-36%
254.99 € 399.01 €
Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
+66
vincele
1kapable
mickael35701
Oly76
mistral6702
topaze
Gregpernot
poupou
maxounet 67
grizzly12
Nico57170
Rcz21
jeplor
JeffB
carabao
benG
fabien35
gilou
AlexDSL
kelval
comtois
tenurby
Shitopicker
Fred_36
sieben
zarok
duik
mafred
pascal13
jlgcreuse
thibault
Impulson
benji791
beepbeep57
majestic12
nico4343
Nayls
Jerome78
metos
70 participants
Page 12 sur 27 Précédent  1 ... 7 ... 11, 12, 13 ... 19 ... 27  Suivant
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 12 Empty Re: Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
Message  guillaume22 Mar 5 Juin 2012 - 18:42
Bonsoir Cyril, ta presse est presque fini c'est pas facile à faire!!!, ça sera du costaud comme le reste, comment as tu défini les 14.5 cms de la plaque du bas j'ai trouvé de mon coté à peut près 11 pour cette même plaque ? je me pose une autre question concernant tes 2 plaques rectangulaire est-ce de l'alu ou un acier clair ?
La dernière fois je cherchais le nom de la pièce qui vient dans la presse, je crois que tu y répond en citant la greppe, merci.
Beau travail en tout cas j'attends la suite.
Amicalement guillaume.
Message  pili Mar 5 Juin 2012 - 18:57
Bonsoir Cyril
Beau travail de soudure, c'est maintenant que le sport commence avec ces ajustages, Cela fait un moment que je me gratte le crâne à ce sujet !!
Aujourd'hui, j'ai commencer la presse parisienne, et j'ai passer l'après midi à choisir le bois de face, il me semble que je deviens un peu trop pénible, c'est quand même qu'un établi !
Une question à propos des soudures, j'ai toujours crains les déformations de l'acier, as tu fait des essais de glissement avec tes glissières, est-ce que simplement boulonné n'aurait pas suffit ? Chaque fois que j'ai utiliser la soudure, j'ai eu des soucis !!
A+ Pierre
Message  desmo 38 Mar 5 Juin 2012 - 20:54
guillaume22 a écrit:Bonsoir Cyril, ta presse est presque fini c'est pas facile à faire!!!, ça sera du costaud comme le reste, comment as tu défini les 14.5 cms de la plaque du bas j'ai trouvé de mon coté à peut près 11 pour cette même plaque ? je me pose une autre question concernant tes 2 plaques rectangulaire est-ce de l'alu ou un acier clair ?
Bonsoir Guillaume,
Pour les 14.5cm j'ai fait au plus court et en fonction des pièces a fixer dessus.
Le cm de plus par rapport a l'autre pièce correspond au 2 parties logée dans les glissières,
il y a, 2 x 0.5cm qui coulisse a l'intérieur.
les 2 renforts d'angles 0.8mn
L'écrou fait 7x7cm
Il me reste presque 5cm de libre pour fixer la partie en bois qui recevra la greppe.
Je pense faire une greppe de 3 x 4 cm de long, comme ça il reste 1cm de bois de chaque coté .
On voit bien sur la photo la partie qui coulisse ainsi que les proportions .
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 12 Bench10
Pour les 2 plaques cela doit être de l'acier clair, il y a un revêtement dessus,ça ressemble a
du chrome.
La soudure de l'ensemble sous peu, il me reste 5 ou 6 perçages a faire.
Amitié, cyril
Message  desmo 38 Mar 5 Juin 2012 - 21:22
pili a écrit:Bonsoir Cyril
A+ Pierre
Bonsoir Pierre,
Pour les soudures, merci a un collègue du boulot, elles sont faite au semi. Le réglage était peu
puissant pour éviter les déformations. Il refera un léger passage par la suite. Les tests de
glissements sont concluants, j' ai un tous tous petit frottement. J 'ai bien pensé a les
boulonner, mais étant peu équipé pour cela, j'ai choisi la solution la plus simple a mes yeux.
