599 €
Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
+66
vincele
1kapable
mickael35701
Oly76
mistral6702
topaze
Gregpernot
poupou
maxounet 67
grizzly12
Nico57170
Rcz21
jeplor
JeffB
carabao
benG
fabien35
gilou
AlexDSL
kelval
comtois
tenurby
Shitopicker
Fred_36
sieben
zarok
duik
mafred
pascal13
jlgcreuse
thibault
Impulson
benji791
beepbeep57
majestic12
nico4343
Nayls
Jerome78
metos
70 participants
Page 20 sur 27 Précédent  1 ... 11 ... 19, 20, 21 ... 23 ... 27  Suivant
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Empty Re: Etabli en lamellé collé ( de A a Z )
Message  desmo 38 Dim 21 Oct 2012 - 18:27
Salut Guillaume,
Concernant le V, 4 cm a la base et 2,2 cm de hauteur. Il ne doit pas être tout a fait a 45° mais
pas loin.
L'opération pour le sciage a était vraiment délicate, je l'ai ensuite repassé a la dégau pour qu'il soit
bien net. Oui, j'ai d'autres photos, Very Happy elles sont encore dans mon APN.
Amicalement, Cyril
Message  desmo 38 Mar 23 Oct 2012 - 15:55
Bonjour a tous
Voici la suite des découpes du valet, coupe a 45° sur le bas des 2 pièces.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2453
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2454
Le valet coulissera sur le guide inférieur lui aussi a 45°, un coté,
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2455
L'autre coté.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2460
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2456
Préparatif avant collage a plat de joint.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2457
J'ai posé du scotch sur le contour des 2 pièces.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2458
C'est la fin de soirée, les serres joints resteront en place toute la nuit.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2459
A plus, Cyril
Message  guillaume22 Mar 23 Oct 2012 - 19:36
Salut Cyril,
parfait, il ne reste plus qu'à démouler, je remarque que chaque pièces de l'établi prend beaucoup de temps à réaliser mais heureusement le résultat est là en tout cas beau travail il ne te reste plus grand chose à faire il me semble Exclamation.
Tu as choisi la partie coulissante directement taillée dans ton guide, tu as prévu quoi comme jeu pour le mettre est l'enlever, je ne trouve pas grand chose la dessus.
Amicalement guillaume.
Message  desmo 38 Mar 23 Oct 2012 - 20:19
Salut Guillaume,
Oui, tu as raison, c'est fou le temps que l'on y passe, Very Happy et des fois pour pas grand chose.
Il me reste les trous a faire, une bonne vingtaine et les chanfreins.
Pour le retirer, scratch Very Happy je vais poster des photos pour expliquer la manoeuvre.
Amicalement, cyril
Message  desmo 38 Mar 23 Oct 2012 - 20:44
Allez, la suite Very Happy
La fixation du rail inférieur se fait par le centre, 6 vis. Il est viser presque au bord de la traverse
pour permettre au valet d'être affleure du pied.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2461
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2510
Le valet en position sur son rail.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2511
pour le déplacer de G a D il suffit de le pousser ou tirer, ça glisse tous seul. Very Happy
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2512
Vu sur le rail,
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2513
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2514
La rainure sous plateau, le valet ne monte pas jusqu'en haut. Pourquoi, j'y viens. Very Happy
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2515
Ca me permet de le retirer, explication.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2516
On soulève le valet pour le mettre en buté contre le haut du plateau,
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2517
puis on ramène la partie basse vers soi, et le tour est joué. Very Happy
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2518
Le voici retiré.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2519
Vue de l'ensemble, pour le plaisir. Very Happy Very Happy
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2520
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2521
Voila pour ce soir, reste a percer le valet + 2,3 petits détails a finir.
A plus, Cyril
Message  Invité Mar 23 Oct 2012 - 21:19
en voila une chose qu'elle est bien !
par contre le rabot posé sur sa semelle me fait mal aux seins j'ai appris par un coup de pied au c.l d'un ami à un de mes grand-pére de ne jamais posé un rabot comme cela mais toujours sur le flanc, c'était il y a quelques décénies de ça, d'ailleurs je me demande encore si le pied n'est pas resté !
à +Lulu
Anonymous
Invité
Invité
Message  desmo 38 Mar 23 Oct 2012 - 21:40
Bonsoir Lulu,
Merci du conseil pour le rabot, je l'ai récupéré chez ma mère, il faut que je le remette en état.
