Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
+66
vincele
1kapable
mickael35701
Oly76
mistral6702
topaze
Gregpernot
poupou
maxounet 67
grizzly12
Nico57170
Rcz21
jeplor
JeffB
carabao
benG
fabien35
gilou
AlexDSL
kelval
comtois
tenurby
Shitopicker
Fred_36
sieben
zarok
duik
mafred
pascal13
jlgcreuse
thibault
Impulson
benji791
beepbeep57
majestic12
nico4343
Nayls
Jerome78
metos
70 participants
Page 13 sur 27
Page 13 sur 27 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 20 ... 27
Re: Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
Bonsoir Cyril
Beau travail, un bel effet, tu as bien avancé sur tes serrages d'établis .Moi , je glande un peu, because la prudence ....!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Pierre, Guillaume, moi aussi je glande un peu c'est dernier temps. On peut pas toujours être
a 100 % et ça fait du bien de se relâcher un peu.
Pour le rendu des plaques, je l'ai fait avec une petite ponceuse et un grain de 120.
Pratiquement tous les défauts ont disparu. Beaucoup mieux comme ça.
Pour la finition après soudures, je pense mettre un apprêt et une touche de peinture.
Pour la teinte, je me tâte, gris ou noir. A voir.
A plus, cyril
A plus, cyril
desmo 38- complétement accro
Aujourd'hui, soudure de toutes les pièces,le support de l'écrou.
Je ne pense pas meuler toutes les soudures, les moins accessibles resteront brut.
Les 2 glissières.
Jusque la, tous va bien. Mais il y a un petit hic.
La partie supérieur d'une glissière c'est cintrée constat fait après bien sur.
Du coup la partie qui coulisse coince aux extrémités.
Je vais devoir passer un coup de disqueuse pour remettre le tous bien a plat.
Voila pour l'instant ou j'en suis.
A plus, cyril
Les 2 glissières.
A plus, cyril
Bonsoir Cyril
Rassure toi, même moi qui ai passés tous mes pièces a la planeuse, je me retrouve aussi avec des coincements, ce sera le bor... pour le montage, je le sens déjà !
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir pili,
Lorsque je soude et qu'après coup mes éléments sont quelques peu cintrés, je donne un bon coup de marteau sur les soudures aux points cruciaux. Mon père a fait toute sa carrière en qualité de soudeur. C'est un petit truc qu'il ma transmis et çà " marche ". Lorsque je dois souder deux pièces à l'équerre, je crée un V à la meuleuse à l'endroit où sera la soudure. Cela m'évite simplement de surfacer mais chacun fait comme il veut...
Tu soudes sur de l'acier ou de l'inox?
Je suis régulièrement ce que tu fabriques, je m'instruit!
Bon courage pour la suite
Gilles
Gilles
gilou- très actif
Bonsoir Cyril, dommage pour ton cintrage je suis sur que ça va se remettre au marteau ou à la presse si tu a la possibilité de le faire, les pièces bougent assez facilement à l'arc j'ai souvent des tours quand ça bouge je fais par petites passes de chaque coté, le problème coté greppe y a pas trop moyen de le faire. Pour la couleur j'aurais dis noir comme le carré que tu a vissé dans le pied pour rester dans les mêmes teintes.
Amicalement guillaume.
Si vous voulez éviter les problèmes de déformations, lorsque comme ici les contraintes ne sont pas énormes, la solution la plus simple est de souder comme je l'ai fait sur ma CN:
En laissant refroidir entre chaque point naturellement... Pour donner un ordre d'idée, le plan coonstitué par les deux plas soudé par points est dans les 2/100mm.
Et c'est largement assez solide!
Lionel
Lionel
Totem- complétement accro
Pierre, comme tu le dis, ça va être le bor... pour le montage. Il va falloir faire au mieux pour les
ajustements.
Guillaume,Totem,
j'ai commencé hier soir a reprendre le cintrage a la disqueuse sur les extrémités, il a en parti disparu.
