Raccordement Fin de courses axes X, Y & Z
Ma machine n’étant pas équipée de contacts fin de courses sur les axes X, Y et Z, je souhaite l’en équiper.
J’ai tout raccordé et paramétré comme indiqué par le vendeur de la machine après ma demande à laquelle il a rapidement répondu.
Nota : une seule entrée est raccordée pour les 6 contacts X+, X-, Y+, Y-, Z+, et Z- branchés en parallèle.
plusieurs entrées, ce serait beaucoup mieux mais la carte n'en dispose que de 4 dont deux déjà occupées (Palpeur et Arrêt d'Urgence)
Je pense qu’avec des contacts embarquée par les axes, je pourrai n’en mettre que trois en parallèle et je les brancherais en série en sécurité positive (Normalement fermés au repos et ouverts sur détection) pour me rendre compte si un fil se coupe ou se débranche.
Merci aux experts de confirmer ou infirmer.
Ci-joint ce que j’ai fait aujourd’hui pour essayer le fonctionnement.
Tout est OK, sur les trois axes en manuel et en auto, même la broche s’arrête de tourner.
Cependant, pour redémarrer la machine, il faut libérer le contact enclenché et pour l’instant, la seule méthode que j’utilise, c’est de déplacer l’axe en sécurité avec sa manivelle.
Y-a-t-il une autre méthode ou est-ce la seule valable ?
Peut-être q'un bouton poussoir shunt pourrait être utilisé, mais est-ce sécuritaire ?
Merci encore aux experts.
Merci à tous,
Merci à tous,
Buchsbaum- complétement accro
Re: Raccordement Fin de courses axes X, Y & Z
Ecran Settings, overide limits pour le faire en manuel, ou Auto LimitOveride pour que ce soit automatique.
Une fois que tu a tapé dans les FC, le RESET se met à clignoter, si tu est en mode de désengagement manuel (Auto LimitOveride éteint), tu dois d'abord cliquer sur OverideLimits dans l'écran Settings, puis ensuite tu peux cliquer sur RESET pour réactiver la machine et déplacer l'axe en faute. Si tu à mis le réglage sur auto, il suffit de cliquer sur RESET sans avoir à passer par l'écran Settings à chaque fois.
edit: paragraphe 6.2.14.2 de la Doc de Mach3 Mill (page 79)
Oui, j'ai du mal à lire, mais ça doit être ça.
c'est pas le guide de configuration, mais le guide d'utilisation
https://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/Mach3Mill_1.84.pdf
la version FR (c'est page 101)
https://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/02/guide_utilisateur_fr_mach3_version3.pdf
Sur une CN comme la mienne, il n'y a que 3 contacts en bout d'axe, ils servent uniquement au référencement. Il n'y pas de fins de course physique, les fins de course sont logiciel.
Une fois les axes référencés, Mach3 connais le point de départ (0 machine) et la course maxi de chaque axe si les limites ont été définies correctement et les fins de course physiques ne sont pas vraiment nécessaires ...
Ton système, oui, pourquoi pas, ça fait un seul contact par axe tout en ayant quand même des fins de course à chaque bout ... après, ta machine c'est pas un monstre avec une masse mobile de 200 Kg , même si ça tape en buté, ça ne vas pas faire grand mal, le moteur perdra des pas, c'est tout.
Merci de ta réponse, je suis ok avec toi, d'ailleurs j'ai déjà souvent taper les axes en fin de course et effectivement pas de mal mais tant que je ne suis pas à l'aise avec l'utilisation de la machine
je vais certainement les installer.
De plus quant je serai à l'aise
, la confiance me jouera des tours
Peux tu m'en dire plus sur le montage de tes 3 contacts de référencements et de leur programmation, peut être une photo de ta machine ?
Merci de ta disponibilité.
PS: Je viens de trouver la réponse, tu avait fait un super cours le 23/12/2011 !!! juste avant Noël
http://www.metabricoleur.com/t1578-mach3-branchement-et-parametrage-contacts-home-et-e-stop#19339
Pour la "programmation", rien de bien compliqué, il sont déclarés comme HomeX, HomeY, HomeZ dans le ports&pins.
![Raccordement Fin de courses axes X, Y & Z M3_fre12](https://i.servimg.com/u/f58/14/07/22/66/m3_fre12.png)
Bon, bien sur, les n° de pin ne seront probablement pas les mêmes pour toi, ici ils sont tous les 3 sur la pin 13.
Ensuite il faut régler les courses dans le Homing/limits en fonction de la taille des axes et de la position du contact sur l'axe ; en Z le contact doit toujours se faire quand le Z est en haut.
![Raccordement Fin de courses axes X, Y & Z Home_l10](https://i.servimg.com/u/f47/14/07/22/66/home_l10.jpg)
Les courses des axes sur l'image ne correspondent pas à cette machine par contre.
Pour les contacts, ici celui de l'axe Z
![Raccordement Fin de courses axes X, Y & Z Bzt50041](https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/bzt50041.jpg)
![Raccordement Fin de courses axes X, Y & Z Bzt50051](https://i.servimg.com/u/f21/14/07/22/66/bzt50051.jpg)
celui du portique
![Raccordement Fin de courses axes X, Y & Z 13_jui19](https://i.servimg.com/u/f39/16/50/61/19/13_jui19.jpg)
et celui du X, on ne le voit pas à moins de démonter le carter à l'arrière du portique.
la machine
http://www.metabricoleur.com/t10245-installation-bzt-pfe500-px
Une occas rachetée à un membre du forum (diomedea) il y a un peu plus de 5 ans.
http://www.metabricoleur.com/t7374-presentation-instalation-et-prise-en-main-de-ma-bzt-pfe-500-px
tu trouvera des infos sur les branchements/paramétrages du Home (référencement) et des limites ici
et plus d'infos sur les coord machine (dont le 0 est obtenu via les contacts Home) et les coordonée pièce, celle du Gcode, que tu met à 0 lors des réglages avant usinage.
http://www.metabricoleur.com/t9895-comprendre-ce-qu-est-le-referencement-des-axes-avec-mach3#188703
une vidéo du processus de: mise à 0 des coord machine au démarrage (référencement) puis des coordonnées pièce avant usinage d'une pièce.
http://www.metabricoleur.com/t5314p25-fabrication-cnc-coffret-electrique-en-mdf#89192
» carte soprolec 3 axes
» Branchement butées de fin de courses
» Raccordement
» Raccordement tri 380 vers tri 230
» TUTO câblage du THC SH-HC31 sur une CNC plasma
» Raccordement
