Le cloueur pneumatique et pointes Brad
+5
slipknot62
Rom4
vincent7531
hemdale
9 participants
Hello à tous,
Au cours de la réalisation de mon projet de lit, je me suis rendu compte qu'on consommait un nombre impressionnant de vis de toutes tailles et je me suis posé les questions suivantes:
- Un assemblage cloué est il aussi solide que vissé ?
- Faut-il obligatoirement collé un assemblage cloué ?
- Est ce que les vis reviennent moins cher que les clous à la longue (ou inversement) ?
- Qu'est ce qui va vous faire choisir un clouage à un vissage (techniquement) ?
Si certains d'entre vous on des cloueurs pneumatiques de taille 18Ga, ce serait super de donner vos avis et votre retour d'utilisation (avec le compresseur à trimballer aussi).
Sinon je me dis que la taille 16Ga est bien aussi même si le diamètre du clou sera supérieure...
Je réfléchis à certains cloueurs ci-dessous:
SENCO
http://www.senco.com/tools/details-page/finishpro25xp
http://www.senco.com/tools/details-page/finishpro18mg
http://www.senco.com/tools/details-page/finishpro18bmg
BOSTITCH
http://bostitch.fr/produits/details-de-l-outil/bt1855sp-e/
http://bostitch.fr/produits/details-de-l-outil/bt1855-e/
http://bostitch.fr/produits/details-de-l-outil/bt50b-1/
Ce modèle fait clous ET agrafes (sympa): http://bostitch.fr/produits/details-de-l-outil/sb-2in1/
BOSCH
http://www.bosch-professional.com/fr/fr/gsk-50-23374-ocs-p/
http://www.bosch-professional.com/fr/fr/gsk-64-23373-ocs-p/
Merci pour vos avis !
SENCO
BOSTITCH
BOSCH
hemdale- posteur Régulier
Re: Le cloueur pneumatique et pointes Brad
Bonjour Hemdale et tous,
Pour répondre à tes questions avec ma petites expérience (j'ai un Bostitch bt1855sp-e). Un assemblage cloué en brad est moins solide en général qu'un assemblage vissé ; une pointe brad ça se retire, en tirant très fort dessus avec une tenaille .. mais ça se retire ; une vis beaucoup moins ... Ensuite, je ne met des clous QUE quand je colle, les clous ne servent qu'à maintenir en position le collage. Les clous coutent environ 7-10 euros les 5000, le vis sont quand même plus chères. Ensuite, technique ce qui me fait préférer un clouage, c'est .. presque tout ! Pas d'avant trou à faire, moins de manipulations, en fait un gain de temps énorme ; les clous ne se voient presque pas, le n'est le cas des vis. Avec le cloueur, tu encolles, tu clous, et terminé. J'ai fais récemment un aménagement de camping car en contreplaqué, tout en lamelles, collé et cloué, j'ai du mettre pas loin de 2000 clous, j'ose pas imaginer le temps si j'avais du visser... Et une fois cloué ça tiens suffisament pour pouvoir être manipulé.
Enfin bref, pour moi le cloueur est devenu indispensable et c'est le genre d'outil que j'aurais acheté avant si j'avais eu conscience de son utilité.
Pour les marques, les Senco sont réputés comme étant les meilleurs. Les autres je ne connais pas à part mon Bostitch qui me donne vraiment entière satisfaction, il est léger maniable, l'embout "smart point" va dans tous les coins, pas besoin d'entretient, du tout bon quoi.
Au fait, pour le compresseur, j'ai un petit stanley de 6l bien suffisant, et au cas ou, on retrouve le Bostitch 1855sp bien moins cher chez nos amis américains, sous la référence btfp12233, j'ai eu le miens sur ebay aux US pour moins de 100 euros taxes et port compris, en Europe c'est plutot 300 .... cherchez l'erreur !
vincent7531- acharné du forum
j'ai un cloueur en 18, c'est pratique pour les assemblages à coller.
j'ai un bas de gamme, acehté chez misteroutil pour 21€, il fonctionne tres bien.
pour le compresseur, j'ai un gros, donc point de comparaison avec l'equipement lambda de tout le monde.
KY260- complétement accro
Cloueur
J'ai un cloueur Makita af505 que j'ai payé moins de 100€ (frais de port compris).
Il me va tres bien pour de la petite menuiserie. Surtout du maintien en position de petite baguettes ou pour des collages.
Un inconvénient qui me dérange parfois est la tête du cloueur qui est un peu large a mon goût. Mais sinon pour le prix il ne faut pas se plaindre.
Rom4- je prends du galon
Ok super , ça répond en partie à certaines de mes questions.
Sinon j'ai oublié de parler d'un truc, avec ou sans huile ?
hemdale a écrit:Ok super , ça répond en partie à certaines de mes questions.
Ca dépend des modèles !
Bonjour un clou restera mieux au cisaillement qu une vis par contre à la arrachement la vis l'emporte
slipknot62- posteur Régulier
Cloueur
Si tu en prends un qui n'est pas lubrifié automatiquement il faudra penser à mettre un goutte d'huile avant de l'utiliser. Sinon, certains se bricole une sortie lubrifié sur leur compresseur (c'est le même principe que l'on retrouve dans l'industrie).
