cablage carte breakout board
Bonjour a tous,
je me pose une petite question métaphysique sur le câblage de ma carte cnc ST-V2 .
sur cette carte il y a plusieurs PIN marqués GND , un pour le -5v, un pour le -24V , un pour les limits le E-STOP et le Palpeur
et un pour le 10V du PMW .
Vaux t'il mieux séparer ces masses ou les relier et ce servir é du chassis de ma machine comme masse ?
merci de votre aide
merci de votre aide
nono87410- petit nouveau
Re: cablage carte breakout board
Je pense que les bornes en question sont déjà reliée entre elles sur la carte. De plus le GND de ton (tes) alim étant normalement déjà relié à la carcasse du controleur (pont entre le 0V et la terre sur l'alim) ça veux dire que tout les GND de la carte seront aussi relié à la carcasse via le GBD de ton alim.
tu a solutionné ton problème de relais ?
http://www.metabricoleur.com/t20914-probleme-de-demarrage-de-broche
Bonjour David merci pour ta réponse,
Non je cherche toujours une solution mais le relais est toujours allumé en permanence et j ai toujours 10V en permanence sur la sortie PWN, j'ai trouve une video sur youtube https://youtu.be/0mNu-fIC0XU
ou apparement il y avait le même problème mais c'est en anglais et très mal filmé et il explique le problème mais ne donne pas de solution , mais dans les commentaire il parle beaucoup de problème de masse pour activer ou non l'opto-coupleur de la carte donc je test un peux tout et j'ai recommandé une autre carte en parallèle .
Je vais abusé un peu sur les questions mais comme cette carte n'a qu'une sortie relais pour commander la broche ,comment je peux commander la pompe de mon refroidissement de broche et éventuellement l'arrosage et l'aspirateur depuis le pc ?faut il une autre carte (je pense que oui ) mais sur qu'elle port on peu gérer cela ? aurais tu des shemas?
d'avance merci
Bruno
d'avance merci
Bruno
Tu peux utiliser un relais externe piloté par une sortie de la carte non utilisée, par exemple la sortie DIR ou STEP du 4ième axes.
Je ne peux pas t'en dire beaucoup plus, je me fie uniquement aux schémas, je n'ai pas de ST-V2 mais une Benezan.
Bonsoir David,
Bon j'ai résolu mon problème de relais en changeant la carte , donc c'était bien un soucis sur ma première carte
j 'ai tout brancher et réglé la broche démarre depuis MACH3 et je peux faire varié la vitesse par contre il y a un truc bizarre
quand la broche est au max le vdf est a 400 et quand je redescend la vitesse par exemple a 350 le vdf varie en permanence entre 320 et 350 donc la broche varie aussi et fait des bruits bizarre, alors quand manuel avec le potard du vdf je n'ai aucun soucie.
ensuite j'ai regarder pas mal de video pour les réglages de vitesse et j'avoue que je ne comprend pas tout entre les fréquences a mettre dans les réglages du spinddle et les réglages des pulleys pourrais tu m'éclairer un peu?
Bruno
Bruno
a tout hazard j' ai relevé le schéma de cette carte, si intérêt je le publie
++ sur le forum
++ sur le forum
Vérifie si la tension du 0-10V varie aussi.
Je ne sais pas si ça changera quelque chose, mais tu peux essayer de changer la fréquence d’échantillonnage du PWM. (PWM Base freq)
Pour les pulleys, tu met mini 0, maxi 24000, ratio 1 sur la poulie 1
si tu ne veux pas que la broche descende à 0 RPM, tu peux mettre une valeur mini plus haute, comme dans cette image.
une traduction de ce que j' ai trouvé sur un forum:
1. La fréquence de base et la vitesse du noyau déterminent la résolution de la sortie PWM. La résolution est le nombre de pas PWM que vous avez entre 0 tr / min et votre vitesse maximale.
La résolution est déterminée par la vitesse du noyau / la fréquence de base PWM. Alors;
Pour une vitesse de noyau de 25 KHz et une fréquence de base PWM de 10 Hz, vous vous retrouvez avec 25000/10 = 2500 pas.
Si vous avez une fréquence de base PWM de 100 Hz, par exemple, vous obtenez 25000/100 = 250 pas.
Si vous avez une vitesse maximale de la broche de 10000 tr / min, la résolution sera 4 tr / min par étape
pour le 1er exemple, 10000/2500 = 4. pour le 2ème, ce sera 40 tr / min par étape 10000/250 = 40.
