Le Deal du moment : -17%
249 €
Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
+66
vincele
1kapable
mickael35701
Oly76
mistral6702
topaze
Gregpernot
poupou
maxounet 67
grizzly12
Nico57170
Rcz21
jeplor
JeffB
carabao
benG
fabien35
gilou
AlexDSL
kelval
comtois
tenurby
Shitopicker
Fred_36
sieben
zarok
duik
mafred
pascal13
jlgcreuse
thibault
Impulson
benji791
beepbeep57
majestic12
nico4343
Nayls
Jerome78
metos
70 participants
Page 19 sur 27 Précédent  1 ... 11 ... 18, 19, 20 ... 23 ... 27  Suivant
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Empty Re: Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
Message  J-Max.fr Mer 10 Oct 2012 - 0:18
Bien joué Cyril Smile
On voit bien le brut de sciage sur le dessus.
Il en reste assez pour le rabotage.
D'ailleurs, tu n'as pas souhaité le réaliser avant la découpe ?
http://www.j-max.fr
Message  guillaume22 Mer 10 Oct 2012 - 5:25
Salut Cyril,
beau travail, ton bois est magnifique tu as trouvé un très beau morceau pour cette pièce elle sera bien mise en valeur et tu reste dans ton thème avec le chêne Very Happy
Amicalement guillaume.
Message  desmo 38 Mer 10 Oct 2012 - 6:33
J-Max.fr a écrit:Bien joué Cyril Smile
Bonjour J-Max,
Merci, Very Happy toutes les opérations a la R/D ont été faite avant, se sont mes fers qui ont marqué.
Ca se ressent très peu au touché, ça a créer une surbrillance. Bizarre d'ailleurs scratch .
As tu une réponse a ça ? Usure des fers peut être, j'ai l'impression que leur durée de vie est
beaucoup plus courte quand je passe du chêne, bois dur.
Je referai une légère passe sur la pièce.
Amicalement, Cyril
Message  Nayls Mer 10 Oct 2012 - 8:57
super boulot, 2 belles pièces de bois enfin 1 très belle pièce au final ...
bonne continuation et vivement la suite
Nayls
Nayls
Message  J-Max.fr Mer 10 Oct 2012 - 9:27
Cyril, les fers qui marquent ainsi et qui s'usent rapidement (tout est relatif),
ça peut être dû à un petit déréglage au départ qui s'accentue rapidement.
Je n'ai pas des fers d'excellente qualité sur ma R/D et le maximum que je puisse passer dessus
en bois dur, c'est 10-15m linéaires (4 faces comprises). Après je fais une pause affûtage.
En fait, dès que je vois les moindres marques, j'affûte.
Pour les marques seules, elles peuvent être créées au rabotage lors d'une passe pas assez profonde,
et parfois aussi si l'entrainement ne se passe pas comme il devrait.
Bref, il y a des causes multiples, et ça vaut le coup de contrôler la machine.
Notamment voir si le bois ne vibre pas anormalement au passage, mais aussi les fers eux même,
leur réglage, la bonne perpendicularité de la table de rabotage (à ces 4 angles), etc.
Ça fait longtemps que tu as ta machine ?
http://www.j-max.fr
Message  desmo 38 Mer 10 Oct 2012 - 10:37
Nayls,
Merci bien, la suite pour très bientôt. Very Happy
J-MAX,
Cela va bientôt faire un an quelle est chez moi. J 'ai retourné les fers il y a peu, fers sans affutage ni réglages.
Il ne peu pas y avoir d'erreur de se coté la, les fers sont en appuis sur le porte fer et centré avec des ergots.
Lors du remplacement, tu positionnes l'ensemble au fond de l'arbre et tu serres.
Effectivement les causes peuvent être multiple comme tu le dit.
Tu parles de vibration du bois, ça m'a mis la puce a l'oreille. Il y a des noeuds sur les deux pièces, plus ou
moins au centre. Du coups la pièce n'étant pas vraiment a plat lors du rabotage, elle c'est mise a vibré.
