35 €
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
+32
tenurby
BILL51
buzz
navyg
BZHades
jpm30
Buchsbaum
seb92
pasc14
nolo
Ericfd79
sweex59
deanorthk
Jean Chêne
SebD
36 participants
Page 5 sur 13 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 11, 12, 13  Suivant
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Empty Re: Etabli, rangements et Kart à la Timothy W.
Message  FMJ Lun 31 Jan 2022 - 23:51
Prends une pilule anti crise cardiaque si tu n'as pas vu les prix des panneaux récemment ....
Message  sangten Mar 1 Fév 2022 - 8:12
J'ai regardé hier, sur le site de Chausson. Rien de n'affole plus. Je vais essayer d'avoir la remise pro(testataire).
Message  bilou(te) Mar 1 Fév 2022 - 10:42
sangten a écrit:Salut
Ou pro(crastineur) ?
Je vais regarder pour le CP chez Chausson, j'en voudrai du plaqué chène pour un projet et ça va pas être évident niveau tarif...
Message  tamilhaz Mar 1 Fév 2022 - 13:30
Chez Chausson, les dispos dépendent beaucoup des différents dépôts. Bonne chance à vous.
Message  Ericfd79 Mar 1 Fév 2022 - 17:31
N'hésitez pas a faire le tour des marchands de matériaux ...
Chez moi j'ai plus de 30% d'écart sur du CP de peuplier quelque soit l'épaisseur en fonction des vendeurs ...
Pour une même qualité je suis entre 23€ et 36€ le m2 HT pour du 22mm.
D'ailleurs c'est hallucinant de voir que le CP de peuplier est monté au quasi même prix que le CP de bouleaux ...
Ericfd79
Ericfd79
Message  tamilhaz Mer 2 Fév 2022 - 19:28
Bonjour.
Travail sur les bras basculants de la servante.
Perçage de trous diamètre 1.5mm. Toujours peur de casser la mèche...c'est pitchou pitchou... What a Face
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2092
pour servir d'axe pour le gabarit de découpe de cercles à la scie à ruban.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2094
Ce gabarit se présente comme ça :
- une coulisse en queue d'aronde sur laquelle est fixée une pointe de 1.5mm de diamètre permet de régler le rayon.
 Elle se verrouille par le bouton moleté dessous.
- L'ensemble est lui guidé/positionné sur la table par une baguette en bois dur qui coulisse dans la rainure de la table.
 Il y a une butée réglable (vis BTR)  permettant d'aligner la pointe de centre avec le bord de la denture de la lame.
Je ne sais plus d'où j'ai copié ce gabarit mais il était pas mal pensé.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2096
Il faudra que je peaufine le truc car aujourd’hui, chaque fois que j'enlevais la pièce une fois la coupe terminée, la pointe venait avec.(pointe à tête d'homme)
La superglue ne m'a pas sauvée sur ce coup.  What a Face
J'en profite pour régler le 45° de la scie à format jamais utilisé jusqu'ici (le 45° pas la scie  Very Happy ). Bon, pour cette coupe c'était pas stratégique mais c'est un truc de moins à faire dans le futur.
De la procrastination inversée, on pourrait dire...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2095
Voila les bras symétriques. Signes d'établissement obligatoires car il existe une flopée d'opportunités d'inventer de nouvelles symétries pendant le collage.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2097
Ponçage au 120 et petit rayon de 1.6mm sur les angles, ceci juste pour les zones qui ne seront plus accessibles une fois l'ensemble collé.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2099
J'ose une photo du collage, si, si... Juste parce que j'ai trouvé très pratique cette spatule en dent de scie pour répartir la colle.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2100
Voilou, les pièces sont collées une à une et le maintien est assurée par de la finette de 30mm au cloueur pneumatique.
Les clous sont chassés très légèrement au chasse goupille pour ne pas interférer avec le collage suivant ou le futur ponçage.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2101
Message  tamilhaz Dim 6 Fév 2022 - 22:30
Bonjour.
Je me tiens une de ces cagnes, un vrai feignasse, le gafet n'a pas la gniacque...
Allez zou...à l'atelier..!
