29.99 €
Premiers pas en lamellé-collé
+22
grizzly12
hares01
PasTriste
tvtorre
BILL51
Mastrociliegia
tonyproof
26 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
Premiers pas en lamellé-collé Empty Premiers pas en lamellé-collé
Message  sangten Jeu 16 Mai 2019 - 21:57
Ca fait très longtemps que j'ai envie de faire des chaises, et tout particulièrement dans ce style, que j'ai acheté il y a une dizaine d'année, mais qui est un peu de la daube. Bois blanc, vis qui se débinent, bref, un truc destiné à surtout ne pas durer.
Premiers pas en lamellé-collé Img_7916
En plus, il y a une technique qui me fait tripper, c'est le lamellé-collé. Mais je n'y ai jamais touché, donc, je vais découvrir.
Alors, comme j'ai une de ces chaises qui a pêté, je vais m'en servir de gabarit.
et c'est parti !
Démontage de celle qui est cassée
Premiers pas en lamellé-collé Img_7919
Premiers pas en lamellé-collé Img_7917
Premiers pas en lamellé-collé Img_7918
Je commence par un petit élément : la traverse basse de coté ci-dessus.
Un petit gabarit, taillé dans un collage de 3 épaisseurs de cp.
J'ai commencé avec des lamelles de 3mm. 3 essences, du frêne, du platane, et de l'if.
Premiers pas en lamellé-collé Img_7921
Premiers pas en lamellé-collé Img_7920
Premiers pas en lamellé-collé Img_7922
JE KIFFE !
Après, j'ai essayé avec des lamelles de 4mm. C'est un peu moins souple.
Premiers pas en lamellé-collé Img_8011
Premiers pas en lamellé-collé Img_8010
Du coup, je vais faire un essai avec le pied/dossier .
Je retrouve un morceau de plaque de 40mm et un autre de 20mm, que je colle ensemble pour faire un gabarit de 60mm.
Premiers pas en lamellé-collé Img_8012
Premiers pas en lamellé-collé Img_8013
Premiers pas en lamellé-collé Img_8014
un petit coup de scie à ruban. Justement, je voulais faire affuter ma lame. Le coup de bambou, ça désaffute grave. Donc, direction l'affuteur, la lame...
D'abord traçage de la forme,
Premiers pas en lamellé-collé Img_8016
puis un coup de ruban
Premiers pas en lamellé-collé Img_8015
Pitaing, c'est grave lourd. Au moins 20kg. Ca fait faire de l'exercice, c'est bien...
J'ai oublié de faire une photo du montage, désolé.
Bon, comme j'ai super tartiné de colle, elle a débordé, et ça a un peu collé sur le gabarit.C'est ballot, hein ?
Du coup, au démoulage, un gros coup de parafine avec un tout aussi gros coup de décapeur thermique pour bien faire pénétrer la parafine,
Premiers pas en lamellé-collé Img_8017
Un coup e rabot plus tard, et v'la le résultat :
Premiers pas en lamellé-collé Img_8018
JE SURKIFFE !!!
Bon, va y avoir du boulot pour ajuster les assemblages. Je suis à l'écoute des conseils et propositions de gabarits, parce pour le moment, que j'ai fait le plus facile...
Premiers pas en lamellé-collé Empty Re: Premiers pas en lamellé-collé
Message  damien58 Jeu 16 Mai 2019 - 22:38
Salut Alain,
très intéressant ton projet, j'ai hâte de voir la suite.
Amitiés, Damien.
Message  6°sens Jeu 16 Mai 2019 - 23:04
Alain,
Sur les conseils de mon escalietteur, j'ai emballé les pièces dans un film étirable
Le gabarit n'est pas touché par la colle et le rabot est bienvenu pour surfacer la pièce.
Message  tonyproof Ven 17 Mai 2019 - 6:54
beau projet
de plus le conseil d'Alain est très judicieux et mis dans un coin de ma tete
tonyproof
tonyproof
Message  Mastrociliegia Ven 17 Mai 2019 - 7:32
Salut Alain. Début très prometteur et, connaissant  ta ténacité, la fin va être bien meilleure !
Je prends un ticket et je reste au fond de la salle en silences pour profiter du spectacle vive le faux rhum
Mastrociliegia
Mastrociliegia
Message  jean luc 38 Ven 17 Mai 2019 - 8:02
Bonjour Alain
Salut a tous
voici un bô projet qui s'annonce passionnant
pour le lamellé du dossier comme le cintre est bien moins important que tes 1eres pièces ,fait tu des lamelles plus épaisses ?
pour protéger ton ,tes moules tu peut aussi mettre du scotche large d'emballage cela protège bien
allez je m'assois au fond pour suivre
Message  sangten Ven 17 Mai 2019 - 8:14
bonjour à tous et merci pour vos commentaires.
