Cloueur pneumatique
+10
BICKFORD
macben
nanarddranan
thibault
shiva
AlexDSL
14 participants
Cloueur pneumatique
Je recherche des avis sur les petits cloueurs pneumatiques.
Je vais, notamment, devoir fixer des tout petits tasseaux de bois (max. 10x10mm) sur un nichoir pour donner un effet de bardage.
Je pensais donc les fixer avec des petits clous..
Utilisez-vous ce genre de matériel ?
Re: Cloueur pneumatique
AlexDSL a écrit:Bonjour à tous,
J'en possède deux, un bostich et un kit pro (qui permet aussi d'utiliser des agrafes), que voudrais tu savoir?
shiva- petit nouveau
Merci pour ta réponse.
Je voudrais surtout savoir si les modèles à 100 eur sont suffisants pour un usage occasionnel.
J'ai vu un "Rapid" chez Leroy Merlin et Casto, en promo à 69 eur.
Également des petits modèles Makita ou Bosch bleu pour une grosse centaine d'euros..
Et, de manière plus générale, je me demandais si ce genre d'outil était utilisé par les Metabricoleurs.
Je possède un cloueur rapid 18g+ et j en suis plutôt satisfait.
Je l'utilise occasionnellement pour clouer des plinthes et cela marche très bien.
cordialement
thibault
cordialement
thibault
thibault- posteur Régulier
Voici le modèle que j'ai repéré, vendu en coffret pour 69 eur (promo) :
http://www.castorama.fr/store/Cloueur-pneumatique-PB131-prod7850100.html?navAction=jump&isSearchResult=true
Cloueur pneumatique PB131.
Idéal pour fixer les matériaux les plus épais.
Caractéristiques techniques de ce cloueur pneumatique :
- Pour : Panneau de bois, travaux d'encadrement de portes et de fenêtres, plinthes et lambris bois, serres (ossature), terrasses et balcons, travaux d'ameublement.
- S'utilise avec des pointes de 50 mm.
- Système de chargement rapide.
- Mécanisme de désenraiement rapide et intégré.
- Contenu : Malette de rangement, paire de lunette de protection, huile, clés et un set de 300 pointes de 30 mm.
Bonjour Alex
J'ai acheté il y a 3 ans, le même style de cloueur de marque Abac avec des caractéristiques +ou- identiques.
Payer 80 E chez e-brico. Il fonctionne toujours bien et je peut te dire que je m'en suis bien servi. J'ai posé avec
se cloueur 150 m2 de chablis de 2,2cm épaisseur avec des pointes de 50mn et une trentaine de m2 de lambris.
Il est toujours nickel.
A plus,cyril
A plus,cyril
desmo 38- complétement accro
J'ai acheté un Parkside chez L...l la semaine dernière pour une poignée d'euros. Il supporte les clous de 50. Testé aussitôt dans du châtaignier et du CP : ça rentre fort ! Même avec un compresseur avec une cuve de 3 l...
Peut-être qu'il en reste encore.
Jivé- complétement accro
Comme "Jivé" j'ai acheté le même chez L.dl. 24,99 euros.
Avec un petit compresseur du même magasin, il marche parfaitement pour des clous de 50.
On règle très facilement la puissance d'enfoncement.
Il en reste peut-être !!!
chado- complétement accro
cloueur
Si vous avez une connaissance près de Strasbourg, les Magasins de Bricolage BAUHAUS en Allemagne vendent un cloueur pneumatique clous de 50mm à Maxi 90mm pour le prix de 90 €, moi j'en ai acheté un il y a plus d'un an j'en suis très content, aucun soucis d'utilisation (j'ai agrandi mon garage atelier, pour réaliser la charpente de toiture cette cloueuse m'a rendu bien des services) ATTENTION MACHINE A NE PAS METTRE DANS N'IMPORTE QUELLE MAIN OUTIL DANGEREUX, GARE AUX BLESSURES TRES GRAVES.
nanarddranan- petit nouveau
En effet, mon frère s'est planté un clou dans le doigt.
C'était étonnant de voir qu'un clou aussi fin puisse complètement traverser un os sans même plier (le clou de 50 ressortait d'environ 15 mm de chaque côté du doigt^^).
cloueuse
Mes clous font quand même 2,5 mm de diamètre.
nanarddranan a écrit: Mes clous font quand même 2,5 mm de diamètre.
on parlait ici de petits cloueurs pneumatiques
Nouveau sur le forum que je découvre par ce post, j'ai une question simple, ces petits cloueurs s'utilisent-ils avec des recharges de clous fournies par le fabricant où l'on peut recharger par nous mêmes, à partir de clous en vrac du moment qu'ils respectent la longueur admise par l'appareil ?
Vous remerciant pour votre réponse, je part à la découverte du forum.
macben- petit nouveau
Bonjour, il faut des clous adaptés (en barrettes).
j'ai eu pas mal de soucis avec une agrafeuse RAPID de chez Castorama.
depuis j'ai investi dans du SENCO et c'est vraiment le top mais un peu plus onéreux.
BICK
BICK
BICKFORD- complétement accro
aucun probleme avec le parkside..mais il y a des dewalt , bostick et makita moins de 100 € qui sont pas mal aussi
nico4343- acharné du forum
Pour le cloueur Parkside oe retrouve quelqu chose de très ressmblant (comme beaucoup de chinoiseries ICI le prix parait un peu plus élevé encore que je n'en soit pas sur.
Ca doit sortir de la même usine
j'ai le parkside et un pote aussi et cela nickel pour les clous jusqu’à 30 et agrafe de 50
aucun souci je l'ai depuis 2 ans et le pote pareil
pression de fonctionnement plus de 4 bar et la aucun souci
tonyproof- complétement accro
Bonjour tout le monde,
j'ai un Makita AF 505, il utilise des pointes de 15 à 50 mm et je l'ai acheté 92€. C'est un super petit cloueur, puissant, léger et très économe en air. Je te le recommande, moi j'en suis ravi.
salutations
salutations
jb53- complétement accro
» [Recherche] Un cloueur adapté à mes besoins
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» [Demande de conseils] Cloueur pneumatique
» clou pour cloueur pneumatique
» Le cloueur pneumatique et pointes Brad