Après tout ça, je réfléchis encore entre un 18ga et un 16ga
bonjour slipknot62
alors c'est que tu sais pas clouer
on m'as toujours appris que les clous se mettaient de biais et en quinconce, une fois dans un sens, une autre dans l'autre sens
comprend pas ces 18ga et 16ga ???
perso j'ai 2 cloueurs, 1 petit 30mm max et un gros 63mm max
depuis que je les ai je visse plus sauf cas particulier
aucun problème avec mes compresseurs, un avec cuve et l'autre sans cuve pour déplacement
en principe alimenter avec un huileur dans l'atelier
slipknot62 a écrit:Bonjour un clou restera mieux au cisaillement qu'une vis par contre à la arrachement la vis l'emporte
Bonjour si je sais très bien clouer mais la je parlais de règle donc avec la même pose et même des clous mis en quinconce et de biais s arrache beaucoup plus vite que des vis.à part les clous annelé qui eux résiste bien à l arrachement
Bonjour des petit lien pour les clous
http://fr.yvensdecroupet.com/pages/7_1.html
http://bostitch.fr/assistance/en-savoir-plus/informations-sur-les-pointes/la-tete/
slipknot62 a écrit:à part les clous annelé qui eux résiste bien à l arrachement
Bonjour Slipknot62, tu m'étonnes ! j'ai aussi un cloueur pour bardage qui tire des clous annelés, c'est impressionnant comment ça tient ! en tirant l'assemblage, le bois éclate alors que le clou n'a pas bougé d'un mm !
Sinon pour le choix entre 18 ga et 16 ga, je trouve le 18 passe partout et d'un bon rapport çatientbien/çasevoitpasbeaucoupunefoisplanté ...
bonjour Vincent tu m étonne.
Au boulot on possède deux cloueur gaz un spit im 90 et un bea donc parfois on as des clous spit lisse de 75 ou des bea de 75 annelé.on clous les lattes du faitage et parfois il y trop de épaisseur donc tu sort ton pied de biche pour retirer un latte et c'est la que tu regret d avoir cloué avec des clous annelé des lisse ça s arrache commment rien
Perso, j'ai un BOSTITCH BT1855-E.
Je l'ai présenté (avec des photos sous tous les angles) sur mon blog :
J'en suis très content.
Effectivement, les clous sont moins solides d'une vis. Par contre, c'est beaucoup plus pratique et rapide.
Pour améliorer la tenue, j'essaie de planter des clous sous des angles différents.
Alex
Alex
Le truc le plus dingue sur le Bostitch, c'est le taille crayon ! J'ai halluciné en voyant ça sur le miens .. quezako ?!?
Bonsoir et toute excuse pour ce petit déterrage.
Je viens de rentrer pas plus tard que ce soir ce petit Bostitch (un kdo ) et ..... même interrogation que Vincent : mais que vient faire un taille crayon sur le crochet de suspension ??????!!!!!!
Autrement il a l'air très bien ce petit clouteur. Je visais initialement un Makita AF505 mais on m'a devancé .... en nettement mieux visiblement
FMJ- complétement accro
Je profite d'abord de répondre à la question inutile. L'utilité du taille crayon ? Bin surement pour tailler des crayons J'imagine que ça doit servir pour des artisans qui posent du lambris ou pour ce genre de tâche. En tout cas c'est marrant de le trouver à cet endroit là.
J'ai pu me servir un peu de ce nouveau joujou et ma foi, il faut bien avouer que d'une part ça sert et d'autre part il marche plutôt bien, et est même très agréable à utiliser.
Il faut noter que ce modèle à quelque peu changer depuis le BT1855-E présenté il y a plusieurs années par le regretté AlexDSL (ah les ravage de tête de plouc !). En bien ? En mal ? N'ayant pas eu les 2 en main, tout ce que je peux dire :
> La tête avec le palpeur est très différente. je trouve que la pression a exercé est quand même sensible. Pour comparer, je prêterai mon pistolet à mon collègue qui a la BT1855-E.
> Il n'y a plus de verrouillage de sécurité de la gâchette. Et ça je trouve que c'est très con. C'était quand même plus simple et rapide d'utiliser ce verrouillage plutôt que de débrancher le tuyau (du moins avec mes raccords merdiques).
> Il n'y a plus de revêtement caoutchouc sur la gâchette. Je ne pense pas passer mes journées à clouter, cela ne va pas de manquer mais c'est un autre petit point d'économie par forcément bienvenu.
> Autre grattage d'économie : la molette de réglage de la profondeur des clous a elle aussi connu une cure d'amaigrissement. Pas grave non plus.
> Un autre beaucoup plus regrettable, c'est la mallette : elle a sacrément maigri ! Bref, il n'est plus possible d'y loger 3 recharges de clous. Il n'y a désormais plus qu'un seul emplacement pour toute petite recharge.
