Decalage de 6 mm sur le pourtour exterieur avec MACH 3
Bonjour à tous et à toutes
Merci de votre aide
A ce jour j'ai un décalage de 6 mm sur le pourtour par rapport à l'ensemble des trous intérieur de ma pièce sur Y .
La largueur et longueur sont de bonnes dimensions demandées .
J'ai quelques trous ovales en Y .
l’entraînement est fait par vis et pas de jeux.
J'ai revérifier sur cambam mon plan il est correct .
Comment peut on corriger ce problème ?
![Decalage de 6 mm sur le pourtour exterieur avec MACH 3 Captur62](https://i.servimg.com/u/f47/20/30/04/03/captur62.png)
Merci d'avance de votre aide
Cordialement Philippe
Merci de votre aide
matphil861- je prends du galon
Re: Decalage de 6 mm sur le pourtour exterieur avec MACH 3
Il va falloir recalibrer ton axe y pour vérification, pour commencer........
charrier- très actif
PS: et penses à mettre ton fichier CamBam (.cb) ... complet, avec ses opérations d'usinage et pas juste le dessin sinon il est difficile de savoir si le problème viens de ton projet ou si c'est la machine qui déconne![Wink](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_wink.gif)
(zip le pour que ça passe en pièce jointe)
+1
Bonsoir et merci de votre réponse
Cette après midi j'ai descendu la valeur des courbes d'accélération des moteurs pas à pas de 250 à 100 .
Voilà ce que vous avez écrit David en mars 2021
Que voulez vous dire par une carte de qualité ?
Demain je regarde la calibration des axes .
http://flebon.free.fr/docs/fichiers/Calibrage_Mach3.pdf
Bonne soirée à vous tous et merci de votre aide
On ne la calcule pas, on expérimente ; si la machine perds des pas à l'accélération, c'est que tu accélère trop fort, donc il faut baisser la valeur.
Tu peux essayer avec une accélération à 100 pour commencer, puis augmenter jusqu'à ce que tu commence à avoir des pertes des pas, ensuite tu réduit la valeur de 20 à 30% pour avoir une machine fiable. Difficile de donner une valeur "de base", c'est très dépendant de tes moteurs, de tes drivers et de ta carte de pilotage.
Par exemple sur ma machine, je ne pouvais pas dépasser les 250/300 mm/s² en pilotage par port // direct sans pertes de pas occasionnelles (voir même des blocages), le fait de mettre une carte d'interpolation de qualité (carte d'axe) m'a permis de doubler mes accélérations et mes vitesses maxi sur la même machine.
Il y a les délais de direction ? de 1 à 5 us quel est le bon chiffre ?
Il y a les impulsions pas ? de 1 à 5 us quel est le bon chiffre ?
C'est dépendant des drivers, en principe c'est marqué sur le datasheet des drivers ; par exemple dans mon cas, avec des Leadshine M542, la valeur qui fonctionne bien est de 4 pour les 2.
Que ce soit pour les cartes d'axes, les drivers ou les moteurs, il y a à boire et à manger ! ... tu as des cartes d'axes bas de gamme Chinoises à 60€, voir moins, pas terribles ... et des cartes nettement plus fiables et compatibles, mais ce n'est pas le même prix. Pour exemple, ma carte d'axe (ESS) vaut dans les 250€.
C'est pareil pour les drivers et les moteurs, tu as des drivers bas de gamme à 20€ pièce et d'autres qui sont 2 ou 3x plus chers ...
Suivant le matériel utilisé, tu peux être limité en vitesse et en accélération .... et en fiabilité !
Il faut de préférence que tout soit cohérent, inutile de mettre une carte haut de gamme si c'est pour utiliser des drivers ou des moteurs à bas cout.
Je n'ai pas trouvé de description de ta machine sur le forum, à part quelques infos sur la découpeuse à fil chaud mais j'imagine qu'on parle d'une autre machine.
![Decalage de 6 mm sur le pourtour exterieur avec MACH 3 20240513](https://i.servimg.com/u/f47/20/30/04/03/20240513.jpg)
![Decalage de 6 mm sur le pourtour exterieur avec MACH 3 20240514](https://i.servimg.com/u/f47/20/30/04/03/20240514.jpg)
![Decalage de 6 mm sur le pourtour exterieur avec MACH 3 20240515](https://i.servimg.com/u/f47/20/30/04/03/20240515.jpg)
Ce matin je vais vérifier aussi les drivers
Naturellement je ne suis pas industriel , je n'ai pas de rentabilité à obtenir .
Donc c'est une machine CNC obi plaisir .
J'aurais très bien plus prendre la scie et la lime comme dans le temps pour construire mes avions et mes bateaux .
Mais je viens d'un secteur aéronautique j'aime bien la précision .
Bonne journée à tous et à toutes
bonjour à tous et à toutes
merci de votre aide
Le problème de distance est résolu j'ai changé le driver TB6600 je l'ai remplace par un que j'avais en rab .
