cablage carte breakout board
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: cablage carte breakout board
nono87410 a écrit:je viens de remarquer un truc
j ai remis le screen d origine de MACH 3 le 1024 et en haut de la gauge il y a marque quand je suis a fond SRO 145 % je sais pas ce que sais ce reglage?
C'est la valeur de survitesse (%) par rapport à la valeur de consigne donnée (S) ; sur Mach3FR, il n'y a pas les boutons de RàZ de la survitesse, ni son affichage ...
Sur le screen d'origine:
RPM: la valeur de retour, reste à 0 si pas de codeur sur la broche (= Tr/min sur Mach3FR)
S-Ov: vitesse demandée en tenant compte du % de survitesse (= S sur Mach3FR)
Spindle-Speed: valeur de base de la vitesse (le Sxxx du Gcode) (absent sur Mach3FR)
RESET: remet S-Ov = 100% de Spindle-Speed (absent sur Mach3FR)
La barre verte verticale est un ascenseur pour régler la vitesse en live (un curseur) (absent sur Mach3FR)
SRO%: affiche le % de survitesse (absent sur Mach3FR)
Bonjour a tous
Bon ça y est problème réglé , j ai envoyé un message au marchand en chine et il ma confirmé que le problème venait du 0-10 V pas stable ,
donc j'ai remplacé le câble entre la breakout board ST_V2 et le vdf YL620-a pour l'alimentation 0-10 V par un câble blindé et la miracle ça fonctionne je n'ai plus que 20Hz d'écart pour chaque valeur donc ça me va ( le S 12000 est a 180Hz et le S24000 est a 380 Hz le S6000 est quand a lui a 100 Hz).
et le réglage du dip-switch c'est 1=ON / 2=ON / 3=OFF / 4=OFF
si ça intéresse quelqu'un je vais mettre mes réglages en ligne.
voila en attendant merci a tous pour votre aide
Bruno
Bruno
nono87410- petit nouveau
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Schéma de la breakout board ST-V2
» cablage carte STB 4100 correct?
» Bitsensor BSMCE04U USB Board Documentation
» cablage carte controle vfd et autres
» [Résolu] Estink Carte Mère de Carte Contrôleur Interface 5 Axes CNC Commande de Moteur Pas à Pas
Page 2 sur 2
