Mach3 - Carte BitSensor USB 100 Khz
olympe
Herduin Emile
hares01
franck67530
Carlos78
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Mach3 - Carte BitSensor USB 100 Khz Empty Mach3 - Carte BitSensor USB 100 Khz
Message  Carlos78 Jeu 4 Jan 2018 - 10:26
L'année 2018 commence par une nouvelle actualisation de ma CNC.
Jusqu'à présent elle tournait avec un ordinateur de bureau plutôt encombrant et sous LINUXCNC. Elle était équipée en interne d'une carte d'interface disposant d'un port imprimante.
J'ai décidé de faire évoluer cette installation en investissant quelques économies sur un "vieux" PC portable équipé de Windows 7 Pro 64 bits et sur une nouvelle carte d'interface USB tournant avec Mach3.
J'ai retenu l'offre la plus économique du moment : Une Carte CNC USB 4 Axis Mach3 100Khz  qu'on trouve actuellement à 15€.
Mach3 - Carte BitSensor USB 100 Khz Carte_10
Le DVD fourni avec cette carte est quasiment inexploitable :  scratch  90% de chinois et 10% d'anglais.
C'est un fourre-tout de produits et logiciels hors sujet.
Les quelques informations concernant cette carte sont incomplets.
J'ai eu du mal à trouver des informations sur le net de cette carte.
Very Happy La meilleure information que j'ai trouvé est un tuto en russe que j'ai traduit en français.
Ce tuto m'a servi pour l'installation, le câblage et le paramétrage de cette carte sous Mach3.
Very Happy  Very Happy C'est Nickel, tout fonctionne.
study  Le Tuto carte CNC-USB-4Axis-Mach3-100Khz
Pour ceux qui sont intéressés par cette carte, il faut savoir que :
- Le 5 V utilisé pour les commandes des drivers est fourni par la carte via la prise USB.
- Dans mon cas, j'utilise 2 alimentations 48V 350W pour l'alimentation des 4 moteurs pas à pas via les drivers.
- Le 24V utilisé pour les 4 entrées, les 4 sorties et la mise en marche de la broche est dans mon cas fourni par le VFD. Les E/S sont au 24V et commutent à 0V lorsqu'elles sont activées. Avec une alimentation 24V externe au VFD, il faut commander la mise en marche de la broche via un relais car dans ce cas la commutation FOR (24V) -> DCM (OV) ne se fait plus au niveau du VFD.
- Le 10V utilisé pour le PWM (variation de la vitesse de rotation de la broche) est également fourni par le VFD.
SI on utilise le 24V du VFD, Il y a en tout 6 liaisons entre le VFD et la carte USB :
Mach3 - Carte BitSensor USB 100 Khz Carte_12
CONFIGURATION du VFD :
Un récapitulatif des paramètres à mettre sur le VFD. Pour info, mon VFD est un Huanyang HY02D223B (220V, 2.2KW)
 study  Paramètres VFD
--> Il n'y a plus qu'à faire joujou avec cette carte.  Very Happy  Very Happy La modification de ma CNC m'aura couté moins de 100€ avec le PC
Nota : les liens de téléchargement sont valables 14 jours
Carlos" />
Carlos78
Carlos78
Mach3 - Carte BitSensor USB 100 Khz Empty Re: Mach3 - Carte BitSensor USB 100 Khz
Message  franck67530 Jeu 4 Jan 2018 - 10:55
je suis en train de me construire ma cnc ( broche avec variateur , le meme que le tiens, CN en mecano soudé , les moteurs seront surement des nema 34), je n'y connais strictement rien en carte/drivers et cie ...
recommandes tu cette carte qq soit la cnc qu'on se construit , y a t'il des restrictions ? bref comment bien choisir sa carte ? j'avais cru que l'usb était pas top ?
edit : j'ai telechargé tes 2 fichiers , que j'ai commencé a lire ; c'est pas mal pour commencer a comprendre certains termes donc aussi " comment " ca marche
merci a toi
franck67530
franck67530
Message  Carlos78 Jeu 4 Jan 2018 - 12:08
Salut Franck67530,
Comme j'ai eu beaucoup de mal à trouver des infos sur cette carte, mon but avec ce post est de partager avec les forumeurs les infos glanées sur le net.
Les tutos (à télécharger) donnent les infos nécessaires à son câblage ainsi que le paramétrage à faire sur Mach3 et sur le VFD.
--> Le fichier RnRMotion.dll nécessaire pour Mach3 est fourni dans le DVD, et le driver de la carte s'installe tout seul sur le PC.
