-36%
254.99 € 399.01 €
Bagues calcar diam 16 20X12
+9
Fatac
andrefy
Fran56
jej
fab61
le grand 63
mico31
jpm30
13 participants
Page 1 sur 4 1, 2, 3, 4  Suivant
Bagues calcar diam 16   20X12 Empty Bagues calcar diam 16 20X12
Message  jpm30 Ven 2 Mar 2018 - 17:50
Merci pour l'aide apportée pour le clips.
J'ai reussi à extraire la roue de friction de ma Lurem c260 N
Elle avait un très gros jeu au niveau de l'axe.
Coté exterieur
Bagues calcar diam 16   20X12 Image20
Coté courroie
Bagues calcar diam 16   20X12 Image21
A l'interieur il restait encore des restes des 2 bagues "calcar diamètre 16  20X12
Bagues calcar diam 16   20X12 Image22
J'ai aucune idee de ce que signifie  "calcar"
Bagues calcar diam 16   20X12 Image23
Où puis-je trouver ces bagues ?
Peut on en faire tourner ?
En quel métal ? Bronze ?
Merci de votre aide.
Jean-Paul
jpm30
jpm30
Bagues calcar diam 16   20X12 Empty Re: Bagues calcar diam 16 20X12
Message  Ty Coat Ven 2 Mar 2018 - 18:36
Bonjour Jean-Paul et à tous,
Je ne connaissais pas les bagues "Calmar". Il semblerait que ce soit des bagues en bronze fritté auto-lubrifié? As tu les cotes d'origine? Chez Rationalstock ou d'autres tu trouveras peut-être la bague à tes cotes , sinon, il faudrait prendre les dimensions les plus proches et les faire usiner chez un métallo.
Message  mico31 Ven 2 Mar 2018 - 18:44
Tu dois trouver ton bonheur là.
Je ne sais pas envoyer un lien, tu recopieras celui-ci
http://www.promeca.com/bagues-autolubrifiantes-c110.html?osCsid=m5ij1l54tu11938j0e39dnhms3
Cdt, Michel
mico31
mico31
Message  mico31 Ven 2 Mar 2018 - 18:51
J'ai oublié d'ajouter que la 12x16x20 est normalisée, mais tu l'y trouveras
réf BAGUB121620
mico31
mico31
Message  jpm30 Ven 2 Mar 2018 - 19:35
Merci Michel
Je viens de commander à l'instant.
Je n'aurais pas pu trouver seul la référence...je croise les doigts pour que ce soit la bonne!
Amis boiseux et bricoleurs ce forum est FABULEUX !
vive le faux rhum  hic
jpm30
jpm30
Message  mico31 Ven 2 Mar 2018 - 21:34
Il n'y a pas de quoi.
Il suffisait de taper sur Google:  "calcar en mecanique"
La première réponse était la bonne !
Il suffit souvent d'une question très simple pour avoir une réponse ... et beaucoup de chance  ! ! !
mico31
mico31
Message  jpm30 Ven 2 Mar 2018 - 21:40
As-tu une idée de ce que cela signifie ?
jpm30
jpm30
Message  mico31 Ven 2 Mar 2018 - 21:52
Non, pas encore trouvé, mais je ne désespère pas !
mico31
mico31
Message  jpm30 Dim 4 Mar 2018 - 19:33
De mon côté j'ai cherché et je n'ai rien trouvé.
A priori ce sont des bagues en bronze auto-lubrifiantes.
jpm30
jpm30
Message  le grand 63 Dim 4 Mar 2018 - 20:46
jpm30 a écrit:As-tu une idée de ce que cela signifie ?
bonsoir les bagues "calcar" sont des bagues autolubrifiante  du nom historique  du fabriquant alpo-calcar appelée aussi métafram  de ce fabriquant
le grand 63
le grand 63
Message  fab61 Dim 4 Mar 2018 - 22:04
Bonjour à tous oui ce sont des bagues metafram, on peut les remplacer par des bagues bronzé.
Si besoin je suis tourneur fraiseur ajusteur , enfin un metaleux quoi...
Amicalement.
Fabien
fab61
fab61
Message  mico31 Dim 4 Mar 2018 - 22:06
Bonsoir le grand 63,
Merci beaucoup; j'étais justement en train d'éplucher des dizaines de réponses sur Edge, et je crois que je n'étais pas prêt de trouver. J'ai bouffé de la pub , sans résultat. Je mourrai moins bête !
Encore merci,
Michel
mico31
mico31
Message  jpm30 Lun 5 Mar 2018 - 9:35
Merci à tous problème résolu. Je me coucherai moins bête.
jpm30
jpm30
Message  jej Lun 31 Jan 2022 - 9:30
Bonjour, vous trouverez des pièces de rechange chez MAB 61 à Domfront en poiraie.
Mr très gentil et serviable. Il m'a envoyé les bagues calcar impeccables. Par contre j'en profite pour lancer un appel, je suis à la recherche de la poulie de friction qui va autour des bagues Very Happy Very Happy  car la mienne est cassée. Cela fonctionne mais c'est pas top.
jej
jej
Bagues calcar diam 16   20X12 Empty besoin d'aide à propos de la roue de friction Lurem C260N
Message  Fran56 Jeu 19 Mai 2022 - 16:54
j'étais tranquillement entrain de finir de raboter des pièces de bois pour me faire un établi à l'aide de ma lurem c260N quand un bruit métallique m'a fait stopper la machine.
J'ai fait le tour de la bête et j'ai fini par trouver l'origine du bruit
La roue de friction n'est plus solidaire de l'axe.
