CARTE CONTROLEUR MACH3
Bjr les amis,
Comme expliqué dans ma présentation je remets en service ma CNC, avez vous une reference de carte controleur pour fonctionner avec MACH3 et mes drivers SOPROLEC ?
JAG27- petit nouveau
Re: CARTE CONTROLEUR MACH3
Ah ! les cartes pour Mach3, c'est pas ce qui manque ... et elle peuvent toutes fonctionner avec tes drivers.
C'est bien dépendant de ton budget et de si tu veux du pas cher, pas top et chiant à brancher/configurer (donc du Chinois) ou du matos Europeen plus cher, mais plus fiable et plus compatible et avec de vraie docs.
A tu déjà une breakout board ? (BoB) et te faut t'il uniquement une carte d'axe à connecter à la BoB, ou te faut t'il une carte qui fait les 2 .. (si tu n'a pas du tout de BoB en port //)
par exemple, si tu a déjà une BoB, en matos européen, tu à les UC400ETH (ethernet) UC100USB de CNCdrive, ils se connectent sur une BoB en port // existante. Il y a aussi l'Ethernet Smoothstepper (ESS), matos US, plus cher.
en tout en un, il y a l'AXBBE par exemple du même fabricant.
https://www.cncdrive.com/products.html
en matos de plus haut niveau, il y a les produits CSlab
https://en.cs-lab.eu/shop-cat/cnc-motion-control-system-csmio-products-sets/
je ne te met pas de lien vers des Chinoiseries, tu les trouvera surement sans problème ...
Bjr David,
Je n'ai pas de carte BoB, je suis en direct sur le LPT, merci pour les infos, je vais essayé de connecter MACH3 sur mon port LPT
Il y en a forcement une, et c'est la carte sur laquelle se branche ton câble // coté machine. Si c'est en port // direct, alors oui, tu peux utiliser Mach3 directement.
attention, pour le pilotage en port // direct, il faut:
- un PC de bureau avec port // (pas de portable)
- un Windows Xp à Windows 10 en version 32 bits (le port // ne fonctionne pas en 64bits avec Mach3)
HELLO David,
Merci pour ta réponse, pour l'instant je n'ai pas de carte, j'ai réussi a faire fonctionner ma machine en manuelle avec MACH3, je progresse doucement
Le plus dur pour moi maintenant c'est de tout configurer correctement, moteur, vitesse, déplacement etc..
Malgré la lecture de la Doc je n'ai pas encore compris la philo de MACH3
A plus dans le Bus
A plus dans le Bus
Pas sur de comprendre, tu veux dire que tu à câblé directement le port // du PC sur les drivers, sans carte d'isolation (breakout board)
Salut David,
Yes tu as bien compris, il y a une dizaine d'année je fonctionné comme ca
Si j'arrive a le faire fonctionner comme je veux j’achèterai une carte Bob
Surtout que ce n'est pas ce qui te mettra sur la paille !!
https://fr.aliexpress.com/item/1005001998668837.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.b16d7e4563twb8&algo_pvid=95d5cfb9-2ab1-4684-bf33-125c686aecbd&aem_p4p_detail=20211004150120163052353870180024531798&algo_exp_id=95d5cfb9-2ab1-4684-bf33-125c686aecbd-19
et en plus tu a un relais pour le M/A broche et un convertisseur PWM - 0/10V pour le contrôle de vitesse.
Ça reste plus prudent d'avoir une BoB pour ne pas risquer de cramer le port // du PC en cas de problème sur la machine.
Bjr David,
tu as complétement raison et en plus c super ton lien
merci pour tout maintenant je digère la doc que j'ai imprimé
Ces cartes sont pas mal utilisées, tu trouvera des schémas de branchement sur le fofo ... nom de code de la carte ST-V2
https://www.google.fr/search?q=ST-V2+site%3Ametabricoleur.com&sxsrf=AOaemvI5PHqKpi1MkV_X4kHGEwBgfryKZQ%3A1633465830181&source=hp&ei=5rVcYePiB5KYlwSKi4u4CA&iflsig=ALs-wAMAAAAAYVzD9jBrFAefViMtlX1Tf8M8D4kiIlbd&ved=0ahUKEwjj7bq0jrTzAhUSzIUKHYrFAocQ4dUDCAY&uact=5&oq=ST-V2+site%3Ametabricoleur.com&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAM6BAgjECc6BggjECcQEzoHCC4QsQMQCjoECC4QCjoECAAQCjoECAAQHjoGCAAQCBAeOgYIABAWEB46CAgAEBYQChAeUPMBWJZRYIJUaABwAHgAgAHIA4gBqRiSAQoxNy42LjIuMC4xmAEAoAEB&sclient=gws-wiz
» CARTE CONTROLEUR MACH3
» [Résolu] Estink Carte Mère de Carte Contrôleur Interface 5 Axes CNC Commande de Moteur Pas à Pas
» controleur et cartes pour Mach3
» Carte contrôleur USB pour CNC maison
» Mach3 - Carte BitSensor USB 100 Khz