Plus la fréquence PWM est élevée, plus la résolution que vous pouvez atteindre est basse. Cela dit, un contrôle de vitesse en boucle ouverte aurait du mal à utiliser une résolution de 4 tr / min.
D'un point de vue pratique, je recommande une fréquence de base de 50 Hz. Je donne une bonne réponse et semble moins affecté par le bruit électrique.
2. La sortie PWM est une forme d'onde marque / espace calculée en% de la vitesse maximale de la broche. Ainsi, si vous définissez la vitesse maximale de la poulie sur 1000, le rapport de sortie PWM est calculé comme suit: PWM = Speed / Max Pulley Speed * 100.
Donc, si vous réglez la vitesse à 300 tr / min par S300, le rapport PWM sera 300/1000 * 100 = 30%
3. J'ai trouvé qu'une fréquence PWM de base plus élevée offre une meilleure protection contre le bruit.
Si vous avez une fréquence de base basse, vous avez besoin de davantage de filtrage pour réduire l'ondulation de sortie.
Bonjour Ducran,
Ok je viens de tester a 50 Hz et a 100 Hz j'ai toujour le même probleme , j ai aussi un autre souci sur MACH 3 je met une copie d'ecran
qu'elle sont les réglages a mettre a cette emplacement est ce que c'est bon ?
je n'ai aucun retour dans la visu Tr/Min et quand je monte la vitesse dans S arrivé a 15000 la broche est a fond le vdf indique 400 si je monte a 18000 et 24000 le vdf reste a 400.
j ai testé aussi ma sortie 10V et c'est stable je n'ai pas de variation de courant.
Bruno
Bruno
super !
Sinon pour vérifier les branchements/configuration , on peut entrer M3 S12000 on doit avoir le relais qui s' enclenche et retrouver 5 V sur la sortie PWM (bornier de droite)
Si OK , configuration du variateur ....
j ai quand même un soucis je n'ai pas de retour dans la visu Tr/Min.
Bruno
Bruno
ducran lapoigne a écrit:bonsoir,
++ sur le forum
Je viens de trouver ce post sur la ST-V2 par le biais de ta réponse sur l'autre post, donc, merci, encore une fois .
Je veux bien que tu me/nous montre le remplacement de la prise USB par un bornier (photo ?)
merci.
Fcnc- posteur Régulier
nono87410 a écrit:j ai quand même un soucis je n'ai pas de retour dans la visu Tr/Min.
Bruno
C'est normal, pour avoir un retour dans la visu Tr/min il faudrait que ta broche ai un encodeur qui renvoi la vitesse de rotation réelle.
Ici, S c'est la valeur de consigne (ce qui est demandé dans le Gcode) ou que tu a entré manuellement dans la visu et Incrément c'est la valeur qui sera ajoutée ou retranchée de la valeur S chaque fois que tu clique sur une des flèches + -
Bonjour a tous ,
Bon j'ai parlé trop vite , ça ne saccade plus donc c'était bien le Dip-switch a régler 1-2 sur ON ,
par contre quand je démarre le vdf est a F 100.00 et S sur 3000 la broche tourne au ralentie
et quand je monte S a 24000 le vdf ne m'affiche que F293.00 au lieu de F400.00 donc la broche ne tourne pas a fond , il y a un décalage quelque part mais je n'arrive pas a comprendre pourquoi et ou .
Bruno
Bruno
Vérifie que tu a les bons réglages de fréquence dans le vario
http://www.metabricoleur.com/t19533p575-achat-sorotec-alu-line-1110-vos-conseils#415081
Si tu met 100Hz pour la V mini dans les réglage du vario, si tu demande 3000 tr à Mach3, la broche ne tournera pas à 3000 mais à 6000 tr, soit sa vitesse à 100Hz.
oups oui effectivement je me suis trompé dans mes calcul
j ai regardé le lien que tu m as mis et effectivement il n y a rien
dans la doc du vfd sur le Dip switch je vais continuer de tester différentes choses
Bruno
Bruno
si j'ai bien compris ce que j'ai lu à droite à gauche, il y a différentes cartes mère pour le YL620, sans réglage, avec réglage via jumpers ou avec réglage via dip switch .. on peut bidouiller la version sans réglage pour la rendre réglable. ... mais bon, toi tu les a les dip switch ?