Renaud, je ne me souvenais plus. Je vais relire ton fil. 4 ans, déjà...
Jean-Luc, j'ai fait des lamelles de 3mm sur les petites pièces, et de 4,2 sur la grande, pour obtenir l'épaisseur voulue de 25mm. En fait, il fait 25,35mm, 6 de 4,2mm + la marge d'erreur.
Message  BILL51 Ven 17 Mai 2019 - 11:17
bonjour  sangten.
voici du placage 2 mm teck dont on se sert sur les bateaux (encadrement de porte...) Catamaran, 16 ans dans la construction de meubles.
Premiers pas en lamellé-collé 190517085842690553
des longueurs de placage récupérer.
Premiers pas en lamellé-collé 190517085950575436
une petite table de salon
BILL51
BILL51
Message  sangten Ven 17 Mai 2019 - 11:49
Salut Bill
Belle table
2mm, c'est un peu fin pour moi.
Renaud, tes lamelles, tu les a faites à la raboteuse, non ? Tu n'avais pas encore ta calibreuse, me trompe-je ?
Message  6°sens Ven 17 Mai 2019 - 18:50
Exact Alain
Message  ebe3 Ven 17 Mai 2019 - 19:27
Joli projet, je vais suivre, petit conseil les cales et contres cales toujours en bois tendre sans nœuds pour ne pas marquer
+ perso 2 couches de carton entre la cale et la pièce ceci pour compenser les éventuels défaut d'usinage sur les cales, ce qui permet une continuité du serrage,
sur le principe du placage au sac de sable.
Message  sangten Ven 17 Mai 2019 - 21:52
6°sens a écrit:Exact Alain
quelle épaisseur ?
ebe3 a écrit:perso 2 couches de carton entre la cale et la pièce ceci pour compenser les éventuels défaut d'usinage sur les cales, ce qui permet une continuité du serrage,
excellent Brice. Je vais faire ça. Pour éviter que ça colle, quid de parafiner le carton ?
Message  6°sens Ven 17 Mai 2019 - 22:03
7mm
Frêne
Suis sur téléphone portable >>> réponse courte
Message  tvtorre Ven 17 Mai 2019 - 22:20
Salut Alain,
Je viens m'assoir aux côtés des autres et je m'abreuve...
tvtorre
tvtorre
Message  sangten Ven 17 Mai 2019 - 22:27
6°sens a écrit:7mm
Frêne
tain, vachement épais par rapport aux miennes, combien par lame ?
Message  eric44 Ven 17 Mai 2019 - 22:30
Pour protéger ton gabarit stoch d'emballage large comme déjà indiqué, pour effacer les plis décapeur thermique en y allant doucement
Je suis pour la suite
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  sangten Ven 17 Mai 2019 - 22:43
Le scotch d'emballage, je fais, mais là, la parafine, c'est top
Message  6°sens Ven 17 Mai 2019 - 23:07
sangten a écrit:
6°sens a écrit:7mm
Frêne
5 par élément
Ma courbure est assez faible
Message  sangten Sam 18 Mai 2019 - 22:58
amis du soir, bonsoir, et vice-versa
Aujourd'hui, j'ai un peu avancé, surtout perfectionné la technique. Et acheté un peu de bois.
Ca m'a un peu pris comme une envie de pisser. Ce matin, j'ai atelé la remorque, et je suis allé à la scierie prendre un peu de frêne pour
1/ terminer la cuisine sur laquelle je procrastine depuis 8 ou 9 ans,
2/ me dire que je vais peut-être faire d'autres chaises, ne serait-ce pour le bureau de mon fils, ou la salle de réunion, ou le futur mien, pour ma prochaine vie professionnelle, sait-on jamais, ou plus vraisemblablement pour je sais pas encore quoi...
Bref, j'ai trouvé quelques très jolis plateaux, dont je n'ai pas pris de photos, parce que ça sert à rien.
On revient à notre proto
Moulage des grands montants pied/dossier arrière. Le premier était un essai, avec quelques petits manques de colle. Sur ce coup, j'ai éé nettement plus généreux.
Premiers pas en lamellé-collé Img_8019
J'ai coupé les traverses, pieds et autres bois qui ne ont pas lamellé-collés, et qu'il n'y a pas de photos, parce que ça ne présente aucun intérêt.