Je vois que ça comme explication, le problème n'était pas apparu avant .
Sur cette photo il y en a un gros en haut, j'aurais du le virer, mais j'avais pas pris mes mesures. pancoops
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2422
Et sur celle ci il y en a également 2,3 mais plus petit.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2360
Je vais quand même faire un petit contrôle de la machine.
Amicalement, Cyril
Message  comtois Mer 10 Oct 2012 - 17:13
Bonjour desmo 38
Nous avons le même modèle de R/D et je pencherais plutôt sur un problème de glisse de ton bois sur la table lors de l'opération.
Comtois
comtois
comtois
Message  desmo 38 Mer 10 Oct 2012 - 20:30
Bonsoir Comtois,
Je sais, Very Happy quand tu as présenté la tienne, j'étais comme un dingue !! Très bonne machine .
Je passe de l'huile de lin pour le glissement, mais ça ne reste pas très longtemps.
Quel produit utilises tu pour cela ?
Amicalement, Cyril
Message  pili Mer 10 Oct 2012 - 20:40
Bonsoir Cyril
Tu verras dimanche, les plateaux de ta machine glisseront super bien ! Je prendrai avec moi, ce qu'il faut , pas de soucis !!!
A+ Pierre
Message  desmo 38 Mer 10 Oct 2012 - 20:44
Bonsoir Pierre,
Merci bien, c'est trop cool. Very Happy Very Happy
Amitié, cyril
Message  desmo 38 Mer 10 Oct 2012 - 21:34
voici encore quelque images des préparatifs pour la pose du corps mort.
Dépose du plateau en question, retournement et réalisation d'une rainure entre les 2 pieds avant.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2423
Les dimensions de la rainure.
Profondeur 3,5 cm ,la largeur est équivalente (+ 1 mn de marge )a la moitié de l'épaisseur du corps mort, soit 22 mn.
La rainure se trouve a 21 mn du bord. Epaisseur du corps mort 42 mn .
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2424
Essai avec une des deux pièces.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2425
Le déplacement du corps va d'un pied a l'autre, les pied jouant le rôle de la butée.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2426
Voila pour se soir, la suite pour bientôt.
A plus ,Cyril.
Message  guillaume22 Mer 10 Oct 2012 - 23:10
Re Cyril,
quand on y regarde de près c'est fou le temps passé et le nombre d'opérations qu'il faut pour un établi de ce type mais ça en vaut le coup et on apprend énormément avec cette réalisation Very Happy
Message  Antoine Mer 10 Oct 2012 - 23:29
Beau travail ! Heureusement que tu a une grosse défonceuse de qualité, la mienne n'aurait pas aimé cette blague Rolling Eyes
Au fait, comment vas-tu faire les perçage du corps mort ? Ta B² ne devrait pas avoir un col de cygne assez profond ! Mais je suppose que tu a déjà la solution ...
Message  desmo 38 Jeu 11 Oct 2012 - 14:34
Guillaume,
Pour ce qui est des heures, je les comptes plus, toi non plus je pense. Very Happy
Pour l'apprentissage, c'est vrai que ça vaut le coup, j'ai jamais autant appris ... Et avec plaisir en plus !! Very Happy
Antoine,
Merci, J'ai pas fait le bourru pour les passes, mai c'est vrai quel a pas bronché. C'est la dw621.
Pour les perçages ça devrai le faire avec la b² , en reculant la butée +/- a fond contre le pied.
Je pourrais pas faire les deux rangées sans tourner la pièce. Le principal et de pouvoir conserver la butée
pour resté bien aligné. Perçage avec une mèche a hélice de 20.
A plus, Cyril
Message  comtois Jeu 11 Oct 2012 - 15:40
Bonjour desmo 36
Mon "atelier" en cours de "reconstruction" est en hiver froid et humide j' ai donc appliqué sur toutes les surfaces en fonte de toutes mes machines un vernis acheter sur @shop de Felder. Ce produit préserve de la rouille et chez moi sa marche. D'autre part régulièrement lors de l'utilisation de passe un petit coup de paraffine tout simplement.