Il N4a pas servi depuis très longtemps et il estplus ou moins rouillé.
A plus, Cyril
Message  J-Max.fr Mar 23 Oct 2012 - 21:59
Très joli Cyril. Le veinage du valet apporte beaucoup à l'ensemble.
http://www.j-max.fr
Message  Nayls Mar 23 Oct 2012 - 22:35
bonsoir a tous
Cyril tu as fait du très beau travail ton valet et magnifique ...
pour les rabots , je pose un petit aimant sur l’avant de la semelle comme ça la lame ne touche pas sur ... le truc ou tu le pose ^^
et bien sur quand le l'utilise je le pose sur le flanc ...
bientôt une remise en état de rabot ???
Nayls
Nayls
Message  pili Mar 23 Oct 2012 - 23:06
Magnifique Joujou !!!
Vivement le retour à Fayence pour vous rattraper, je commence à avoir vraiment du retard !
A+ Pierre
Message  desmo 38 Mer 24 Oct 2012 - 9:38
Pierre, Nayls, J-max, merci bien pour vos commentaires, ça fait plaisir d'être suivi.
Pierre, je viens de relire ton fil, tu as toujours de l'avance sur nous Very Happy ne t'inquiète pas !!
Nayls, pour le rabot, je vais suivre ton conseil pour le stockage. Je vais le remettre en état dans quelques
temps, il en a bien besoin. J'ai essayé de m'en servir, mais je suis pas très doué, pale je manque de pratique.
J-max,c'est vrai que je suis bien tombé pour le veinage, c'est exactement ce que je voulais.
j'ai bien discuté avec un employé du négociant et en il était vraiment ravi que je lui pose tout un tas de
question. : Very Happy
A plus, Cyril
Message  desmo 38 Mar 30 Oct 2012 - 10:08
Bonjour a tous,
La suite des travaux sur le valet. Perçage mèche a hélice de 20.
Ca rentre plus que bien, faut y aller doucement, la mèche est une Fisch.
Les trous sont prévus pour recevoir ça. Very Happy
Les perçages terminés.
Un petit essai pour finir, bien pratique en complément de la presse.
A plus, Cyril
Message  guillaume22 Mar 30 Oct 2012 - 13:42
Salut Cyril,
Alors là je suis perdu, tu tombe pile poil au bon moment car je ne savais pas trop quel diamètre percer pour les valets et après des recherches j'en ai conclu qu'ils étaient de 19 de diam surtout que je lorgne sur le même modèle que le tien mais sur les sites je vois perçage à 19 et toi tu l'a percé à 20 scratch scratch scratch qu'en pense-tu ?, en plus j'ai commandé une mèche de 19.
Message  desmo 38 Mar 30 Oct 2012 - 14:22
Salut Guillaume,
Comme quoi, Very Happy . Je l'ai acheté en septembre, promo chez HMD. Very Happy
A propos du perçage, conserve ta cde pour du 19, le 20 ça fonctionne aussi, mais le système de serrage est
quasiment en buté.
J'ai pas fait de test en tirant dessus, ça a l'air de tenir. Je ferai une petite modif si besoin.
Quoi qu'il en soit, le diamètre 19 t'offrira plus de mordant.
Tu comptes prendre le ou les mêmes ?
Amicalement, Cyril
Message  guillaume22 Mar 30 Oct 2012 - 15:16
je ne veux pas de valet à frapper, le modèle comme le tien me plait bien et l'encombrement est assez réduit je trouve, au fait j'ai espacé les trous de 5 cms avec un décalage de 2 cms pour la rangée d'à coté, tu as combien de ton coté ?
Message  desmo 38 Mar 30 Oct 2012 - 15:28
J' ai pas la pièce sous les yeux, mais il me semble que chaque rangées se trouve a 4 cm du bord.
L'espacement entre chaque de haut en bas est de +/- 6cm. Pour le reste je me rappel plus.
Je peut te dire ça se soir si tu veux.
Amicalement, Cyril
Message  desmo 38 Mer 31 Oct 2012 - 10:44
guillaume22 a écrit:je ne veux pas de valet à frapper, le modèle comme le tien me plait bien et l'encombrement est assez réduit je trouve, au fait j'ai espacé les trous de 5 cms avec un décalage de 2 cms pour la rangée d'à coté, tu as combien de ton coté ?
Salut Guillaume,
Pour les perçages, les 2 rangées sont a 4 cm des bords, espacées de 6 cm // et les trous a4 cm les uns
des autres de haut en bas. Mesuré de bord a bord.