A priori cette carte devrait fonctionner avec n'importe quelle CNC (amateur) si on l'utilise avec une commande pas à pas des moteurs (donc boucle ouverte).
Je ne suis pas un spécialiste des cartes de pilotage et je n'ai aucune expérience avec les cartes USB+Mach3. Il m'est donc bien difficile de la recommander, mais je me dis que le risque financier est très limité (15€) ... Et puis, en tant que hobbyste je veux justement me forger ma propre opinion sur cette carte et découvrir Mach3.
Si on suit les tutos, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas.
Bon courage pour la suite.
Pour info
- Comme précisé dans le tuto, il existe 2 versions de cette carte USB. La photo montre la dernière version avec 2 borniers de 12 points.
- Il existe également une autre carte USB à bas coût qui ne tourne pas avec Mach3 mais avec le logiciel de PlanetCNC (je l’utilise sur mon tour CNC)
Carlos
Carlos78
Carlos78
Message  hares01 Mar 30 Jan 2018 - 23:24
Peut tu remettre les fichiers en ligne
Edit : Le lien du PDF de config pour les prochains en galère. Encore merci à l'auteur du post cheers
hares01
hares01
Message  Carlos78 Sam 3 Fév 2018 - 11:19
Manuel carte USB Mach3 en Français
Réglages FLD et Mach3
Carlos78
Carlos78
Message  hares01 Sam 3 Fév 2018 - 12:20
Merci à toi
hares01
hares01
Mach3 - Carte BitSensor USB 100 Khz Empty carte bitsensor et match3
Message  Herduin Emile Ven 6 Avr 2018 - 17:27
RE bonjour
un grand merci pour le tuto que j'ai réussi à charger
aux primiers essais c'est NIKEL
sans votre aide , ne conaissant pas l'anglais j'aurais du mal à m'en sortir
encore merc
Emile
Herduin Emile
Herduin Emile
Mach3 - Carte BitSensor USB 100 Khz Empty Besoin d'aide connexion Probe carte Bitsensor
Message  olympe Mar 5 Juin 2018 - 10:05
Carlos78 j'ais acheter la même carte que toi  je viens d'acheter un probe et je ne sais pas comment le relier a la carte pourrais tu me venir en aide SVP et me dire comment effectuer les branchement en te remerciant par avance car j’ai suivie le tuto en Fr et celas ne fonctionne pas.
olympe
olympe
Message  Herduin Emile Mar 5 Juin 2018 - 10:51
Bonjour Carlos
Q'entend tu pars probe ?
le branchement est dans le tuto
j'ai raccordé la carte sur un rack Isel de charly robot
Emile
Herduin Emile
Herduin Emile
Mach3 - Carte BitSensor USB 100 Khz Empty demande d'aide Probe z axis
Message  olympe Mar 5 Juin 2018 - 11:44
Le probe c'est pour l'axe z axis voir photo en description car je ne vois pas ou la relier plusieurs personne me donne des info différent donc je m'y perd Mach3 - Carte BitSensor USB 100 Khz 2pcs-c10
olympe
olympe
Message  hares01 Mar 5 Juin 2018 - 13:50
Le probe en français le palpeur d'outil
Si c'est ce modèle que tu as il n'y à qu'un fil à brancher à la carte pour le +
Le - se fait sur la carcasse de la machine ou la fraise qui doit y être raccordé en plaçant la pince croco lors d'un p'alpage
La machine doit être mise à la masse pour que ça marche
Attention ne pas brancher le - en permanence car la machine risque de buggué
hares01
hares01
Message  olympe Mar 5 Juin 2018 - 13:55
je confirme que c'est bien le palpeur d'outils mais jais brancher la pince croco sur le IN2 ou le IN4 la base sur le GND de la carte bitsensor et cela ne fonctionne pas et tous les réglage et bon dans Mach 3.
olympe
olympe
Message  hares01 Mar 5 Juin 2018 - 14:41
Corrige les fautes parce-que la je comprends rien Smile
hares01
hares01
Message  dh42 Mar 5 Juin 2018 - 21:20
La LED probe (ou palpeur) s'allume t'elle sur l'écran diagnostique quand tu fait toucher la pince et la base ?
Tu a bien une alim 24v (ou 12v) branchée sur le COM+ comme expliqué à la fin de la page 9 du PDF ?
doc page 9 a écrit:Pour utiliser les capteurs d'entrée, une alimentation externe de 12 ou 24V est requise.
