Parametrage VFD huanyang
Page 3 sur 4
Page 3 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Parametrage VFD huanyang
Bonsoir !!
Hélas en 24v !! j'aurai bien aimé en 12v ça m'aurai donné un
chouille d'espoir !!
Je vient de vérifier, j'ai 9.78/79 pas 9.74 si ça se trouve ce chiffre
est celui de la carte "d'en bas" avec le VFD branché, mais là
c'est sur le bureau en position idéale !!
Est-ce possible que deux cartes soient anémiques toutes les deux ??
Ou alors elles donnent ce quelles valent en prix !!
Ta ST-V2 est alimentée en 12 ou en 24V ?
Hervé-34- complétement accro
Je ne sais pas trop ; il faudrait que d'autres qui ont cette carte fassent des mesures ou vérifient s'ils ont bien leur 24000 tr via le 0-10V ... mais c'est sûr qu'à moins de 10€ la carte, il ne faut peut être pas demander la Lune ...
il y a quelqu'un qui a eu des problèmes il n'y a pas longtemps, mais rien ne marchait pour la broche (relais, 0-10V)
http://www.metabricoleur.com/t20968-cablage-carte-breakout-board#414473
Si ça veux pas, une autre option c'est de piloter le VFD en numérique avec un adaptateur USB/RS485 et un plugin pour le HY.
http://royaumedeole.fr/informatique/plugin-mach3-pour-vfdhuanyang/
Bonjour !
Bon, je vais voir tout ça !!
Une autre question si tu as ça dans la tête,
Quand je suis "sur potar " je ne peut pas descendre sous 6000 trs,
j'ai trituré les PDxxx que je connaissait mais rien à faire !
y-a-t-til un PDxxx qui peut me faire descendre cette vitesse ??
Merci,
Merci,
Freq mini autorisée au potar = PD073
Freq maxi autorisée au potar = PD072
Ok, je regarde ça demain !!
.. et si c'est comme celui que j'avais eu à la maison, le potar fonctionne en 0-5V et non pas en 0-10V, donc il faut aussi changer le PD070.
Bonjour David !
Oui, ça je l'ai déjà changé !
il faut que je le rechange pour essayer l'autre carte !!
dh42 a écrit:.. et si c'est comme celui que j'avais eu à la maison, le potar fonctionne en 0-5V et non pas en 0-10V, donc il faut aussi changer le PD070.
Bonjour à tous !
Bonjour David !
je m'expliquerai tout à l'heure mais j'aurai voulu savoir
quel paramètre changer pour avoir la mini vitesse autorisée
avec la carte ! le pd073 n'y fait rien car comme tu dis ce doit être
seulement pour le potar
Alors pour "la carte " c'est lequel ??
Merci à toi,
Bonjour David !
Merci à toi,
Bonsoir à tous !!
Ma minute d'humilité !!
J'ai fait un sacré paquet de post sur ce pu** de machin de m**
de VFD qui ne voulais rien savoir quand à accepter la variation de
vitesse !
Mon pauvre David m'a longuement expliqué ce qu'il fallait paramétrer
et rien à faire !!
à ma décharge j'avais remonté mon VFD du garage sans débrancher les fils
du VFD mais de la carte car c'était plus facile !
Et j'ai ramé, j'ai ramé, rien à faire pour varier la vitesse !
tout à l'heure, j'ai reçu une alim de 24v car je n'avait qu'une de 12v et on
pensais que 12v pouvait être juste pour le 0/10v.
Comme j'avais mon VFD sous la main je me suis dit tient je vais voir
--déjà si j'ai bien 0/10V ben non je n'ai que 9.85v !!
puis je me suis dit tient je vais le rebrancher pour voir !!
J'ai pris des petits fils et hop j'ai tout branché !
J'ai tout allumé, mach 3, la carte, j'ai cliqué sur la broche,
et pour rigoler j'ai voulu faire varier la vitesse ! que je n'avait jamais réussi à faire !
ET.........ça fonctionne !!!!! mais pourquoi donc !!!!! est-ce ce VFD ??
Ben non les amis ! au lieu de mettre un des deux fil sur VI juste à coté
il y a un AI et c'est là que depuis des années c'était branché !!
Le diable est dans la vieillesse et dans le manque de lunettes !!
vitesse !
et rien à faire !!
Vi commande via une variation de tension (V) ; Ai commande via une variation de courant (I)
Ils devraient les faire plus simples leurs vario (et fournir les lunettes avec !)
Ben non les amis ! au lieu de mettre un des deux fil sur VI juste à coté il y a un AI et c'est là que depuis des années c'était branché !!
Salut !!
Au fait tu ne m'as pas dit si il y avait un autre paramètre
que le pd073 pour définir la vitesse mini ?? avec le 0/10v de la carte ?