Je n'ai pas noté d'autres différences. Je trouve en tout cas que le confort d'utilisation est excellent.
Bonjour à toutes et tous ;
Je sais bien que je suis légèrement hors sujet (sur la question du pneumatique), mais moi j'ai un Ryobi 18V en 18G et c'est de la balle !
Pas de fil à la patte, très bonne autonomie (pi quand la batterie est vide, ben t'en prend une autre ...). Pour la pose de baguettes, le verrouillage en compression des collages, et tout ce qu'on peut imaginer clouer avec du 18G, c'est juste le bonheur.
Après, tout pareil que d'autres : j'ai chopé le mien d'occase chez les grands bretons cause en France, c'est juste 3 x plus cher (et en prime tu trouves pas tous les modèles) ...
Je réserve par contre le pneumatique aux clous de charpente, mais là on est loin du 18G !
Neo_Dogo- complétement accro
C'est vrai que le "tuyau à la patte", c'est un peu pénible. Mais :
> Ce clouteur Ryobi coûte quand même au moins 2 fois plus cher que le Bostich présenté ci-dessus. 4 fois plus que le petit Makita.
> Il pèse plus de 2 fois plus, ce qui n'est pas négligeable !
> Et puis reste la question des batteries. Si elles ne sont pas mutualisées avec d'autres outils électro-portatifs de la marque, je trouve que ça vaut pas le coup pour un usage intermittent !
Par contre, la présence des LED est un sérieux atout.
Alors je plussois pour partie à toutes tes affirmations, mais tout dépend toujours du contexte et de l'utilisation que tu vas faire de ton outil
- Le prix ... ben sauf erreur de ma part, le Bostitch neuf est à 160€ et moi j'ai payé mon Ryobi 90, fdp en plus soit en tout 120 environ. Comme déjà indiqué, mieux vaut regarder vers les US (eBay.com au lieu de .fr) pour ces matériels, ils s'y trouvent beaucoup moins chers et avec des références qui n'existent pas ici (cloueur 16G par exemple ...)
- Le poids ... ah ben là, y'a pas photo, c'est à mon avis le seul point négatif de ce type de matériel, du fait de l'énergie à trimbaler.
- Les batteries justement. Perso, j'ai toute la collection ou presque de Ryobi One+ 18v, de ma première vicieuse qui a 10 ans maintenant et que je continue de préférer utiliser à mon Hilti ou à ma Wurth, à ma meuleuse d'angle en 115, ma boulonneuse à choc (720nm), ma scie circulaire légère (bon là, je trouve qu'elle manque un peu de pèche quand même, comme ma scie sabre), .... actuellement, j'essaye de choper la visseuse à choc. Les packs de batterie se trouvent pas chers sur eBay. Mais suis bien OK que là, le contexte de ton équipement antérieur est prépondérant. Si t'as que ça en Ryobi one+, ça perd une grande partie de son fun.
- L’éclairage LED : ah ben j'l'avais carrément oublié mais c'est vrai que c'est sympa d'éclairer la zone que tu va pointer.
- Le fil à la patte : là, y'a pas photo, c'est LE point crucial de la bête ! Si tu ne bosses que dans l'atelier, c'est moins vital mais si tu dois bouger un peu : je viens d'aller poser les baguettes de finition dans la chambre de ma poupée, ben bien content de ne pas avoir à trimbaler mon compresseur (surtout que je n'ai qu'un 100L .... ) la maison étant à 50m de l'atelier.
Ah si ... dernier point. La mallette du Ryobi n'as pas variée elle ! ...... y'en pas pas !
Pascal
Pascal
Salut à tous................@Pascal,t'en a de la chance toi,d'avoir " une vicieuse ",c'est bon ça ,j'me sauve
@KOKO .... tu vas rire mais elle était intentionnelle et .... pour toi celle là. Me doutais bien que t'allais réagir dessus !
Bon ... OK, j'étais pas certain que la réaction viendrait de toi mais t'étais visé ...
Si tu l'as eu à 120€ (alors que même en Angleterre je la vois autour de 260£, mais peut-être que tu l'as pris "nue" (d'où la vicieuse), sans batterie ni chargeur), que tu as d'autres outils Ryobi et qu'en plus tu en as un besoin nomade, alors oui il n'y a pas photo.
Quant à la mallette, oui c'est bien ... pour le ranger dans l'armoire (...) !
Cloueur nu et d'occasion reconditionné, je confirme.
J'ai retrouvé l'enchère, 92 euros et 27 de port (aux cents de conversion du dollar près).
J'en ai laissé passer plusieurs avant d'avoir le mien à ce prix mais si tu veux faire des affaires, faut être un minimum patient. Si t'en as besoin pour hier c'est clair que tu vas payer plus cher.
Envoyé depuis l'appli Topic'it
» [Recherche] Un cloueur adapté à mes besoins
» Cloueur pneumatique
» Electroportatifs PARKSIDE(2a)
» [Demande de conseils] Cloueur pneumatique
» clou pour cloueur pneumatique