Encore une ou deux passes et ça devrait être bon. Heureusement, j'ai un peu de marge.
Pour ce qui est des soudures, je n'ai pas la possibilité d'utiliser le semi comme je le souhaite en laissant
refroidir entre chaque point . L'opération se fait donc pendant les temps morts et la disponibilité de la personne.
Pour la teinte, tu as raison Guillaume, le noir sera le mieux.
Amicalement,cyril
ajustements.
Guillaume,Totem,
Amicalement,cyril
Cyril,
Félicitations. Quelle précision !!!
Je suis impressionné par ta patience et ta détermination.
J'interviens peu sur ton fil, mais je suis le feuilleton avec plaisir.
Bonjour Renaud
Merci, c'est gentil.
Je savais dés le départ que se projet me prendrait plusieurs mois, ça explique en partie ma patience et ma
détermination. Je travail le bois depuis 2,3 ans et je suis beaucoup plus patient aujourd'hui qu'a mes débuts.
Le fait que tu suives mon fil est déjà bien.
Amicalement,cyril
Amicalement,cyril
Salut Cyril,
Tu n'as pas un poste à l'arc chez toi? les miennes sur la photo sont faites à l'arc.
Lionel
Lionel
Salut Lionel, non pas encore, j'y songe. Ca ne me déplairai pas, mais la liste est longue .
Je fait en fonction des priorités autant pour l'outillage que pour le reste.
A plus, cyril.
A plus, cyril.
Bonjour a tous,
Antoine,
j'avais prévu d'attaquer mon plateau depuis quelque temps déjà, mais des invitations dans la famille
et ma belle soeur qui arrive des USA pour 15 jours ce weekend me fait reporter le démarrage du plateau.
Le plateau sera fait de deux plans de travail en chêne de 2,40m de long épaisseur 3,8 cm que je vais recouper
en bandes de 8,5cm +/- . Il sera dégauchi et raboter avant le collage a plat de joint avec des languettes.
En procédant ainsi je souhaite limiter les désaflfeurs au maximum. Ce qui n'exclut pas une petite passe
a la raboteuse après collage.
J' espère pouvoir reprendre rapidement et avant mes congés d'été si possible .
Amicalement, cyril
Antoine,
Amicalement, cyril
Ce n'est qu'une trêve pour repartir de plus belle !
Pour ce qui est du plateau, j'ai bien compris, merci !
Antoine- complétement accro
Bonjour a tous,
Après 15 jours d'attente, j'ai récupéré hier mes 2 volants de manoeuvre ainsi que les deux vis de serrage.
Les vis ont étaient tournées pour permettre le montage des volants.
Voici une photo de la vis principale avant tournage ( montée sur le gros volant ).
J' ai gardé cette vis en souvenir de mon beau père. Elle était sur son établi.
Le gros volant a un diamètre exterieur de 200 mn, et le petit, 125 mn.
Les volants sont fixés a l'aide d'une goupille. J'ai étais surpris par les goupilles, je m'attendais a du classique, fendue.
J'ai profité de l'occasion pour faire un petit essai de montage en situation.
Presse principale
Presse latérale
Son futur emplacement sous le plateau, après réalisation de celui ci.
Je suis très content du travail effectué par le tourneur,très bien réalisé et le rendu me plait vraiment.
Pour le plateau, je pense l'attaquer sous peu, avant mes vacances, si possible.
A bientôt pour la suite.
Cyril
Presse principale
Presse latérale
Cyril
Bien joué Cyril !
Ces volants ont vraiments de la gueule !!
Un beau coup de pouce, pour allé de l'avant, ce sera l'établi idéal ! cela donnera à beaucoup une motivation pour ce faire à leurs tours un bel établi !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonjour Pierre,
C'est sur qu'ils ont de la gueule ! voila de quoi me redonner de la motivation pour la suite.