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
J'ai épluché une bonne partie de MB et de gogole,
et je ne retrouve pas le branchement du potar au vario !
j'ai le potar, les fils, et j'ai déjà essayé de le connecter,
mais ça ne fonctionnait pas, et comme j'en avais besoin,( du tour )
j'ai laissé tombé, et depuis je change la vitesse au tableau
du vario HY, mais je me suis rendu compte que pour certains travaux
comme le tronçonnage, il était pratique de changer de vitesse !
Alors si quelqu'un passe par là ......
Merci !
Bonsoir David !
Merci !
RE !!
Je ne retrouve pas le PDF du vario HY quelqu'un l'a ??
Bonsoir David !
Non, celui du tour est mon tout premier de la ID !
Bruno me l'avais livré comme ça ! mais il y a quelques mois
j'ai récupéré le même mais avec un potar intégré, que je me suis
dépèché d'installer sur la CNC me disant que pour le tour, bof,
il y a le changement de courroies et qu'il sera juste à portée de
main, il est vraiment pas loin ! Mais en fait à l'usage, je me sert
plus de la variation de vitesse sur le tour que sur la CNC !!
Je me suis rendu compte que par exemple pour le tronçonnage,
longtemps j'avais des problèmes de "broutage" et je ne savais pas
pourquoi, et bien je me suis aperçu qu'en réduisant la vitesse ça
allait tout de suite mieux !! MAIS que ça allait encore mieux si
je l'augmentait au fur et à mesure du rétrécissement du diamètre
à couper ! et faire ça en bidouillant des touches !.....
Tu te souviens quel Pd modifier ?
Merci à toi,
Merci à toi,
à couper !
Oui, sur les tours industriels la vitesse de rotation peut être liée à la position en X de l'outil de façon à conserver une vitesse de coupe constante en fonction du Ø usiné ; plus tu approches du centre et plus la rotation accélère. Ce n'est pas vraiment nouveau, je me rappelle qu'on en avait au boulot dans les années 80 ... bon, ce n'était pas électronique comme maintenant mais hydraulique il me semble ... et je n'ose pas imaginer le prix que devaient valoir ces tours. (des Cazeneuve il me semble)
PD002, je pense qu'il faut le mettre à 1 comme pour une commande via une BoB.
Tiens, F6FCO qui cherche à faire des trucs électronicocompliqué sur son tour pourrait peut être nous pondre un truc de ce genre
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Je comprend pourquoi je n'avait pas insisté pour la variation
de vitesse !
Si je met Pd002 à 1 ben je n'ai plus d'allumage par le bouton !!
Je vient juste d'essayer, peut-être que ça marchera avec Pd002 à 0 ??
mais j'ai dût déjà essayer !!
Bonjour David !
de vitesse !
dh42 a écrit:Tu te souviens quel Pd modifier ?
Bonsoir à tous !
En plus j'ai vu que le Pd 070 à 076 fait quelque chose,
mais j'ai pas bien compris quoi !!
Le PD070 sert à définir le type d'entrée analogique ; 0 pour un pilotage en 0-10V / 1 pour du 0-5V (sur ceux qui ont un potar intégré il me semble qu'il faut se mettre en 0-5V)
PD073 défini la fréquence min accessible via le potar et PD072 la fréquence maxi. elles doivent matcher avec les F min/max du vario (PD011 et PD005) pour que ça ne fasse pas n'importe quoi.
Oui, mais je en sais pas pourquoi je n'arrive pas
à piloter ma vitesse au potar !!
je suis effectivement à 0 pour du 0/10v, mais
de toute manière, si je change le Pd002, je n'ai plus
le M/A à mon bouton extérieur !!
Bizarre, en principe le M/A et le réglage de fréquence sont complètement séparés PD001 sur 0 pour un démarrage par le clavier du vario, à 1 pour une commande par un bouton externe branché entre For et Dcm
Tu l'as le jumper J1 sur ce modèle de vario sans potar ? ... il me semble qu'il n’existait pas sur les anciens modèles.
Ma doc est peut être trop récente ; peux-tu mettre une photo de la plaque du vario pour voir le modèle exact.
Bonsoir !
Quand on regarde le dessin, est-ce que la disposition des "pins" est impératif ?
je m'explique; si on regarde le potar dans un sens,le milieu reste le milieu,
mais les broches extérieures peuvent être inversées ! alors est-ce important ?
Ton PDF est exactement la disposition de mon VFD
Merci à toi,
Merci à toi,
Non, ça n'a pas d'importance, si ce n'est pour le sens de rotation du potar.
Ok mon Ami !!
Je n'arrive pas à me retrouver avec le calculateur (celui qui a changé de tête HMSAdvisor)
je ne sais plus ce qu'il faut remplir et surtout trouver les bons résultats !!
» parametrage huanyang
» variateur huanyang + probléme parametrage
» Affichage digital raboteuse
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
» Huanyang inverter
» Huanyang inverter
Page 3 sur 4