Amicalement, Cyril
Message  desmo 38 Dim 4 Nov 2012 - 10:38
Bonjour a tous,
Ayant quasiment terminé le valet, j'ai attaqué la fabrication d'un gabarit pour pouvoir
rectifier les cotés des plateaux. Ils étaient encore brut de collage.
Réalisation du gabarit avec des planches en pin de récup.
Découpe a la longueur x2 et mise a l'équerre avant assemblage.
Découpe de 4 taquets de hauteur identique a l'épaisseur du plateau.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2522
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2523
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2525
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2526
J'ai ensuite rajouté des joues pour accroitre a stabilité de la défonceuse.
Le voici en position avant le fraisage.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2527
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2528
J'ai également rajouté des skis a ma défonceuse, Very Happy c'est bientôt l'hiver, la neige est déjà tombée
chez nous la semaine dernière . lol!
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2529
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2530
Fraisage dans l'après midi.
A plus, Cyril
Message  guillaume22 Dim 4 Nov 2012 - 12:34
Salut Cyril,
sacré gabarit, j'ai galéré aussi pour les extrémités de mes plateaux mais bon une fois cette opération faite c'est tranquille, tu va renforcer les extrémités avec des alaises aussi ou tu laisse comme ça ?
Au fait tu prévois quelques slaloms histoire que ta défonceuse profite de ses skis lol!
J'ai hâte de découvrir le résultat je trouve que cette opération est très délicate pour les soucis d'équerrage.
Message  guillaume22 Lun 5 Nov 2012 - 8:41
Salut Cyril,
comme tu réfléchi à du rangement sous tes plateaux d'établi j'ai trouvé cette solution mais l'inconvénient c'est que le stockage est limité mais je te mets la photo quand même.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Slab_r10
ou encore ça
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 23252010
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 23253110
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 23252811
Message  desmo 38 Lun 5 Nov 2012 - 9:14
Très beau tous ces rangements, Very Happy y a pas a dire.
Je souhaite garder une place pour un aspirateur pour l'electro
Dans un premier temps, la première solution est la plus appropriée, un fond amovible en 3 parties
me conviendrai.
Y faire par la suite des rangements avec tiroirs, serai une bonne idée, le rendu me plait bien.
Surement un futur fil. Very Happy
Amicalement, cyril
Message  desmo 38 Mar 6 Nov 2012 - 20:20
Bonsoir a tous,
La suite des opérations, j'ai retiré a peu près 1,5 cm .
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2531
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2532
J ai réussi a positionner mon gabarit correctement, l'équerrage est tip top.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2533.
Toujours avec le même gabarit, j'ai retouché la partie opposée.
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2534
Etabli en lamellé collé ( de A a Z ) - Page 20 Img_2535
A plus, Cyril
Message  guillaume22 Mar 6 Nov 2012 - 20:27
Salut Cyril,
super, opération terminée et équerrage parfait au fait pas d'alaises alors. Ptite question ton alaise coté volant est-elle collée ou pas, je crois que non mais n'en suis pas sur.
Message  desmo 38 Mar 6 Nov 2012 - 20:48
Salut Guillaume,
Non, pas d'alaises pour l'instant, peut être pour plus tard... Coté volant, elle est juste vissée.
J'ai préféré, on sait jamais si il y a un problème, pour le démontage c'est plus simple. Very Happy
Et toi, ou en es tu ?
Amicalement, cyril
Message  guillaume22 Mar 6 Nov 2012 - 20:56
de mon coté, j'ai percé ce soir les clefs puis équarri le 3/4 de leurs emplacement, ce week-end mortaise des plateaux pour le piétement puis perçage du valet car normalement j'aurais reçu ma mèche de 19 et j'attaque le butoir porte outils etc... on verra au fur et à mesure. Very Happy
Pour l'alaise coté volant j'ai hésité aussi mais Pierre m'a convaincu de coller surtout qu'il n'y à pas de blocage par double queue d'aronde ( j'aurai aimé tenter le coups mais trop tard maintenant) peu être pour un troisième établi Wink
Message  desmo 38 Mar 6 Nov 2012 - 21:08
RE,
Beau programme Very Happy , tu vas pas t'ennuyer...
Je pense, si tous va bien moi aussi attaquer le porte outils et ensuite les greppes.
Si tu attaques le troisième, ta chérie va être drôlement contente Very Happy ,
elle va pouvoir monter en gamme lol!
Amicalement, cyril
