Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
+66
vincele
1kapable
mickael35701
Oly76
mistral6702
topaze
Gregpernot
poupou
maxounet 67
grizzly12
Nico57170
Rcz21
jeplor
JeffB
carabao
benG
fabien35
gilou
AlexDSL
kelval
comtois
tenurby
Shitopicker
Fred_36
sieben
zarok
duik
mafred
pascal13
jlgcreuse
thibault
Impulson
benji791
beepbeep57
majestic12
nico4343
Nayls
Jerome78
metos
70 participants
Page 11 sur 27 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 19 ... 27  Suivant
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Empty Re: Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
Message  guillaume22 Mar 22 Mai 2012 - 22:38
bonsoir Duick il y a ce lien si tu veux jeter un œil mais les tarifs sont...
Message  Fred_36 Mer 23 Mai 2012 - 7:13
55Kg que pour les pieds ... j'espère que t'es pas comme moi à balader ton établi de partout dans la pièce selon les besoins Wink
Le plan de travail tu vas le faire en rapport avec la taille des pieds ? ca va faire une jolie épaisseur non ?
Chim
Fred_36
Fred_36
Message  desmo 38 Mer 23 Mai 2012 - 9:00
guillaume22 a écrit:Salut Cyril alors la je dis super cheers cheers cheers je me demandais à quoi servait ce gros trou carré sans penser qu'en fait c'est le butoir qui vient s'y loger, tellement logique que je n'y ai pas pensé violent , c'est tout à fait ce dont je veux pour mon établi, le même modèle, ou as tu trouvé cette illustration j'ai cherché partout enfin visiblement non scratch
Salut Guillaume, je l'ai trouvé sur benchcraffed.com. Pour l'adaptation il faut quand même un plateau
relativement épais. Sachant que mon écrou et un carré de 7cm, je vais certainement rajouter une alaise sous
l'établi. Les glissières seront fixées dessus.
En procédant ainsi je conserve une épaisseur de plateau correct,de 3 ou 4 cm sur le dessus.
Amitié,cyril
Message  desmo 38 Mer 23 Mai 2012 - 10:03
tenurby a écrit:Bonsoir Desmo
En apparté quand je vois ton pseudo cela me fait penser à ma jeunesse, j'ai eu une moto monocylindre de 350 cm cube, je ne me rappelle plus la marque et le modèle elles étaient de couleur grise et utilisé en course et surtout la commande des soupapes était desmodromique !!!!! cheers
Beau travail ton établi il avance plus que le mien, j'ai fini l'étau mais avant de faire le collage et ponçage j'attend la livraison d'une fraise de 19 mm
A bientot
Rémy
Bonjour Rémy,
Une Ducati, je site cette marque car j'en ai une, un 900 mostro. Tu as du te faire bien plaisir avec cette moto.
Il est rare aujourd'hui de croiser un mono 350 sur la route, plutôt lors de concentration.
Merci, ton établi aussi avance bien. Toi aussi tu as fini le piétement il me semble (vu sur ton fil).
C'est une bien belle réalisation également,que je ne manquerais pas de suivre.
Bonne continuation.
Amicalement,cyril
Message  desmo 38 Mer 23 Mai 2012 - 13:53
duik a écrit:bonjour cyril, super beau comme d'hab, tu a trouver cet presse avec volant a acheter? si oui tu a le lien? je trouve pas de presse avec volant et je trouve sa trop beau.
Bonjour Duik
Merci. Pour la presse,non trop chère avec le volant. Je reste pour l'instant avec une presse standard avec un
manche en bois. Il est possible d'adapter un volant par la suite en retirant la goupille.
Pour les volants il y en a sur se site.
elements de manoeuvre
Le mieux est de le prendre en fonte.
Bonjour Chim
Non, l'établi n'est pas destiné a être déplacé. Pour le plateau, je pense faire une hauteur de 8 cm.
Pour la longueur, entre 220 et 240. Il faut que je calcul la longueur en fonction de ma presse .
Amicalement,cyril
Message  desmo 38 Ven 25 Mai 2012 - 16:03
Bonjour a tous,
Hier, j'ai commencé et presque fini un insèrt en métal. De forme carré 7x7 cm, il viendra se loger sur le devant
du pied qui reçoit la presse. Il est percé en son centre, diamètre 32 pour le passage de la vis.
J'ai mis mon perfo sur la colonne pour le coup.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1622
Et voici la fraise utilisée. Elle a un diamètre maxi de 30. Pas suffisant, Crying or Very sad la vis fait 32. J'ai fini a la lime demi ronde.
