-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Moteur pneumatique V-twin
+20
seb92
Mac Givré
BertrandG
yves 26
azbloc
Hagar
24 participants
Page 3 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Moteur pneumatique V-twin - Page 3 Empty Re: Moteur pneumatique V-twin
Message  dh42 Ven 27 Aoû 2021 - 12:04
Une fraise pour les filetages (extérieurs) ?
En monopoint, une seule fraise peux faire pour du filetage intérieur et extérieur, pas à gauche et à droite, et pour plusieurs pas.
Et oui, Cambam gère ça, voir le lien vers le plugin sur ce sujet. Pour l'instant il ne gère qu'une seule passe, donc pour faire un filetage en plusieurs passes, il faut mettre plusieurs opérations d'usinage à la suite. (attention, il y a 2 versions du plugin suivant que tu utilise CB V0.98 ou CB V1.0)
http://www.metabricoleur.com/t11967-taraudage-avec-une-broche-hf
et pour avoir la bonne vitesse d'avance sur la surface interne du cylindre, regarde ici
https://cambamcnc.com/forum/index.php?topic=8462.0
Message  Hagar Ven 10 Sep 2021 - 23:04
5ème épisode de la série : les ailettes.
Cette vidéo est plus courte. Il y a moins de contenu. C'est juste le traitement esthétique du moteur.
En dehors du vilebrequin, la coquille est encore vide puisqu'on est toujours au montage à blanc.
Mais ça commence à ressembler au 3D et rien que ça, ça motive pour la suite.
Hagar
Hagar
Message  dh42 Ven 10 Sep 2021 - 23:16
cheers
Moteur pneumatique V-twin - Page 3 Empty Bonjour
Message  yves 26 Sam 11 Sep 2021 - 0:15
dh42 a écrit:Salut,
cheers
s
Idem très joli
Cordialement sy
yves 26
yves 26
Message  azbloc Mar 14 Sep 2021 - 14:04
on commence a se rendre compte de la taille générale du V-Twin quand tu l'a dans les mains, hé bien! il est pas si petit que ça!
super les ailettes de cylindre, les chemises seront invisible.
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  Hagar Jeu 11 Nov 2021 - 11:41
La suite...
On s'occupe des kits chemise/piston et du pignon de vilebrequin qui sera chargé du contrôle de l'admission.
Vidéo :
Photos :
Moteur pneumatique V-twin - Page 3 V2ac_b15
Moteur pneumatique V-twin - Page 3 V2ac_b16
Moteur pneumatique V-twin - Page 3 V2ac_b17
Moteur pneumatique V-twin - Page 3 V2ac_b18
Moteur pneumatique V-twin - Page 3 V2ac_m10
Moteur pneumatique V-twin - Page 3 V2ac_m11
Moteur pneumatique V-twin - Page 3 V2ac_m12
Moteur pneumatique V-twin - Page 3 V2ac_m13
Moteur pneumatique V-twin - Page 3 V2ac_m14
Moteur pneumatique V-twin - Page 3 V2ac_m15
Moteur pneumatique V-twin - Page 3 V2ac_m16
Moteur pneumatique V-twin - Page 3 V2ac_m17
Hagar
Hagar
Message  FMJ Jeu 11 Nov 2021 - 12:13
C'est de plus en plus waouh !!!!h What a Face
Message  BertrandG Jeu 11 Nov 2021 - 17:28
Absolument magnifique BRAVO !!
BertrandG
BertrandG
Message  Marco66 Jeu 11 Nov 2021 - 17:57
Quel boulot, quelle minutie!
Loin de mon domaine donc je dois rater plein de chose mais bravo!
Message  sangten Jeu 11 Nov 2021 - 17:59
Ce type me laisse hagard...
Message  Marco66 Jeu 11 Nov 2021 - 18:06
Du nord?
Message  ced21 Jeu 11 Nov 2021 - 20:07
sangten a écrit:Ce type me laisse hagard...
Marco66 a écrit:Du nord?
Attention, c'est le genre de référence qui vous date un homme... (et je la vois très bien la référence cheers )
Message  meles Jeu 11 Nov 2021 - 20:51
ced21 a écrit:Attention, c'est le genre de référence qui vous date un homme... (et je la vois très bien la référence cheers )
Je la vois très très bien aussi Very Happy
Message  sangten Jeu 11 Nov 2021 - 22:48
Et toi, Blaise, à cette époque, tu étais sur une ile, de garde ?
Message  azbloc Lun 15 Nov 2021 - 15:51
très esthétique ce V-Twin a air, j'adore, tés montages vidéo sont de mieux en mieux.
Dans le même genre que toi avec une petite cnc, tu connais peut être, je trouve son moteur complet de A a Z simple et bien conçu avec
carburateur maison.
azbloc
azbloc
Message  Hagar Lun 15 Nov 2021 - 17:16
Merci Azbloc.
