35 €
Cablage DM542T sur carte mach3 USB
Cablage DM542T sur carte mach3 USB Empty Cablage DM542T sur carte mach3 USB
Message  jlou33 Mer 20 Mar 2024 - 17:32
Bonjour , j'essaie de faire tourner un moteur pas à pas sur une carte USB avec mach3 .
Alimentation moteur 48V , je me sers du joystick de mach3 , la carte clignote mais le moteur ne bronche pas .
La carte de commande n'est alimentè que par l'USB . Sur le driver j'ai essayè anode commun et anode commun.
Merci .
Fichiers joints
Cablage DM542T sur carte mach3 USB Attachment
carte.jpg Vous n'avez pas la permission de télécharger les fichiers joints.(101 Ko) Téléchargé 12 fois
jlou33
jlou33
Cablage DM542T sur carte mach3 USB Empty Re: Cablage DM542T sur carte mach3 USB
Message  dh42 Mer 20 Mar 2024 - 19:44
Ne câble pas les ENA, je pense que c'est ça qui bloque le moteur.
Le ENA bloque le drivers lorsque qu'il reçoit du 5V et le débloque quand il n'est pas alimenté.
pour poster une image, voir ICI Wink
Message  jlou33 Mer 20 Mar 2024 - 19:56
David , les ENA sont alimentés en permanence , le moteur tourne facilement à la main , si je ne les alimente pas le moteur se bloque
jlou33
jlou33
Message  dh42 Mer 20 Mar 2024 - 20:03
Oui, si ils sont alimentés, ça bloque coupe l'alimentation du driver ... et ton moteur n'est plus alimenté, donc il tourne à la main.
C'est quand le moteur est bloqué que c'est bon, c'est le maintient en position, c'est normal Wink
Message  jlou33 Mer 20 Mar 2024 - 20:20
David , ça ne me dit pas pourquoi le moteur ne tourne pas , je vais essayer de visualiser les impulsions à l'oscilloscope , j'en ai un mais je n'arrive pas afficher les 2 axes j'ai soi le x soi le y , il faut que je reprenne la doc .
jlou33
jlou33
Message  dh42 Mer 20 Mar 2024 - 21:17
Donc tu as bien débranché les ENA ? ton moteur doit être bloqué quand il n'y a pas de mouvement demandé (il doit être impossible à tourner à la main)
Le ENA fonctionne "à l'envers", c'est quand il est alimenté que les drivers (et les moteurs) sont désactivés.
Du coté de Mach3 en principe, tout ce que tu as à faire c'est de mettre l'axe considéré sur "enabled" dans le ports&pins, il n'est pas nécessaire de définir des pins et des ports, les n° sont codés en "dur" dans le plugin. Bien sûr il faut régler ton steps/per, mais c'est juste une calibration pour avoir les bonnes cotes.
Tu peux éventuellement changer l'état du Step LowActive suivant si la commande est positive ou négative (à essayer, je ne sais pas quel est le réglage à mettre suivant le câblage)
En principe, ça devrait suffire pour faire tourner les moteurs, le 24V est par contre indispensable pour faire fonctionner les entrées/sortie et le 0-10V
Message  jlou33 Mer 20 Mar 2024 - 23:07
David Merci c'était bien un pb d'enable , ça fonctionne . Je peux continuer a explorer mach3 et avancer dans mon projet .
jlou33
jlou33
