Bagues calcar diam 16 20X12
+9
Fatac
andrefy
Fran56
jej
fab61
le grand 63
mico31
jpm30
13 participants
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
merci, ça va grandement m'aider
Fatac a écrit:Bonjour Fran56, bonjour à tous.
Cela tombe bien, si je puis dire, étant en pleine phase de démontage de la mienne, je te joins quelques photos qui devrais te permettre de démonter ta table. Inutile de te préciser que c'est lourd (même si je le fais quand même).
Voilà si ça peut t'aider à comprendre.
il y a en plus des deux vis 6 pans creux de la table
- la vis 6 pans creux qui est côté manivelle de la toupie
- les 4 vis 6 pans creux reliées au fourreau de toupie
- les boulons qui tiennent le mécanisme de montée et descente de la lame de scie
et peut-être d'autres que je vais découvrir au démontage
En tous cas tes photos très nettes vont me faciliter la compréhension de l'assemblage
Je profiterai du démontage pour faire le point sur ce qui est en état et ce qui ne l'est pas
Merci encore
et j'expliquerai mes découvertes après avoir fait ça, en espérant ne pas en avoir de trop
Il me faut attendre de recevoir les bagues et la courroie
bonne rénovation
Fran56- petit nouveau
Re: Bagues calcar diam 16 20X12
Fatac, sur ta dernière photo, entouré en rouge tu as 4 vis de fixation de l'agrégat de toupie, plus une vis CHC de fixation de la table sur le bati. Mais il me semble qu'il y en a une autre, à gauche...
andrefy- acharné du forum
Bonjour Andrefy,
C'est possible, je fais des photos au fur et à mesure du démontage et, dans la mesure du possible, je remets en place les vis ou écrous afin de de ne pas en avoir de paquets et ne plus savoir où elles vont. Quand on a une mémoire de poisson rouge...
Fatac- posteur Régulier
démontage effectué
ça y est, grâce à tes photos j'ai moins cherché ce que je devais dévisser.
Donc, je suis parvenu à enlever la table non sans la caler et la retenir avec des serre joints
Je nettoierai tout ça demain
Les pignons n'ont pas l'air trop usés, j'ai pris des photos mais même en réduisant le format bien en dessous des 2 Mo j'ai un message signalant que la taille de l'image dépasse les limites autorisées... peut-être est ce dû au fait que je suis un nouvel inscrit sur le site, moins de 7 jours?
En tous cas merci à tous pour votre aide
SalutFran56 a écrit: j'ai pris des photos mais même en réduisant le format bien en dessous des 2 Mo j'ai un message signalant que la taille de l'image dépasse les limites autorisées... peut-être est ce dû au fait que je suis un nouvel inscrit sur le site, moins de 7 jours?
tuto pour les images ici
Bertrand
BertrandG- complétement accro
BertrandG a écrit:SalutFran56 a écrit: j'ai pris des photos mais même en réduisant le format bien en dessous des 2 Mo j'ai un message signalant que la taille de l'image dépasse les limites autorisées... peut-être est ce dû au fait que je suis un nouvel inscrit sur le site, moins de 7 jours?
Bertrand
un petit peu compliqué ;-)
^photos suite
sur les photos que j'ai envoyé précédemment on peut apercevoir les pignons, personnellement je ne les trouve pas trop usés
Par contre je me demande si c'est normal que le petit pignon placé le plus bas à droite et relié à un pas de vis par un ressort ait autant de jeu
Humph, pas facile à estimer sur une photo, mais effectivement, il a l’air de travers : bague usée ?
Merci pour ta réponse...
Il y a donc une bague dans ce pignon qui semble être en nylon ou autre?
Sinon j'ai vu que tu refaisais certaines pièces, si tu en fais toujours lorsque j'aurais terminé de démonter je te ferai une photo d'ensemble des pignons et si tu veux bien tu me donneras ton avis.
Après tout avoir des pièces d'usure d'avance c'est plus prudent et ça fait gagner du temps en cas de problème
Sinon, quels pignons possèdent des bagues type calcar et quelles sont leurs dimensions?
