Le Deal du moment : -25%
749.99 €
question sur la carte soprolec InterpCNC 2 - 3 axes
question sur la carte soprolec InterpCNC 2 - 3 axes  Empty question sur la carte soprolec InterpCNC 2 - 3 axes
Message  maitremad Dim 3 Jan 2021 - 13:09
Bonjour .
J'ai juste une interrogation sur cette carte , ils disent qu'elle peut être alimenté par le port USB si les entrées/sorties analogiques ne sont pas utilisées.
je ne comprends pas trop le concept d'analogique .... mais ma question est: n'est-ce pas par une de ces sorties que je vais brancher un relais pour ma broche ?
maitremad
maitremad
question sur la carte soprolec InterpCNC 2 - 3 axes  Empty Re: question sur la carte soprolec InterpCNC 2 - 3 axes
Message  dh42 Dim 3 Jan 2021 - 21:48
Analogique: une variation d'un signal, proportionnel a une valeur ; un exemple la variation de vitesse sur le vario via une tension 0-10V
Numérique: fonctionnement en tout ou rien ; comme un contact (arrêt d'urgence, Fin de course, relais de mise en marche de la broche)
Attention, le port USB d'un PC ne peux pas fournir une intensité importante (500 mA il me semble), donc si ta sortie numérique doit attaquer la bobine d'un relais, ça pourrait ne pas suffire ; je pense qu'il est préférable d'utiliser une alim dans tous les cas pour éviter les soucis ; c'est pas ce que ça coute !
Message  Hervé-34 Lun 4 Jan 2021 - 0:21
Bonsoir à tous !!
+1 et en plus, sur ma carte ça me faisait des "bêtises" pour être poli
à la mise en route du PC !! il me fallait enlever l'USB avant l'allumage
du PC pour le rebrancher après !!
J'y ai mis une toute petite alim en 5v et nickel !!
Message  maitremad Lun 4 Jan 2021 - 18:44
Merci pour vos éclaircissements !
maitremad
maitremad