Contrôle des déplacements avec un réglet et sur cambam 50mm , 100mm , 150 mm , 200mm , 250 mm ,et 300mm ok en X et Y
Voila le type de dessin que j'usine avec ma Cnc
![Decalage de 6 mm sur le pourtour exterieur avec MACH 3 Captur63](https://i.servimg.com/u/f47/20/30/04/03/captur63.png)
Merci de vos suggestions
merci de votre aide
- Code:
( Made using CamBam - http://www.cambam.co.uk )
( Sans titre 5/21/2024 4:43:27 PM )
( Post processor: Mach3 )
( T3 : 3.0 )
G21 G90 G64 G40
G91.1
G0 Z3.0
( T3 : 3.0 )
T3 M6
( Contour1 )
G17
M3 S1000
G0 X82.0 Y61.5
G0 Z1.0
G1 F50.0 Z-2.0
G2 F200.0 X39.25 Y36.8183 I-28.5 J0.0
G2 Y86.1817 I14.25 J24.6817
G2 X82.0 Y61.5 I14.25 J-24.6817
G1 F50.0 Z-4.0
G1 F50.0 Z-6.0
G1 F50.0 Z-8.0
( Contour2 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X151.0
G0 Z1.0
G1 F50.0 Z-2.0
G2 F200.0 X136.75 Y53.2728 I-9.5 J0.0
G2 Y69.7272 I4.75 J8.2272
G2 X151.0 Y61.5 I4.75 J-8.2272
G1 F50.0 Z-4.0
G1 F50.0 Z-6.0
G1 F50.0 Z-8.0
( Poche1 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X13.7 Y109.5
G0 Z1.0
G1 F50.0 Z-2.0
G2 F200.0 X13.4 Y109.3268 I-0.2 J0.0
G2 Y109.6732 I0.1 J0.1732
G2 X13.7 Y109.5 I0.1 J-0.1732
G1 F50.0 X14.3
G2 F200.0 X13.1 Y108.8072 I-0.8 J0.0
G2 Y110.1928 I0.4 J0.6928
G2 X14.3 Y109.5 I0.4 J-0.6928
G1 F50.0 X15.5
G2 F200.0 X12.5 Y107.7679 I-2.0 J0.0
G2 Y111.2321 I1.0 J1.7321
G2 X15.5 Y109.5 I1.0 J-1.7321
G1 F50.0 X13.7
G1 Z-4.0
G1 F50.0 X14.3
G1 F50.0 X15.5
G1 F50.0 X13.7
G1 Z-6.0
G1 F50.0 X14.3
G1 F50.0 X15.5
G1 F50.0 X13.7
G1 Z-8.0
G1 F50.0 X14.3
G1 F50.0 X15.5
( Poche2 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X96.7
G0 Z1.0
G1 F50.0 Z-2.0
G2 F200.0 X96.4 Y109.3268 I-0.2 J0.0
G2 X96.7 Y109.5 I0.1 J-0.1732
G1 F50.0 X97.3
G2 F200.0 X96.1 Y108.8072 I-0.8 J0.0
G2 X97.3 Y109.5 I0.4 J-0.6928
G1 F50.0 X98.5
G2 F200.0 X95.5 Y107.7679 I-2.0 J0.0
G2 X98.5 Y109.5 I1.0 J-1.7321
G1 F50.0 X96.7
G1 Z-4.0
G1 F50.0 X97.3
G1 F50.0 X98.5
G1 F50.0 X96.7
G1 Z-6.0
G1 F50.0 X97.3
G1 F50.0 X98.5
G1 F50.0 X96.7
G1 Z-8.0
G1 F50.0 X97.3
G1 F50.0 X98.5
( Poche3 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X96.9 Y13.5
G0 Z1.0
G1 F50.0 Z-2.0
G2 F200.0 X96.3 Y13.1536 I-0.4 J0.0
G2 Y13.8464 I0.2 J0.3464
G2 X96.9 Y13.5 I0.2 J-0.3464
G1 F50.0 X97.5
G2 F200.0 X96.0 Y12.634 I-1.0 J0.0
G2 Y14.366 I0.5 J0.866
G2 X97.5 Y13.5 I0.5 J-0.866
G1 F50.0 X96.9
G1 Z-4.0
G1 F50.0 X97.5
G1 F50.0 X96.9
G1 Z-6.0
G1 F50.0 X97.5
G1 F50.0 X96.9
G1 Z-8.0
G1 F50.0 X97.5
( Poche4 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X13.7
G0 Z1.0
G1 F50.0 Z-2.0
G2 F200.0 X13.4 Y13.3268 I-0.2 J0.0
G2 Y13.6732 I0.1 J0.1732
G2 X13.7 Y13.5 I0.1 J-0.1732
G1 F50.0 X14.3
G2 F200.0 X13.1 Y12.8072 I-0.8 J0.0
G2 Y14.1928 I0.4 J0.6928
G2 X14.3 Y13.5 I0.4 J-0.6928