Je ne me sens pas l'âme d'un réalisateur de cinéma. Sans doute parce que je n'ai pas le matériel adéquat et qu'il faut galérer avec mon lourd et encombrant appareil photo reflex (oui, ça existe encore). Je termine cette série sur le V-twin, puis les prochaines vidéos ne montreront que les démarrages de mes moteurs à venir.
Oui, celui-là, je l'ai repéré il y a un bout de temps. Il est très doué. Cool
Je vais m'inspirer de ses réalisations pour la suite.
Hagar
Hagar
Message  Hagar Jeu 18 Nov 2021 - 12:23
La suite !
On fait l'admission et la commande d'échappement.
Bref, on finit le moteur, à l'exception de la ligne d'échappement, que l'on traitera plus tard.
La vidéo :
C'est une longue vidéo. Enfilez votre robe de chambre et mettez-vous dans un fauteuil, comme un vrai aventurier. Sleep
J'ai pas fait beaucoup de photos, par contre :
Moteur pneumatique V-twin - Page 3 V2ac_m18
Moteur pneumatique V-twin - Page 3 V2ac_m19
Hagar
Hagar
Message  azbloc Jeu 18 Nov 2021 - 15:19
le résultat et la finition, superbe!!
quelle bonne idée de mettre les ressorts pour tenir et habiller les durites silicone, rien ne traine, c'est une œuvre d'art ce petit V-Twin!! Cool Cool
tu a testé la compression ?
azbloc
azbloc
Message  sangten Jeu 18 Nov 2021 - 20:04
il est MA-GNI-FI-QUE !!!
Message  Hagar Jeu 18 Nov 2021 - 20:49
Content qu'il vous plaise.
Je n'ai pas testé la compression. Je ne me fais pas d'illusion : les chemises en verre chinoises n'ont sûrement pas été rectifiées après leur débit.
On entendra très certainement un petit "pfuit" à la mise sous pression, mais rien qui puisse empêcher le démarrage.
La prochaine vidéo montrera la fabrication de la ligne d'échappement ET le démarrage, justement.
Ce sera le dernier épisode du feuilleton. En espérant que ça démarre.
M'enfin j'y crois. Il ne va pas me faire ça à moi, quand même... Very Happy
Hagar
Hagar
Message  dh42 Jeu 18 Nov 2021 - 22:48
Toujours aussi sympa tes montages !! cheers
Une question, on ne voit jamais la partie FAO sur tes vidéos, tu travaille toujours avec CamBam ou c'est fait avec la partie CAM de SolidWorks ? (ou autre chose)
Message  Hagar Jeu 18 Nov 2021 - 23:35
C'est CamBam. J'ai mes habitudes avec cette FAO, maintenant.
Même si j'en utilise que 20% à tout casser. D'ailleurs, il va falloir que je creuse un peu le profilage 3D et les fonctions de tournage...
Ben non, je ne mets pas de FAO dans mes vidéos. Déjà, l'usinage pur et dur, ça doit rebuter le consommateur standard de vidéos utube. Si je lui inflige du traitement de dxf avec des paramétrages répétitifs, personne n'ira au bout. Rolling Eyes
Hagar
Hagar
Message  dh42 Jeu 18 Nov 2021 - 23:43
Le tournage avec CB, c'est vraiment très limité pour l'instant. Je dirais que tu auras autant à utiliser les Wizard de tournage de Mach3, à part pour du banal profilage extérieur, c'est la seule chose que sait faire CamBam en tournage.
Les wizard de Mach3 Turn
Moteur pneumatique V-twin - Page 3 Mach3_11
Par contre le profilage 3D permet de faire pas mal de choses, même si ce n'est pas toujours évident à maitriser ... et qu'il est indispensable d'avoir un simulateur d'usinage comme CutViewer ou à la limite Camotics pour ne pas trop faire de gaffes ..
Message  Hagar Ven 19 Nov 2021 - 11:59
CutViewer, j'en entends parler souvent.
Il y a une licence à acheter ?
Je n'ai jamais eu vraiment besoin d'un simulateur d'usinage, jusqu'à maintenant. Sans doute parce que je fais des usinages simples. J'ai juste à faire gaffe aux emplacements des brides et à l'altitude du plan de dégagement.
Mais ce serait intéressant de voir comment marche ce truc. Si c'est abordable, pourquoi pas ?
Hagar
Hagar
Message  FMJ Ven 19 Nov 2021 - 12:44
Je suis baba de tant de talent !
Message  dh42 Ven 19 Nov 2021 - 21:36
Non, le programmeur est décédé et personne n'a repris le truc .. mais il y a un moyen de le faire fonctionner quand même, voir ici
http://www.metabricoleur.com/t15386-avenir-de-cutviewer#363387
et pour le télécharger, c'est ici
http://www.metabricoleur.com/t15386p25-avenir-de-cutviewer#372108
