Parametrage VFD huanyang
Page 2 sur 4
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
Re: Parametrage VFD huanyang
Bonsoir !!
Ah au fait, sur mon VFD, il me faut corriger mes paramètres
pd011 fréquence minimale et pd003 fréquence de démarrage non ?
car si je veut commencer aux vitesse du tableau !!
Hervé-34- complétement accro
oui pour PD011, pour le PD003, je ne pense pas, ou sinon tu fais une feuille pour les valeurs que tu utilise, dans la feuille excel, tu peux aussi spécifier la V mini.
Bonsoir à tous !
Bonsoir David !
je rentre tranquillement mes valeurs, j'ai retrouvé dans un tiroir
un vieux DVD d'excel 2007 !! un jour j'avais essayé de l'installer
avec la clé produit, une vrai, et ça avait coincé ! donc là je l'ai installé
sans clé on va voir combien de temps je peut m'en servir !
--Déjà, j'avais rentré une trentaine de valeurs sans erreur du soft et j'ai voulu
créer un "file" ben ça me l'a encore enregistré en "lock" !!
--Alors une première chose, j'ai accepté toutes les macros, mais est-ce
qu'il me faut les installer ?? enfin dans un cas comme ça est-ce qu'il y a
quelque chose à faire ou bien j'ouvre, je remplis, et ça roule ? car à un endroit
j'ai vu des histoires de macros à executer mais est-ce lorsqu'on a limité les
"acceptations" des macros ?
--Autre chose, quand on enregistre la feuille, on le fait comme "classeur Excel"
ou comme "classeur prenant en charge les macros " ??
Merci !!!!
Bonsoir David !
Merci !!!!
Quand tu crée un File comme tu dis, ça ne sauve pas la feuille Excel, ça sauve un fichier linearity.dat, et il n'est pas au même endroit que la feuille, il est dans le dossier "Documents", je pense que tu ne cherche tout simplement pas le bon fichier au bon endroit. Le fichier ~lock.mach3 spindle calibration qui à le même nom que la feuille c'est un fichier de travail que fait Excel, tu n'a pas à t'en soucier.
Rien de particulier à faire, tu remplis les cases, et tu clique sur Create File
Une fois que tu a cliqué sur le bouton Create File, tu dois aller voir si tu a un fichier linearity.dat dans ton dossier Documents, c'est tout.
Quand tu quitte Excel, il va te demander si tu veux sauver ta feuille, répond oui, et c'est tout (pour enregistrer les valeurs de vitesse que tu a modifiées)
classeur prenant en charge les macros (.xlsm)
![Parametrage VFD huanyang - Page 2 Sans_137](https://i.servimg.com/u/f41/14/07/22/66/sans_137.jpg)
Déjà, j'avais rentré une trentaine de valeurs sans erreur du soft et j'ai voulu créer un "file" ben ça me l'a encore enregistré en "lock" !!
Autre chose, quand on enregistre la feuille, on le fait comme "classeur Excel" ou comme "classeur prenant en charge les macros " ??
Bonjour à tous !
Bonjour David !
Et bien !! il n'y a que sur Excel que ça fonctionne !!
J'ai tout trituré, accepté les macros et....bingo j'ai bien un DAT !!
Mais pourquoi ça ne marche qu'avec Excel ?? j'comprend pas !!
Encore merci pour ta patience !!
Bonjour David !
Aucune idée, mais ça semble être lié à l’exécution de la macro en VB ; peut être un bug dans ton soft, mauvaise gestion du VB ... il semble qu'il n'arrive pas à créer le fichier de sortie (Open "linearity.dat" for binary as #1)
il faut lire !!
http://www.metabricoleur.com/t21112-parametrage-vfd-huanyang#417387
donc pour la dernière valeur, tu met 24001 au lieu des 23280 que tu a mis
Où peut se trouver le problème ??
il faut lire !!
dh42 a écrit: je t'en met un préremplis pour du 0-24000 tr avec des valeurs dans les colonnes vertes (à la place des 0), c'est ces valeurs qu'il faudra changer en fonction de la vitesse que tu mesurera, sauf la dernière de 24001 qu'il faut laisser.
Bonsoir David !
Pff oui, je sais ! mais je savais qu'il y avait un loup sur les 24000/24001 !!
Mais je ne pensais pas que ça allait me bourriner les 3 dernières valeurs
que ça me REF la dernière je m'y attendais un peu, mais comme je n'avais
pas le net je me disais que j'irai voir après , mais là les 3 dernières ça m'a
fait buger et je n'y ai plus pensé !!
Donc c'est juste la 24001 qui détraque les deux autres ?
Merci !!
il faut lire !!
Merci !!
Oui, je pense ; je n'ai pas exploré en détail la programmation du truc, mais si, par exemple, je pars sur une feuille avec tout à 0 dans la colonne verte, j'ai des #REF! sur toutes les lignes, il suffit que je mette 24001 dans la dernière case (ou 3001 dans la version de la feuille en 3000 tr), pour qu'elles repassent toutes à une valeur correcte.
Ah ok je n'avait pas pensé à faire ça !!
Suite demain!!
Suite demain!!
