Parametrage VFD huanyang
Page 1 sur 4
Page 1 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Bonjour à tous !
J'ouvre un nouveau sujet pour simplifier les recherches !
J'ai déjà un VFD HY qui fonctionne depuis bien longtemps
et avec ma nouvelle CNC j'aurai voulu faire varier les vitesses
à travers Mach3 !
Sauf que j'ai eu beau jouer avec les PD001 et les PD002 rien à faire !
Le (généreux) hasard m'a fait connaitre un copain qui s'est trompé
dans une commande et j'ai récupéré un autre VFD HY identique MAIS
avec un potentiomètre j'ai recopié les paramètres du mien sur le nouveau
et...rien à faire ! même la vitesse par le potar je n'y arrive pas en déplaçant
le jumper ou non, en changeant les paramètres nib ! j'arrive à faire tourner
la broche mais aucune variation de vitesse !
Je rappelle que j'ai bien le 0/10v sort bien de ma carte !!
Une petite aide ?? dommage que Totem ne passe plus par ici !!
à travers Mach3 !
Hervé-34- complétement accro
Re: Parametrage VFD huanyang
PD001 ne sert que pour le marche arrêt, donc à mettre sur 1 pour démarrage via le soft.
Pour activer la variation via le soft: PD002 à 1 + position du cavalier à changer.
PD004 à 400 freq nominale
PD005 à 400 freq maxi
PD011 à 100 freq mini
PD070 à 0 (pilotage 0-10V au lieu de 0-5V)
PD072 à 400 freq maxi potar
PD073 à 100 freq mini potar
PD144 à 3000 affichage de la V de rotation
Bonjour à tous !!!!
Bon, ben du premier coup
ça fonctionne !
Est-ce qu'un merci suffit ?? non ! mais c'est tout ce que je peut faire !
Résultat, mon VFD d'origine ne fonctionne pas en 0/10v !!
mêmes réglages, VFD cote à cote l'un varie l'autre reste à 24000trs !!
Par contre j'ai un autre chti problème ! et en plus je sais que la question
a été posée mais je ne me souvient plus où !! obsédé par ma variation de vitesse !
la vitesse sur le VFD ne correspond pas à ce que je demande sur Mach3 !
sauf qu'à 24000 trs tout le monde est d'accord !!
J'ai bien mon paramètre à 3000 mais je ne connait pas d'autre paramètre
pour réajuster cette différence !!
ça fonctionne !
Pour la vitesse qui ne correspond pas trop, oui, ça semble être le problème des HY, Diomedea avait aussi ce genre de gros écarts entre la V demandée et la V réelle. Je pense que c'est directement du au variateur, car JP et moi, on a la même BoB et les mêmes réglages, il n'y a que le vario qui change, JP à un HY, moi un FUJI .. et mes vitesses sont précises à 1 ou 2% près.
Sur les broches qui ont un capteur de vitesse et qui donnent une info en retour à Mach3, on peut utiliser la calibration automatique ... mais sans retour de vitesse, la calibration auto ne fonctionne pas. Pire, si on tente de calibrer, après, les vitesses font carrément n'importe quoi.
Il est possible de faire une calibration manuelle à l'aide d'un utilitaire sous Excel qui permet de faire un tableau vitesse demandée/vitesse réelle et de créer le fichier de calibration manuellement.
http://www.metabricoleur.com/t20095p200-retrofit-tour-intelys-g2009#408718
Bonsoir à tous !
Et tu sais si il a trouvé une solution ??
Oui, mais il faut un tachymètre ? encore un truc à acheter !!
En fait c'est plus facile (peut-être ?) de le faire à la main et
d'afficher la vitesse voulue sur le VFD !! et en laissant tomber le 0/10v !!
Par contre j'avoue ne pas avoir fait çà avec un papier à coté de moi,
J'ai l'impression qu'en affichant les Hertz, il est plus précis, mais
je n'ai pas approfondi la chose !!
Si je veut " passer " au potar, il faut faire quoi ?
Changer le PD002 à 2 ou à 0 ou à 1 ??
et le PD070 à 0 ou à 1 ??
Et je change le jumper !!
David a écrit:Diomedea avait aussi ce genre de gros écarts entre la V demandée et la V réelle.
David a écrit:Il est possible de faire une calibration manuelle à l'aide d'un utilitaire sous Excel qui permet de faire un tableau vitesse demandée/vitesse réelle et de créer le fichier de calibration manuellement.
