fins de course carte commande MACH 3
sur la carte de commande USB mach3 les fin ce course (in 2 et in 3) sont t'ils monté en contact ouvert ou fermé au repos ?
elec86- petit nouveau
Re: fins de course carte commande MACH 3
pourrais tu indiquer le modele de la carte ??
gilles974- acharné du forum
En principe les 2 branchements sont possibles, c'est dans Mach3 que tu sélectionnes le type de contact. Au vu des noms des bornes, je suppose que c'est une carte BitSensor RNR 2.0 ? ...
Comme il n'y a que 4 entrées, en général on n'utilise qu'une seule entrée pour les 3 contacts de référencement ; on les branche en série pour des contacts NF et en parallèle pour des contacts NO.
Il n'est pas nécessaire de mettre des fins de course, une fois le référencement fait, les fins de courses sont virtuels, mais tu peux quand même en ajouter si tu veux (X+ lim à A- lim, entrée I2). Les contacts de référencement sont X Home à A Home. (entrée I3)
Le schéma de branchement de la RNR
c'est le schema ci dessus du post precedent qui conserne mon montage
si je viens en bout de course le contact doit ce fermer (on) ?
Oui.
Et comme tu peux le voir sur le schéma, il est impératif que la carte soit alimentée en 24V pour que les I/O fonctionnent, le 5V fourni par l'USB ne suffit pas.
» MACH 3 Carte de contrôle USB 4 Axes
» Softlimit sur Mach 3 avec une carte USB chinoise
» carte commande moteur pas a pas
» Carte Bitsensor et commande jog handler
» question sur moteur pap et carte commande/puissance
