[Recherche] Un cloueur adapté à mes besoins
+15
Yves56
camopi
Bois7538
19 participants
Je sollicite vos lumières !
J'envisage d'acheter un cloueur, je vais avoir plusieurs chantiers dans lesquels cet outil pourrait me faire gagner du temps et de l'énergie ! Je dois avouer que je connais très mal ce type d'outil
C'est un sujet qui revient périodiquement sur le forum et pour vous éviter de vous faire perdre du temps, je vais essayer de cerner au mieux mes attentes :
- un cloueur orienté menuiserie (exit donc les grosses machines à béton et les cloueurs de charpente )
- des clous entre 16 et 50mm (+/-)
- pour clouer des plinthes, du lambris, du parquet, des corniches (mon prochain chantier !), des fonds de meubles, de la baguette, quelques assemblages rapides à l'atelier (gabarits, montages, etc...)
- une utilisation ponctuelle (limitée à quelques réalisations dans l'année) et essentiellement sur chantier
- je n'ai pas de compresseur pour l'instant
- un budget de 350 à 450€
Dans mes recherches, j'ai trouvé 3 types de cloueur qui pourraient +/- me convenir :
1) le cloueur électrique
+ : pas besoin de compresseur, léger, stockage très facile et prenant très peu de place, pas le consommable à remplacer/recharger (cartouches de gaz, accus.)
- : des clous jusqu'à de 15 à 30 maxi, ce qui est limité par rapport à mes besoins
Exemple : ici
2) le cloueur avec cartouche gaz sur accu
+ : capacités parfaites pour moi 25 à 65mm, pas besoin de compresseur, avantage du sans fil !
- : le problème des consommables et le cout de fonctionnement (cartouches gaz) et des accu à charger/changer périodiquement ; le prix à l'achat, la polyvalence limité par rapport au couple cloueur/compresseur
Pour moi, ce type de machine parait bien peu adaptée à mes besoins très ponctuels...
3) Le cloueur pneumatique
+ : très grand choix dans les capacités en fonction l'outil, de la finition jusqu'à la charpente, légèreté par rapport à un modèle gaz et accu,
- : je n'ai pas de compresseur !!! et c'est un outil dont je me passais très bien avant d'envisager l'achat d'un cloueur
Exemple : ici
Remarque : si j'achète un compresseur (avec le cloueur), il faudra qu'il soit transportable sur chantier sans problème (maxi 15kg), le plus compact possible pour se loger facilement dans un coin de l'atelier (qui est plein comme un oeuf ).
Si je fais cette acquisition, je m'en servirai pour :
- clouer
- souffler le fond des mortaises et les machines
- gonfler les pneus !
- peut-être pour passer du vernis au pistolet ? Est-ce réaliste ??
J'ai bien conscience qu'un compresseur doit avoir une forte capacité pour fonctionner au mieux (capacité de 100/200L ou +)... Malheureusement, ce type de compresseur est totalement inenvisageable pour l'instant pour une question de place dans mon atelier. De plus je me servirai du cloueur sur chantier, aussi faut-il que je puisse le déplacer sans problème.
D’où ma question : ce couple cloueur de finition + petit compresseur peut-il fonctionner correctement selon vous (problème de régularité d'enfoncement des clous ?) ? puis-je espérer monter un jour un cloueur de charpente (90mm) sur un si petit compresseur ?
Si oui :
- quelle(s) marques faut-il privilégier pour un compresseur compact (maxi 20L ?) ?
- quelles capacités minimales ?
- quel entretien faut-il prévoir ?
Au final, quel type de cloueur me conseilleriez-vous avec peut-être une marque, un modèle entre un modèle électrique et un modèle pneumatique (j'exclue directement le cloueur à cartouche) ?
Merci de vos réponses,
Amitiés, Damien.
Exemple : ici
Exemple : ici
- clouer
Si oui :
Amitiés, Damien.
Re: [Recherche] Un cloueur adapté à mes besoins
Bonjour Damien,
comment? qu'entends-je? qu'ouïs-je? Tu n'as pas de compresseur? Comment fais-tu pour nettoyer ton matériel?
Pour moi un compresseur est l'outil indispensable à l'atelier, j'en ai même deux; un pro qui me vient de mon ancien labo, un trois cylindres sans huile qui coûtait 4500€ à l'époque et un petit de 50L que j'ai acheté pour aller sur mes chantiers. En ce qui concerne mon cloueur, c'est un petit Makita AF 505 qui me donne toute satisfaction.