Pas pu résister !!
j'ai mis 24001 et hop tout est bon !! yess
je trouve surprenant que tu sois si loin des 24000 tr pour ta dernière valeur, en général c'est même souvent la seule qui correspond à la vitesse demandée ...
C'est normal que tu ai la même valeur pour 96 et 97 ? (22638) .. il n'y aurait pas une erreur de saisie ?
Bonjour David !!
Ah ça c'est possible je vais vérifier tout à l'heure !
est-ce normal que mon lineary DAT de mach3 n'ai pas le nom
de ma machine ?? j'ai peut-être fait une connerie en le remplaçant
sans te le demander !!
il y a aussi le fait qu'il a exactement la même "grosseur" 808 ko (??)
Je regarde ça !!
Je regarde ça !!
Bonsoir !!
Effectivement erreur d'écriture ! j'ai remesuré les 5 dernières valeurs
et tout est bon!
Mais petite déception !!
--j'ai crée le fichier DAT
--j'ai ouvert Mach3
--j'ai ouvert "ma nouvelle CNC"
--j'ai ouvert le"macros" de celle-ci,
--j'ai collé le fichier DAT à la place de celui d'origine
--j'ai ré-ouvert Mach3/ma nouvelle CNC
--et j'ai toujours cette différence de vitesse ! et pas que de quelques tours !
Voili-voilà !!
et tout est bon!
--j'ai ouvert Mach3
Voili-voilà !!
Oui, le fichier s’appelle toujours Linearity.dat
En principe c'est l'inverse, le dossier avec le nom de ta config se trouve dans le dossier macro, pas l'inverse. (le nom de ta config est inscrit sur l'écran principal de Mach3)
C'est normal, dans tous les cas le fichier contient exactement le même nombre de données, donc ça tient la même place.
est-ce normal que mon lineary DAT de mach3 n'ai pas le nom de ma machine ??
Bonjour !
Oui, toutes mes excuses !
C'est bien Mach3---macros-- nouvelle CNC--et je copie le fichier DAT
Mais alors où ça coince ??
Je sais pas
C'est sur toute la plage de vitesse que tu a de gros écarts ou seulement sur une partie ?
Perso je n'ai jamais utilisé cette correction, je ne l'ai découverte qu'il y a peu .. et je n'en ai pas besoin, mais ça semble marcher pour le tour Intelys ...
Oui c'est sur toute la plage de vitesse !
Mais une question simple et surement idiote,
La vitesse affichée sur le VFD est-elle
"la vrai" ?
"la vrai" ?
Bonne question !! et la seule possibilité de réponse, c'est le tachy externe !
Bon, il faudra que j'y passe ?
parce que si je ne veut pas m'embêter, comme j'ai
le potar, je peut régler la vitesse à la mano !
Y-a-t-il des tachy non pas meilleurs que d'autres
mais plus pratiques ? ils sont tous avec des bandes
à coller ? ou il y a d'autres systèmes ??
Il existe des tachy à entrainement mécaniques, mais je doute qu'ils montent à 24000 tr ! Tous les tachy laser nécessitent un réflecteur.
... as tu vérifié que tu avais bien une variation de 0 à 10V pour 0 à 24000 tr en sortie de BoB ? (avec un multimètre, et fils 0-10V débranchés du vario pour ne pas perturber la mesure)
je me répète, mais je trouve curieux que tu n'atteigne pas les 24000 tr. Logiquement si tu à bien tes 10V en sortie pour 24000 tr demandés, ça devrais coller, au moins pour cette vitesse.
Bonsoir !
Oui !! enfin soyons très précis si il le faut je doit avoir 9,74v mais là, à l'instant
je ne me souvient pas si le VFD était branché (pas en marche hein !) ou si
les connecteurs étaient libres !
Il faut dire aussi que à travers le potar j'arrive bien à 24000 trs !!
Pour 0 à 10v pour 0 à 24000 tr:
en supposant que ce soit linéaire, ce qui n'est pas le cas, mais comme on est proche du maxi l'écart de linéarité doit être faible
RPM=(24000/10)*U
U = tension
Donc (24000/10)*9.74 = 23376 RPM soit pas loin des 23280 que tu a trouvé ... la carte est peut être un peu anémique ? ... sur la mienne, à 24000 RPM, j'ai 10.20 V (fils débranchés du vario)
Oui, mais dans ce cas, c'est le vario qui fournis le 10V, pas la carte.
Ta ST-V2 est alimentée en 12 ou en 24V ?
RPM=(24000/10)*U
U = tension
Bonsoir !!
Hélas en 24v !! j'aurai bien aimé en 12v ça m'aurai donné un
chouille d'espoir !!
Je vient de vérifier, j'ai 9.78/79 pas 9.74 si ça se trouve ce chiffre
est celui de la carte "d'en bas" avec le VFD branché, mais là
c'est sur le bureau en position idéale !!
Est-ce possible que deux cartes soient anémiques toutes les deux ??
Ou alors elles donnent ce quelles valent en prix !!
» parametrage huanyang
» variateur huanyang + probléme parametrage
» Huanyang inverter
» Broche VFD Huanyang : Conseils pour mise en service SVP
» Affichage digital raboteuse
» Huanyang inverter
Page 2 sur 4