Je l'ignore, il n'a pas donnée suite ..
http://www.metabricoleur.com/t7383p125-choix-et-installation-d-une-broche-cnc-2-2kw-water-cooled#241244
Ou tu utilise la valeur de vitesse affichée par le vario, ça reviens au même qu'un tachy.
au pire, ce n'est pas très cher un Tachy laser
on le trouve encore moins cher sur E-Bay
Non, les Hz et la vitesse sont totalement liés ; pour un moteur 2 pôles: 50Hz = 3000 tr (donc 100Hz = 6000, 200Hz = 12000 etc)
Tu a quoi comme valeurs de vitesse affichées par le vario pour 6000 - 8000 - 12000 - 18000 - 24000 demandés par mach3.
Pas sûr qu'il faille changer le PD002 ; il me semble qu'il ne faut changer que le jumper et le PD70 ... sur le HY que j'avais eu à la maison, en mode potar il lui faut du 0-5V et en mode Mach3 du 0-10V ... mais c'est toi qui à le vario en main, fais des essais
Bonsoir à tous !!
Bonsoir David !
ça fait 3 jours que je cherchais une boite de médoc,
je vient de la retrouver, je l'avais posée sur l'étagère
où je venait de prendre un livre !! et là je vient d'en chercher
un autre et... mon médoc !!
Donc si je veut une vitesse, je peut chercher en bidouillant sur
Mach3 et vérifier sur le vario ?
Demain je regarde ce que les vitesse demandées donnent sur le vario !
Merci !
Bonsoir David !
Heuu oui là tu as raison !!et note ou tu a mis les notes
![mess](/users/4211/25/42/48/smiles/1744665500.gif)
Merci !
Donc si je veut une vitesse, je peut chercher en bidouillant sur Mach3 et vérifier sur le vario ?
Non, pas en bidouillant, il faut demander les vitesses qui correspondent à la feuille excel si tu veux pouvoir calibrer ; j'ai mis l'explication dans l'image.
![Parametrage VFD huanyang Machrp10](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/machrp10.jpg)
Après lancement de la feuille excel:
met 24000 dans la case en dessous de Max RPM à la place des 3000 ; ça va recalculer la feuille avec des valeurs entre 0 et 24000 tr pour la colonne bleue, et des 0 dans la verte.
because un petit bug, remplace la dernière valeur de 3001 de la colonne VERTE (cellule H100) par 24001 (tu a donc des 0 partout, sauf la dernière valeur de la colonne)
ensuite, pour chaque valeur de la colonne en bleu, tu vas devoir:
taper un Sxxx ou xxx sera la valeur dans la colonne en bleu ; ça demandera à Mach3 de tourner à cette vitesse.
regarder combien tu a sur l'affichage du vario et mettre cette valeur en face dans la case verte, à la place du 0
par exemple, si tu a 970 dans la colonne "commanded", tu tape S970 dans l'interface MDI de Mach3 (ou dans la case S) pour lui demander de tourner à 970, et si ton vario affiche 1050 par exemple, en face de 970 tu rentre 1050 dans la case verte. Il faut te faire TOUTES les lignes. (sauf la dernière que tu laissera à 24001)
Une fois fini, tu vérifie qu'il n'y ai pas de message d'erreur dans une des cases (genre #REF) et si c'est bon, tu clique sur "Create File" ; ce te créera un fichier linearity.dat dans ton dossier "mes documents"
Ce fichier tu va devoir le copier à la place du fichier d'origine qui se trouve dans C:\Mach3\macros\le_nom_de_ta_config\
(attention, il y a un fichier différent par config machine, donc ne te trompe pas de dossier)
david
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Je vient d'essayer de "travailler" avec le tableau que tu m'as indiqué,
mais je n'arrive pas à écrire ! il est en lecture seule ? ou c'est moi qui
débloque comme d'habitude ?
je descend voir avec mon W10 si ça va mieux ! là je suis avec mon XP
de la cnc !!
Suite, sur le W10 avec apache ça fonctionne alors que faut-il que je charge
pour que ça fonctionne avec mon XP ?
J'ai bien mis 24000 dans MAX RPM mais je n'ai pas les 0 dans toute la colonne verte !
Y'a un truc ou c'est normal ??
Bonjour David !
de la cnc !!
Non, pas du tout, et il n'est pas non plus protégé.
Je ne sais pas ; je t'en met un préremplis pour du 0-24000 tr avec des valeurs dans les colonnes vertes (à la place des 0), c'est ces valeurs qu'il faudra changer en fonction de la vitesse que tu mesurera, sauf la dernière de 24001 qu'il faut laisser.
Aucune idée, ta version d'Excel est peut être trop vielle ? ; il est peut être perdu avec le format .xlsm (pour ma part j'utilise Excel 2007 sur Win 7) ou tu n'a pas autorisé les macros ?
C'est quoi apache
J'ai bien mis 24000 dans MAX RPM mais je n'ai pas les 0 dans toute la colonne verte ! Y'a un truc ou c'est normal ??
