Carte Bitsensor et commande jog handler
Bonjour ,
Je suis nouveau sur le forum et premièrement tous mes vœux 2020. Je viens t acheter une carte Bitsensor pour piloter une future CNC que je suis en train de construire avec Mach 3. Cette carte est livrée avec un jog handler qui permet de pilote les axes xyz en manuel dans le même concept que les touches du clavier. Quelqu'un aurait il trouver la solution pour l'activer car de mon côté rien ne se passe. Je ne sais pas si il faut un autre drivers ou si il faut calibrer dès paramètres dans Mach3.
Merci de vos réponses cordialement Thierry
Thierry1963- petit nouveau
Re: Carte Bitsensor et commande jog handler
Tu a un lien ou une photo de ce jog handler ?
edit: je viens de voir ça
si c'est le même, apparemment ça se branche sur la carte elle même, pas sur le PC si je comprends bien.
je sais que sur cette carte, les entrées/sorties ne fonctionnent que si la carte est alimentée en 12 ou 24V en plus de l'alim 5V fournie par l'USB ; si tu n'a pas cette alim il est fort possible que l'entrée jog ne fonctionne pas non plus.
il y a pas mal d'info sur cette carte ici et la doc en français
mais je n'ai rien trouvé sur la doc qui parle de cette entrée pour le jog
Bonjour David,
Merci pour les infos
» Mach3 - Carte BitSensor USB 100 Khz
» carte bitsensor et Mach3
» carte commande moteur pas a pas
» question sur moteur pap et carte commande/puissance
» maintenance Lurem 310si