J'ai donc essayé de comprendre l'éclaté de la machine et je suis tombé sur les fameuses bagues calcar, bagues qui m'ont amené après la recherche sur un moteur de recherche sur votre discussion
J'ai donc une partie de la réponse à mon problème, la référence des bagues calcar si on les trouve encore, mais je ne sais pas comment démonter cette roue de friction, et je ne sais pas non plus comment changer la courroie poly V qui est HS
Par ailleurs je me demande comment est retenue en place la roue de friction, je ne trouve pas de gorge pour un éventuel circlip en bout d'arbre, mais c'est assez sombre à l'endroit où se trouve la roue.
j'ai acheté cette machine d'occasion il y a un an et je ne m'en étais pas trop servi
J'espère que vous pourrez m'aider par vos conseils avisés.....
Merci par avance pour votre aide
François
Fran56
Fran56
Message  andrefy Jeu 19 Mai 2022 - 22:43
La roue de friction n'est pas solidaire de l'axe, elle tourne dessus par l'intermédiaire des bagues autolubrifiantes ! Elle est arrêtée en translation par un anneau élastique très raide, sans gorge sur l'arbre. Il serre juste l'axe très fort. Cet axe est par ailleurs monté sur excentrique, ce qui permet le réglage de tension de la courroie.
andrefy
andrefy
Bagues calcar diam 16   20X12 Empty merci
Message  Fran56 Jeu 19 Mai 2022 - 23:19
andrefy a écrit:Bonsoir,
j'ai compris comment accéder à ce que je dois réparer, et changer
je vais démonter la table de la scie circulaire pour changer les bagues calcar et changer la courroie poly v qui du fait que la poulie s'est mise de travers a été plus ou moins déchiquettée.
J'ai trouvé sur le sol un circlip et je me demande si ce n'est pas lui qui bloquait l'ensemble car je n'ai rien trouvé d'autre
Dès que j'aurai réceptionner les bagues et la courroie je reviens faire un compte rendu de mes réparations
merci pour les renseignements
François
Fran56
Fran56
Message  andrefy Ven 20 Mai 2022 - 0:36
Ne cherche pas plus loin l'arrêt axial, c'est ça !
andrefy
andrefy
Bagues calcar diam 16   20X12 Empty pas de chance
Message  Fran56 Lun 23 Mai 2022 - 19:32
pas de chance pour moi, j'ai commandé et reçu les bagues auto lubrifiantes mais ce sont des 12x16x20 et l'axe sur lequel tourne la roue de friction fait 16 mm, et le diamètre intérieur de la roue de friction semble faire 20 mm
j'ai regardé chez promeca et les bagues proposées en 16 mm x 20 mm font 32 mm de longueur
je ne sais pas trop comment faire d'autant que j'ai regardé comment est fixée la table de la toupie et scie et elle semble tenir avec bien plus que 4 vis 6 pans.
j'ai les deux vis six pans creux au dessus, une à coté du bati extérieur du puits d'arbre de la toupie, 4 vis six pans creux qui relient la tableau puits d'arbre de toupie, plus les boulons coté mécanisme de monter de la scie près du moteur.
Que faut il démonter exactement???
merci pour l'aide à venir....
pas de chance !!!!!
Fran56
Fran56
Message  Fran56 Lun 23 Mai 2022 - 19:34
jpm30 a écrit:Bonjour à tous
Coté exterieur
Coté courroie
Jean-Paul
pas de chance !!!!!
Fran56
Fran56
Message  Fran56 Lun 23 Mai 2022 - 19:44
pas de chance !!!!!
il y a l'ai d'y avoir plus de choix chez 123 roulement com
par contre quelles bagues dois-je prendre????
merci encore pour l'aide
Fran56
Fran56
Message  Fatac Lun 23 Mai 2022 - 21:40
Bonjour Fran56,
Je suis entrain de restaurer une Lurem C260N Voir ici:
http://www.metabricoleur.com/t22607-encore-une-lurem-c260n-en-restauration#445510
Suivant les conseils glanés dans ce sujet je me suis également planté. J'ai dû recommander chez
https://www.tridistribution.fr/bague-bronze-auto-lubrifiante-avec-ou-sans-collerette/27102-bague-bronze-frite-bnz.html.
ATTENTION à bien prendre la référence BNZ162012
Fatac
Fatac
Bagues calcar diam 16   20X12 Empty démontage de la table de toupie / scie ...
Message  Fran56 Lun 23 Mai 2022 - 23:20
Fatac a écrit:Bonjour Fran56,
Je les ai commandé chez 123roulement en faisant attention à la référence ;-)
je n'avais pas pris le temps de vérifier le diamètre de l'axe sur la machine
Par contre se pose toujours pour moi le problème du démontage de la table...
je ne sais pas quoi démonter, juste ce qui est nécessaire pour accéder à la roue et procéder au remplacement de la courroie d'avance de la raboteuse
merci par avance pour ces renseignements précieux
Fran56
Fran56
Message  andrefy Lun 23 Mai 2022 - 23:23
Pour démonter la table scie - toupie, il me semble qu'il y a juste 4 vis : 2 dessus, 2 dessous.
andrefy
andrefy
Bagues calcar diam 16   20X12 Empty Vis table de sciage
Message  Fatac Mar 24 Mai 2022 - 6:48
Bonjour Fran56, bonjour à tous.
Cela tombe bien, si je puis dire, étant en pleine phase de démontage de la mienne, je te joins quelques photos qui devrais te permettre de démonter ta table. Inutile de te préciser que c'est lourd (même si je le fais quand même).
Bagues calcar diam 16   20X12 Vis10
Bagues calcar diam 16   20X12 Dsc_1114
Bagues calcar diam 16   20X12 Vis_ta10
Voilà si ça peut t'aider à comprendre.
Fatac
Fatac
