-27%
-27% sur la machine à café Expresso Delonghi La Specialista Arte
399.99 € 549.99 €
carte soprolec 3 axes
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
carte soprolec 3 axes - Page 2 Empty Re: carte soprolec 3 axes
Message  danyell Jeu 16 Fév 2023 - 17:42
cool
merci pour tes reponses David
bonne fin de journée
on ferait quoi si tu n'etais pas la ?
encore merci
danyell
Message  danyell Ven 17 Mar 2023 - 11:02
re david
j'ai suivi tes explications pour la broche
mais ça ne fonctionne pas avec le pilotage par le soft
uniquement par l'operateur
run vario et molette ?
danyell
danyell
Message  dh42 Ven 17 Mar 2023 - 18:22
Suivant le réglage du vario, soit tu as le pilotage via le soft, soit via le clavier du vario, mais pas les 2 en même temps. Pour le M/A via le soft, P00.01 doit être sur 1 ou 2 ; tu as peut être oublié de régler cette option, sinon tu ne pourrait pas régler le vario via son clavier.
Lorsque tu demande la mise en mache via le soft, entends tu le relais claquer (ou la LED qui est sur le relais s'allume t'elle, car je ne suis pas sur que ce soit un relais mécanique, si c'est un électronique, on n'entend rien de spécial)
Message  danyell Ven 17 Mar 2023 - 18:37
slt
oui j'entant un ptit clac et la led s'allume
danyell
danyell
Message  dh42 Ven 17 Mar 2023 - 18:58
Ok, donc ton câblage et tes paramétrages dans Mach3 sont OK, il ne reste plus qu'à paramétrer le vario avec P00.01 sur 1 ou 2 pour autoriser le démarrage via le soft.
Message  danyell Ven 17 Mar 2023 - 19:04
cool
bon je vois ça un peu plus tard je te tiens au
parfum si il n'y a que ça ça va aller !
bonne soirée
danyell
danyell
