FSWizard New Look
métabricoleur :: FAO, Pilotage Machine CNc, Gcode, réalisations en CNC :: Autres FAO - et softs connexes
FSWizard New Look
Un petit récapitulatif pour l'utilisation de la nouvelle version de FSWizard (version gratuite)
Dans un 1ier temps, régler la vitesse maxi de la broche, sur cette nouvelle version, ce réglage reste mémorisé d'une session à l'autre.
La flèche rouge indique ou cliquer pour afficher le panneau ou se trouvent les réglages.
Choisir le matériau à usiner
Choisir l'outil, ne pas oublier de sélectionner l'unité (mm ou in)
Tip Dia: Diamètre de l'outil
Corner Radius: Rayon en bout (fraise cylindrique à rayon)
Helix Angle: Angle d'hélice de l'outil, généralement 30° ; les fraises spéciale alu ont généralement un angle d'hélice de 45°
N# of flutes: Nombre de dents
Ballnose: A cocher pour fraise hémisphérique
Lead Angle: Angle d'attaque
Tool Stick out: Longueur sortie de l'outil
Flute Length: Longueur taillée
Shank dia: Diamètre de la queue
Réglage des paramètres de largeur et profondeur de passe
Depth of cut: profondeur de passe
Width of cut: largeur de passe en unité ou en %
Slotting: si coché, usinage de rainure (100% d'engagement)
Chip thinning: corriger l'épaisseur du copeau. (dépend de l'engagement, ne pas utiliser en finition) .. voir ICI
HSM: Usinage haute vitesse
Résultats
La aussi, ne pas oublier de choisir l'unité, comme pour la vitesse maxi de la broche et le choix de l'unité pour l'outil, le choix reste mémorisé d'une session à l'autre.
Comme sur l'ancienne version, les cases en vert indiquent une valeur proposée par le soft, vous pouvez la modifier. Si vous voulez revenir à la valeur proposée, double-cliquez sur l'intitulé de la case (le texte à sa gauche)
Résultats
Re: FSWizard New Look
Bonsoir et merci Ami à nous !!
C'est vraiment beaucoup plus clair !!
Par contre tu me disais qu'avec ma fraise de 3mm Z1 à 800mm/mn
et 0.2 de passe ça allait mais lui il me donne "seulement" 511mm/mn
il est pessimiste ?
il est pessimiste ?
Hervé-34- complétement accro
Je viens juste de découvrir que la nouvelle version permettait aussi les calculs pour le tournage ou le perçage, il suffit de sélectionner un outil de tour ou un foret pour qu'il fournisse des panneaux de réglage adaptés.
Un exemple pour le tournage (je cherchais à connaitre le couple nécessaire à un usinage)
https://app.fswizard.com/?share=%5B100,25.4,0.2,25.4,1,9.525,25,90,5,16,1,%22UNC%22,%221/4-20%22,null,null,0,1,0.5,null,null,null,96.807528,0.1,100,38.541438,24000,1,1,0,0,181%5D
et pour un perçage
https://app.fswizard.com/?share=%5B6,60,0.2,25.4,2,9.525,25,90,1,9,1,%22UNC%22,%221/4-20%22,null,null,0,5.08,0.5,null,null,null,10.9728,0.04316,100,100,24000,1,1,0,0,181%5D
Les outils supplémentaires sont également sympa.
http://www.metabricoleur.com/t23622-encore-une-question-sur-les-parametres-de-coupe#459787
et pour un perçage
Merci pour l'info et l'éclairage !
Jivé- complétement accro
