fswizard et alu 2024
je m'essaye à l'usinage de l alu aéronautique 2024 , avec ma cnc diy, et j'utilise Fs wizard pour les données de vitesse et autres
en utilisant une fraise de Ø 6 ,1 dent en carbure, hauteur fraisée 12mm, hauteur sortie 20mm j'obtiens ceci :
![fswizard et alu 2024 Fswiza10](https://i.servimg.com/u/f95/17/50/08/67/fswiza10.png)
quand j'usine , deux passes à 0.5mm, avec micro lubrification (huile miscible eau) , je n'obtiens pas de bon copeaux mais plutôt des bavures sur les bords
D'autres part si je fais la formule ap=k x d ça me ferait des passes d'environ 2 mm
d'après vous où je peux améliorer mes réglages ? j'ai beau regarder, la vc, fz et vitesse me semble cohérentes. Après je n'ai fait que 2 passes, peut être aurais je du continuer mes essais sur plus de profondeur ?
bonne soirée à tous
bonne soirée à tous
sweex59- très actif
Re: fswizard et alu 2024
Je ne sais pas pour l'alu, je n'en ai usiné que très peu avec la CN, mais avec le bois, s'il y a des bavures sur les arrêtes, c'est que la fraise ne coupe pas bien.
Tu utilises bien des fraises pour l'alu ? .. tu usines bien en avalant ?
Je trouve que Fz à 0.02 avec une fraise de 6, c'est faible.
Bonjour David, effectivement il s' agit bien de fraise alu, par contre tu parles d usiner en avalant ? Je ne savais pas qu il le fallait, à essayer
Pour la fz, je lui et vu différents chipload, donc je essayer de ce côté l aussi
Bonne journée
Bonne journée
sweex59- très actif
Oui, ça à plein d'avantages ; ça donne un meilleur état de surface, ça jette les copeaux vers l'arrière de la fraise et donc ça évite qu'ils soient repris et malaxés par la fraise, ça fait moins forcer la machine car l'effort de coupe "aide" l'avance et le copeau est attaqué par son coté le plus épais ce qui facilite le travail de la fraise.
Vis à billes ou système de rattrapage de jeu obligatoire pour travailler en avalant.
merci pour ces nouvelles précisions , j'ai une transmission par courroie, donc ca sera en opposition d'abord
Je vais poster sur usinages en plus , j'aurais peut être des réponses complémentaires
encore merci
encore merci
sweex59- très actif
s'agissant toujours de fswizard, je n'ouvre pas de nouveau post
pour le "tip diameter" avec un fraise Vbit avec un angle de 90°, diamètre le plus grand de 22.9mm, la pointe doit fait 0.5 je pense
faut il inscrire 22.9 dans cette case ou 0.5 ?
j'ai un doute
merci et bon week end
j'ai un doute
sweex59- très actif
super
merci beaucoup pour la réponse ultra rapide et précise
sweex59- très actif