Pour les ajustages tu as raison, il faut penser a tous et ta maquette joue très bien son rôle .
Et le choix du bois, tu aimes le travail bien fait, je pense qu'il est normal que tu y consacres
du temps . Je suis impatient de voir le début de ta presse parisienne.
A plus, cyril
Message  Strib Mar 5 Juin 2012 - 21:29
Très beau boulot sur ta presse !
Ça va être le pied une presse pareille sur cet établi
bravo
http://www.strib.fr
Message  desmo 38 Mar 5 Juin 2012 - 21:37
Bonsoir Strib
Merci de suivre ce fil, ça fait plaisir. Le plus dur reste a venir, adapter le tous au plateau.
J'espère mener cette opération sans trop d'encombres.
Amicalement, cyril
Message  comtois Mer 6 Juin 2012 - 18:08
Il n'y a qu'un mot a dire.... SUPERBE, avec un tel équipement je crois que je n'oserais pas l'utiliser... par crainte de l’abîmer pale pale
Jean Luc
comtois
comtois
Message  kelval Mer 6 Juin 2012 - 18:26
Bonsoir Desmo,
ça faisait longtemps que je n'étais pas passé par ici.
Ton établi est superbe!
kelval
kelval
Message  AlexDSL Mer 6 Juin 2012 - 19:01
On aurait même peur de l'abîmer en travaillant dessus ! Very Happy
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  desmo 38 Mer 6 Juin 2012 - 20:40
Jean Luc, Kelval, AlexDSL, une chose est sure, c'est que je compte bien m'en servir quand il
sera terminé. Mais je prendrai néanmoins quelques précautions.
Merci pour vos commentaires.
Amicalement, cyril
Message  J-Max.fr Mer 6 Juin 2012 - 20:57
Ciryl, j'ai une question.
Ton établi est superbe, et me fait cogiter...
A ton avis, y aurait-il une flexion (flèche?) si un gaillard s’assaillait sur le bord au milieu ?
Si oui, de combien de mm ou 10e serait-elle ?
Le pourquoi de la question :
Je me demande si une poutre structurelle en lamellé-collé (Hêtre, Chêne, bois dur et costaud...),
d'une section comparable à tes grandes traverses (90x50mm), par exemple,
serait capable de porter 100kg en son centre sans fléchir (ou très peu <1mm)
si elle était suspendue sur deux points espacés de 1500mm...
Par ailleurs, quel est le poids approximatif de tes grandes traverses ?
Sans trop polluer le topic, si quelqu'un a une idée là dessus, merci d'avance. Wink
http://www.j-max.fr
Message  Antoine Mer 6 Juin 2012 - 22:57
JM, je tente une simu sur SW, j'ai récolté les infos ( notamment la limite d'élasticité du lamelé colé ) je créé un nouveau matériau et tout ça.
Ça va prendre un peut de temps (convertir kg à Newton/m² ect ^^ )
Message  Antoine Mer 6 Juin 2012 - 23:24
Désolé, j'ai refait pas mal de fois les calculs etc mais ... je croit que le résultat n'est pas le bon Laughing
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 12 Oups10
Il n'y a plus que la solution comparateur + Cyril debout sur la traverse tongue
Message  J-Max.fr Jeu 7 Juin 2012 - 7:44
Merci quand même Antoine Wink
http://www.j-max.fr
Message  desmo 38 Jeu 7 Juin 2012 - 10:21
Bonjour J-maxfr,
Désolé, mais je suis incapable de te répondre sur la flexion du lamellé. Aujourd'hui, il est très utilisé
en charpente en grande section. Je pense que sa solidité est très importante.
Pour le poids de ma grande traverse, hélas je ne l'ai pas pesée. Je peux peut être te donner un poids
approximatif avec des chutes..... il faut que je regarde ce qu'il me reste.
