, je ne referai pas la pièce mais je vais quand même masquer avec l'ami Losung et de la poussière d'étoile.
Aujourd'hui je me suis rappelé que j'avais une lame Ténor qui m'aurait permis de faire mieux et en 10mn ces rainures qui m'ont bien pris une paire d'heures !
Avec le micrométrique du guide // sur la scie à format.
Et plein d'autres rainures et feuillures depuis le début...
Je ne suis décidément pas un américain.
Et plus très loin de devoir mettre des post it partout aussi...
Je me demandais pourquoi ne pas l'avoir fait a la toupie ?
ça aurait été aussi très vite ...
La flemme de mettre ne place le guide peut être
Yes man...Ericfd79 a écrit:Je me demandais pourquoi ne pas l'avoir fait a la toupie ?
...et aussi le besoin d'utiliser ce guide // sur la défonceuse très peu utilisé jusqu'à maintenant, car ça fait partie des compétences qu'il me semble que je doive acquérir pour être plus efficace sur chantier. Ce week end, pour reprendre des fenêtres existantes pour fraiser à la fraise disque des rainures pour y enquiller des joints à lèvres, je me suis senti un peu couillon de conseiller cette utilisation du guide // à une amie et de lui montrer comment faire alors que je ne le maîtrisai pas...
Au moins tu as l'honnêteté de l'admettre .
Good job!
Good job!
L'Ankou- complétement accro
Attention âmes sensibles...déferlement d'images...
Commençons par présenter la vénérable vieille dame anglaise, une mortaiseuse bédane carré Sedjwick dans ses atours de jeunesse.
Machine en 400V.
Qui servait à un former woodworker anglais installé dans l'Aveyron.
C'est pas de la gnognote question fabrication, de la bonne fonte bien épaisse, tous les guidages queue d'aronde avec rattrapage de jeu, (tiens, faudra que je dise un petit mot à la femme de ménage...)
Des butées réglables pour le longitudinal mais rien pour le transversal.
Capable d'emmener un bédane d' 1", les gros sont tous en impérial (j'ai approvisionné par ailleurs 3 japonais en 6,8,10.
Je vais m'en servir pour faire les mortaises sur les montants en saillie en façade de l'établi. Je ne connais pas le nom qu'on leur donne. Ça sert surtout pour insérer des cales permettant de positionner un bois en position verticale à hauteur sur la façade de l'établi. Timothy lui les a fait avec la mèche de 14 et la domino 700. Moi je n'ai que la 500 et la plus grosse mèche fait 10, que j'ai trouvé trop rikiki.
En bédane de +-14 , j'ai bien ça mais vu sa tête je ne vais pas l'utiliser pour mes 95 opérations de mortaisage, oui vous avez bien lu...
La mèche entre complètement dans le corps, pas de pointe, pas de ravancement coupant pour l'attaque...
Bon, on va faire les mortaises de 14 avec le bédane de 10mm qui a l'avantage d'être quasi neuf. Réglage des butées pour avoir les 14mm en longitudinal mais pour la cote de 24, keudchi comme butées et je vais pas m'amuser à percer/tarauder la fonte aujourd'hui...Me viens l'idée de repérer sur le volant les positions max avant et arrière par du ruban adhésif. On dirait que la vis est au pas de 1/10". Voilà une idée qu'elle est bonne, pensais je à ce moment là mais ça ne marche pas... me rendrai-je compte plus tard. La même vis permet de gérer les deux mouvements, latéral et longitudinal en tirant sur le volant ou en le poussant, engrainant un pignon tout en débrayant un autre, ce doit être la cause....
Le réglage latéral se fera donc abistodénas. A vrai dire, ça n'a pas beaucoup d'importance, c'est juste pour flatter l'oeil, hein...mais il semblerait quela ma maniaquerie soit inversement proportionnelle au nombre de dents qu'il me reste.
Le job :
On valide abistodénas par un affleurement.