A plus, Cyril
A plus, Cyril
bonjour Cyril, Pierre ...
heureux d'avoir des news de ton établi.... c'est vraiment de beau volants
avec tous ça il y a de quoi baver devant nos écrans !!!
dommage que je ne puise pas me lancer dans la réalisation de l’établi de mes rêves (pour le moment je vis cette réalisation par procuration grâce a vous)
j'ai hâte (et je ne doit pas être le seul) de voir la suite !!!Cyril
c'est sur... avec l’établi de Cyril en lamellé collé (qui j'en suis sur sera superbe), celui que tu réalise (qui j'en suis sur sera magnifique) et Guillaume qui va attaquer sont 2eme établi ...pili
Nayls- acharné du forum
Bonsoir Cyril,
ça y est tu va enfin pouvoir reprendre le chemin de l'établi, je m'en réjouis d'avance, le rendu de tes deux presse est superbe j'ai hâte de les voir montée une fois fini, ton établi va être magnifique, au finale le volant de 200 était le minimum tu as bien fais de ne pas prendre plus petit ta presse frontale est déjà bien imposante et vivement le début de ton plateau, au fait combien fait la longueur de ton piétement ? je pense faire le mien à 124 cms de long pieds compris.
Bonjour Nayls, Guillaume...
Nayls, je suis content de pouvoir me remettre un peu dessus, ça commencé a me manquer.
En effet 200 pour le volant était le minimum, un 250 passait aussi, ma presse fait 260 mn de large.
Pour le piétement, mesure prise se matin a la fraiche, 164 cm d'un bout a l'autre. Au départ je pensé faire
moins long, c'est pendant le collage des traverses que j'ai changé mes plans.
Le hic suite a ma modif, pas pensé de suite mais aprés, je suis obligé de revoir également la longueur
du plateau pour pouvoir monter la presse latérale. Pour ton piétement, 124 cm c'est pas mal, de combien
vas tu faire dépasser ton plateau sur les cotés ?
Amicalement, Cyril
Amicalement, Cyril
Salut Cyril,
pour le décalage du plateau j'hésite encore, normalement 50 mais il faut que je vois si je place la presse au bord juste après la première traverse ce qui ferait tomber les coulisses devant le pied ou sinon je réduit la longueur en dessous de 50 et je décale la presse avant la dernière traverse du milieu pour ne pas être gêné par le pied, il faut que j'y réfléchisse je sais pas si tu as tout pigé .
Tu parles de traverses de renfort sous plateau ,ou bien traverses collées ensemble formant le plateau ?
Comme le plateau de l'établi Kirkpatrick.
Bonjour les amis
Mon plus grand établi a 2,60m de longueur, et qui peut le plus, peut le moins, à réfléchir ??? Souvent, les projets atteignent les 2m, donc un plateau devrait avoir une possibilité de serrage au moins égale à 2,10 m.
L'empiètement doit avoir le maximun de stabilité, donc à élargir le plus possible !!
Bien sûr en fonction de la logistique aussi ! le choix est souvent difficile !
Mais sans tous ces petits problèmes, on s'ennuierait !!!
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonjour Pierre, tu as raison pour la stabilité de l'ensemble, c'est pour cela que j'ai agrandi mon piétement.
Par rapport a celui ci, je prévoie une dimension pour mon plateau de 2,40 m a peu près. J'ai la place pour
le caser.
A plus, Cyril
le caser.
A plus, Cyril
A mon avis , la longueur est idéale !
A+ Pierre
A+ Pierre
Bonsoir Cyril et Pierre,
Cyril pour la presse je parlais des traverses collées formant le plateau, mon établi actuel mesure 186 cms de long et je voudrai faire celui-ci juste un peu plus long mais pas trop.
» Premiers pas en lamellé-collé
» Coupe en lamellé-collé
» Des chaises en lamellé collé
» Un bandeau cylindrique en lamellé collé
» Technique de lamellé collé par Garrett Hack
Page 13 sur 27
