Le Deal du moment : -29%
269.99 €
parametrage huanyang
parametrage huanyang Empty parametrage huanyang
Message  biz72 Mer 16 Mar 2016 - 18:57
bonjour je ne sais pas si je suis dans la bonne rubrique ...
voilas mon soucis je possede un variateur huanyang 4kw et je voudrais allimenter un moteur de pont elevateur 3.5 kw
je recherche dans un premier temps juste a verifier si le moteur tourne en branchant le variateur directement sur le moteur
je cherche donc deja a le paramétrer pour mon moteur
jai vue quelque poste de totem sur la maniere de programmer mais je ne sais pas quelle valeur je dois entrer par rapport a mon moteur
si une personne pourrait m aider ....
biz72
biz72
parametrage huanyang Empty Re: parametrage huanyang
Message  meles Mer 16 Mar 2016 - 20:04
Vous reprendrez bien un peu de lecture ?
Message  biz72 Jeu 17 Mar 2016 - 7:55
bonjour comment ça ?
biz72
biz72
Message  meles Ven 18 Mar 2016 - 0:16
Bonsoir, en cliquant sur le mot lecture, tu trouveras 6 sujets dans le forum qui parlent de ce variateur. Après, pour le paramétrage du tien, faudrait peut être connaitre le modèle exacte du VFD et les caractéristiques de ton moteur.
Message  biz72 Sam 19 Mar 2016 - 8:10
fichier joint supprimé
biz72
biz72
Message  biz72 Sam 19 Mar 2016 - 8:34
la reference du variateur huanyang HY04D023B 4KW
merci d avance pour votre aide
biz72
biz72
Message  meles Sam 19 Mar 2016 - 9:03
Merci de lire ce TUTO qui explique comment poster une image et d'éditer le message incriminé pour corriger le problème, sans quoi nous devrons supprimer ces photos en pièces jointes.
Merci de ta compréhension.
Message  biz72 Sam 19 Mar 2016 - 12:10
parametrage huanyang 14580511
biz72
biz72
Message  meles Sam 19 Mar 2016 - 12:18
T'as essayé de le brancher avec les paramètres d'usine déjà ?
Et lu ce post sur le forum d'en face ? http://www.usinages.com/threads/tuto-parametrage-variateur-chinois-huanyang-electric.29740
Message  biz72 Sam 19 Mar 2016 - 17:43
oui jai lu ce poste avec les parametres usine le moteur sifle mais ne tourne pas je pense que le parametrage n est pas bon ou bien mon moteur est HS
biz72
biz72
Message  meles Sam 19 Mar 2016 - 18:28
Ton moteur en cablé en tri 220 ?
Des photos des cablages ? si tu veux de l'aide, il faut quand même faire en sorte que les lecteurs n'ai pas a deviner ce que tu as fait !
Message  biz72 Mar 22 Mar 2016 - 17:27
Bonjour.Il n est pas encore câblé car j'ai vue sur un poste qu' il fallait le paramétrer avant de le brancher c est pour ca que je cherche le paramétrage a entrer dans mon variateur par rapport à la plaque signalétique de mon moteur que j'ai posté en photo .comme mon variateur est en 220 tri je cablerais en 220 tri une fois paramétrer
biz72
biz72