Je n'ai pas eu de chance avec mes cloueurs électrique, il faut dire que j'avais pas mis cher.
Les cloueurs à cartouche de gaz sont à réserver aux pros et les cloueurs à batterie doivent peser et sont par conséquent plus fatiguant à la longue mais ils méritent qu'on s'y intéresse pour leur facilité d'emploi (pas de fil à la patte).
A propos de batterie, j'ai encore une Makita 18V qui vient de me lâcher après deux ans et demi de service
Mon petit compresseur de 50L va bien pour le Makita mais il est trop faible pour entraîner le cloueur à charpente de mon gendre. Donc un petit compresseur ne pourra pas suivre pour un cloueur de charpente.
Tu vas recevoir d'autres avis et je te laisse dans tes futurs choix mais choisis quand même un cloueur de marque qui est un gage de qualité.
bonne journée
bonne journée
jb53- complétement accro
Bonjour Damien,
J'ai sauté le pas dernièrement parce que je soigne un commercial et que j'ai pu bénéficier d'un bon prix.
Il est moins cher que ce que tu annonce comme budget.
Cet ensemble ne répond pas à tous tes critères. Il cloue, c'est tout !
Mais j'ai été séduit par le silence de fonctionnement, le moteur étant celui d'un réfrigérateur.
Il tient la charge. Le soir, je coupe le compresseur et c'est tout.
Le matin, je n'ai pas à relancer le moteur tout de suite. Il cloue !
La précision est étonnante mais la bécane est neuve ; quid à l'usage ?
Ce qui me rassure, c'est qu'ebe3 en possède de même marque et de même type.
Si ça déconne, je téléphone au commercial...
Bien sûr, j'ai un fil à la patte, mais ce n'est pas trop grave.
Je ne voulais surtout pas de cloueur à cartouche trop pro et trop cher.
Le voici :
Comme il vient d'arriver, je n'ai pas encore fait le tour des possibilités.
Si ça peut t'aider un peu,
Le voici :
Bonjour Damien,
Alors si c'est pour clouer des plinthes, du lambris, du parquet, des corniches, des fonds de meubles, de la baguette, quelques assemblages rapides à l'atelier (gabarits, montages, etc...), c'est à dire précisément ce que je fais avec mon cloueur, j'ai opté pour un électrique avec une capacité de 32mm.
C'est un Senco LNS3215E
bonjour les amis
Renaud, ce petit compresseur, il a assez de débit/pression ?
Je suis aussi en train de réfléchir à un cloueur, le tien représente quel budget ?
En ce qui me concerne, j'ai un compresseur Prodif 150l, mais j'ai la place.
Sinon, Damien, il y avait récemment chez Sa Majeesté l'Enchanteur, un compresseur Mecafer vertical en promo à moins de 100 €.
celui-ci, je crois
En vertical, ça prend déjà moins de place.
Tu peux aussi le laisser dehors éventuellement. Ce n'est qu'une question de longueur de tuyau.
celui-ci, je crois
Bonjour JP
Tu n'as pas de compresseur ou tu préfères l'électrique ?
Alain,Renaud, ce petit compresseur, il a assez de débit/pression ?
Ce compresseur est "vendu pour" le cloueur.
C'est en ensemble qui a le vent en poupe.
Question budget, j'ai payé le mien 200€.
L'électrique du type de celui de J-P est moins sûr (dixit vendeur) ; plus de bourrages.
Renaud, apparemment, tu as fait une super affaire. Je viens de regarder les prix sur le net, ils évoluent (s'envolent, même) entre 250 et 500 € sans le compresseur.
Bonjour Joël et Renaud, bonjour Alain,
Si j'ai un compresseur (j'en avais parlé ici), mais je préfère m'en passer... Sans doute parce que j'ai eu l'occasion de beaucoup utiliser l'air comprimé durant ma carrière? En fait, le gros avantage du pneumatique c'est qu'on peu l'utiliser, par exemple, sous l'eau ou en atmosphère déflagrante. Et puis ça complexifie quand même le système, surtout pour un simple cloueur qui n'a comme vocation que celui de poser du lambris ou des corniches!sangten a écrit:Tu n'as pas de compresseur ou tu préfères l'électrique ?
