Softlimit sur Mach 3 avec une carte USB chinoise
Bon j'ai à peut près réussi à remettre en route le PC de la CNC plasma mais j'ai toujours un soucis avec les limits logiciels qui ne veulent pas s'activer.
Je sais que pour inverser le sens des moteurs pour les axes X et Y je dois passer par le réglage direct low active au lieu de reverse à cause de ma carte.
Parcontre je sais pas si il en est de même avec les limites logiciels pour les activer.
hares01- complétement accro
Re: Softlimit sur Mach 3 avec une carte USB chinoise
D'après tes réglages de limite, ton 0 machine (contact de référencement) est portique devant broche à gauche ; c'est bien ça ?
Met l'affichage des coord machine, comme ça tu saura si tu est déjà hors plage quand tu tente d'activer les limites.
Oui je suis dans ce sens là et en coordonnées machine j'ai bien des chiffres en positif quand je me déplace
pourtant dans le message, il te dis bien que ta machine est hors limite
tu a pensé au Z ? il doit être entre -1 et -70 d'après tes réglages ... donc s'il est à 0 c'est pas bon
Ben normalement le Z est désactivé dans les réglages non ? Parceque j'ai pas de Z via Mach3 c'est un THC géré en externe
Je viens d'essayer, j'avais mon Z machine à +3.00 ; j'ai désactivé le moteur Z, ça met automatiquement le Z machine à 0, donc vu que tu a réglé les limites de -1 à -70, 0 c'est pas dans les limites (apparemment le soft limit ne tient pas compte du fait que l'axe soit inactif)
Donc je pense qu'il te suffit de mettre 0 ou +1 dans ton Soft max pour le Z et ça devrait le faire.
Ok merci je verrai demain si c'est ça
Encore merci
Encore merci
Et bien c'était aussi simple que ça
Merci beaucoup
Merci beaucoup
» Softlimit warning avec mach3
» Decalage de 6 mm sur le pourtour exterieur avec MACH 3
» fins de course carte commande MACH 3
» MACH 3 Carte de contrôle USB 4 Axes
» peut on m aider avec une broche chinoise
