cablage carte STB 4100 correct?
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres logiciels de pilotage
Bonjour à tous et à toutes,
Avant de mettre le feu chez moi par manque de concertation et de cramer par la même occasion 3 hectares de pinède, j'aimerai mettre à contribution vos connaissances infinies.
Que pensez-vous de ce schéma ? à part le fait qu'il soit magnifique, dois-je craindre le pire au moment du branchement ? l'utilisation de la lance d'incendie est elle prévisible ?
Ce petit connecteur blanc signalé sur le plan est complètement absent sur certaine carte, malgré mes recherche je ne trouve aucune information sur ce connecteur et son utilité, en avez-vous ?
Puis-je alimenté ma carte (STB4100 BITSENSOR) et mes driver (DQ542MA) avec la MEME alimentation ?
Merci d'avance pour vos retour!
jesusdefaramans- petit nouveau
Re: cablage carte STB 4100 correct?
il est préférable de prendre une petite alim de 24V pour le relai et une 36V pour les drivers, tu gagneras en performances.
Il faut vérifier aussi que la commande du variateur soit bien en 0V et non en 24V.
Ah il faut aussi que tu ramène le 10V du variateur vers ta carte bitsensor (à coté du 5V).
Le commentaire en rouge n'est pas trop compréhensible.
Regarde ici: http://www.metabricoleur.com/t14801-mach3-carte-bitsensor-usb-100-khz pour le 24V, il est pris directement sur le variateur ce qui evite d'avoir une alimentation 24V
Merci de me porter secours, mais faisons abstraction de certain élément du premier croquis, sans intérêt pour moi tout du moins pour l'instant, et revenons plutôt à l'essentiel.
Ce nouveau schéma comprenant les mêmes éléments que précédemment, carte, moteur, alimentation 350w 24 volts (c'est celle que je possède).
Dans cette situation, la carte et les drivers peuvent-ils se connecté de cette manière?
A quoi peux bien servir cette satanée broche blanche à 4 pins?
Le driver A sera l'esclave du driver B, la connectique est-elle bonne? (CNC en portique, 2 moteurs sur le même axe)
Enfin bref! Vous l'avez peut etre compris, je débute et comme bien d'autres débutants,
mille questions se pose, espérant avoir quelques réponses, je vous souhaite une bonne journée.
Le câble est bon , pour l'esclave il faudra le configurer dans Mach3.
Pour la prise blanche je ne sais pas, sur les docs que j'ai trouvé, il n'y a pas cette prise.
Merci pour tes réponses.
Effectivement sur certaine carte le connecteur est bien présent et sur d'autres photos il est absent. Impossible de trouver des infos sur le net.
J'espère découvrir un jour la finalité de cette pièce particulière ET son câblage.
Merci encore de ton aide.
jesusdefaramans
jesusdefaramans
Je cherchai ce que tu voulais dire par: "pour le 24V, il est pris directement sur le variateur ce qui évite d'avoir une alimentation 24V." j'ai compris!
Je ne savais pas que l'on pouvait choper du 24 volts DANS le convertisseur!
On avance, on avance!!
C'est quand même mieux d'avoir une alimentation séparée, en cas de fausse manipulation, ça peut éviter de griller le variateur.
Je suis d'accord!
J'espère trouver une âme charitable capable de vérifier mon plan et de me corriger le cas échéant, surtout la partie variateur de fréquence!
Je pense avoir bon pour les FDC, les homes, le e-stop et probe mais...
J' ai également compris le réglage des switchs sur les drivers ou tout du moins le principe.
La partie qui me pose le plus de problème c'est vraiment le variateur, peut-on choisir entre analogique OU numérique ou bien l'un ET l'autre et comment brancher tout cela.
Sur mon schéma j'avoue avoir fait l'amalgame de toute les solutions de connexions trouver sur internet.
Dans l'absolu, pour mes travaux, j'aurais besoin que la broche tourne dans un sens et dans l'autre (perçage et taraudage) mais si je dois regler la vitesse directement sur la broche (défonceuse Makita avec variateur) ce sera un moindre mal.
Merci d'avance pour votre aide.