Toujours très pragmatique JP
C'est un peu comme les moteurs à combustion externe, ou interne. Imagine tout ce que l'on a gagner en brulant le combustible directement dans le cylindre de la machine alternative, ou dans la chambre de combustion de la turbine... Pour l'air comprimé c'est la même chose. Au lieu d'utiliser l'électricité pour faire tourner un compresseur qui va fournir l'énergie pour taper sur le marteau du cloueur, l'électricité est directement utilisée via un électroaimant pour actionné l'outil.
Maintenant les deux systèmes ont des avantages et des inconvénients, mais pour Damien je partirais sur de l’électrique filaire.
Ici un électrique en 50mm, par contre je n'ai aucune idée de sa qualité...
Tu me surlecutes, là !sangten a écrit:Renaud, apparemment, tu as fait une super affaire. Je viens de regarder les prix sur le net, ils évoluent (s'envolent, même) entre 250 et 500 € sans le compresseur.
Je n'ai fait aucune recherche auparavant.
Il m'a dit que c'était une promotion momentanée. (il y a 10 j)
Tu es sûr qu'il s'agit de ce cloueur ?
Je viens de le trouver ici. à 250€ hors promotion.
C'est vrai qu'il m'a fait un beau cadeau...
C'est effectivement le site le moins cher que j'ai trouvé.
Les autres s'envolent.
Senco est une excellente marque. J'ai acheté récemment un cloueur HEWI gauge 18, avec 35000 pointes pour 300 euros ttc
jcl- complétement accro
Bonjour à tous et un très grand merci pour vos réponses nombreuses et pertinentes
J'hésite encore, mais penche pour la version électrique conseillé par Jean-Paul. Elle me semble plus simple et mieux convenir à mes besoins que la version pneumatique...
Remarque, j'ai trouvé un site qui propose le cloueur + le compresseur Senco que me conseille Renaud à moins de 400€.
Question supplémentaire : connaissez-vous la marque Alsafix ?
Merci, Damien.
Merci, Damien.
Bonjour Damien et à tous
J'ai vu ceci ?
http://www.outy-store.fr/cloueur-de-finition/231-af505-cloueur-pneumatique-brad-18ga-15-a-50mm-makita-0088381074919.html?utm_source=Leguide&utm_term=AF505&utm_medium=comparateur&utm_campaign=Leguide
J'ai vu ceci ?
Salvt à tous,
Roger, même si ton site s'annonce moins cher, on peut en trouver beaucoup moins cher, ici.
J'ai acheté mon petit cloueur ici
Cloueur de finition
J'ai effectué plusieurs achats de matériel MAKITA sur ce site, toujours très bien placé en prix, rapide...
Bois7538
Cloueur de finition
Bois7538
Bois7538- très actif
Bonjour Roger, Guilhèlmus et bois,
Merci pour vos liens et conseils.
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Damien,
"Question supplémentaire : connaissez-vous la marque Alsafix ?"
Oui,j'ai un cloueur pneumatique ALSAFIX,celui ci.Très content
Marty
Damien,
Marty
marty- complétement accro
Salut Marty,
Merci beaucoup pour ta réponse
Amitiés, Damien.
Amitiés, Damien.
Guilhèlmus a écrit:Salvt à tous,
Je ne sais ce qui c'est passé c'était le même prix parce qu'elle était à 50%
Il existe des cloueurs avec une inclinaison des pointes selon les modèles de 16°, 20°, 21°,26° et 34°.
Quels sont les avantages / inconvénients de cette variable ?
camopi- très actif
cloueur pneumatique
Bonjour Prétender il y a depuis jeudi dernier une promo chez Lidl sur l'outillage pneumatique et il y a un petit cloueur agrafeur
Yves56
Yves56
Yves56- petit nouveau
il y a 5 ans lors de la construction de ma MOB, je voulais prendre un cloueur pour le fermacell et bardage bois.
je penchai pour un Makita. et lors de passer à l'achat chez mon vendeur, il me dit "je te le déconseille par j'ai pas de clous à mettre dedans celui ci et makita n'a pas de référence à me donner même chez des concurents"
il me proposait un aure mais deux fois chère et plus lourd.
tout çà pour dire attention à l'appro des consomables
elrond- complétement accro
» [recherches] Trouver un compresseur adapté à mes besoins
» Bagues calcar diam 16 20X12
» [Renovation de ma maison] Electricité, isolation et placo : le chantier
» choisir sa fraiseuse CNC
» Besoins de conseils concernant les fraises pour défonceuses