Le perçage des 5 mn c'est fait a vitesse réduite avec du wd 40.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1623
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1624
J'ai installé mon vieille établi dehors, j'en ai profité pour mettre un petit étau, bien pratique.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1625
Voici la pièce en question, avec la vis.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1626
Après avoir bien usé de la lime demi ronde, le passage est fait.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1627
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1628
Son futur emplacement, la pièce sera encastrer dans le pied et fixé par 4 vis,
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1629
Comme sur celui ci .
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Pw_02110
A plus, cyril
Message  desmo 38 Sam 26 Mai 2012 - 10:34
J'ai pu finir mon insert hier, il ne reste plus qu'a le fixer.
Réalisation des chanfreins pour que les vis soient bien affleure.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1630
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1632
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1633
Et voila le résultat que je trouve correct.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1634
Pour le perçage, c'est une mèche a dépointer. On l'utilise beaucoup en réparation automobile ,elle
permet de percer directement au centre d'un point de soudure grâce au léger cône en bout.
L'autre, c'est une mèche a fraiser a 90
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1635
Son emplacement définitif. Reste plus qu'a l'encastrer et la viser.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1636
A plus,cyril
Message  guillaume22 Sam 26 Mai 2012 - 10:40
Bonjour Cyril
Trop modeste, ta platine est nickel (j'ai pigé le truc sur les citations) Lionel explique ça sur le post de mes presse d'établi.
J'ai trouvé un lien sur la fabrication des bloc écrou benchcrafted
ici
Amicalement guillaume.
Message  desmo 38 Sam 26 Mai 2012 - 11:01
Salut Guillaume, se que je veut dire par correct, c'est que je suis loin d'avoir un usinage hyper précis.
Mon équerrage n'est pas tout a fait nickel, et le passage de la vis légèrement décentré.
Mais effectivement l'aspect visuel est bien réussi.
Pour les citations je vais regardé ainsi que pour le lien " bloc écrou benchcrafted "
Amitié,cyril
Message  guillaume22 Sam 26 Mai 2012 - 11:12
C'est pas toujours facile sans machine pour métaux, pour la vidéo ce qui m'a étonné c'est qu'ils font le filet avec un énorme taraud mais je te laisse découvrir, la vidéo est plus bas.
Message  desmo 38 Lun 28 Mai 2012 - 20:05
Salut Guillaume, pour la vidéo je ne l'ai pas encore regardée, mais il me semble l'avoir déjà vu.
Le gars enchaine les filetages avec effectivement un taraud monstrueux, a la chaine.
Pas terrible comme job...
Amitié,cyril
Message  guillaume22 Lun 28 Mai 2012 - 21:05
Bonsoir Cyril, pas de photos pour ce week-end Crying or Very sadà propos du site en fait il y a plein de choses intéressantes dessus, on peut y passer des heures mais domage qu'il n'y ai pas de traduction.
Message  desmo 38 Jeu 31 Mai 2012 - 11:33
Suite et fin pour la pose de l'insert. J'ai creusé le pied aux ciseaux pour pouvoir l'encastrer.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1640
Après plusieurs essais et retouches il est affleure.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1641
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1642
Pour la finition, j'ai opté pour une couche de noir.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1644
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1647
Prochaine étape, reprise et de la partie supérieur des pieds sur lequel doit reposer le plateau.
Guillaume, effectivement peu de photos en ce moment, quelques retouches par ci par la. C'est pas très folichon mais bon il faut bien le faire.
J'ai commencé la fabrication des glissières pour la presse latéral, ca se présente pas trop mal.
Amicalement,cyril
Message  guillaume22 Jeu 31 Mai 2012 - 13:57
Salut Cyril, ton insère rend très bien en noir c'est de la bombe pour la peinture ?, si ça t'intéresse pour ta presse j'ai trouvé un lien ou tu as des côtes pour les deux presses sur le site benchcrafted , il n'y a pas tout mais de bonnes bases je pense et notamment un schéma à l'échelle 1 qui donne de bonnes indications.
Message  desmo 38 Jeu 31 Mai 2012 - 14:17
Oui, peinture en bombe, j'ai préféré le peindre, pour éviter d'éventuelle trace de corrosion.
OK pour le lien a propos des presses, ça me permettra de voir comment ils procèdent Idea et de modifier
si besoin la mienne.
Message  guillaume22 Jeu 31 Mai 2012 - 19:01
je te mets le lien ici clic sur les 3 lien en rouge sur le site comme indiqué en dessous, tu trouvera des vues à l'échelle 1 par contre il faut trouver les côtes en cms.
Tail Vise (presse latérale)
Assembly Instructions PDF file HERE.
New and Updated Complete Vise Instructions/Templates PDF file HERE.
SchwarzRoubo Instructions/Templates PDF HERE.