Et commence la roumègue... What a Face
Mais pourquoi ils font des Forstner si larges des fois, mais toujours si peu longs...
Avec le mandrin automatique, ça va pas le faire et si je commence à le mascagner celui là, il va me péter à la chetron, c'est sûr Arthur..
Et rien qui vaille la peine de détourner dans le sapeuservir...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2103
Il n'y a que ce tube carré neuf qui a l'air de pouvoir être mascagné :
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2105
...une mascagne plus tard... entre nous, ça c'est de l'entretoise !
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2104
Bon...là on est carrément aux limites de la pitchounette perceuse.
J'ai déjà percé du diamètre 50 avec une très bonne Forstner, ça l'avait fait sans problème, le problème c'est la profondeur de plongée...!
Cette année, promis, juré...je me trouve une vraie perceuse à colonne, fini de tchaoupiner.
Il y a eu quelques fils ces derniers temps qui ont bien aiguisé mon appétit.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2106
Le petit congé de 1.6mm à l'affleureuse et ponçage.
J'ai ressorti la Rotex90 car il y a des parties étroites genre champs et le petit diamètre est vraiment plus à l'aise pour éviter de tout escagasser...
Les faire avec la 125 et l'abranet, c'est sûr que je nique au minimum l'abrasif.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2107
Collage, clouage de la suite...
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2109
...et un sapin de noël juste avant le match....
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2108
Message  tamilhaz Lun 7 Fév 2022 - 20:29
Besoin d'éclairement sur une question d'éclairage.
Quand j'ai dessiné la maquette, j'avais pensé coller deux ( ou 4) spots led extra plats sous les deux petites armoires murales.
Or je ne trouve rien de vraiment convaincant. Les deux armoires font 160mm de profondeur.
Peut être plutôt une solution de deux spots au plafond ?
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Amzona11
Message  Ericfd79 Lun 7 Fév 2022 - 20:41
Perso j'aurais plus mis une réglette LED de ce type la sous chacun des deux meubles
Avec 3 cm d'épaisseur, ça devrait le faire ...
Ericfd79
Ericfd79
Message  tamilhaz Lun 7 Fév 2022 - 20:46
Ericfd79 a écrit:Perso j'aurais plus mis une réglette LED de ce type la sous chacun des deux meubles
Très bien ces réglettes, je n'y avait pas pensé. Merci Eric.
Message  Ericfd79 Lun 7 Fév 2022 - 21:25
with pleasure,
je vais en commander 20 pour mon atelier
Ericfd79
Ericfd79
Message  sangten Lun 7 Fév 2022 - 22:06
Bonne idée, les réglettes sous les meubles hauts. Quand on la lumière met au plafond, on fait quasiment de l'ombre en se penchant sur les pièces travaillées sur le meuble. Avec les réglettes, ça permet d'avoir toujours un éclairage diffus. Poil aux dents...
Message  tamilhaz Mar 8 Fév 2022 - 8:01
Totafé...les ombres portées, ça fatigue à la longue...déjà qu'il y a le poids des ans.
Et que poncer d'un homme qui fait de l'ombre à sa création. Poil au nez...
Message  micheld4036 Mar 8 Fév 2022 - 9:19
les réglettes sous les meubles hauts c'est parfait ; attention à bien choisir car certaines réglettes led sont assez éblouissantes.
Message  KOKO 57 Mar 8 Fév 2022 - 13:55
Salut Richard..................sur papier,ou plutôt sur ordi ça en jette cheers (on dirait une cuisine Very Happy ),
Message  tamilhaz Mer 9 Fév 2022 - 9:58
suite des opérations sur ces pièces, quelques perçages de 20 :
Bien sûr, un certain manque d'anticipation récurrent (certains appellent ça "sénilité précoce") me fait trouver des pointes du collage précédent pile dans l'axe des trous à percer. What a Face que j'ai bien chassées au chasse goupille. Travail de chirurgie dentaire d'extraction au ciseau et à la pince multiprise, les tenailles n'étant d'aucun secours.
Puis coupes à 9° (angle et température).
