carte soprolec 3 axes
bonjour a tous
je poste ici car je n'ai pas trouver de reponse sur usinage
j'ai changer ma carte mk3 v 3.0 pour une interpcnc v2 3 axes
la partie X3 est raccordée le probleme c'est branchement du variateur de broche sur cette carte ainsi que les fins
de course je joins une image si quelqu'un a cette configuration ou peut m'indiquer
comment je dois raccorder mes fils je suis preneur
merci d'avance pour votre aide
danyell- petit nouveau
photo branchement
j'essaie de poster le fichier
- Fichiers joints
Re: carte soprolec 3 axes
un schéma [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]
Pour le M/A de la broche, c'est le relais connecté entre OUT1 et V+ (commande de la bobine)
Le contact du relais quand à lui doit shunter les bornes FWD et XGND du vario (c'est bien un YL620 ?) .. pour que la commande externe fonctionne, P00.01 doit être sur 1 ou 2
Coté Mach3, tu dois définir ta sortie n°1 pour qu'elle commande le M/A broche dans le ports&pins et le spindle setup
bonsoir david merci pour ta réponse
si je comprends bien
la borne A1 du relais sur + 24 volts
la borne A2 du relais sur AOUT1 de la carte via le connecteur sub-d 9
le contact du relais ? lequel la borne 14 le com le 12 ?
Oui
Non, d'après ce schéma, le contact à fermeture est entre 11 et 14 (le 11 c'est le commun) soit COM et NO
donc pour shunter les bornes FWD et XGND je prends lequel le COM ?
COM sur XGND et NO sur FWD
merci david je vois ça demain et je tiens au courant
lol c'est rien de le dire
bonjour a tous
merci david
j'aurais une autre question
peut on brancher un afficheur tr/mn digital sur le yl 620 ?
merci david
Je ne pense pas que tu puisse le brancher directement sur le vario ; en général c'est totalement séparé ; il te faut un capteur sur la broche pour détecter la V de rotation et un afficheur externe.
un exemple
un exemple
ok merci
je pensais qu'on pouvait passer par le fwd?
merci pour ta reponse
je voulais dire aussi a propos du pilotage de la broche
je vais tester avec un potentiometre ça me parais plus evidement de pouvoir regler la vitesse de rotation
sans etre obliger de chercher le bouton dans mach3
branchement fin de courses
toujours a la ramasse avec mais branchements physiques
comment je fais pour mes fins de course avec ces 3 elements
Tu as le branchement sur ce schéma, en haut. (entrées 1, 2 et 3 et commun au +)
Note que quand il n'y a que 3 contacts, ce ne sont pas des fins de courses mais des contacts de référencement pour la prise du 0 machine (capteurs de prise d'origine) ; les fins de course, eux, sont logiciels.
oui ça j'ai vu
mais comment je branche avec le relais
A1 sur le 24 volts
A2 sur le 0 volts
et apres je vois com/ NO/ NF sur le relais
A1 sur le 24 volts
A2 sur le 0 volts
j'ai beau regarder de tres pret ou alors je suis miro je ne vois rien qui m'indique le branchement du relais
sauf pour le out1 de la carte mais je le connecte avec quoi
le COM le NO le NF etc
merci encore pour m'eclairer
la mecanique n'a pas de secret pour moi
mais éléctricité/électronique la c'est la cata !
re david
c'est pour les fins de courses ?
Non pour la broche, tu m'a parlé de relais, et le relais il ne sert que pour le M/A broche.
les contacts de référencement (et non les fins de course), c'est la partie haute du schéma, il n'y a rien d'extraordinaire, tu branches le contact NC de chaque µ-switch sur chacune des entrées 1, 2 et 3, et le commun de chaque contact sur le + de la carte.
ho la la
je me faisais un film car sur leur schema on voit les deux relais
c'est mal foutu on a l'impression qu'il en connecte un sur les fin de course ( referencement)
deso de t'avoir embeté avec ça
mais merci encore pour ton eclaircissement
bonne fin de soirée
bonne fin de soirée
mes contacts de ref on 3 fils
COM NO et NF
donc COM sur le 24 v
et NF sur les 1 2 3 entrées de la carte ?
COM NO et NF
Oui, c'est ça.
C'est le commun (dans ce cas le + de la carte) ; il alimente donc les contacts mais aussi la bobine du relais.
deux relais, c'est si tu veux 2 sens de rotation, mais en fraisage ce n'est pas très utile.
COM NO et NF
Oui, c'est ça.
cool
merci pour tes reponses David
bonne fin de journée
on ferait quoi si tu n'etais pas la ?
encore merci
encore merci
» question sur la carte soprolec InterpCNC 2 - 3 axes
» Carte d'axes NVEM
» MACH 3 Carte de contrôle USB 4 Axes
» Carte controleur SoC 4 axes à TB 4560
» Changement de carte contrôleur sur CNC 4 axes
» Carte d'axes NVEM
