faire des picots sur le pourtour d'une forme avec Prusa slicer
Bonjour aux imprimeurs !
A moins que je débloque, j'ai cru voir un jour,
qu'avec Prusa slicer on pouvais créer une sorte
de picots sur le pourtour d'une forme ?
En fait je voudrai faire une molette ronde et longue,
mais pas lisse mais "agrippante" !
je me suis enduit plein d'erreur ?
Hervé-34- complétement accro
Re: faire des picots sur le pourtour d'une forme avec Prusa slicer
Hervé, j'sais pas te répondre, jamais "gratté" plus loin pour la bonne et simple raison que si j'ai besoin de ce genre de truc, je le fais lors du dessin ... c'est bien plus facile, rapide et sans emmerdement pour le résultat final désiré.
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Bonjour à tous !
Bonjour Pharaon !!
Oui, je sais mais pour moi c'est pas si facile que ça
de le faire sur le dessin !!
Tu vas rire ou râler mais comme je ne voyais pas comment faire,
chui allé sur le tour, j'ai tourné un chti rond de 15mm, un gros moletage,
percé taraudé et hop !!
En fait moi, je voulais mettre ça sur la 3D et faire autre chose !!
Encore merci à toi !
Bonjour Pharaon !!
je sais pas si ca va convenir mais dans reglage d'impression/couche et parametre, tu as un menu "surface irrégulière (expérimental)"
j'ai pas la derniere version de ps donc ca a peut etre un peu évolué
manuz- complétement accro
Salut !
Ouiii Manuz !! c'est là que je l'ai vu !!! je savais bien !!
Merci !
Merci !
Je ne connaissais pas cette option ... cool
par contre je ne suis pas sûr que ça fasse des "picots" au sens classique du terme ... mais ça doit être pas mal pour donner du grip.
https://help.prusa3d.com/fr/article/surface-irreguliere_246186
Oui, surement mais en fait je me suis plus amusé
avec mon tour !!
et elle est ou la photo ?
et c'est quoi cet engin ?
Bonjour à tous !
Bonjour David !
C'est un "laser rotary" c'est un système pour graver des objets
cylindriques, on remplace le Y de la graveuse par le rotary
et on grave !
Par exemple;
https://youtu.be/-BDObUnKLiY?t=137
Bonjour David !
et on grave !
Par exemple;
Ok, j'avais vu un truc un peu similaire pour graver (ou peindre ?) des œufs de pâques.
salut,
Si tu parles bien des écrous moletés que l'on voit, y'a juste 4 étapes toutes simples ... en 2 minutes c'est plié :
-Dessiner un cylindre étagé à tes besoins.
-Le percer et lui faire un trou hexagonal pour y glisser l'écrou.
-Dessiner un triangle sur le bord du cylindre et le faire en creux.
-reste à faire une répétition circulaire et les carottes sont cuites
et si tu veux que ce soit moins "agressif", ben tu remplaces le triangle par un cercle que tu augmentes ou réduits en fonction de tes besoins en envies.
T'auras jamais un résultat aussi propre et efficace autrement qu'en dessin.
Bien à vous tous
188
Bien à vous tous
188
Bonsoir L'Ami !!
Ben oui, toi ça te vient tout seul ! je suppose que c'est avec freecad,
mais qu'avec SW ça doit être la même chose !
Pfff je suis meilleur dans ma tête avec mes mains qu'avec un clavier !
Déjà que F6FCO me fait retourner à l'école "Arduino" !!
je suis un cancre !!
Salut à tous,
Bien à vous tous
exactementHervé-34 a écrit:je suppose que c'est avec freecad, mais qu'avec SW ça doit être la même chose !
ben moi aussi mais je trouve que c'est tellement plus facile avec le logiciel qu'avec le crayon et la gomme quand il faut adapter-corriger-modifier des dimensions ...Hervé-34 a écrit:Pfff je suis meilleur dans ma tête avec mes mains qu'avec un clavier !
Par contre, la tu dis des conneries, on est tous des cancres ... dans les trucs qu'on connait moins ou pas !!!Hervé-34 a écrit:je suis un cancre !!
Bien à vous tous
Bonjour à tous !
Merci à toi, tu es gentil !!
ramses a écrit:Par contre, la tu dis des conneries, on est tous des cancres ... dans les trucs qu'on connait moins ou pas !!!Hervé-34 a écrit:je suis un cancre !!
Bien à vous tous
c'est ce que ma femme me dit matins et soirs depuis 40 ans ...
mais je lui dis la même chose chaque jour aussi
Tient toi aussi ??
Bonjour à tous !
Bon, j'ai pris 5 mn pour essayer ton système,
ben j'ai confortablement m*rdé !! comment enlever
les petits bouts qui sont dans les V mystère !!
j'ai refait 2 molettes en alu, j'ai été vite !!
Je t'ai répondu en MP, mais autant mettre les vidéos ici aussi
Avec SolidWorks
https://www.screencast.com/t/dcmi7IhH0
Avec CamBam
https://www.screencast.com/t/Ybg02sXlTbf
Avec SolidWorks
Avec CamBam
» Recherche doc en français Prusa slicer
» retirer le tableau des vitesses de prusa slicer
» Gérer les supports dans Prusa slicer
» Decalage de 6 mm sur le pourtour exterieur avec MACH 3
» Peut-on faire ça avec Mach3 ( ou avec Cambam ?? )