G1 F50.0 X15.5
G2 F200.0 X12.5 Y11.7679 I-2.0 J0.0
G2 Y15.2321 I1.0 J1.7321
G2 X15.5 Y13.5 I1.0 J-1.7321
G1 F50.0 X13.7
G1 Z-4.0
G1 F50.0 X14.3
G1 F50.0 X15.5
G1 F50.0 X13.7
G1 Z-6.0
G1 F50.0 X14.3
G1 F50.0 X15.5
G1 F50.0 X13.7
G1 Z-8.0
G1 F50.0 X14.3
G1 F50.0 X15.5
( Poche5 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X111.9 Y76.5
G0 Z1.0
G1 F50.0 Z-2.0
G2 F200.0 X111.3 Y76.1536 I-0.4 J0.0
G2 Y76.8464 I0.2 J0.3464
G2 X111.9 Y76.5 I0.2 J-0.3464
G1 F50.0 X112.5
G2 F200.0 X111.0 Y75.634 I-1.0 J0.0
G2 Y77.366 I0.5 J0.866
G2 X112.5 Y76.5 I0.5 J-0.866
G1 F50.0 X111.9
G1 Z-4.0
G1 F50.0 X112.5
G1 F50.0 X111.9
G1 Z-6.0
G1 F50.0 X112.5
G1 F50.0 X111.9
G1 Z-8.0
G1 F50.0 X112.5
( Poche6 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X111.9 Y46.5
G0 Z1.0
G1 F50.0 Z-2.0
G2 F200.0 X111.3 Y46.1536 I-0.4 J0.0
G2 Y46.8464 I0.2 J0.3464
G2 X111.9 Y46.5 I0.2 J-0.3464
G1 F50.0 X112.5
G2 F200.0 X111.0 Y45.634 I-1.0 J0.0
G2 Y47.366 I0.5 J0.866
G2 X112.5 Y46.5 I0.5 J-0.866
G1 F50.0 X111.9
G1 Z-4.0
G1 F50.0 X112.5
G1 F50.0 X111.9
G1 Z-6.0
G1 F50.0 X112.5
G1 F50.0 X111.9
G1 Z-8.0
G1 F50.0 X112.5
( Poche7 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X141.75 Y84.8
G0 Z1.0
G1 F50.0 Z-2.0
G2 F200.0 X141.375 Y84.5835 I-0.25 J0.0
G2 Y85.0165 I0.125 J0.2165
G2 X141.75 Y84.8 I0.125 J-0.2165
G1 F50.0 Z-4.0
G1 F50.0 Z-6.0
G1 F50.0 Z-8.0
( Poche8 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X165.05 Y61.5
G0 Z1.0
G1 F50.0 Z-2.0
G2 F200.0 X164.675 Y61.2835 I-0.25 J0.0
G2 Y61.7165 I0.125 J0.2165
G2 X165.05 Y61.5 I0.125 J-0.2165
G1 F50.0 Z-4.0
G1 F50.0 Z-6.0
G1 F50.0 Z-8.0
( Poche9 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X118.45
G0 Z1.0
G1 F50.0 Z-2.0
G2 F200.0 X118.075 Y61.2835 I-0.25 J0.0
G2 X118.45 Y61.5 I0.125 J-0.2165
G1 F50.0 Z-4.0
G1 F50.0 Z-6.0
G1 F50.0 Z-8.0
( Poche10 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X141.75 Y38.2
G0 Z1.0
G1 F50.0 Z-2.0
G2 F200.0 X141.375 Y37.9835 I-0.25 J0.0
G2 Y38.4165 I0.125 J0.2165
G2 X141.75 Y38.2 I0.125 J-0.2165
G1 F50.0 Z-4.0
G1 F50.0 Z-6.0
G1 F50.0 Z-8.0
( Contour3 )
S1000
G0 Z3.0
G0 X1.5 Y0.0
G0 Z1.0
G1 F100.0 Z-2.0
G1 F250.0 X151.5
G3 X152.923 Y1.0257 I0.0 J1.5
G1 X172.923 Y61.0257
G3 Y61.9743 I-1.423 J0.4743
G1 X152.923 Y121.9743
G3 X151.5 Y123.0 I-1.423 J-0.4743
G1 X1.5
G3 X0.0 Y121.5 I0.0 J-1.5
G1 Y1.5
G3 X1.5 Y0.0 I1.5 J0.0
G1 F100.0 Z-4.0
G1 F250.0 X151.5
G1 X1.5
G1 Y1.5
G1 F100.0 Z-6.0
G1 F250.0 X151.5
G1 X1.5
G1 Y1.5
G1 F100.0 Z-8.0
G1 F250.0 X151.5
G1 X1.5
G1 Y1.5
G0 Z3.0
M5
M30
» cnc mach 3
» Softlimit sur Mach 3 avec une carte USB chinoise
» dimension différente de fraisage avec MACH3
» Recherche carrelage extérieur pour escalier avec nez de marche intégré
» Erreur mach 3
» Erreur mach 3