Malgré que la tension d'alimentation de 24 V soit spécifié, on peut utiliser une alimentation 12V
attention, avec ce palpeur il ne faut pas se fier aux couleurs rouge/noir, la pince (rouge) doit se brancher sur le moins de la carte (COM- ou DCM suivant schéma/sérigraphie) et le bloc noir est au + !! (donc sur un des IN1 a IN4)
Dernière édition par dh42 le Mar 25 Aoû 2020 - 18:49, édité 1 fois (Raison : infos supplémentaires)
Message  yannis Jeu 23 Aoû 2018 - 16:43
bonjour a tous je voudrais branche mon vfd a ma carte qui ressemble a celle que Carlos a montrer mais pas pareil quand même est ce que quelqu’un aurait une idée du branchement merci
yannis
yannis
Message  dh42 Jeu 23 Aoû 2018 - 20:07
A part la couleur, il semble que ce soit la même carte et que tu ai les mêmes bornes que sur celle de Carlos, donc le schéma de branchement qu'il donne devrait fonctionner pour la tienne aussi. Il faut voir si tu a le même vario (VFD) ...
Merci de ta compréhension.
Message  yannis Dim 26 Aoû 2018 - 4:15
dh42 a écrit:Salut,
Merci david ma vfd est la meme que carlos j'ai essayer le meme branchement mais rien ne se passe j'ai parametrer dans mach 3 comme carlos78 avec le branchement que jai fait en photo peut etre que mon branchement n'est pas bon ma carte ne me donne que trois fils a branche
yannis
yannis
Message  dh42 Dim 26 Aoû 2018 - 4:30
Et bien, il va falloir attendre que Carlos ou quelqu'un qui à la même carte et vario passe sur ce sujet ; sans la carte je ne peux pas t'en dire plus.
tes images sont trop petites, on ne voit rien  What a Face  ... et merci de ne pas mettre les images en pièce-jointe, regarde le tuto pour poster une image Wink ICI
Message  franck67530 Lun 17 Sep 2018 - 20:03
j'aurai aimé savoir comment se branche le bouton d'arret d'urgence , j'ai voulu envoyé un MP a carlos , mais impossible
est ce quelqu'un pourrait m'aider ?
franck67530
franck67530
Message  dh42 Lun 17 Sep 2018 - 22:35
apparemment, entre COM- (ACM) et une des entrées (IN1 à IN4) ; voir page 10 ; note qu'une alim 24V est nécessaire pour que les IN fonctionnent.
https://www.fichier-pdf.fr/2018/02/03/documentation-rnr-usb2-traduite-francais/documentation-rnr-usb2-traduite-francais.pdf
Message  franck67530 Mar 18 Sep 2018 - 7:21
ah ok ACM c'est le com- !! dans ce cas je comprends le branchement .
le 24V est fourni par le vfd que je branche sur la carte ( si j'ai bien compris la aussi )
autrement dit le branchement serait : IN1 vers bouton AU puis retour vers ACM ?
j'ai pas trop fait gaffe au moment de la commande du bouton AU , c'est un bouton genre bouton poussoir , c'est a dire qu'il ne reste pas enfoncé , je suppose que ce n'est pas grave , la machine s'arrete et il faudra reactiver la machine par mach3 ?
merci david pour tes nombreux conseils
franck67530
franck67530
Message  dh42 Mar 18 Sep 2018 - 18:05
Oui, c'est ça. et tu peux utiliser un contact NO ou NF, il suffit de changer le sens dans Mach3 en fonction du type de contact utilisé.
Les mêmes IN sont à utiliser pour les contacts de référencement et pour le palpeur d'outil.
Message  franck67530 Mar 18 Sep 2018 - 20:13
ok ca marche
j'ai pas bien compris a quoi sert le referencement des axes ?
en conventionnel on fait le 0 sur le brut , en CN aussi mais apres ?
franck67530
franck67530
Message  dh42 Mar 18 Sep 2018 - 20:23
Message  franck67530 Mer 19 Sep 2018 - 8:01
honte a moi , je n'avais pas fait de recherche sur le forum ......
en tous les cas tres clair le post de ton lien
je vais me rattraper en cherchant comment faire les limites logiciels
encore merci ( je me repete dans mes remerciements mais si tu n'etais pas la je serais bien embete , dans un post precedent je disais que j'avais l'impression d'etre devant un mur , ce mur a sacrement rapetisser , ce n'est plus qu'un trottoir cheers ...)
franck67530
franck67530