https://community.carbide3d.com/t/instructions-for-fitting-a-2-2kw-or-other-power-spindle-and-vfd/6848/92
If you are lucky you have the upgraded main board with jumpers to easily change this. If not you have to whip out your soldering iron and do a bit of soldering. Either way its a simple task. Have attached some pictures below;
re
par contre d'après Dexter, le réglage qui marche c'est ON OFF OFF OFF
http://www.metabricoleur.com/t19533p575-achat-sorotec-alu-line-1110-vos-conseils#415323
le tableau, il est pour les jumpers, pour les dip switch ... on ne sais pas comment c'est branché.
je viens de trouver la solution sur le vdf il y un Dip Switch nommé JP1 a la page du manuel sur JP1 il faut mettre les Dip 2 & 3 sur ON sinon il ne prend que 5v d'ou l'instabilité.
alors sur le vdf tout est ok P00.01 a 2 P07.08 a 3 , P03.12 a 100 , P03.13 a 400 je viens de controler ma sortie 10v et a S 24000 je n ai que 3.189 V donc ça viens bien d un probleme sur mach 3 par sur le vdf
Pour les DIP-switch je confirme ça ne fonctione qu'avec le 2 et le 3 sur ON sur le 1 ON ou OFF ne change rien.
Bruno
Bruno
tes valeurs pour les poulies sont OK ? (0 - 24000 ou 6000 - 24000)
Mach3 ou le convertisseur PWM / 0-10V de la BoB
oui et j arrive a varier entre 6000 et 24000 mais la broche atteint ça vitesse max a 14500 au dela la visu varie mais pas la broche puisqu elle atteinte ça vitesse max
dans le gcode en manuel que j envoie n importe quelle valeur par exemple m3 f12000 le vdf m indique 400 et la broche tourne a fond
la je suis completement paume
je viens de remarquer un truc
j ai remis le screen d origine de MACH 3 le 1024 et en haut de la gauge il y a marque quand je suis a fond SRO 145 % je sais pas ce que sais ce reglage?
strange ...
Récap de l'ensemble des réglages à faire pour le pilotage de la vitesse sur Mach3
Dans ports&pins > spindle setup ; cadre "Motor Control"
chez moi, "Spindle Speed Averaging" n'est pas coché, mais je doute que ça change quelque chose.
dans > Motor output
SPINDLE √ 1 0 √ √ 1 1 pour une ST-V2 > pin de la carte ou envoyer le signal PWM
assure toi que la pin 1 n'est configurée nul part ailleurs dans les inputs signals, output signals ou motor output
Config/spindle pulleys: puley 1 - 0 -24000
Motor tuning > SPINDLE ; steps per ne doit pas être à 0, mais en principe n'importe quelle valeur fait l'affaire et les autres cases ne sont pas censées avoir d'importance (par "censées" , c'est en port //, mais avec mon ESS, la case "accélération" à une influence sur l'accélération de la broche)
Pour tes relevés de tension, fait les avec les 2 fils du 0-10V débranchés du variateur pour t'affranchir d'une chute de tension provoquée par le vario lui-même. (débranche-les au niveau de la carte, c'est le plus simple)
Voila, je ne vois pas d'autres réglages pour la variation de vitesse.
dans > Motor output
nono87410 a écrit:je viens de remarquer un truc
C'est la valeur de survitesse (%) par rapport à la valeur de consigne donnée (S) ; sur Mach3FR, il n'y a pas les boutons de RàZ de la survitesse, ni son affichage ...
Sur le screen d'origine:
RPM: la valeur de retour, reste à 0 si pas de codeur sur la broche (= Tr/min sur Mach3FR)
S-Ov: vitesse demandée en tenant compte du % de survitesse (= S sur Mach3FR)
Spindle-Speed: valeur de base de la vitesse (le Sxxx du Gcode) (absent sur Mach3FR)
RESET: remet S-Ov = 100% de Spindle-Speed (absent sur Mach3FR)
La barre verte verticale est un ascenseur pour régler la vitesse en live (un curseur) (absent sur Mach3FR)
SRO%: affiche le % de survitesse (absent sur Mach3FR)
» Schéma de la breakout board ST-V2
» cablage carte STB 4100 correct?
» Bitsensor BSMCE04U USB Board Documentation
» cablage carte controle vfd et autres
» [Résolu] Estink Carte Mère de Carte Contrôleur Interface 5 Axes CNC Commande de Moteur Pas à Pas