Donc moulé les 2 grands bois. Un petit test pour voir la répétabilité du process. Je pense que ça devrait aller au montage. La différence de galbe se joue sur pas plus de 1 ou 2 mm au plus.
Premiers pas en lamellé-collé Img_8020
Premiers pas en lamellé-collé Img_8021
Ensuite j'ai attaqué une petite lame centrale du dossier. Il y en a 3 (voir deuxième photo du premier post). Elles ont la même forme, donc utilisation du même gabarit que les grandes. Pour la coupe à longueur, j'ai dessiné des repères sur le gabarit.
Premiers pas en lamellé-collé Img_8022
Bon, il y a un truc que j'ai noté, c'est qu'en serrant les 2 parties des gabarits, ils ont tendance à glisser, et à ce que les 2 parties ne soient plus en face, ce qui peut occasionner un mauvais collage, une mauvaise mise en forme, ou les deux.
Premiers pas en lamellé-collé Img_8023
Donc fabrication d'un rail de coulissage, si on peut appeler ça comme ça, tout crétin, et mise en oeuvre immédiate. A droite sur la photo
Premiers pas en lamellé-collé Img_8024
Voilà pour ce soir. Oui, je sais, c'est pas bézeff, mais chacun fait ce qu'il peut avec ses petits moyens.
Bonne nuit
Message  L'Ankou Sam 18 Mai 2019 - 23:12
Et bien bravo, tu apprends vite!!
Quelle colle utilises-tu? Moi je prends la colle blanche basique, mais c'est peut-être un peu light...
Premiers pas en lamellé-collé Img_2041
Ici frêne / Chataignier 7mm environ, j'ai sué de grosses gouttes. J'avais inséré une vis/goupille à gauche, pour garder la position.
Bonne continuation!
Message  sangten Dim 19 Mai 2019 - 8:27
L'Ankou, j'utilise de la Titebond, mais je ne suis pas sûr que ce soit mieux qu'une bonne colle blanche. En revanche, je tartine bien.
J'ai toujours eu un problème avec la colle, juqu'à ce que je tartine et que ça déborde bien.
J'admire ton montage qui doit demander une force que seule ta juvénilité peut manifester...
Je pense que pour ce type de forme, pour qu'elle colle bien au gabarit et avoir une bonne reproductivité, un contre-gabarit est nécessaire
Message  6°sens Dim 19 Mai 2019 - 8:52
Un gabarit... ou deux si on n’a pas la même épaisseur (le même nombre de lamelles)
Ça va, la difficulté est moindre !
Pour le glissement, les tasseaux latéraux sont indispensables
En bout, une cale moins épaisse que la pièce, vissée à chaque bout et voilà
Message  L'Ankou Dim 19 Mai 2019 - 14:55
Hello,
Le plus gros du boulot vient des étriers en vis M16. Je n'avais pas non plus une grande nécessité à faire coller au gabarit...
Les sangles sont là en sécurité au cas où les étriers auraient lâchés.
Bon dimanche
Ps: en blanc sur blanc au téléphone...
Message  sangten Sam 1 Juin 2019 - 21:49
Alors, le sus nommé sangten (c'est moi, à c't'heure), il a un peu avancé sur le lamellé collé. Et par voie de conséquence sur le programme chaise en bois.
Bon, à vrai dire, je suis un peu occupé en ce moment sur un autre sujet qui me prend pas mal de temps, donc l'atelier, un peu le weekend, et un petit peu de temps en temps le soir.
je vais vous la faire courte, on passe les pièces en revue
Premiers pas en lamellé-collé Img_8029
Normalement, il y a tout, il n'y a plus qu'à calculer la traverse de face.
Premiers pas en lamellé-collé Img_8030
petit essai à blanc, et pose de la traverse de face pour l'ajuster. Vu que ça part en trapèze, je fais l'ajustage sur pièce au lieu de calculer. Comme on dit "moins on mesure, plus on est précis"
Voilà, plus qu'à faire la finition, et collage définitif.
Premiers pas en lamellé-collé Img_8032
Premiers pas en lamellé-collé Img_8031
Pour l'assise, j'ai commandé du cannage. Entre cannage, coussin, ou assise en bois, j'ai choisi cannage. Je pense que ça devrait être pas mal
A suivre...
Message  PasTriste Sam 1 Juin 2019 - 21:54
Salut Alain,
Voici du bel ouvrage dis donc !!! Joli, design et tout et tout.
Le raccord de la traverse supérieure avec les montants est voulu ainsi ?
C'est toujours un plaisir de voir ton bel atelier aussin Very Happy
à+
PasTriste
PasTriste