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2110
Pour en arriver à ça :
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2111
Montage articulé bentchdog de vérification :
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2113
Et constatation du phénomène récurent cité précédemment : le collage de ces butées aurait du être ajusté ensemble monté.
Bon, j'aurai du m'en douter vu qu'elles étaient plus étroites car récupérées de la découpe des arcs de cercle de la pièce complémentaire.
On voit aussi la récup dans la poubelle, vu qu'elles ont aussi servies de martyr lors du perçage des enfourchements.
J'en serai quitte à faire des languettes de bois dur ajustées au moment du réglage final.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2112
...à suivre...
Message  micheld4036 Mer 9 Fév 2022 - 10:30
tamilhaz a écrit:Bonjour,
c'est bien dans mes compétences de mettre la petite pointe juste à l'endroit qui ne faut pas Very Happy
du coup, j'ai acquit une certaine compétence pour les extraire : je perce autour de la pointe avec une goupille mécanindus. Quelques fois ça aide un peu
Message  tamilhaz Mer 9 Fév 2022 - 10:35
"goupille mécanindus"....joli... cheers ...belle astuce...j'ai hâte d'essayer... pancoops
Message  micheld4036 Mer 9 Fév 2022 - 12:45
je ne te le souhaite pas...., ça voudrait dire que tu t'es encore trompé Very Happy
Message  tamilhaz Jeu 10 Fév 2022 - 9:36
hier fut consacré au corroyage du hêtre (ép. finales 22 et 38mm), sauf les pièces pour les différentes portes qui sera effectué au dernier moment.
Ce bois est vraiment agréable à travailler.  cheers
Après, utilisation de la fraise "à poignées" :
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2116
Chaque pièces donnera deux façades de tiroir après découpe.
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2115
Etabli, rangements et Kart à la Timothy W. - Page 5 Img_2114
Exercice un peu fastidieux. Fait en 5 passes. Ça fait les bras ! What a Face   C'est dans ces moments là qu'on mesure l’intérêt d'un entraineur (à la toupie ! pas un coach...)
Message  Ericfd79 Jeu 10 Fév 2022 - 14:32
Justement je veux faire la même chose.
Tu as la ref de la fraise stp ?
Ericfd79
Ericfd79
Message  Buchsbaum Jeu 10 Fév 2022 - 15:32
J'ai trouvé cette solution très bien alors j'ai cherché sur le net et j'ai trouvé ceci:
1
2
3
4
AliExpress vraiment pas cher mais quid de la qualité ?
Merci de vos avis,
Buchsbaum
Buchsbaum
Message  Ericfd79 Jeu 10 Fév 2022 - 16:03
justement, il y a plusieurs tailles / références chez CMT. Je voulais savoir laquelle notre hôte a utilisé.
Quand aux fraises Aliexpress pourquoi pas, j'en ai déjà acheté, et perso je ne suis pas convaincu, clairement elles ne coupent pas assez ...
Seule les fraises hélicoïdales fonctionnent bien et sont qualitatives.
Ericfd79
Ericfd79
Message  tamilhaz Jeu 10 Fév 2022 - 17:15
Ericfd79 a écrit:justement, il y a plusieurs tailles / références chez CMT. Je voulais savoir laquelle notre hôte a utilisé.
Eric, c'est la 955.103.11 (queue de 8mm, diamètre 38.1mm, grand rayon 6mm, petit rayon 1.8mm--Épaisseur coupante : 20.7mm)
Message  grosb Jeu 10 Fév 2022 - 18:47
Merci pour les références (et aussi d'avoir posé la question...).
A mettre de côté, mais avec une toupie ce serait pas plus mieux... question productivité ?
Mais les fers n'existent peut-être pas pour ce type de profile ?
Il va être super cet établi, bravo. cheers
Message  tamilhaz Jeu 10 Fév 2022 - 18:57
J'ai pas regardé si ça existait en fers de toupie. Mais bon, cette fraise ça fait bien trois ans qu'elle attendait dans le placard. Je l'avait acheté pour faire un truc que finalement j'ai fait autrement. Si ça me plait à l'usage, j'ai des tiroirs à venir pour la cuisine....