ça parait correct à part la machine a expresso.
En revanche il faut bien que chaque driver soit alimenté directement depuis l'alimentation, il faut éviter les repiquages.
De même pour les signaux, chaque driver doit avoir le commun qui part de la carte et non du driver voisin.
Ne pas oublié de mettre le -24V à la masse.
Il faut verifier sur la doc du variateur que le contact FWD soit bien vers le 0V et non le 24V
Dans ce cas, en plus de la liaison OUT1 > FWD, pour la marche avant, il te faudra aussi une liaison OUT2 > REV pour la marche arrière
A quoi est destiné le relais 24V pris sur la sortie OUT3 ?
Non, cette carte ne permet de piloter la vitesse qu'en analogique (PWM / 0-10V) ; si tu veux piloter en numérique, il faut un adaptateur USB/RS485 + un pilote dédié pour variateur Huanyang .. en numérique, le marche arrêt passe aussi par le RS485 ... et c'est totalement indépendant de la carte Bitsensor.
voir ici
http://royaumedeole.fr/informatique/plugin-mach3-pour-vfdhuanyang/
et bien sûr, c'est l'un ou l'autre.
Attention, pour le palpeur, le - va sur la pince, pas sur le bloc noir, si tu met le + sur la pince, tu crée un court circuit vu que la carcasse de la machine est au - (masse)
voir ici
D'abord merci pour votre aide.
Ok évitons les repiquages. Les modifs seront en place la prochaine fois.
Le relais était la pour faire "jolie".
J'ai rajouté la connexion REV pour une utilisation ANALOGIQUE, mais tout les autres câbles venant ou partant du convertisseur de fréquence ont ils leurs utilités dans mon choix?
Le câblage du probe à été modifié.
Mon schéma vous parait-il correct?
Merci d'avance.
jesusdefaramans
Merci d'avance.
jesusdefaramans
Une petite précision qui doit avoir grande importance, ma broche est une simple MAKITA 710W (220 volts) avec un petit variateur sur le dessus, dans ses conditions l'utilisation d'un variateur de fréquence me serait-il d'une grande utilité? Si oui peut-on facilement trouver un variateur qui puisse s'adapté à ma configuration? ou dois-je malheureusement démarré ET réglé la broche manuellement en attendant d'investir dans un convertisseur/broche digne de ce nom!
Merci d'avance.
jesusdefaramans
Merci d'avance.
jesusdefaramans
c'est donc l'équivalent d'une défonceuse ? dans ce cas tu ne peux pas y mettre un variateur de fréquence, il faudrait changer tout l'ensemble.
Il est par contre tout à fait possible de gérer le démarrage broche via le soft, mais pas le réglage de vitesse, qui devra toujours être fait manuellement sur la molette de vitesse de la broche.
Pour pouvoir piloter le démarrage via le soft, il suffit de mettre un relais piloté par une des sorties de la carte, comme le relais que tu à mis sur OUT3 sur ton schéma ; dans ce cas le contact à fermeture du relais commutera simplement le 220V qui alimente la broche. C'est un montage courant utilisé par ceux qui ont des broches genre Kress par exemple. Si le bouton M/A de la broche n'est pas verrouillable en position marche, il faudra trouver un moyen de le bloquer (sur ma défonceuse, j'utilise un simple rilsan pour le maintenir en position enfoncée quand je l'utilise en def sous table)
Merci pour ta réponse rapide. Je vais regardé de nouveau mes plans!
Merci.
jesusdefaramans
Merci.
jesusdefaramans
Ça ne ressemble pas vraiment à un schéma, mais oui, ça doit être ça ..
Sur la photo de la carte relai j'ai l'impression que c'est des bobines 5V.
A vérifier car avec du 24V ça risque de fumer
Effectivement, il ne faut pas tenir compte de l'inscription sur le relais, c'était simplement pour illustré mon propos.
jesusdefaramans
jesusdefaramans
» cablage carte breakout board
» cablage carte controle vfd et autres
» Cablage DM542T sur carte mach3 USB
» association carte laser corel à carte de puissance moteur
» Locomotive électrique BB 4100/4600 SNCF ex MIDI en zéro.