Cdt
Comtois
comtois
comtois
Message  desmo 38 Jeu 11 Oct 2012 - 16:01
Bonjour Comtois,
Merci pour ces précisions, j'irais également voir sur leur site, ça sera l'occasion. Very Happy
Cdt, Cyril
Message  comtois Jeu 11 Oct 2012 - 20:02
En proie au doute je viens de vérifier la provenance de produit que j’emploie, voici le lien
Cdt
Comtois
comtois
comtois
Message  desmo 38 Ven 12 Oct 2012 - 21:20
Bonsoir a tous,
J'ai donc monté il y a 2,3 jours les supports galets pour le guidage de la presse.
Ca fonctionne plutôt bien Very Happy.
Les 2 supports.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2427
Arrière du pied avant
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2428
Devant.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2429
De coté.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2430
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2431
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2432
L'ouverture maximal de la presse est de +/- 22 cm, largement suffisant a mon gout.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2433
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2434
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2435
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2438
Pour finir, il me reste a cheviller le guide sur la presse et faire le réglage en hauteur des supports
galets. J'espère ainsi obtenir une ouverture et fermeture le plus fluide possible. Smile
A plus, Cyril
Message  pili Ven 12 Oct 2012 - 21:51
Vivement Dimanche.....!!!!
A+ Pierre
Message  desmo 38 Sam 13 Oct 2012 - 10:02
YES... Very Happy cheers
Message  niaproun Mar 16 Oct 2012 - 22:33
Tiens voila du lamellé-collé !!!!!!
Aucune idée du prix
Message  desmo 38 Mer 17 Oct 2012 - 9:38
Faut voir, pourquoi pas, pour un prochain Very Happy
Message  J-Max.fr Mer 17 Oct 2012 - 10:06
Bonjour Smile
niaproun a écrit:Tiens voila du lamellé-collé !!!!!! (...) Aucune idée du prix
Ni du prix, ni du mode de collage qui a son importance !
(Type de colle ? Pressage ?)
http://www.j-max.fr
Message  desmo 38 Dim 21 Oct 2012 - 0:12
Bonsoir a tous,
Ayant reçu la lame que j'attendais, j'ai donc repris mes travaux. La fameuse.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2446
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2444
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2445
Mise en place du valet et traçage des recoupes a faire.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2447
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2448
Net et sans bavures, Very Happy
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2449
J'ai également terminé la partie sur lequel coulissera le valet. Double onglet a 45.
J'avais prévu autre chose au départ, mais ayant pas les bonnes fraises pour usiner le valet je me
suis rabattu sur se système. Vu la petitesse de la pièce, j'ai un peu flipper ...
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2450
Maintenant, au tour du valet, réglage de la lame.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2451
Pour la découpe, je fixe un tasseau sous le valet avec des serres joints. Il me sert du buté en
appuis sur le bord de la table. Des coupes bien d'équerre, c'est toujours mieux. Very Happy
Le guide parallèle sera décalé de la lame avant découpe.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 19 Img_2452
A suivre, Cyril
Message  guillaume22 Dim 21 Oct 2012 - 9:32
Salut Cyril,
ta lame fait des merveilles en effet pas de bavures, tu t'en ai bien tiré avec ton V quel cotes tu as en hauteur et largeur ? d'autre photos à venir bounce bounce bounce Question
Message  desmo 38 Dim 21 Oct 2012 - 18:27
Salut Guillaume,
Concernant le V, 4 cm a la base et 2,2 cm de hauteur. Il ne doit pas être tout a fait a 45° mais
pas loin.
L'opération pour le sciage a était vraiment délicate, je l'ai ensuite repassé a la dégau pour qu'il soit
bien net. Oui, j'ai d'autres photos, Very Happy elles sont encore dans mon APN.
Amicalement, Cyril