Amicalement,cyril
Message  J-Max.fr Jeu 7 Juin 2012 - 10:52
Oui, au pifomètre Ciryl, c'est juste pour avoir une idée Wink
http://www.j-max.fr
Message  Totem Jeu 7 Juin 2012 - 11:33
Salut Antoine,
Ou as-tu trouvé les caractéristiques du matériau? Avant toi j'ai voulu faire la même chose pou JM, mais je ne suis pas parvenu à trouver la limite re et le module de Young du matériau scratch
Lionel
Message  desmo 38 Ven 8 Juin 2012 - 8:53
J-Max.fr a écrit:Oui, au pifomètre Ciryl, c'est juste pour avoir une idée Wink
Bonjour J-max.fr,
Pour le poids, a peu près 5 kg l'une. Calcul fait avec une chute .
La dimension de la traverse est:
Longueur 135cm hors tenons ,hauteur 9,5cm, épaisseur 5,4cm.
Pour les tenons : L.. 6CM, h.. 9,5cm, é.. 1,8 cm a rajouter un plus des 135 au centre de la traverse.
Voila, je peux pas faire mieux.
Amicalement, cyril
Message  J-Max.fr Ven 8 Juin 2012 - 10:14
Je ne demande pas plus Ciryl, un grand merci à toi Wink
http://www.j-max.fr
Message  Antoine Ven 8 Juin 2012 - 18:27
Le module de young du chêne est ici : [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
comme le lamellé collé de Cyril n'est composé que de petit bout, ça doit se valoir.
Pour la masse volumique :
Les chênes sont des arbres à bois dur. Le bois de chêne a une masse volumique comprise entre 0,75 et 0,85 g/cm3
Message  Totem Ven 8 Juin 2012 - 19:06
Merci Antoine!
Mais moi aussi, j'ai du faire des erreurs de conversion d'unités, sur ma simulation une poutre de 1m50 de long se déforme de 30m scratch
jesors
Lionel
Message  J-Max.fr Ven 8 Juin 2012 - 21:25
Normalement, si le lamellé-collé est réalisé dans les règles de l'art :
en variant le fil (tranché/contre-taillé),
la résistance à la flexion est grandement améliorée.
D'autant plus que les lames sont nombreuses.
Mais difficile d'avoir des données chiffrées là dessus,
d'un lamellé-collé à l'autre tout peut varier.
++JM Wink
http://www.j-max.fr
Message  desmo 38 Lun 11 Juin 2012 - 14:41
Bonjour a tous,
J'ai terminé se weekend la totalité des perçages sur mon système de presse latérale.
Les 4 trous nécessaire a fixation de l'écrou.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 12 Img_1665
Malgré un faux rond monstrueux sur ma perceuse, les perçages correspondent.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 12 Img_1666
Puis, perçage et ajustage pour le passage de la vis et de la greppe.
Les petits trous serviront au vissage de la partie en bois qui recevra la greppe.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 12 Img_1668
Assemblage a blanc de tous les éléments, de face.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 12 Img_1669
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 12 Img_1670
Partie arrière, (les 2 pointes qui dépassent seront supprimées.)
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 12 Img_1671
Voila, demain si tous va bien, soudure de l'ensemble .
A plus, cyril.
Message  J-Max.fr Lun 11 Juin 2012 - 15:27
Bien joué ! Wink
On attend ça avec impatience, tu pense !
http://www.j-max.fr
Message  guillaume22 Lun 11 Juin 2012 - 17:21
Salut Cyril, très beau boulot tu as passer tes plaques à la brosse circulaire elles font toutes neuve ? très beau support ça rend bien.
Message  pili Lun 11 Juin 2012 - 18:46
Bonsoir Cyril
Beau travail, un bel effet, tu as bien avancé sur tes serrages d'établis .Moi , je glande un peu, because la prudence ....!!
A+ Pierre