Suite, sur le W10 avec apache ça fonctionne alors que faut-il que je charge pour que ça fonctionne avec mon XP ?
C'est quoi apache
- Fichiers joints
dh42 a écrit:SalutSuite, sur le W10 avec apache ça fonctionne alors que faut-il que je charge pour que ça fonctionne avec mon XP ?
Je n'ai jamais sû comment autoriser les macros ! j'ai toujours vu ça
mais j'ai jamais compris !!
C'est quoi apache?
https://www.openoffice.org/fr/
Je ferai ça demain car maintenant la broche dans la maison.......
Merci !
Bonsoir !
Ok, je vais regarder ça, j'aurai bien aimé avoir l'excel sur le même
PC que le VFD !! mais bon, sur mon Mac ça passe, sinon il me faut
installer deux tours sur le bureau ! quel bazar !!
PS; au fait quand j'ouvre mon tableur, à chaque fois il me dit qu'il
n'a pas ouvert les Macros,que c'est dangereux etc.etc. bien que
tout fonctionne, est-ce dangereux d'ouvrir les macros ??
Oui, après ça sent le poisson
Si tu ne les ouvre pas, tu ne peux pas faire les faire fonctionner ... par exemple dans la feuille pour les vitesses de broche, le bouton "Create file" contient des macros qui provoquent la création du fichier linearity.dat, si les macros ne sont pas activées, le bouton ne marchera pas. (les macros, c'est la même chose que les scripts en VB sous CamBam)
Oh j'aime bien les macros !!
Ha c'est pour ça que quand je clique sur create file rien ne se passe !!
J'ai trouvé dans "apache" comment autoriser les macros !!
Merci !
Merci !
Même quand ça marche, il n'y a rien de visible quand tu clique sur le bouton
Bonsoir !!
J'ai torturé mon clone d'excel pour les macros, mais je n'ai surement
pas fait ce qu'il fallait car quand je fait "create file " il me fait bien un truc
dans mes documents mais c'est pas un .dat !! c'est un XLSM..et un bidule au bout !!
Regarde;
![Parametrage VFD huanyang Essai_10](https://i.servimg.com/u/f87/20/06/16/56/essai_10.png)
dh42 a écrit:
Même quand ça marche, il n'y a rien de visible quand tu clique sur le bouton, mais ça te crée un fichier "Linearity.dat" dans ton dossier "Documents" (ou "Mes Documents" sur XP)
Regarde;
Lock, ça veux dire verrouillé ... ; apparement c'est un fichier temporaire de travail, mais je ne peux pas t'en dire plus ... et c'est pas le fichier qu'il crée quand tu clique le bouton, car le fichier est censé s'appeler "linearity.dat".
Bonjour !!
Bon, j'ai "accepté" que le tableur veuille bien ouvrir les macros,
Mais même si il ne me dit plus rien à l'ouverture, ça m'enregistre
toujours en "lock" !!
Alors peux-tu me dire si il y autre chose à faire pour avoir ce DAT ??
Non, je ne connais pas ton tableur ; avec Excel ça ne pose aucun problème ... j'ignore comment solutionner ça.
... et le fichier "linearity.dat", il le crée ou pas ?
Ps, quand j'ouvre un fichier excel, il crée aussi un fichier temporaire qui commence par ~ dans le même dossier et avec le même nom que celui qui contient le fichier qui est ouvert ... mais on s'en fiche, c'est pas de ça que l'on a besoin et tu n'a pas à sauver la feuille de calcul, remplis les cases avec tes valeurs et clique sur le gros bouton pour créer le fichier, et va voir dans ton dossier "Documents" si ça à créé un fichier Linearity.dat
Vérifie qu'il n'y ai aucune erreur dans ta feuille de calcul ; si tu a des #Ref! dans des cases, tu ne pourra pas créer le fichier. Les #ref apparaissent si les valeurs que tu a mis dans les cases vertes sont trop "à l'ouest" ... et si la dernière valeur est différente de 24001
par contre, dans ton cas, on dirait qu'il n'arrive pas à créer le fichier Linearity.dat .. et j'ignore pourquoi.
Bon, je ne vais pas m'exciter, j'ai un paquet de
valeurs à entrer alors je verrai quand j'aurai tout ça !!
Moi non plus je ne comprend pas !!
Merci !
Merci !
Bonsoir !!
Ah au fait, sur mon VFD, il me faut corriger mes paramètres
pd011 fréquence minimale et pd003 fréquence de démarrage non ?
car si je veut commencer aux vitesse du tableau !!
» parametrage huanyang
» variateur huanyang + probléme parametrage
» Huanyang inverter
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
» Affichage digital raboteuse
» Huanyang inverter
Page 1 sur 4