Glide Leg Vise (presse frontrale)
un petit lien pour aider dans les convertions ici
Message  desmo 38 Jeu 31 Mai 2012 - 20:30
Bonsoir Guillaume,
Merci pour les liens, Very Happy je viens de jeter un coup oeil, les opérations sont bien détaillées.
Je les regarderai study plus tranquillement ce weekend dans la calme.
Amicalement,cyril
Message  desmo 38 Lun 4 Juin 2012 - 15:06
Bonjour a tous
Le haut des pieds est terminé, j'ai réduit aux ciseaux la partie qui va venir s'encastrer dans la plateau.
Les parties a l'extérieur sont éliminées
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1648
Je commence par dessous,
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1649
et termine par dessus .
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1650
C'est assez long, mais une fois terminé, le résultat est la.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1651
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1652.
A plus, cyril
Message  guillaume22 Lun 4 Juin 2012 - 18:18
Salut Cyril, ça c'est du tenon, ils sont pas près de te lacher, de combien dépassent-ils ? il ne te reste plus grand chose à faire sur ton piétement peut être l'étage si tu en fais un.
Allez le plateau, le plateau, le plateau cheers cheers cheers , non je rigole chaque chose en son temps, beau travail tu va devenir un pro de l'établi tape
Message  desmo 38 Lun 4 Juin 2012 - 19:11
Salut Guillaume,
Ils doivent faire a peu près 4 cm de haut. Le piétement, est presque terminé, j'ai coupé toutes
les chevilles hier. Il me reste le fond a poser puis la partie qui coulisse sur la traverse basse
de droite a gauche. Je verrai ça a la fin.
Demain je poste si je peux des photos du système pour la presse latérale. Toutes les découpes
sont faites, il reste le perçage de la vis centrale a réaliser. Ensuite soudure de l'ensemble par
un collègue du boulot. Pour le plateau, Very Happy ça ne va pas tarder.
Amitié,cyril
Message  guillaume22 Lun 4 Juin 2012 - 20:10
super, j'attends de voir ton mécanisme avec impatience, demain en même tant que les photos pourra tu mettre les côtes que tu as défini pour ta presse !!! cheers
Message  pili Lun 4 Juin 2012 - 20:20
Eh bien , Cyril, les tenons ne vont pas céder , quand je vois et compare mes deux goupilles de 25mm qui tiennent le plateau et ces 100 kg !
Pour le moment, je suis en train de vérifier toutes les mesures, pour attaquer la parisienne et le frontal.
Et mon modéle, me rend bien service !
A+ Pierre
Message  guillaume22 Mar 5 Juin 2012 - 6:58
Salut, salut, j'ai trouvé un lien sur les établi traditionnel Richard Maguire ou le mécanisme de la presse latérale est assez différent et pas mal d'établi dans la rubrique galerie à voir ici
Message  J-Max.fr Mar 5 Juin 2012 - 9:55
Ah ! les établis Maguire, quelle classe... Cool
http://www.j-max.fr
Message  desmo 38 Mar 5 Juin 2012 - 15:14
Voici les photos des diverses pièces prévue pour la presse latérale.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1654
J'ai fait souder du laminé et un carré pour faire mes glissières.
laminé 25mn x4mn longueur 45 cm x2
..........14mn x4mn ......................x2
carré de 7mn longueur 45 cmx2
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1656
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1657
Ensuite, 2 chutes d'une plaque métallique recoupées.
Epaisseur 6mn
longueur, une 13.5cm largeur 8cm et l'autre 14.5cm par 8cm.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1658
Et 2 renforts d'angles 8cm de coté par 4mn
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1659
Assemblage avant soudure.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1660
La plus grande des 2 plaques (14.5) coulisse dans les glissières, l'autre, soudée a angle droit avec un renfort
d 'angle de chaque coté de l'écrou.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1661
A coté de l'écrou, est prévu la fixation d'un morceau de bois qui recevra une greppe en bois.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1662
Le scotch noir symbolise le trou pour l'emplacement futur de la greppe.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1663
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 11 Img_1664
Voila, la suite pour bientôt.
Cyril
Message  guillaume22 Mar 5 Juin 2012 - 18:42
Bonsoir Cyril, ta presse est presque fini c'est pas facile à faire!!!, ça sera du costaud comme le reste, comment as tu défini les 14.5 cms de la plaque du bas j'ai trouvé de mon coté à peut près 11 pour cette même plaque ? je me pose une autre question concernant tes 2 plaques rectangulaire est-ce de l'alu ou un acier clair ?
La dernière fois je cherchais le nom de la pièce qui vient dans la presse, je crois que tu y répond en citant la greppe, merci.
Beau travail en tout cas j'attends la suite.