6 photos dont on aurait pu se passer, mais qui illustre le modopératoir.
L'idée, c'est de se prémunir des sombres misères probables, en tournant dans le sens des aiguilles d'une montre, car c'est ainsi (sur mon anglaise) qu'on élimine au mieux les histoires de rattrapage de jeu et surtout les aléas des changements de direction.
Allons y...(fond sonore King Sunny Adé, pour le zen...)
De nouveau Abistodénas...
Et je remonte me régler sur le début pour débuter la prochaine mortaise
J'ai détaillé car je trouve sympa qu'on puisse assez facilement découper un peu n'importe quelle forme orthogonale de cette manière.
Ce que ça donne comme travail :
Nettoyage maniaque au ciseau de 14mm
35 de pliées...
Reste plus que 60 pour cet aprèm...
60 opérations, car 30 mortaises traversantes et je veux éviter les arrachements en sortie, donc moitié de la hauteur d'un coté, le reste en partant de l'autre face.
Espérons que ça tombe en face...
Machine en 400V.
Le job :
35 de pliées...
60 mortaises, ça devient du répétitif pas hyper agréable. Si elles font toutes la même taille, tu ferais sans doute un travail aussi propre avec un martyr asses dur en dessous, non ?
En plus, ça éviterait certaines sources d'erreur.
Edit : sinon, pour autant de mortaises traversantes, il y a la méthode montrée dans les étagères en noyer de "vos vidéos préférées", mais il faut en tenir compte dès le départ pour avoir la bonne largeur à la fin
bilou(te)- complétement accro
bilou(te) a écrit:Bonjour
Oui c'était pénible à la fin, j'ai fini à plus de 20h...
Pour le martyr j'y ai bien pensé mais :
- martyr aussi haut que les cales que j'ai utilisé et moins large que les pièces pour serrer efficacement
- martyr fixé à la table car sinon vite inefficace et dont la fixation ne gène pas le passage des pièces
choux blanc de la réflexion à part percer et tarauder la table
Bon, ce matin j'ai trouvé une solution de fixation qui aurait pu marcher, en faisant un martyr à la longueur de la table, en perçant en bois de bout et en enquillant des serres joints rapide. dans les trous pour pincer le plateau...Pour une autre fois peut être...
Elle a l'air de bien couper l'anglaise !
FMJ- complétement accro
Oui, c'est une très bonne machine, certes avec ses limitations : pas possible de passer une porte pour mortaiser le passage de serrure sauf à le prévoir et de mortaiser le montant avant montage final.
Ce que je n'ai pas montré, c'est l'astuce ,vue ici ou dans le bar d'en face, de placer un réglet contre le bédane et de le faire tenir avec un aimant, ceci le temps d'aligner son bord avec la règle de la table. C'est nickel, sans parler du temps gagné...
Bonjour.
Voilà ce taf terminé.
J'ai passé un coup d’affleureuse pour casser l'angle de l'entrée des mortaises avec une fraise r=1.6.
Sur la pièce de premier plan, j'ai fini les coins d'un chti chanfrein au ciseau.
Si je fais les autres, ce sera à la veillée au coin du feu, c'est long... mais formateur...
Heureusement que je n'avais pas démonté le bédane, j'avais oublié ces mortaises.
Mortaises supplémentaires qui me semblent pas mal pour supporter une pièce étroite.
Le bédane aura bien mérité un affutage que je vais essayer de faire le plus soigneusement possible, c'est trooo bien quand ça coupe rasoir.
Aussi, j'ai reçu ça :
Je vais pouvoir assembler plus facilement.
Et ça aussi :
Vais pouvoir assembler deux tiroirs et faire un montage à blanc d'un caisson pour voir si il n'y a pas de lézard sur le fonctionnement des coulisses.
Et ça aussi :
» Petit kart en bois
» Espaces rangements dans l'atelier
» Amenagement d'un atelier
Page 6 sur 13