Merci encore pour ton aide
Même avis qu'Andrefy. Par contre je préconiserai un démontage complet de tout le système d'entraînement et de tout vérifier, état des bagues des différents axes qui supportent les poulies. Pour information, j'ai déduis que toutes les usures anormales des bagues "Calcar" et tous les problèmes que j'ai rencontrés étaient dû au desserrage complet de la vis qui maintient cet axe (vis accessible du côté de la table de rabotage)
qui supporte ceci
Et qui a entraîné notamment cela:
Pour terminer, voici une photo du galet tendeur avec une nouvelle bague
Enfin, si déjà tu es en phase de démontage, je préconiserai de remplacer toutes les courroies car la tienne a vraiment une sale mine (bonne à jeter quoi). Je sais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. En tout cas je changerai les miennes.
qui supporte ceci
Bonjour Fran56,
J'ai vu ta question alors que j'étais en train d'écrire mon message
Toutes les bagues sont en diamètre intérieur 16mm, diamètre extérieur 20mm longueur 12mm. Il y en a 2 sur cette poulie
2 sur celle-ci.
Mais ATTENTION, pour les retirer, les retirer une de chaque coté car il y a un moulage intermédiaire qui empêche de les chasser tout d'une fois. Je l'ai appris à mes dépends car la poulie était déjà fissurée suite au problèmes rencontrés et déjà énoncés, la fissure n'a fait que s'agrandir. Je me suis rapproché d'une société pour la faire refaire en alu ainsi que les axes. Mais à se jour pas de réponse.
Enfin et pour terminer, une seule bague sur ce galet.
2 sur celle-ci.
merci pour ces renseignements
2 sur celle-ci.
j'ai commandé les bagues à un peu plus de 13h et elles sont déjà parties.
Je nettoie le mécanisme de la toupie pendant que la table est démontée
Je m'occuperai de démonter le système d'avance demain et je raconterai mes découvertes, pourvu qu'elles soient bonnes
bonne fin de journée
la bague que tu as commandé est en calcar ou basique, c'est à dire en laiton ou bronze, je vais rechercher la définition du calcar, je pense que c'est un alliage imprégné de lubrifiant.
daclu23- petit nouveau
Bonsoir daclu23,
Je pense que la réponse à ta question a été donnée à la première page de ce fil:
le grand 63 a écrit:jpm30 a écrit:As-tu une idée de ce que cela signifie ?
bonsoir les bagues "calcar" sont des bagues autolubrifiante du nom historique du fabriquant alpo-calcar appelée aussi métafram de ce fabriquant
bague en bronze
daclu23 a écrit:la bague que tu as commandé est en calcar ou basique, c'est à dire en laiton ou bronze, je vais rechercher la définition du calcar, je pense que c'est un alliage imprégné de lubrifiant.
j'ai commandé ces bagues chez 123roulement.com réf BNZ16-20-12 et ce sont des bagues en bronze .....
les roues 23 dents sont usinées et disponibles !
Bonjour Andrefy,
Comme dit précédemment, je suis intéressé par 2 roues. Peux-tu rappeler leur prix de vente STP?
Je t'envoie un MP avec mes coordonnées.
Pour diminuer le jeu du tendeur, il faut le refaire avec de l'acier de 10 d'épaisseur et mettre une vis en bout de l'axe.
intéressé
andrefy a écrit:Bonsoir,
ne serait ce que préventivement, en cas d'usure ou de casse à venir je suis intéressé par l'ensemble des roues que tu pourrais faire.
dis moi combien tu en demandes ainsi que les frais de port
merci pour ton travail
je n'ai plus de 15 dents, faut que je recommande des ébauches si tu en veux...
Faudrait me dire exactement ce que tu veux, car pour le pignon intégré à la grande roue plastique, il faut aussi faire usiner celle-ci !
je regarde ça dans la journée
andrefy a écrit:Bonjour,
je regarde ça dans la journée, pour l'instant je cherche comment démonter sans faire de bêtises la poulie en alu qui est montée sur l'arbre de rabot dégau... pour pouvoir changer les deux bagues de la roue de friction
Fran56 a écrit:andrefy a écrit:Bonjour,
mes besoins ... si c'est possible
je viens de regarder le mécanisme d'entrainement des bois
il me faudrait si c'est possible deux pignons de 23 dents et un de 15 dents mais si ça ne te fait pas trop de travail
pour le pignon sur la grande roue il est plutôt en bon état et possède toutes ses dents
tu me donneras ton tarif pour l'ensemble en ajoutant bien entendu les frais de port
merci par avance
Attends, qu'est ce qui va sur la "poulie" de ta photo ? Normalement c'est un galet à bandage caoutchouc...
» Encore un boiseux !
» delignage scie diam. 190
» Electroportatifs DIAM INDUSTRIE
» bague de friction Lurem c210B
» bons copeaux diam avance et t/min , cassage de fraise
Page 2 sur 4
